  4. BackItUp startet die Sicherung nicht
16 Beiträge 5 Kommentatoren 1.7k Aufrufe 4 Beobachtet
  • H Offline
    h1ob
    in meiner neu aufgebauten ioBroker Instanz habe ich das Problem, dass Backitup die Sicherungen einfach nicht starten will.
    In der Übersichtsseite sehe ich Stand Heute folgendes:
    Debug-Output ist in der Instanz aktiviert. Trotzdem sehe ich im Log keine Einträge um 2:40 Uhr
    Klicke ich in der Übersichtsseite auf "IOBROKER BACKUP STARTEN", öffnet sich das bekannte Popup und es passiert einfach nichts:
    Starte ich die Backitup Instanz neu und klicke dann in der Übersicht auf "IOBROKER BACKUP STARTEN", geht es ohne Probleme. Zumindest bis zum nächsten geplanten Backup:
    Ich nutze gDrive als Ziel und habe aktuell Backitup v2.4.12 installiert.
    • H h1ob
      HomoranH Offline
      HomoranH Offline
      @h1ob und was steht im log?
      H 1 Antwort Letzte Antwort
      • H h1ob
        @h1ob sagte in BackItUp startet die Sicherung nicht:
        Da gab es u. U. Probleme mit dem LogIn. Ist in der aktuellsten Version des Adapters behoben. (Kann sein, dass der aber noch Beta-Status hat).
          h1ob
          wie gesagt, in der Zeit (2:40 Uhr) wo das Backup starten sollte, steht absolut nichts im Log. Nach Neustart der Instanz und manuellem Start des Backup, habe ich folgendes im Log:
          • H h1ob
            @h1ob
            Installier zunächst mal (sauber!) die derzeitig empfohlene nodeJS Version: 16
            • H h1ob
              HomoranH Offline
              HomoranH Offline
              irrelevant wenn das funktioniert hat.
              davon sehe ich nichts im log
                h1ob
                Ich auch nicht. Gerade nochmal getestet:
                • Debug Ausgabe in Instanz aktiv
                • Instanz neu gestartet -> Im Log vorhanden
                • Backup manuell gestartet -> Kein Eintrag im Log, aber Backup erfolgreich inkl. Telegram Benachrichtigung und gDrive Upload
                • H h1ob
                  @h1ob
                  Wie bist du denn da unterwegs?
                  uname -m && type -P nodejs node npm && nodejs -v && node -v && npm -v && iob -v && whoami && groups && pwd && sudo apt update &> /dev/null && sudo apt update && apt policy nodejs
                  • H h1ob
                    GlasfaserG Offline
                    GlasfaserG Offline
                    Glasfaser
                    Die Backitup Instanz ist nicht auf der Logstufe DEBUG .
                    da steht alles im Screenshot - Log auf Silly gefiltert und keine Debugausgabe ist zu sehen !
                    • GlasfaserG Glasfaser
                      h1ob
                      @glasfaser
                      Du hast natürlich Recht. Ich habe nicht die Instanz selbst auf Debug gestellt, sondern die Option "Zusätzliche Einstellungen -> Debug aktivieren" in den Backitup Instanzeinstellungen aktiviert. Ich habe die Instanz nun auf Debug gestellt und schaue Morgen mal, was die Logs sagen.
                      • H h1ob
                        @glasfaser
                        HomoranH Offline
                        HomoranH Offline
                        warum morgen?
                        neu starten und manuelles Backup geht auch jetzt.
                        wenn da schon was zu sehen ist, kann man das vor dem geplanten Backup richten.
                          warum morgen?
                          h1ob
                          Das manuelle Backup funktioniert ja problemlos. Warum auch immer, hat das automatische Backup heute Nacht auch geklappt. Geändert wurde eigentlich nichts. Ich lasse das noch ein paar Tage so laufen und beobachte es.
                          • H h1ob
                            HomoranH Offline
                            HomoranH Offline
                            eben! dann wäre es schön zu wissen was da passiert und mit dem nicht funktionierenden zu vergleichen.
                            Oder an dem debug log schon zu sehen wo es haken könnte
                              ChaotC Offline
                              ChaotC Offline
                              Chaot
                              Bei mir funktioniert es seltsamerweise nach dem Umstieg von 2.4.16 auf 2.5.0 nicht mehr. Aber da dann auch das manuelle Backup nicht.
                              Im Log steht auf debug nichts drin. Auch beim manuellen Ausführen kommt nur die erste Zeile und dann Endlosschleife die ich nach 1 Stunde abgebrochen habe.
                              Zurück auf 2.4.16 funktioniert alles wieder inclusive dem G-drive login.
                              • ChaotC Chaot
                                HomoranH Offline
                                HomoranH Offline
                                @chaot sagte in BackItUp startet die Sicherung nicht:
                                zeigen!
                                und wirklich die Instanz auf debug? oder nur den Logfilter?
                                  zeigen!
                                  ChaotC Offline
                                  ChaotC Offline
                                  Chaot
                                  @homoran Hat sich erledigt. Ich habe jetzt zum Testen mehrfach (2 oder 3 mal) die Version gewechselt und plötzlich läuft das Ding.
                                  Hat sich vermutlich irgendwas aufgehängt.
                                  Werde ich wohl mal beobachten.
                                  Das Logfenster beim manuellen Bakup steht doch immer auf debug.
                                  Dort ist alles leer geblieben bis auf die erste Zeile
                                  started iobroker ...
