  3. Einsteigerfragen
  4. Einbindung von Geräten
  5. Modbus - Verbindungsprobleme
    5.1k
problem
7 Beiträge 3 Kommentatoren 727 Aufrufe 2 Beobachtet
  • ottmannsterO Offline
    ottmannster
    bin neu und Einsteiger. Habe iobroker v6.2.22installiert und dann den Modbus Adapter, da ich die Leistungswerte meines SMA Wechselrichters Tripower 6.0 auslesen möchte in der influxdb Datenbank. Influxdb ist als Adapter noch nicht installiert. In der Instanzeneinstellung Allgemein habe ich TCP eingestellt und die IP Adresse des SMA Wechselrichters eingetragen. Im SMA Wechselrichter habe ich den Modbus auf Ja, TCP auf Ja und den Port 502 und Geräte ID auf 3 eingestellt. Auf der Instanzenebene des iobrokers zeigt die Instanz modbus ein rotes Kreuz bei: Verbunden mit Gerät oder Dienst. Was mache ich hier falsch und warum bekomme ich keine Verbindung? Der Raspberrypi ist über ein LAN Kabel mit meinem Netzwerk verbunden. Wer kann mir helfen?
    Stefan
    DolomitiD 1 Antwort Letzte Antwort
    • ottmannsterO ottmannster
      Stefan
      DolomitiD Offline
      DolomitiD Offline
      Dolomiti
      @ottmannster
      hast du denn bei den Registern schon etwas eingetragen? Ich meine mich dunkel zu erinnern, dass das erst grün wird, wenn du mindestens ein Register abfragst. Kann aber auch sein, dass das mal in einer früheren Version das Problem war.
      Intel N100 (32GB,256GB SSD), Proxmox -> Debian 13 in VM (Master) + Debian 13 in CT (Test) + Debmatic, HM-Aktoren, Wago 750-880, Shelly, Zigbee
        ottmannster
        das war es. Habe einige Einträge im Eingangsregister vorgenommen und siehe da, es läuft! Danke für den Hinweis!
        Stefan👍 👍 👍
        • Meister MopperM Online
          Meister Mopper
          schrieb am zuletzt editiert von Meister Mopper
          @ottmannster
          Bitte klatsch ein [gelöst] vor diesen Thread (edit erster Eintrag).
          Dann finden sich Neue besser zurecht. Danke!
          Proxmox und HA ...
          ottmannsterO 1 Antwort Letzte Antwort
            @ottmannster
            ottmannster
            @meister-mopper
            Ich finde den Eintrag zur Kennzeichnung gelöst nicht!
            Stefan
            ottmannsterO DolomitiD 2 Antworten Letzte Antwort
              @meister-mopper
              Stefan
              ottmannster
              @ottmannster
                @meister-mopper
                Stefan
                DolomitiD Offline
                DolomitiD Offline
                Dolomiti
                @ottmannster sagte in Modbus - Verbindungsprobleme:
                @meister-mopper
                Stefan
                Du must den ersten Beitrag editieren und in der Kopfzeile einfach [gelöst] davor schreiben. Es gibt keinen Menüpunkt dafür
