  4. Script außerhalb vom IObroker löschen
    5.4k
javascriptblockly
10 Beiträge 3 Kommentatoren 823 Aufrufe 3 Beobachtet
    Bertman2000
    Hallo, gestern habe ich einen ganz dofen fehler gemacht. Und zwar wollte ich ein script mit Blockly bauen welches mir jede nacht um 2 meinen PI neu startet. Doch ich habe die Funktion zum neustarten außerhalb des Triggers gehabt als ich es gestartet habe. Nun ist der Pi in einer Boot-loop. mit einem anderen Linux-PC komme ich auf die Partition und komme auch in den Ordner /opt/iobroker. Zugriffsberechtigung besteht rein zufällig, da ich letzte Woche nach Problemen mit dem Admin-Adapter bei einem Versuch jedem nutzer volle zugriffsrechte gegeben und dies auch noch nicht rückgängig gemacht habe.
    Wo und wie könnte man hier das Script löschen oder stoppen?
    Vielen Dank
    • B Bertman2000
      Vielen Dank
      @bertman2000 sagte in Script außerhalb vom IObroker löschen:
      ggf. mit iobroker disable javascript.0 aber dazu müsste iobroker schon laufen, nicht aber der js Adapter da dann das Skript startet und der Raspi wieder rebooted
      B 1 Antwort Letzte Antwort
        Bertman2000
        Habe die SD-Karte vom Pi im Kartenleser von einem Linux-Pc. Der kennt keinen IOBroker
        • B Bertman2000
          da kann ich dir nicht helfen. Ich weiß nicht ob die Skripte überhaupt in Form von lesbaren Daten vorliegen.
            ArmilarA Offline
            ArmilarA Offline
            Armilar
            Most Active Forum Testing
            Im Prinzip muss doch ioBroker alle Instanzen starten. Bis das besagte Script dann gestartet ist, vergeht doch etwas Zeit um die JS-Instanz auf Stop zu setzen. Dann dürfte das Skript bearbeitet werden können. Danach startest du die JS-Instanz wieder.
            • ArmilarA Armilar
              @armilar ja, so hatte ich es gedacht. aber @Bertman2000 hat jetzt nur noch die Karte
                ArmilarA Offline
                ArmilarA Offline
                Armilar
                Dann steckt die doch wieder in den Pi ;-) Ist ja auch irgendwie in den Kartenleser gekommen. Oder ist der Pi oder die SD-Karte jetzt unbrauchbar?
                • ArmilarA Armilar
                  @armilar ich weiß es nicht
                    Bertman2000
                    Danke.
                    Lokal mit Tastatur und Monitor hat die Zeit tatsächlich gut ausgereicht. Angemeldet - iobroker disable javascript.0 eigegeben und er blieb an.
                    Per Web mit PC hatte es vorher nicht geklappt.
                    • B Bertman2000
                      Danke.
                      ArmilarA Offline
                      ArmilarA Offline
                      Armilar
                      @bertman2000
                      gerne 😊
