Photovoltaik Wechselrichter AiSWEI / Solplanet
@raúl-castejón said in Photovoltaik Wechselrichter AiSWEI / Solplanet:
Solplanet AIS 6000H
Hola Raul,
I assume you talk abou the Solplanet ASW6000H-S2 with one string.
You can connect your SDM230 via 485 bus, or you connect your inverter Itself via WLAN or 485 bus.Do you have any kind of house automation software like Home Assistand or ioBroker? Is the SDM230 close to your home automation system?
MfG
WolfgangHallo zusammen,
über den JSON Hinweis kam ich auf diesen Thread. Leider funktioniert das nur wenn der Dongle auch online gehen kann. Da ich an der Stelle ein paar Bedenken habe, bleibt der Dongle in meinem lokalen Netz. Leider hat das zur Folge, dass nach ein paar minuten der Dongle nicht mehr auf die JSON Abfrage antwortet :(Von daher versuche ich es gerade mit modBus. Leider bekomme ich keine Verbindung aufgebaut. Kann mir jemand seine Verbindungsparameter nennen?
Ich weiß mittlerweile, dass man A und B wohl kreuzen muss (Pin1 = A und Pin2 = B) und als ID beim Solplantet die 3 hinterlegt ist.
Die Register selbst habe ich mittlerweile gefunden (als PDF).Vielen Dank!
Moin @cksit
hast du den modBus mittlerweile auslesen können?
Welche Hardware hast du dafür verwendet? Gab es eine Anleitung, die du verlinken kannst?Vielen Dank
Hallo @muuulle
ja das hat geklappt. Die Werte sind zwar nicht alle perfekt, aber die wichtigsten habe ich rausbekommen.
Ich nutze den Waveshare Adapter wie viele hier im Forum und wenn man den erstmal verstanden hat, dann arbeitet der auch ganz ordentlich.Die Werte im ioBroker habe ich hier mal eingefügt:
Die Spannungen passen bei mir z.B. aber nicht richtig.
Hallo @muuulle
@cksit
Moin nochmal,
betreibst du den WR jetzt mit Internetzugang oder hast du den abgeschaltet gelassen?Eigentlich entschied ich mich bereits für den Solplanet- dieser Bericht macht mich aber stutzig:
photovoltaikforum: (https://www.photovoltaikforum.com/thread/246750-solplanet-erfahrung-modbus-und-andere-probleme-hilfe/)Kannst du das bestätigen? Gerade den Teil, dass der WR über Gebühr Strom aus dem öffentlichen Netz zöge.
Vielen Dank
edit
diesen (https://solplanet.net/wp-content/uploads/2023/06/Datenblatt-Hybrid_8-12k_HT3_Series_DE__0724_web.pdf_de34.pdf) WR als 10kWh mit 3 MPTT würde ich nehmen. -
@cksit
Moin nochmal,
Vielen Dank
edit
diesen (https://solplanet.net/wp-content/uploads/2023/06/Datenblatt-Hybrid_8-12k_HT3_Series_DE__0724_web.pdf_de34.pdf) WR als 10kWh mit 3 MPTT würde ich nehmen.@muuulle
Der Solplanet ist bei mir kein Hybrid Wechslerichter, sondern ein dummes Gerät, was einfach nur DC nach AC umwandelt. Hier hole ich ein paar Infos per Modbus raus, mehr aber auch nicht.Die Intelligenz liegt im Deye und ja, alle Hybrid Wechselrichter ziehen mehr oder weniger viel Strom aus dem Netz. Beim Deye konnte ich das eingrenzen, indem ich über ModBus den Akku abschalte wenn er leer geht. Dann sind es keine 150W mehr, sondern irgendwas um die 30W. Ähnlich wird es sich beim Solplanet Hybrid verhalten.
Keines der Geräte geht bei mir online. Das war meine Bedingung. Gerade bei Deye kann es schonmal passieren, dass man ungefragt ein Firmware Update erhält...
Hallo @muuulle
Moin @cksit
mein Solplanet WR wird bald montiert. So langsam steigt die Vorfreude. Ich möchte ihm nur keinen Zugriff auf das Internet gewähren. Daher habe ich noch zwei Fragen 😬
Hattest du eine Anleitung für die Verdrahtung des Waveshare und kannst mir einen Link teilen?
Hast du den PoE Waveshare Adapter im Einsatz?Vielen Dank
Hallo, ich habe einen ASW10kH-T3 Wechselrichter von Solplanet. Ich habe es jetzt endlich geschafft das Ding über Modbus auszulesen.
--> Über die RJ-45-3 Schnittstelle (Pin 1 - 3), einem RS485 USB Adapter und einem raspberry pi 3.Ziel ist am Ende das Ganze in meinem HASS (Home Assistant) einzubinden.
Info zu den Registern:
https://support.solelgrossisten.se/hc/sv/article_attachments/15884059094802Man beachte dass die "3x xxx" die Input sind und die "4x xxx" die holding sind. Daher sind nur die Offsets wichtig.
Und was ich gelernt habe:
Der Wechselrichter funktioniert mit Batterie nicht ohne Dongle. Zumindest nicht mein Wechselrichter. Ohne Dongle klappt die Kommunikation zum SmartMeter nicht mehr und die Batterie entläd unter anderem nicht mehr.ABER: Man kann beides separat betreiben. Somit kann ich über meine Modbus Schnittstelle die Werte relativ häufig abfragen und an den HASS via MQTT weiter schicken.
Das Dongle muss nur dran sein. Internetverbindung kann über die Firewall blockiert werden. -
Mittlerweile habe ich die HASS (HomeAssistant) Integration fertig. Ich werde die Werte noch beobachten, aber aktuell passt es sehr gut zur App.
Mit dieser Lösung kann ich die Internet Verbindung nach draußen kappen und lese nur noch local in meinem Heimnetzwerk die Daten. MQTT feuert mir die Updates teils alle 2 Sekunden ins LAN (je nach Konfiguration). Somit habe ich ein sehr schönes Fluss Diagramm.
Auch konnte ich dies nun super mit meinem 2. Wechselrichter (Fronius) verbinden, welcher auch die Batterie speist.
Das Dongle muss nur dran sein. Internetverbindung kann über die Firewall blockiert werden.@Anne ich stehe gerade vor einem ähnlichen Problem, dass ich einen Solplanet ASW 20kH-TH (ASW020K-TH) Wechselrichter auslesen möchte. Leider kann ich das verlinkte Dokument nicht öffnen (passwortgeschützt und Registrierung geht auch nicht). Kannst mir weitere Informationen geben, wie Du die Verbindung herstellen konntest?
Bisher habe ich Folgendes versucht:
Der Ai-Dongle bietet über seine LAN-/WLAN-Schnittstelle leider keine lokale API (Port 8484 und Modbus TCP Port 502 sind nicht erreichbar, lediglich Port 443 für die Cloud-Anbindung).
Ich habe einen USB-RS485-Adapter über ein Ethernet-Kabel an den RJ45-3-Port (Third_485, CN407) des Wechselrichters angeschlossen. Die Modbus-Adresse ist in der App auf 3 konfiguriert. Trotz Tests mit verschiedenen Baudraten (9600, 2400, 19200) und Device-IDs bekomme ich keine Antwort vom Wechselrichter.
