  4. Livisi/yahka Adapter Heizkörperthermostat Anbindung [gelöst]
    5.6k
8 Beiträge 3 Kommentatoren 884 Aufrufe 4 Beobachtet
  • V Offline
    V Offline
    vsa
    schrieb am zuletzt editiert von vsa
    Hallo Zusammen,
    hat jemdand von Euch es hinbkeommen, dass man die Heizkörperthermostate von Livisi (Innogy, RWE) funktionierend in yahka einbindet? Apple Home zeigt mir die Thermostate an, richtig steuern lassen sie sich damit leider nicht... Oder ich mache etwas grundsätzlich falsch...
    VG Vsa
    • V vsa
      Hallo Zusammen,
      VG Vsa
      CodierknechtC Offline
      Codierknecht
      @vsa
      Du musst "HeatingCoolingState" passend übersetzen.
      Hier am Beispiel eines FritzDect:
      HomeKit erwartet da spezielle Werte
      Da musst Du die passenden Werte von Deinen Thermostaten mappen.
      HmIP|ZigBee|Tasmota|Unifi
      Zabbix Certified Specialist
      V 1 Antwort Letzte Antwort
      • CodierknechtC Codierknecht
        @vsa
        V Offline
        V Offline
        vsa
        Vielen Dank für die schnelle Antwort @codierknecht! Das war sehr hilfreich.
        Allerdings übergibt der Livisi Adapter den Sate als Wort ("Automatic Mode"), etc.) D.h. ich müsste wohl ein Skript/Blocky schreiben, der mir dann den Text dann übersetzt in 0,1,2,3, oder geht es einfacher?
        VG vsa
        • V vsa
          VG vsa
          Codierknecht
          @vsa
          Kann man auch direkt im Adapter machen.
          Auch hier wieder nur das Prinzip:
            @vsa
            V Offline
            V Offline
            vsa
            @codierknecht
            Vielen lieben Dank! Das war äußerst hilreich. Dann werde ich das so umsetzen ;-)
            VG vsa
            CodierknechtC M 2 Antworten Letzte Antwort
            • V vsa
              @codierknecht
              VG vsa
              Codierknecht
              @vsa
              Wenn's funktioniert, markiere das Thema bitte als "[gelöst]"
              • V vsa
                @codierknecht
                VG vsa
                MirkoBraun
                @vsa Kannst du mir bitte mal den genauen Code mitteilen?
                Ggfls. hier reinkopieren,ich bekomme es nicht richtig hin. Danke Dir!
                  @vsa
                  MirkoBraun
                  @codierknecht
                  Wenn die HKT auf Temperatur 6 gesetzt werden, zeigen Sie "AUS" an.
                  Gibt es eine Möglichkeit per Script, dass HomeKit bei auswählen von "AUS" automatisch die Point Temperature/ TargetTemperature auf 6Grad setzt?
