  4. Keine Datenpunkte und Unterordner in Logitech Harmony
    5.1k
48 Beiträge 6 Kommentatoren 5.7k Aufrufe 4 Beobachtet
  • S Schnubby666
    @homoran said in Keine Datenpunkte und Unterordner in Logitech Harmony:
    da mal die ports wechseln oder neustarten.
    ioBroker in neuen Port gesteckt und Switch neu gestartet ==> keine Verbesserung
    nein auch kein Filter aber die neue Instanz 1 wird nicht angelegt
    Was gibt es für eine Erklärung, dass nicht mals der Ordner "1" bzw. "0" angelegt wird, nachdem die Instanz installiert wurde?
    DJMarc75D Offline
    DJMarc75D Offline
    DJMarc75
    #41
    @schnubby666
    In der Instanz mal bitte das DiscoverySubnetz auf
    255.255.255.255
    stellen
    Lehrling seit 1975 !!!
    • DJMarc75D DJMarc75
      @schnubby666
      255.255.255.255
      stellen
      Schnubby666
      #42
      @djmarc75
      Alles schon probiert
      • S Schnubby666
        @djmarc75
        Schnubby666
        #43
        Jemand eine Idee wie ich das Problem weiter eingrenzen kann?
        Aktuell kann ich noch nicht sicher sagen ob es an der Hardware liegt, am Netzwerk, am Adapter , oder sonst was.
        Der Adapter sucht einen Hub, findet aber keinen. Deshalb werden dann wohl auch keine Datenpunkte angelegt. Adapter wird aber trotzdem grün.
        • S Schnubby666
          DJMarc75D Offline
          DJMarc75D Offline
          DJMarc75
          #44
          @schnubby666 LOG vom Adapter auf Debug setzen - Adapter neu starten und das LOG hier posten
          • S Schnubby666
            HomoranH Offline
            HomoranH Offline
            #45
            @schnubby666 sagte in Keine Datenpunkte und Unterordner in Logitech Harmony:
            wenn kein Gerät gefunden wird, wird kein Datenpunkt, und somit auch kein Objektbaum dafür angelegt
            • S Schnubby666
              @homoran Ich habe aktuell das gleiche Problem. Irgendwann hat der Adapter die Datenpunkte nicht mehr angesteuert. Hab den Adapter deinstalliert und neu installiert, seitdem bekomme ich auch nicht mehr die Datenpunkte. Das log sagt genau das selbe wie oben beschrieben
              Debug Log sagt zusätzlich auch nur
              2023-10-21 20:11:04.359	debug	[START] Subnet: 255.255.255.0, Discovery interval: 10000
              Hab auch schon alles an Subnet Adressen ausprobiert... den Default Wert, den oben stehenden auch die IP des Hubs. In der Instanz habe ich auch die konkrete IP des Hubs mal hineingeschrieben und auch mal nicht.
              Schnubby666
              schrieb am zuletzt editiert von Schnubby666
              #46
              23-10-22 15:20:23.548 - debug: harmony.1 (28101) Redis Objects: Use Redis connection: 0.0.0.0:9001
              2023-10-22 15:20:23.660 - debug: harmony.1 (28101) Objects client ready ... initialize now
              2023-10-22 15:20:23.677 - debug: harmony.1 (28101) Objects create System PubSub Client
              2023-10-22 15:20:23.678 - debug: harmony.1 (28101) Objects create User PubSub Client
              2023-10-22 15:20:23.941 - debug: harmony.1 (28101) Objects client initialize lua scripts
              2023-10-22 15:20:23.952 - debug: harmony.1 (28101) Objects connected to redis: 0.0.0.0:9001
              2023-10-22 15:20:24.089 - info: admin.0 (21617) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.2.178
              2023-10-22 15:20:24.098 - debug: harmony.1 (28101) Redis States: Use Redis connection: 0.0.0.0:9000
              2023-10-22 15:20:24.178 - debug: harmony.1 (28101) States create System PubSub Client
              2023-10-22 15:20:24.179 - debug: harmony.1 (28101) States create User PubSub Client
              2023-10-22 15:20:24.274 - debug: harmony.1 (28101) States connected to redis: 0.0.0.0:9000
              2023-10-22 15:20:24.732 - info: harmony.1 (28101) starting. Version 1.2.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.harmony, node: v18.18.2, js-controller: 5.0.12
              2023-10-22 15:20:24.781 - debug: harmony.1 (28101) [START] Subnet: 255.255.255.255, Discovery interval: 10000
              2023-10-22 15:20:24.818 - info: harmony.1 (28101) [DISCOVER] Searching for Harmony Hubs on 255.255.255.255
              • S Schnubby666
                DJMarc75D Offline
                DJMarc75D Offline
                DJMarc75
                #47
                hab vorhin ja schon geschrieben
                255.255.255.255
                Aber Du hast ja anscheinend schon alles Mögliche was machbar ist probiert..
                Dann weiß ich auch leider nicht weiter :) Bin dann leider raus hier.
                  255.255.255.255
                  Schnubby666
                  #48
                  @djmarc75 Danke für deinen Support
