  4. Script zum Schalten einer Steckdose am Ecoflow zum laden
    5.3k
37 Beiträge 6 Kommentatoren 2.0k Aufrufe 4 Beobachtet
  • AsgothianA Asgothian
    @würfel
    poste bitte dein Skript so wie du es umgesetzt hast und das erwartete ergebnis
    A
    Nachtrag: und die aktuellen Werte der Datenpunkte
    A.
    W Offline
    W Offline
    Würfel
    @asgothian
    Hab die Schwelle auf 700 gesetzt zum Testen.
    Aktuell schwankt der Wert zwischen 600-800w.
    Auf dem Foto war gerade der Herd an deswegen so hoch.
    3508C917-7C1C-4BB2-9D07-7D7F42A871B5.jpeg B79917CD-860A-4791-8C27-29AF6B620F99.jpeg
    W paul53P 2 Antworten Letzte Antwort
    • W Würfel
      @asgothian
      W Offline
      W Offline
      Würfel
      @Asgothian
      Im log bekomme ich parallel die beiden Fehler in Sekunden ryhtmus
      Cannot call setvalve xml rpc fault: failure
      xmlrpc-> selvalue (leq01xxxxx, state,True) bool
      • W Würfel
        @Asgothian
        @würfel sagte: Fehler in Sekunden ryhtmus
        Duty cycle!
        Wird bei sekündlichem Senden schnell überschritten: Intervall!
        • W Würfel
          @asgothian
          @würfel sagte: Aktuell schwankt der Wert zwischen 600-800w.
          Wenn der Trigger-Datenpunkt die Leistung vom Zähler ist, hat der zugeschaltete Verbraucher Rückwirkung auf den Messwert. Man benötigt also eine Hysterese, die etwas größer ist als die Leistungsaufnahme des geschalteten Verbrauchers. Andernfalls wird ständig ein- und ausgeschaltet.
          Prinzip:
          W 2 Antworten Letzte Antwort
            Prinzip:
            W Offline
            W Offline
            Würfel
            Ja macht denke ich den meisten Sinn direkt den Messwert vom Gerät zu nehmen.
            Die Messwerte sind zum Testen aktuell.
            Später will ich an die 0w Grenze gehen und dann die Steckdose schalten um die Delta zu laden.
              Prinzip:
              W Offline
              W Offline
              Würfel
              Moin,
              Das war etwas viel zum abtippen …
              • W Würfel
                Moin,
                @würfel
                Was steht in Zeile 13 des erzeugten Javascript-Codes?
                W 1 Antwort Letzte Antwort
                  @würfel
                  W Offline
                  W Offline
                  Würfel
                  Ok Fehler gefunden danke für den Tipp mit Zeile 13….
                  Hab eben zum Testen die Werte auf kleinergleich 600 und größergleich 700 gestellt da ich das gerade gut hin und her schalten kann.
                  Der Zwischenstecker aber immer eingeschaltet ob nun 570, 650 oder 730w gemessen werden.
                  Ein verändern von 570 auf über 700 bringt keine Abschaltung.
                  Der Zwischenstecker ist dauerhaft an.
                  • W Würfel
                    @würfel sagte: Ein verändern von 570 auf über 700 bringt keine Abschaltung.
                    Objekt ID --> Wert
                      Objekt ID --> Wert
                      W Offline
                      W Offline
                      Würfel
                      Ohohoh :man-facepalming: :man-facepalming:
                      Würdest Du kurz erklären wie das Konstrukt funktioniert das ich es ein stückweit nachvollziehen kann
                      Vielen Dank 🤩
                      • W Würfel
                        Vielen Dank 🤩
                        @würfel sagte: erklären wie das Konstrukt funktioniert
                        Bei jeder Leistungsänderung wird getriggert.
                        Bei einer Leistung <= 600 wird die Variable auf wahr gesetzt, bei einer Leistung >= 700 auf falsch. Im Leistungsbereich zwischen 600 und 700 bleibt sie unverändert.
                        Wenn sich die Variable ändert (Sollzustand != Istzustand), wird geschaltet. Es wird also nur gesendet, wenn geschaltet werden soll, was gegenseitige Störungen minimiert.
                        Damit die Variable beim Skriptstart bei einer Leistung zwischen 600 und 700 nicht undefiniert bleibt, wird sie beim Skriptstart auf den Istzustand gesetzt.
                          W Offline
                          W Offline
                          Würfel
                          schrieb am zuletzt editiert von Würfel
                          Das klingt nachvollziehbar. 🙂🙃
                          Warum würde dies nicht hier nicht so klappen ?
                          • W Würfel
                            @würfel sagte: Warum würde dies nicht hier nicht so klappen ?
                            Was soll das Skript machen?
                              W Offline
                              W Offline
                              Würfel
                              Auch die steckdose so schalten wie bei dir
                              Wenn wert kleiner als xxx an, wenn größer als xxx aus
                              Würde gern bischen die Hintergründe verstehen und lernen das ich es dann auch gleich besser machen kann beim nächsten mal
                              • W Würfel
                                @würfel sagte: Wenn wert kleiner als xxx an, wenn größer als xxx aus
                                Es sind keinerlei Vergleiche enthalten.
                                  W Offline
                                  W Offline
                                  Würfel
                                  Gibt es die Möglichkeit eine Verzögerung für das Ausschalten einzubauen ?
                                  • W Würfel
                                    @würfel sagte: Verzögerung für das Ausschalten einzubauen ?
                                    Wo?
                                    So kann man unterschiedliche Verzögerungen für Ein- und Ausschalten realisieren:
