  3. Einsteigerfragen
  4. Kompletter Neuling
Kompletter Neuling
30 Beiträge 6 Kommentatoren 5.5k Aufrufe 8 Beobachtet
  • K klassisch
    @tritor sagte in Kompletter Neuling:
    Vielen Dank! Ich fasse zusammen, was ich verstanden habe:
    Zum einen gibt es Solar.Web bei Fronius. Dies sollte dementsprechend vom Installateur mit eingerichtet werden.
    Ok, das ist die Cloud-Funktion. Braucht man zum Admisitrieren und wahrscheinlich malt die auch Diagramme mit mäßiger Auflösung.
    Was passiert, wenn man den Fronuis und/oder die BYD Batterie im Router den Internetzugang verbietet? Mache ich mit China-Cloudfähigem Zeugs generell. Nun hostet Fronius hoffentlich in der EU und gilt als seriös. BYD wird in China hosten und ist im Zweifel hörig.
    Dann gibt es noch den Login direkt am Wechselrichter mit der internen IP Adresse.
    Ja, denke, da will ich ran, alles im Haus.
    Da gibt es dann einen Customer Login und einen Techniker Login.
    Um die API zu aktivieren ist der Customer login ausreichend.
    D.h. mir reicht erst mal der Customer Login. Weiß nicht, wie der Installateur die Garantie handhabt, wenn ich gleich um einen Techniker-Login bitte
    Zusammen mit dem Adapter kann man dann in Echtzeit alle Daten erfassen.
    Ja, das ist das was ich erstmal brauche. Den Rest überschaue ich noch nicht.
    Den Zugang zum Wechselrichter sollte man auch gleich beim Einrichten von solar.web miterledigen. Im solar.web werden alle Komponente der Anlage gelistet.
    Dort kann man beim Wechselrichter unter Aktionen... Das Customer Passwort setzen oder ändern. Damit kann man sich dann direkt am WR einloggen.
    Gut, das also muß ich beachten, wenn der Installateur rumwerkelt und einrichtet. "Customer Account" mit PWD in der Fronius Cloud etablieren. Dann vor Ort am WR einloggen und die solar-api freischalten und gleich schauen, ob ich mit dem ioBroker drauf komme.
    tritor
    @klassisch
    Ja Fronius würde ich als seriöse Firma einstufen. Haben ihr HQ in Oberösterreich in der Nähe von Wels. Und die Cloud Funktion nutze ich auch wo ich ansonsten eher skeptisch bin.
    Beim Einrichten auf jeden Fall solarweb benötigt, das macht aber dein Solateur.
    Bei Einstellungen unter Komponenten sind dann WR, Smartmeter und Datenlogger gelistet.
    Beim WR gibt's hinten die drei Punkte bei Aktionen. Da dann das Passwort einrichten.
    Dann kannst du über die lokale IP direkt in den WR.
    Hier der solar.web screen pro mit Wettervorhersage:
    Hier der Screen direkt vom WR:
    Gernot
    Host: i9 server Proxmox , Debian 13.4 for ioBroker
    ioBroker: 7.9.2, Node.js: 22.22.2, NPM: 10.9.4, JS-controller: 7.2.1
    Wetterstation: HP1000SEPro V1.9.7 Easeweather V1.7.5
    Grafana 13.0.1 / InfluxDB 2.8.0
    K 1 Antwort Letzte Antwort
    • T tritor
      @klassisch
      klassisch
      @tritor vielen Dank, so bin ich schon mal informiert wenn der Installateur kommt.
      solar.web Pro mit Wetterdienst klingt nach Aufpreis....
      Kann man dem WR über die cloudfreie direkte Schnittstelle auch sagen, daß er z.B. die Batterie laden möge, wenn man einen anderen Wetterdienst nutzt, z.B. den ioBroker PV forecast adapter?
      • K klassisch
        da_WoodyD Offline
        da_WoodyD Offline
        da_Woody
        @klassisch so siehts ohne pro aus. ja, pro ist kostenpflichtig.
        gruß vom Woody
        • da_WoodyD da_Woody
          klassisch
          @da_woody danke, also rudimentäres Wetter ohne Ertragsprognose.
          Die Ertragsprognose kann man ja aus dem forecast Adapter holen.
          • N Offline
            N Offline
            noidea
            Ich habe mal eine Frage zum Auslesen via API:
            Ich konnte das gestern in meinem WR einschalten. Die Daten bekomme ich dann über WLAN in den IOBROKER mit dem Fronius Adapter?
            • N noidea
              da_WoodyD Offline
              da_WoodyD Offline
              da_Woody
              @noidea kommt drauf an, was du da eingestellt hast.
              gruß vom Woody
              N 1 Antwort Letzte Antwort
                N Offline
                N Offline
                noidea
                @da_woody
                Genau. Mein WR ist per WLAN eingebunden. Dann brauch ich also nur den Fronius Adapter, konfigurieren und dann sollte das passen?
                Was ist denn der große Unterschied, ob ich das über API oder Modbus auslese. Gibt es da irgendwelche Vor oder Nachteile?
                • N noidea
                  @da_woody
                  da_WoodyD Offline
                  da_WoodyD Offline
                  da_Woody
                  @noidea ja.
                  kann ich dir nicht sagen. bei mir ist modbus nicht aktiviert.
                  gruß vom Woody
                  • K Offline
                    klassisch
                    @noidea In der Anleitung
                    "Operating Instructions
                    Fronius Symo GEN24
                    6.0 / 6.0.Plus / 8.0 / 8.0 Plus
                    10.0 / 10.0 Plus
                    42,0426,0315,DE 016-19072022
                    ab S.123 ist Modbus RTU und Modbus TCP beschrieben.
                    Ab S. 124 ist die Fronius Solar API beschrieben.
                    Mit Modbus könne man steuern:
                    "Wechselrichter-Steuerung über Modbus
                    Wenn diese Option aktiviert ist, erfolgt die Wechselrichter-Steuerung über Modbus.
                    Zur Wechselrichter-Steuerung gehören folgende Funktionen:
                    • Ein / Aus
                    • Leistungsreduktion
                    • Vorgabe eines konstanten Power Factors (cos Phi)
                    • Vorgabe einer konstanten Blindleistung
                    • Batteriesteuerungsvorgaben mit Batterie
                    Was man mit der API steuern kann, ist leider nicht beschrieben. Aber es wurde geschrieben, besser nicht aktivieren, wenn nicht erforderlich.
                    • K klassisch
                      Fronius Symo GEN24
                      10.0 / 10.0 Plus
                      • Ein / Aus
                      N Offline
                      N Offline
                      noidea
                      @klassisch
                      Danke für deine Rückmeldung. Steuern sehe ich jetzt für mich nicht unbedingt als muss, höchstens das Anpassen der SOC Grenzen des Speichers.
                      Dann werde ich mich mal intensiv damit auseinander setzen und überlegen, welchen Weg ich gehen will.
