  3. Off Topic
  4. Swapping deaktivieren
proxmoxswapdebian
5 Beiträge 4 Kommentatoren 925 Aufrufe 4 Beobachtet
  • H Offline
    hmanfred
    Mein ioBroker läuft unter Proxmox auf einer VM mit Debian 11.
    Ich möchte das Swapping deaktivieren. Eine von mir gefundene Anleitung sagt, dass ich in der fstab die Zeile
    /swapfile  none  swap  sw  0  0
    löschen soll.
    Nur gibt es die bei mir nicht . Dafür aber
    /dev/mapper/ioBroker--vg-swap_1 none            swap    sw              0       0
    Wäre das die entsprechende Zeile, die zu löschen ist?
    Thomas BraunT OliverIOO 2 Antworten Letzte Antwort
    • H hmanfred
      löschen soll.
      @hmanfred sagte in Swapping deaktivieren:
      Warum? Lass das laufen.
      • mickymM Offline
        mickymM Offline
        mickym
        Unabhängig von der Frage von Thomas - brauchst nur den Service deaktivieren:
        sudo systemctl disable dphys-swapfile
        • H hmanfred
          löschen soll.
          OliverIOO Offline
          OliverIOO Offline
          OliverIO
          das gefährdet halt die betriebssicherheit deiner vm.
          wenn der speicher zu ende ist und linux nicht swappen kann, werden prozesse beendet welche viele ressourcen verwenden (datenbank, iobroker selbst?).
          https://haydenjames.io/linux-performance-almost-always-add-swap-space/
          https://www.oracle.com/de/technical-resources/articles/it-infrastructure/dev-oom-killer.html
          Meine Adapter und Widgets
          Links im Profil
          • OliverIOO OliverIO
            @oliverio
            Nicht nur wenn der Speicher ausgeht (aber vornehmlich dann) wird swap genutzt. Das Speichermanagement nutzt das auch schon mal im normalen Betrieb, ohne an der Grenze zu laufen. Deswegen ist swapoff keine gute Idee.
            €dit: Gerade erst die Links gelesen. Da steht es ja auch so drin.
