  3. Einsteigerfragen
  4. Blink Outdoor Cameras vernünftig einbinden
    2.0k
    2.5k
blinkcamera
3 Beiträge 2 Kommentatoren 783 Aufrufe 2 Beobachtet
  • sissiwupS Offline
    sissiwupS Offline
    sissiwup
    ich habe günstig ein paar Blink-Cameras bekommen.
    Super einfach einzurichten, Videoqualität ok. Cloudpreis auch ok (ich muss zumindest das erste mal ab 31.12.2025 zahlen).
    Aber: Die Dinger hängen zwar im Netz, speichern bei Bedarf auch auf einen lokalen USB-Stick an der Basis,
    sind aber nicht so toll einzubinden.
    Was ich ohne große Aufwände hinbekomme ist es Standbilder bei Bedarf abzurufen und natürlich alle Aufnahmen(Videos) die sie so machen.
    Das geht alles ohne großen Aufwand über python-Skripte.
    Aktuell hole ich die Videos einmal in der Stunde ab und bearbeite sie dann so, wie ich sie brauche.
    Was mir fehlt aktuell ist ein Trigger, wenn eine Blink eine Bewegung/Video aufgenommen hat.
    Blink hat eine Anbindung an IFTTT. Darüber könnte man triggern.
    (Einen Adapter der nur pollt, möchte ich mal ausschließen)
    Varianten:
    iobroker nutzen
    • Nachteil: geht vermutlich nur mit erweiterter Lizenz, kommt bei mir nicht stabil an (es kommen Meldungen aber nicht immer)
    telegram
    • Hier kommen alle Bewegungen an, leider nur ohne Bild (super Anbindung von blink:-()
    • hier könnte man einen kleinen bot Programmieren, der die Verarbeitung macht
    • Nachteil: Standalone Lösung
    webhooks
    • sehr einfach in der Umsetzung
    • Nachteil: man braucht einen von außen aufrufbaren Webhook
    alexa
    • hier habe ich noch keine Erfahrung
    Habt ihr so etwas schon umgesetzt? Was halter ihr von den Ansätzen?
    MfG
    Sissi
    • sissiwupS sissiwup
      Varianten:
      iobroker nutzen
      telegram
      webhooks
      alexa
      ArmilarA Offline
      ArmilarA Offline
      Armilar
      Most Active Forum Testing
      @sissiwup sagte in Blink Outdoor Cameras vernünftig einbinden:
      Varianten:
      iobroker nutzen
      telegram
      webhooks
      alexa
      Ganz ehrlich? Ich würde die wieder verkaufen und stattdessen ordentliche Cam's (Foscam oder irgendeine andere ONVIF Cam) kaufen, die sich auch anstandslos in den ioBroker integrieren lassen.
      Das klingt mehr nach "voll durch die Brust geschossene" Lösungen.
      Blink lässt sich nach meiner Ansicht nicht wirklich im ioBroker nutzen...
      Wahrscheinlich nicht das, was du hören wolltest, aber ich würde dir damit wahrscheinlich sehr viel "Bastelspaß" und "Ärger" ersparen.
      VG
      sissiwupS 1 Antwort Letzte Antwort
      • ArmilarA Armilar
        Varianten:
        iobroker nutzen
        telegram
        webhooks
        alexa
        VG
        sissiwupS Offline
        sissiwupS Offline
        sissiwup
        @armilar
        ja, der unheimliche Vorteil von Blink ist: Billig und sehr lange Batterielebenszeit (2 Jahre laut Werbeversprechen)
        und die Bewegungserkennung läuft über einen Bewegungsmelder, d.h. nicht jedes Blatt macht Probleme.
        4 Kameras bekommst du inkl. Türklingel für 130 bis 140 Euro.
        Da wo ich Strom oder Lan habe, habe ich schon Foscam laufen.
        Ich wollte sie jetzt halt mal ausprobieren. Bisher funktioniert alles mit App.
        Ich habe sie jetzt spaßeshalber mal über IFTTT und einen Webhook angebunden. Ein paar Skripte und es läuft.
        verwendet habe ich
        ifttt (kostenlos bis 5 cams)
        blinkpy
        ssh + webhook für webhook
        bißchen bash und das war es.
        Damit sind sie zumindest in meine Überwachungslösung eingebunden.
        PS: Videos speichere ich nicht, wenn dann mache ich aus einem Video wieder Einzelbilder
        Mit freundlichen Grüßen
        MfG
        Sissi
        83.2k
