  3. Einsteigerfragen
  4. Kompletter Neuling
    5.5k
Kompletter Neuling
30 Beiträge 6 Kommentatoren 5.5k Aufrufe 8 Beobachtet
  • T tritor
    @klassisch
    Zum einen gibt es Solar.Web bei Fronius. Dies sollte dementsprechend vom Installateur mit eingerichtet werden.
    Dann gibt es noch den Login direkt am Wechselrichter mit der internen IP Adresse.
    Da gibt es dann einen Customer Login und einen Techniker Login.
    Um die API zu aktivieren ist der Customer login ausreichend.
    Zusammen mit dem Adapter kann man dann in Echtzeit alle Daten erfassen.
    Den Zugang zum Wechselrichter sollte man auch gleich beim Einrichten von solar.web miterledigen. Im solar.web werden alle Komponente der Anlage gelistet.
    Dor kann man beim Wechselrichter unter Aktionen... Das Customer Passwort setzen oder ändern. Damit kann man sich dann direkt am WR einloggen.
    klassisch
    @tritor sagte in Kompletter Neuling:
    Vielen Dank! Ich fasse zusammen, was ich verstanden habe:
    Ok, das ist die Cloud-Funktion. Braucht man zum Admisitrieren und wahrscheinlich malt die auch Diagramme mit mäßiger Auflösung.
    Was passiert, wenn man den Fronuis und/oder die BYD Batterie im Router den Internetzugang verbietet? Mache ich mit China-Cloudfähigem Zeugs generell. Nun hostet Fronius hoffentlich in der EU und gilt als seriös. BYD wird in China hosten und ist im Zweifel hörig.
    Ja, denke, da will ich ran, alles im Haus.
    D.h. mir reicht erst mal der Customer Login. Weiß nicht, wie der Installateur die Garantie handhabt, wenn ich gleich um einen Techniker-Login bitte
    Ja, das ist das was ich erstmal brauche. Den Rest überschaue ich noch nicht.
    Dort kann man beim Wechselrichter unter Aktionen... Das Customer Passwort setzen oder ändern. Damit kann man sich dann direkt am WR einloggen.
    Gut, das also muß ich beachten, wenn der Installateur rumwerkelt und einrichtet. "Customer Account" mit PWD in der Fronius Cloud etablieren. Dann vor Ort am WR einloggen und die solar-api freischalten und gleich schauen, ob ich mit dem ioBroker drauf komme.
    • K klassisch
      tritor
      @klassisch
      Ja Fronius würde ich als seriöse Firma einstufen. Haben ihr HQ in Oberösterreich in der Nähe von Wels. Und die Cloud Funktion nutze ich auch wo ich ansonsten eher skeptisch bin.
      Beim Einrichten auf jeden Fall solarweb benötigt, das macht aber dein Solateur.
      Bei Einstellungen unter Komponenten sind dann WR, Smartmeter und Datenlogger gelistet.
      Beim WR gibt's hinten die drei Punkte bei Aktionen. Da dann das Passwort einrichten.
      Dann kannst du über die lokale IP direkt in den WR.
      Hier der solar.web screen pro mit Wettervorhersage:
      Hier der Screen direkt vom WR:
      Gernot
      Host: i9 server Proxmox , Debian 13.4 for ioBroker
      ioBroker: 7.9.2, Node.js: 22.22.2, NPM: 10.9.4, JS-controller: 7.2.1
      Wetterstation: HP1000SEPro V1.9.7 Easeweather V1.7.5
      Grafana 13.0.1 / InfluxDB 2.8.0
      • T tritor
        @klassisch
        klassisch
        @tritor vielen Dank, so bin ich schon mal informiert wenn der Installateur kommt.
        solar.web Pro mit Wetterdienst klingt nach Aufpreis....
        Kann man dem WR über die cloudfreie direkte Schnittstelle auch sagen, daß er z.B. die Batterie laden möge, wenn man einen anderen Wetterdienst nutzt, z.B. den ioBroker PV forecast adapter?
        • K klassisch
          da_WoodyD Offline
          da_WoodyD Offline
          @klassisch so siehts ohne pro aus. ja, pro ist kostenpflichtig.
          • da_WoodyD da_Woody
            klassisch
            @da_woody danke, also rudimentäres Wetter ohne Ertragsprognose.
            Die Ertragsprognose kann man ja aus dem forecast Adapter holen.
            • N Offline
              N Offline
              noidea
              Ich habe mal eine Frage zum Auslesen via API:
              Ich konnte das gestern in meinem WR einschalten. Die Daten bekomme ich dann über WLAN in den IOBROKER mit dem Fronius Adapter?
              • N noidea
                da_WoodyD Offline
                da_WoodyD Offline
                @noidea kommt drauf an, was du da eingestellt hast.
                N 1 Antwort Letzte Antwort
                  N Offline
                  N Offline
                  noidea
                  @da_woody
                  Genau. Mein WR ist per WLAN eingebunden. Dann brauch ich also nur den Fronius Adapter, konfigurieren und dann sollte das passen?
                  Was ist denn der große Unterschied, ob ich das über API oder Modbus auslese. Gibt es da irgendwelche Vor oder Nachteile?
                  • N noidea
                    @da_woody
                    da_WoodyD Offline
                    da_WoodyD Offline
                    @noidea ja.
                    kann ich dir nicht sagen. bei mir ist modbus nicht aktiviert.
                      klassisch
                      @noidea In der Anleitung
                      "Operating Instructions
                      Fronius Symo GEN24
                      6.0 / 6.0.Plus / 8.0 / 8.0 Plus
                      10.0 / 10.0 Plus
                      42,0426,0315,DE 016-19072022
                      ab S.123 ist Modbus RTU und Modbus TCP beschrieben.
                      Ab S. 124 ist die Fronius Solar API beschrieben.
                      Mit Modbus könne man steuern:
                      "Wechselrichter-Steuerung über Modbus
                      Wenn diese Option aktiviert ist, erfolgt die Wechselrichter-Steuerung über Modbus.
                      Zur Wechselrichter-Steuerung gehören folgende Funktionen:
                      • Ein / Aus
                      • Leistungsreduktion
                      • Vorgabe eines konstanten Power Factors (cos Phi)
                      • Vorgabe einer konstanten Blindleistung
                      • Batteriesteuerungsvorgaben mit Batterie
                      Was man mit der API steuern kann, ist leider nicht beschrieben. Aber es wurde geschrieben, besser nicht aktivieren, wenn nicht erforderlich.
                      • K klassisch
                        Fronius Symo GEN24
                        10.0 / 10.0 Plus
                        • Ein / Aus
                        N Offline
                        N Offline
                        noidea
                        @klassisch
                        Danke für deine Rückmeldung. Steuern sehe ich jetzt für mich nicht unbedingt als muss, höchstens das Anpassen der SOC Grenzen des Speichers.
                        Dann werde ich mich mal intensiv damit auseinander setzen und überlegen, welchen Weg ich gehen will.
