  3. Einsteigerfragen
  4. Zigbee2Mqtt Geräte in ioBroker integrieren
    5.6k
4 Beiträge 3 Kommentatoren 527 Aufrufe 4 Beobachtet
  • Tobi82T Offline
    Tobi82T Offline
    Tobi82
    nach dem Umzug meines ioBrokres auf einen Nuc versuche ich die Zigbee Geräte die über einen Raspbee Adapter von meinem alten Raspberry entgegen genommen werden zu integrieren. Soweit klappt alles. Zigbee2Mqtt überträgt jedoch einen kompletten JSON String in dem alle Werte drin sind. Weiß jemand ob man die Werte auch in einzelnen MQTT Messages übertragen lassen kann? Oder muss man alle Werte aus dem JSON String ziehen? Wie geht sowas?
    • Tobi82T Tobi82
      mickymM Offline
      mickymM Offline
      mickym
      @tobi82 Die Übertragung via JSON ist die effizienteste. Normalerweise kann man das so lassen und extrahiert den benötigten Wert bei Bedarf. Man kann auch einen Alias erstellen, um einen häufig benötigten Wert zu extrahieren oder Du nimmst meinen Node-Red Flow, der zerlegt jeden JSON in einzelne Datenpunkte
      Tobi82T 1 Antwort Letzte Antwort
      • mickymM mickym
        Tobi82T Offline
        Tobi82T Offline
        Tobi82
        Ich versuche es grade so:
        const idSensor1 = "mqtt.0.mqtt.0.zigbee2mqtt.0x00158d0002bfe45d"; // bei Bedarf korrigieren
        const path = 'javascript.' + instance + '.Aquara Sensoren' + '.Sensor1.';
        const idbattery = path + 'battery';
        const idcontact = path + 'contact';
        const iddevice_temperature = path + 'device_temperature';
        const idlinkquality = path + 'linkquality';
        const idvoltage = path + 'voltage';
        if(!existsState(idbattery)) { // Datenpunkte erzeugen
            createState(idbattery, 'leer', {type: 'string'});
            createState(idcontact, 'leer', {type: 'string'});
            createState(iddevice_temperature, 'leer', {type: 'string'});
            createState(idlinkquality, 'leer', {type: 'string'});
            createState(idvoltage, 'leer', {type: 'string'});
        on(idSensor1, function(dp) { // triggert bei Wertänderung
            let obj = JSON.parse(dp.state.val);
            setState(idbattery, obj.battery, true);
            setState(idcontact, obj.contact, true);
            setState(iddevice_temperature, obj.device_temperature, true);
            setState(idlinkquality, obj.linkquality, true);
            setState(idvoltage, obj.voltage, true);
        Sieht jemand auf anhieb den Fehler? Die Datenpunkte werden erstellt, jedoch zieht er die Werte nicht.
        • Tobi82T Tobi82
          arteckA Offline
          arteckA Offline
          arteck
          @tobi82 bevor du weiter was baust was halbwegs funktioniert
          wir haben da was neues
          https://github.com/o0shojo0o/ioBroker.zigbee2mqtt
