  4. Tablet über LAN Adapter anschließen
    2.0k
15 Beiträge 5 Kommentatoren 5.8k Aufrufe 5 Beobachtet
    Phinix
    ich habe ein Samsung Galaxy Tab A8 mit Fully an der Wand hängen. Ich würde dies gerne über einen LAN Adapter ins Netzwerk bringen, da die Zugriffszeiten doch beachtlich schneller sind.
    Da das Tablet nur ein USB-C Port besitzt, benötigt es einen Adapter welcher einen Ethernet- sowie einen Ladeanschluss besitzt. Ich habe inzwischen ein paar getestet. Das Problem ist jedes mal, dass mehr oder weniger nur einer der beiden Ports funktioniert, entweder Netzwerk und dafür kein Laden bzw. so langsames Laden, dass sich das Tablet entlädt. Wird die Ladesteckdose abgeschaltet (weil Tablet geladen wurde), verabschiedet sich auch gleichzeitig der LAN-Port der Adapter.
    Nun meine Frage, hat jemand solch ein Konstrukt im Einsatz und kann mir einen Adapter empfehlen welcher funktioniert? - oder habe ich einfach ein falsches Verständnis für den USB Port an den Tablets und es kann gar nicht funktionieren?
    AndreiosA OliverIOO 2 Antworten Letzte Antwort
    • P Phinix
      AndreiosA Offline
      AndreiosA Offline
      Andreios
      Forum Testing
      @phinix Also ich benutze in der Firma an einem Notebook einen Adapter, der auch das Notebook lädt (Hat in dem Fall alles nichts mit ioBroker zu tun).
      Die Adapter gibt es also.
      Ich denke, Du müsstest Dich da zuerst einmal mit dem Tablet/Android beschäftigen, vielleicht funktioniert es von da aus schon nicht oder nur mit umkonfigurieren.
      Beim Handy muss ich, wenn ich es per USB an das Notebook anschliesse, ja auch zuerst umschalten von "Nur Laden" auch "Datenübertragung", um da dran zu kommen.
      Vielleicht ist das für das Netzwerk genauso?
      btw: Ich habe noch nicht gefunden, ob man das dauerhaft umstellen kann, allerdings auch nicht sehr intensiv gesucht bisher. Wäre natürlich blöd, wenn Du das jedesmal machen müsstest.
      Schöne Grüße
      Andreas
      ioBroker auf Raspberry 4 mit SSD. Homematik IP mit CCU 3. Shelly. MySQL. Arduino. ...
      Meine Posts sind subjektiv und manipulativ, erheben Anspruch auf Allwissenheit und können Spuren von Ironie oder Sarkasmus enthalten. ;-)
      • AndreiosA Andreios
        @andreas-5 sagte in Tablet über LAN Adapter anschließen:
        über USB lädt?
        kann man, muss man aber nicht.
        Natürlich muss für das Netzwerk der USB Port auf Datentransfer geschaltet sein.
        Aber trotzdem wird schon seit Jahren immer wieder berichtet, dass ein gleichzeitiges Laden wohl nicht funktioniert.
        Ich habe auch deswegen Megapad mit LAN Anschluss genommen.
        AndreiosA 1 Antwort Letzte Antwort
          über USB lädt?
          AndreiosA Offline
          AndreiosA Offline
          Andreios
          Forum Testing
          @homoran sagte in Tablet über LAN Adapter anschließen:
          über USB lädt?
          Sorry, da es im Fragetext erwähnt war, bin ich von USB-C ausgegangen.
          Ja, am Notebook wird das Ladegerät normalerweise per USB-C angeschlossen. Es gibt aber nur einen USB-C-Port und da hängt jetzt auch der Adapter dran und das Ladegerät am Adapter.
          Am Adapter hängen bei mir dann 2 Monitore und Tastatur, Netzwerk.
          Wenn man nur laden will, muss man das natürlich nicht, wenn ich aber Daten üebrtragen will ("dran kommen"), muss ich das!
          Nun, komisch, dass mein Akku dann trotzdem nicht aufgibt. :-)
          Schöne Grüße
          Andreas
            über USB lädt?
            so etwas kenne ich nicht, deswegen die Nachfrage. Meine sämtlichen Note und Netbooks incl. ms surface haben zwar USB-C werden aber trotzdem über eine DC IN Buchse aufgeladen
              AndreiosA Offline
              AndreiosA Offline
              Andreios
              Forum Testing
              Kannte ich bis dahin auch nicht, ist ein Lenovo. Vorher hatten die auch einen Extraanschluss.
              Schöne Grüße
              Andreas
              • P Phinix
                OliverIOO Offline
                OliverIOO Offline
                OliverIO
                @phinix
                durch eingabe der folgenden Suchbegriffe in google, werden mir gleich die Shoppingangebote angezeigt
                tablet lan usb-c
                bspw
                https://www.galaxus.de/de/s1/product/belkin-inc001btbk-usb-c-netzwerkadapter-14375082?gclid=Cj0KCQjw48OaBhDWARIsAMd966DoQ708F0pgTHopy5JvedCYfEMrPNZ4gOCMhSi90S4kgGBvUHyeOoYaArPlEALw_wcB&gclsrc=aw.ds
                Zitat:
                Dieser USB-C/Ethernet-Ladeadapter von belkin ermöglicht über einen Gigabit-Ethernet-Anschluss den bequemen Zugriff auf eine schnelle und zuverlässige Internetverbindung und gleichzeitig mit mithilfe von Power Delivery das Aufladen eines Geräts
                das was @andreas-5 da meint ist eine docking-station für ein laptop. sowas hab ich bisher noch nicht für ein tablet gesehen.
                Meine Adapter und Widgets
                Links im Profil
                • OliverIOO OliverIO
                  @phinix
                  tablet lan usb-c
                  bspw
                  @oliverio sagte in Tablet über LAN Adapter anschließen:
                  nur was für eins?
                  erinnert mich an die Beschreibung für USB-C to HDMI Kabel, die dann an Äpfeln nicht funktionieren
                    nur was für eins?
                    OliverIOO Offline
                    OliverIOO Offline
                    OliverIO
                    na apple ist manchmal besonders.
                    die schotten erst mal ab, wo es geht und lassen sich erst zwingen sich zu öffnen
                    Links im Profil
                      @oliverio bei einigen Händlern/Herstellern gabs dann Komptibilitätslisten. da war oft Samsung (aber auch nicht mit allen Geräten) und ebenfalls jeweils nur einige Geräte von anderen Herstellern dabei.
                      Würde mich also wirklich nicht wundern, wenn sonein Kombiadapter nicht von jedem Tablet unterstützt wird.
                        OliverIOO Offline
                        OliverIOO Offline
                        OliverIO
                        ja das sollte man vorher prüfen oder halt dann zurücksenden.
                        bei usb-c würd ich jetzt erst mal von einem Standard ausgehen.
                        Auch Apple ist verpflichtet worden diesen zu verwenden (hab hier ein Tablet das schon den usb-c hat)
                        Leider ist der teufel im detail wo alle möglichen Hersteller dann sparen.
                        Bspw das Schnellladen ging nicht bei allen Kabeln von Dritt-Anbietern.
                        Die haben einfach ein paar Innenkabel weggelassen oder nicht angeschlossen.
                        Dann hat Apple bei lightning so kleine chips drin die das Kabel identifiziert. Ich denke, das die das nur an lizenzierte Hersteller verkaufen. Diese Kabel sind dann auch teuerer.
                        Links im Profil
                        P 1 Antwort Letzte Antwort
                          Phinix
                          Ich habe in den letzten Tagen einige Adapter getestet und habe einen gefunden, mit dem das Laden und die Netzwerkverbindung zuverlässig funktioniert. Der Ladevorgang dauert mit 5W zwar sehr lange, aber da das Tablet eh nur an der Wand hängt, kann ich damit leben.
                          Das Problem mit den ganzen Adapter war folgendes; Teilweise wurden die Adapter erkannt, Netzwerk klappte grundsätzlich mit allen. Der Ladevorgang wurde zwar gestartet, aber das Tablet wurde nicht geladen.
                          Ein weiteres Problem ist das Stoppen des Ladevorgangs (Netzteil wird über eine schaltbare Steckdose abgeschaltet), der Adapter schaltet sich dann auch ab und wird von Android bzw. dem Tablet nicht mehr erkannt und die Netzwerkverbindung wird nicht mehr aufgebaut.
                          Ganz ehrlich, das kann doch nicht so schwer sein ein Tablet mit dem dippligen Adapter auszustatten der es schafft zu Laden und eine Datenverbindung bereit zu stellen :D
                            bob der 1.
                            @phinix
                            Nur kurz dazu,deswegen ist das FireHD10plus die Option die viele haben.
                            Induktives Laden und den Adapter von Uni dazu.
                            Das Tab erkennt das Laden und schaltet die Lan Verbindung nicht ab.
                            Falls WLan nicht reicht,eine gute Option
                            • B bob der 1.
                              @phinix
                              Phinix
                              @bob-der-1 Ja mit induktiven Laden wäre das natürlich eine feine Sache. Aber so viele Tablets haben das gar nicht. Ich verstehe nur nicht wieso das bei fast allen Notebooks ohne Probleme funktioniert und bei Tablets das so ein Problem ist.
                              B 1 Antwort Letzte Antwort
                              • P Phinix
                                bob der 1.
                                @phinix
                                Da ein Laptop eine Systemsoftware nutzt die LAN Treiber hat.....denke ich
                                83.1k
