  3. Cloud Dienste
  4. Mit Alexa xy anstatt Hue steuern
    6.4k
alexaiot
29 Beiträge 2 Kommentatoren 3.2k Aufrufe 3 Beobachtet
  • D danny_v1
    @armilar ja das stimmt, hab ihn auch im Skript adapter ausgewählt.
    Habe es auch mal bei einem anderen RGB Licht getestet da ist genau das gleiche verhalten.
    ArmilarA Offline
    ArmilarA Offline
    Armilar
    Most Active Forum Testing
    @danny_v1
    Oder kann es sein, dass der Colormode nicht schnell genug umschaltet (macht der eigentlich automatisch zwischen ct, hs und xy)?
    Dann sollten wir das noch einbauen:
    on({id: 'deconz.0.Lights.27.hue', change: "ne"}, async function (obj) {
        console.log(obj.state.val);
        let rgb = hsv2rgb(obj.state.val,0,1);
        let xy = rgb_to_cie(rgb[0],rgb[1],rgb[2])
        setState("deconz.0.Lights.27.colormode", "xy");
        setState("deconz.0.Lights.27.xy", xy);
    • ArmilarA Armilar
      @danny_v1
      danny_v1
      @armilar
      So ich habe jetzt mal unter userdata zwei Datenpunkte zum Testen angelegt einen HUE und einen CIE um einen Fehler beim Adapter auszuschließen.
      Das Verhalten bleibt immer noch so, es wird immer nur der Wert [0.3227,0.329] geschrieben.
      on({id: '0_userdata.0.HUE', change: "ne"}, async function (obj) {
          setState("0_userdata.0.CIE", xy);
      • D danny_v1
        @armilar
        ArmilarA Offline
        ArmilarA Offline
        Armilar
        @danny_v1
        Kann ich so nicht bestätigen...
        • ArmilarA Armilar
          @danny_v1
          danny_v1
          @armilar Da passierte bei mir gar nichts
          hier ist noch mal das komplette Skript:
          function rgb_to_cie(red, green, blue)
             //Apply a gamma correction to the RGB values, which makes the color more vivid and more the like the color displayed on the screen of your device
             let vred   = (red > 0.04045) ? Math.pow((red + 0.055) / (1.0 + 0.055), 2.4) : (red / 12.92);
             let vgreen = (green > 0.04045) ? Math.pow((green + 0.055) / (1.0 + 0.055), 2.4) : (green / 12.92);
             let vblue  = (blue > 0.04045) ? Math.pow((blue + 0.055) / (1.0 + 0.055), 2.4) : (blue / 12.92);
             //RGB values to XYZ using the Wide RGB D65 conversion formula
             let X = vred * 0.664511 + vgreen * 0.154324 + vblue * 0.162028;
             let Y = vred * 0.283881 + vgreen * 0.668433 + vblue * 0.047685;
             let Z = vred * 0.000088 + vgreen * 0.072310 + vblue * 0.986039;
             //Calculate the xy values from the XYZ values
             let ciex = (X / (X + Y + Z)).toFixed(4);
             let ciey = (Y / (X + Y + Z)).toFixed(4);
             let cie  = "[" + ciex + "," + ciey + "]"
             return cie;
          function hsv2rgb(hue, saturation, value) {
              hue /= 60;
              let chroma = value * saturation;
              let x = chroma * (1 - Math.abs((hue % 2) - 1));
              let rgb = hue <= 1 ? [chroma, x, 0] :
                  hue <= 2 ? [x, chroma, 0] :
                      hue <= 3 ? [0, chroma, x] :
                          hue <= 4 ? [0, x, chroma] :
                              hue <= 5 ? [x, 0, chroma] :
                                  [chroma, 0, x];
              return rgb.map(v => (v + value - chroma) * 255);
              console.log('HUE :'+ obj.state.val + ' -- XY:' +xy);
          • D danny_v1
               return cie;
                hue /= 60;
                                    [chroma, 0, x];
            ArmilarA Offline
            ArmilarA Offline
            Armilar
            @danny_v1
            Nimm das... Ist noch mal auf sat = 1
               return cie;
                hue /= 60;
                                    [chroma, 0, x];
                let rgb = hsv2rgb(obj.state.val,1,1);
            Hier der Test in den Datenpunkten: HUE (number) / CIE (string)
            • ArmilarA Armilar
              @danny_v1
                 return cie;
                  hue /= 60;
                                      [chroma, 0, x];
              danny_v1
              @armilar super auf jetzt gehts! Werd dann mal mit den richtigen Datenpunkten testen.
              Danke dir für die Mühe!!!
              • D danny_v1
                ArmilarA Offline
                ArmilarA Offline
                Armilar
                @danny_v1 Die sollten ja nicht so unterschiedlich sein. Interessiert mich aber dennoch ob es geklappt hat.
                Gerne 😊
                • ArmilarA Armilar
                  Gerne 😊
                  danny_v1
                  @armilar Ja habs getestet und es funktioniert!
                  nur dauert das über den hue adapter von Alexa aus ewig bis der hue Wert geschrieben wird. Aber ansonsten ist jetzt alles perfekt! Werd versuchen die Lampe über deconz in die Alexa zu bekommen dann gehts auch wieder schneller!
                  Echt super support von dir, ist nicht selbstverständlich.
                  • D danny_v1
                    ArmilarA Offline
                    ArmilarA Offline
                    Armilar
                    @danny_v1 👍 😊
