  4. [gelöst] iqontrol und das MAP-Widget
    5.7k
24 Beiträge 3 Kommentatoren 3.2k Aufrufe 3 Beobachtet
    @mike-hellracer sagte in [gelöst] iqontrol und das MAP-Widget:
    HI, ich habe das Widget soweit zum Laufen, aber ich habe noch nicht verstanden wofür die Punkte unter Widget.Position sind?
    Moin,
    diese beiden Werte geben die Anfangsposition und den Zoomlevel bekannt, die in iQontrol angezeigt werden.
    Bei den Werten:
    Bekommst Du diese Ansicht:
    Wenn Du da diese Werte einsetzt
    Dann sieht das Ergebnis so aus
    Ist halt grob die Latitude u. Longitude Deines Wohnorts, Landkreis, Bundesland, was auch immer Du beim Start der VIS sehen willst.
    Mike Hellracer
    @dp20eic
    Danke für die schnelle Antwort.
    Eine Frage stellt sich mir noch.
    Kann ich auch einen DP als Quelle für Längen und Breitengrad angeben?
    Oder geht das nur per Script?
    ? 1 Antwort Letzte Antwort
    • M Mike Hellracer
      @dp20eic
      Moin,
      ähm, wie willste denn die Daten aus Deinem Datenpunkt in die/den Datenpunkt von iQontrol schreiben, wenn nicht per Skript?
      Vielleicht stehe ich ja auf dem berühmt, berüchtigtem Schlauch, aber das musst Du schon genauer erklären, was Du da wie machen willst!
      Ich sagte doch, dass meine Quelle die Datenpunkte vom google-sharelocation sind.
      Ich mache das noch mal mit Bildern:
      A= Anfangsposition
      B= Latitude kannst Du einmalig fest eintragen, sollte sich nicht ändern
      C= Longitude kannst Du einmalig fest eintragen, sollte sich nicht ändern
      D= Zoomstufe, einmal eintragen, sollte sich nicht änder
      Unter Favoriten stehen dann die Lat. / Log, Pfad zum Icon in iQontrol und der Name, der beim Mouse over angezeigt werden.
      A= Favorit 0 Position
      B= Latitude, die ändert sich ja, sobald ich mich bewege, sprich sich mein Handy nicht mehr zu Hause befindet
      C= wie bei Latitude, nur für Longitude
      D= Pfad zum Icon, das für Favorit 0 angezeigt werden soll, fest ändert sich nicht
      E= Name, der beim Mouse Over in der VIS angezeigt werden soll, fest ändert sich nicht
      Dann das Ganze nochmals von meiner Frau und dem Auto, für Favorit 1 u. 2, wobei die Lat./Long., fürs Auto, nicht vom google-sharelocation kommen, sondern, vom VW-Adapter
      VG
      Bernd
        Moin,
        A= Anfangsposition
        VG
        Bernd
        Mike Hellracer
        @dp20eic
        Das mit dem Script ist kein Problem. Ich kann JS und auch Blockly ist kein Thema.
        Ich hatte mir nur gedacht da es sich eigentlich um die Eigenschaften eines Widgets handelt wäre es für die usability doch schön wenn man dort auch die DPs eingetragen könnte.
        Wäre dann wohl ein Feature request.
        Aber ich habe es jetzt auch über ein Script gelöst.
        • M Mike Hellracer
          @dp20eic
          Moin,
          ah, ich glaube, jetzt habe ich das verstanden, was Du meinst :)
          Bei VIS und dem GEO Widget geht das genau so, dass Du dort den DP auswählst, der die Koordinaten enthält.
          VG
          Bernd
