  4. [gelöst] iqontrol und das MAP-Widget
    6.6k
24 Beiträge 3 Kommentatoren 3.2k Aufrufe 3 Beobachtet
    @s-bormann said in iqontrol und das MAP-Widget:
    Aber anscheinend passiert danach nix mehr, denn eigentlich sollte er das ganze dann an das Map-Widget weiterreichen. Bei mir kommt dann:
    ja, das habe ich auch schon in einem Post von Dir zuvor gesehen, bei mir macht er das aber nur für die Position, dann den Fetch auf die 9 Favoriten, nur das set fehlt dann.
    Bin kein Programmierer aber wenn ich diese Meldungen sehe, kann doch auch etwas nicht stimmen, oder?
    index.html:1 Uncaught (in promise) SyntaxError: Unexpected token 'N', "Not found" is not valid JSON
    DevTools failed to load source map: Could not load content for http://arch-iob.fritz.box:8082/lib/js/socket.io.js.map: HTTP error: status code 404, net::ERR_HTTP_RESPONSE_CODE_FAILURE
    Bernd
    s.bormannS Offline
    s.bormannS Offline
    s.bormann
    @dp20eic Die erste Meldung hat mich auch gewundert, aber da er das sowohl bei index.html als auch bei map.html sagt und dann trotzdem weiter macht, hat das glaube ich erst mal nichts mit dem eigentlichen Fehler zu tun. Die zweite Meldung kann man ignorieren.
    Hast Du mal einen anderen Favoriten als 9 versucht?
    • s.bormannS s.bormann
      ja, im letzten Log habe ich Favorit "0" benutzt, auch schon mal drei, werde gleich mal bei allen 10 etwas eintragen.
      Bernd
      Debug aus der Browser Console:
      18:30:08.765 [Socket] getStates iqontrol.0.Widgets.Map.0.Position.longitude index.js:1660:11
      18:30:08.765 [Socket] getStates iqontrol.0.Widgets.Map.0.Position.zoom index.js:1660:11
      18:30:08.766 [Socket] getStates iqontrol.0.Widgets.Map.0.Favorites.0.Position.latitude index.js:1660:11
      18:30:08.767 [Socket] getStates iqontrol.0.Widgets.Map.0.Favorites.0.Position.longitude index.js:1660:11
      18:30:08.768 [Socket] getStates iqontrol.0.Widgets.Map.0.Favorites.0.name index.js:1660:11
      18:30:08.768 [Socket] getStates iqontrol.0.Widgets.Map.0.Favorites.0.icon-url index.js:1660:11
      18:30:08.769 [Socket] getStates iqontrol.0.Widgets.Map.0.Favorites.1.Position.latitude index.js:1660:11
      18:30:08.770 [Socket] getStates iqontrol.0.Widgets.Map.0.Favorites.1.Position.longitude index.js:1660:11
      18:30:08.770 [Socket] getStates iqontrol.0.Widgets.Map.0.Favorites.1.name index.js:1660:11
      18:30:08.771 [Socket] getStates iqontrol.0.Widgets.Map.0.Favorites.1.icon-url index.js:1660:11
      18:30:08.772 [Socket] getStates iqontrol.0.Widgets.Map.0.Favorites.2.Position.latitude index.js:1660:11
      18:30:08.773 [Socket] getStates iqontrol.0.Widgets.Map.0.Favorites.2.Position.longitude index.js:1660:11
      18:30:08.774 [Socket] getStates iqontrol.0.Widgets.Map.0.Favorites.2.name index.js:1660:11
      18:30:08.775 [Socket] getStates iqontrol.0.Widgets.Map.0.Favorites.2.icon-url index.js:1660:11
      18:30:08.776 [Socket] getStates iqontrol.0.Widgets.Map.0.Favorites.3.Position.latitude index.js:1660:11
      18:30:08.777 [Socket] getStates iqontrol.0.Widgets.Map.0.Favorites.3.Position.longitude index.js:1660:11
      18:30:08.777 [Socket] getStates iqontrol.0.Widgets.Map.0.Favorites.3.name index.js:1660:11
      18:30:08.778 [Socket] getStates iqontrol.0.Widgets.Map.0.Favorites.3.icon-url index.js:1660:11
      18:30:08.779 [Socket] getStates iqontrol.0.Widgets.Map.0.Favorites.4.Position.latitude index.js:1660:11
      18:30:08.779 [Socket] getStates iqontrol.0.Widgets.Map.0.Favorites.4.Position.longitude index.js:1660:11
      18:30:08.780 [Socket] getStates iqontrol.0.Widgets.Map.0.Favorites.4.name index.js:1660:11
      18:30:08.781 [Socket] getStates iqontrol.0.Widgets.Map.0.Favorites.4.icon-url index.js:1660:11
      18:30:08.781 [Socket] getStates iqontrol.0.Widgets.Map.0.Favorites.5.Position.latitude index.js:1660:11
      18:30:08.782 [Socket] getStates iqontrol.0.Widgets.Map.0.Favorites.5.Position.longitude index.js:1660:11
      18:30:08.783 [Socket] getStates iqontrol.0.Widgets.Map.0.Favorites.5.name index.js:1660:11
      18:30:08.784 [Socket] getStates iqontrol.0.Widgets.Map.0.Favorites.5.icon-url index.js:1660:11
      18:30:08.785 [Socket] getStates iqontrol.0.Widgets.Map.0.Favorites.6.Position.latitude index.js:1660:11
      18:30:08.785 [Socket] getStates iqontrol.0.Widgets.Map.0.Favorites.6.Position.longitude index.js:1660:11
      18:30:08.786 [Socket] getStates iqontrol.0.Widgets.Map.0.Favorites.6.name index.js:1660:11
      18:30:08.786 [Socket] getStates iqontrol.0.Widgets.Map.0.Favorites.6.icon-url index.js:1660:11
      18:30:08.787 [Socket] getStates iqontrol.0.Widgets.Map.0.Favorites.7.Position.latitude index.js:1660:11
      18:30:08.788 [Socket] getStates iqontrol.0.Widgets.Map.0.Favorites.7.Position.longitude index.js:1660:11
      18:30:08.788 [Socket] getStates iqontrol.0.Widgets.Map.0.Favorites.7.name index.js:1660:11
      18:30:08.789 [Socket] getStates iqontrol.0.Widgets.Map.0.Favorites.7.icon-url index.js:1660:11
      18:30:08.791 [Socket] getStates iqontrol.0.Widgets.Map.0.Favorites.8.Position.latitude index.js:1660:11
      18:30:08.791 [Socket] getStates iqontrol.0.Widgets.Map.0.Favorites.8.Position.longitude index.js:1660:11
      18:30:08.792 [Socket] getStates iqontrol.0.Widgets.Map.0.Favorites.8.name index.js:1660:11
      18:30:08.793 [Socket] getStates iqontrol.0.Widgets.Map.0.Favorites.8.icon-url index.js:1660:11
      18:30:08.794 [Socket] getStates iqontrol.0.Widgets.Map.0.Favorites.9.Position.latitude index.js:1660:11
      18:30:08.795 [Socket] getStates iqontrol.0.Widgets.Map.0.Favorites.9.Position.longitude index.js:1660:11
      18:30:08.795 [Socket] getStates iqontrol.0.Widgets.Map.0.Favorites.9.name index.js:1660:11
      18:30:08.796 [Socket] getStates iqontrol.0.Widgets.Map.0.Favorites.9.icon-url index.js:1660:11
      18:30:08.815 [Socket] getObject iqontrol.0.Widgets.Map.0.Position.latitude index.js:1630:11
      18:30:08.816 [Socket] getObject iqontrol.0.Widgets.Map.0.Position.longitude index.js:1630:11
      18:30:08.816 [Socket] getObject iqontrol.0.Widgets.Map.0.Position.zoom index.js:1630:11
      18:30:08.817 [Socket] getObject iqontrol.0.Widgets.Map.0.Favorites.0.Position.latitude index.js:1630:11
      18:30:08.817 [Socket] getObject iqontrol.0.Widgets.Map.0.Favorites.0.Position.longitude index.js:1630:11
      18:30:08.818 [Socket] getObject iqontrol.0.Widgets.Map.0.Favorites.0.name index.js:1630:11
      18:30:08.818 [Socket] getObject iqontrol.0.Widgets.Map.0.Favorites.0.icon-url index.js:1630:11
      18:30:08.819 [Socket] getObject iqontrol.0.Widgets.Map.0.Favorites.1.Position.latitude index.js:1630:11
      18:30:08.819 [Socket] getObject iqontrol.0.Widgets.Map.0.Favorites.1.Position.longitude
        Bernd
        s.bormannS Offline
        s.bormannS Offline
        s.bormann
        @dp20eic ggf. können wir mal eine teamviewer session starten, wenn ich mal etwas rumklicken kann, kommen wir vielleicht weiter?
          @s-bormann
          hab mir gerade mal teamviewer installiert, kannst gern auf dem system experimentieren.
          Bernd
            @s-bormann
            Bernd
            s.bormannS Offline
            s.bormannS Offline
            s.bormann
            @dp20eic Hi, schreib mir die Zugangsdaten im Chat, dann schaue ich mal
              @s-bormann
              heute nicht mehr, schauen wir mal morgen, wenn es passt.
              Bernd
              • s.bormannS Offline
                s.bormannS Offline
                s.bormann
                Fehler ist gefunden. Wird in der nächsten Version gefixed bzw. ist jetzt schon auf Github online.
                Habe bei der Gelegenheit auch ein kleines Tutorial zur Map ins Wiki geladen:
                https://github.com/sbormann/ioBroker.iqontrol/wiki/Map-Widget
                  Mike Hellracer
                  schrieb am zuletzt editiert von Mike Hellracer
                  @s-bormann
                  HI, ich habe das Widget soweit zum Laufen, aber ich habe noch nicht verstanden wofür die Punkte unter Widget.Position sind?
                  Nachtrag:
                  bzw habe ich jetzt unter Position 0 und 1 was eingetragen. Aber in Widget.Position bleibt immer die Werte aus 0 und den zoom kann ich gar nicht mehr ändern.
                  ? 2 Antworten Letzte Antwort
                  • M Mike Hellracer
                    @s-bormann
                    Nachtrag:
                    @mike-hellracer
                    Moin,
                    zeig doch mal was Du wie, wo eingetragen hast.
                    Also Du brauchst erstmal von irgendwo die Lat. / Log. Koordinaten, die Du dann mittels eines kleinen Skriptes in die passenden Datenpunkte des Widgets unter iqontrol.0 schreibst.
                    Blockly:
                      <block type="direct" id="KS?A[4xEnz{zW]}@2y-K" x="-178" y="-1879">
                        <field name="ONLY_CHANGES">FALSE</field>
                        <value name="OID_SRC">
                          <shadow type="field_oid" id="+aUU7_r-,+s(}t2AmJOe">
                            <field name="oid">google-sharedlocations.0.user.105107681248156624949.lat</field>
                          </shadow>
                        </value>
                        <value name="OID_DST">
                          <shadow type="field_oid" id="djXzq;t@l]F?=U*eQ?=|">
                            <field name="oid">iqontrol.0.Widgets.Map.0.Favorites.0.Position.latitude</field>
                          </shadow>
                        </value>
                        <next>
                          <block type="direct" id="A$+xG:(X(oF`4s|P~p|*">
                              <shadow type="field_oid" id="6Y/~mp7Nj0Y:zC{)HRxx">
                                <field name="oid">google-sharedlocations.0.user.105107681248156624949.long</field>
                              </shadow>
                            </value>
                              <shadow type="field_oid" id="UfIk2SEoS(]M`9n/+)q1">
                                <field name="oid">iqontrol.0.Widgets.Map.0.Favorites.0.Position.longitude</field>
                              </shadow>
                            </value>
                            <next>
                              <block type="direct" id="xO7f2x8DC`Rqbv(%_f#u">
                                  <shadow type="field_oid" id="trPiEyUmP$;!M/3w-2:*">
                                    <field name="oid">google-sharedlocations.0.user.109829083446177512160.lat</field>
                                  </shadow>
                                </value>
                                  <shadow type="field_oid" id="35B`o;)27()us!/$NpW+">
                                    <field name="oid">iqontrol.0.Widgets.Map.0.Favorites.1.Position.latitude</field>
                                  </shadow>
                                </value>
                                <next>
                                  <block type="direct" id="|81iMQ._3?5XY.KfobTy">
                                      <shadow type="field_oid" id="C[h@N%I7_RjY4**sJvZE">
                                        <field name="oid">google-sharedlocations.0.user.109829083446177512160.long</field>
                                      </shadow>
                                    </value>
                                      <shadow type="field_oid" id="HZAb-!EBF:K6?k^;=@yF">
                                        <field name="oid">iqontrol.0.Widgets.Map.0.Favorites.1.Position.longitude</field>
                                      </shadow>
                                    </value>
                                    <next>
                                      <block type="direct" id="^cGrL6.tk+o,=t^lQ@p0">
                                          <shadow type="field_oid" id="$%8Dju_Gaj`5v6f@U)CW">
                                            <field name="oid">vw-connect.0.WVWZZZCDZNW.position.latitudeConv</field>
                                          </shadow>
                                        </value>
                                          <shadow type="field_oid" id="e[v1u]14va@@icgJ_~xO">
                                            <field name="oid">iqontrol.0.Widgets.Map.0.Favorites.9.Position.latitude</field>
                                          </shadow>
                                        </value>
                                        <next>
                                          <block type="direct" id="qjOiY)?_7#3-_;gC|B,5">
                                              <shadow type="field_oid" id="4|rTWq6Hru?s.NWhq|ZD">
                                                <field name="oid">vw-connect.0.WVWZZZCDZNW.position.longitudeConv</field>
                                              </shadow>
                                            </value>
                                              <shadow type="field_oid" id="?qEa^.l!50Q1w+bjI/.5">
                                                <field name="oid">iqontrol.0.Widgets.Map.0.Favorites.9.Position.longitude</field>
                                              </shadow>
                                            </value>
                                            <next>
                                              <block type="on_ext" id="lbSgv(mDUTu-;c_6d!l$">
                                                <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" items="6"></mutation>
                                                <value name="OID0">
                                                  <shadow type="field_oid" id="Udd=k6PV7N=s+wZi+%3Q">
                                                  </shadow>
                                                </value>
                                                <value name="OID1">
                                                  <shadow type="field_oid" id="YSy:p,9fKMCk5Lvi-0TL">
                                                  </shadow>
                                                </value>
                                                <value name="OID2">
                                                  <shadow type="field_oid" id="DN,cPy!6j%4RD86-{2W$">
                                                  </shadow>
                                                </value>
                                                <value name="OID3">
                                                  <shadow type="field_oid" id="S4RZ:Ehzf1|B3Xr2M7u7">
                                                  </shadow>
                                                </value>
                                                <value name="OID4">
                                                  <shadow type="field_oid" id="%Byn~!lAe2v5FY{0{O|!">
                                                  </shadow>
                                                </value>
                                                <value name="OID5">
                                                  <shadow type="field_oid" id="ktVW(=`WbV{b-:ZA-3`=">
                                                  </shadow>
                                                </value>
                                                <statement name="STATEMENT">
                                                  <block type="direct" id=",QU7c;gWDOZD|kFM2a9K">
                                                    <field name="ONLY_CHANGES">TRUE</field>
                                                      <shadow type="field_oid" id="l-_qKEGa0/V`FQj00Slp">
                                                      </shadow>
                                                    </value>
                                                      <shadow type="field_oid" id="O^@^%jNtuV~O_h!j_-qG">
                                                      </shadow>
                                                    </value>
                                                    <next>
                                                      <block type="direct" id="*^V%rrXdH}mftB.aNvT.">
                                                          <shadow type="field_oid" id="G5l1.vv40$8n%V{~K68%">
                                                          </shadow>
                                                        </value>
                                                          <shadow type="field_oid" id="][be3::[;`if1xI%GXfl">
                                                          </shadow>
                                                        </value>
                                                        <next>
                                                          <block type="direct" id="eb!kX(*Ag5Rq?d%5-!TX">
                                                              <shadow type="field_oid" id="{[=P*%4nA`q,LN/^nZ#K">
                                                              </shadow>
                                                            </value>
                                                              <shadow type="field_oid" id="*wTW;56|jUuoh6-;#0xR">
                                                              </shadow>
                                                            </value>
                                                            <next>
                                                              <block type="direct" id=",qBgH9xH;.Ia#8h+hS8f">
        <shadow type="field_oid" id=")GOeta:bk}-w3t$WCz1%">
        </shadow>
        </value>
        <shadow type="field_oid" id="$]{f-Ds]0n([B,^Zv8m,">
        </shadow>
        </value>
        <next>
        <block type="direct" id="*-b5}1)soSfU`P.I.=mG">
        <shadow type="field_oid" id="m}*0rd3-[hK$4.H^%:%`">
        </shadow>
        </value>
        <shadow type="field_oid" id="c}ZO2-=dw*TLqMEkt.HL">
        </shadow>
        </value>
        <next>
        <block type="direct" id="[T$GOwJx|:awNFxo7SJ;">
        <shadow type="field_oid" id="5~|C~kpS1^pFw9v|a$b4">
        </shadow>
        </value>
        <shadow type="field_oid" id="oG]$1(km9!5WhgIQOi1/">
        </shadow>
        </value>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
                                                              </block>
                                                            </next>
                                                          </block>
                                                        </next>
                                                      </block>
                                                    </next>
                                                  </block>
                                                </statement>
                                              </block>
                                            </next>
                                          </block>
                                        </next>
                                      </block>
                                    </next>
                                  </block>
                                </next>
                              </block>
                            </next>
                          </block>
                        </next>
                      </block>
                    </xml>
                    Meine Longitude und Latitude Werte kommen vom Adapter google-sharedlocations. Wenn dann alles eingerichtet ist und Du in iQontrol das MAP-Widget nutzt, dann sieh das in etwas so aus
                    Bernd
                    P.S.: es ist glaube ich, besser einen eigenen Post aufzumachen, und auf einen schon gelösten Post zu verweisen. Jetzt ist es wieder nicht mehr klar, ob der Thread gelöst ist oder nicht.
                    • M Mike Hellracer
                      @s-bormann
                      Nachtrag:
                      @mike-hellracer sagte in [gelöst] iqontrol und das MAP-Widget:
                      Moin,
                      diese beiden Werte geben die Anfangsposition und den Zoomlevel bekannt, die in iQontrol angezeigt werden.
                      Bei den Werten:
                      Bekommst Du diese Ansicht:
                      Wenn Du da diese Werte einsetzt
                      Dann sieht das Ergebnis so aus
                      Ist halt grob die Latitude u. Longitude Deines Wohnorts, Landkreis, Bundesland, was auch immer Du beim Start der VIS sehen willst.
                        Moin,
                        Bei den Werten:
                        Mike Hellracer
                        @dp20eic
                        Danke für die schnelle Antwort.
                        Eine Frage stellt sich mir noch.
                        Kann ich auch einen DP als Quelle für Längen und Breitengrad angeben?
                        Oder geht das nur per Script?
                        • M Mike Hellracer
                          @dp20eic
                          Moin,
                          ähm, wie willste denn die Daten aus Deinem Datenpunkt in die/den Datenpunkt von iQontrol schreiben, wenn nicht per Skript?
                          Vielleicht stehe ich ja auf dem berühmt, berüchtigtem Schlauch, aber das musst Du schon genauer erklären, was Du da wie machen willst!
                          Ich sagte doch, dass meine Quelle die Datenpunkte vom google-sharelocation sind.
                          Ich mache das noch mal mit Bildern:
                          A= Anfangsposition
                          B= Latitude kannst Du einmalig fest eintragen, sollte sich nicht ändern
                          C= Longitude kannst Du einmalig fest eintragen, sollte sich nicht ändern
                          D= Zoomstufe, einmal eintragen, sollte sich nicht änder
                          Unter Favoriten stehen dann die Lat. / Log, Pfad zum Icon in iQontrol und der Name, der beim Mouse over angezeigt werden.
                          A= Favorit 0 Position
                          B= Latitude, die ändert sich ja, sobald ich mich bewege, sprich sich mein Handy nicht mehr zu Hause befindet
                          C= wie bei Latitude, nur für Longitude
                          D= Pfad zum Icon, das für Favorit 0 angezeigt werden soll, fest ändert sich nicht
                          E= Name, der beim Mouse Over in der VIS angezeigt werden soll, fest ändert sich nicht
                          Dann das Ganze nochmals von meiner Frau und dem Auto, für Favorit 1 u. 2, wobei die Lat./Long., fürs Auto, nicht vom google-sharelocation kommen, sondern, vom VW-Adapter
                          Bernd
                            Moin,
                            A= Anfangsposition
                            Bernd
                            Mike Hellracer
                            @dp20eic
                            Das mit dem Script ist kein Problem. Ich kann JS und auch Blockly ist kein Thema.
                            Ich hatte mir nur gedacht da es sich eigentlich um die Eigenschaften eines Widgets handelt wäre es für die usability doch schön wenn man dort auch die DPs eingetragen könnte.
                            Wäre dann wohl ein Feature request.
                            Aber ich habe es jetzt auch über ein Script gelöst.
                            • M Mike Hellracer
                              @dp20eic
                              Moin,
                              ah, ich glaube, jetzt habe ich das verstanden, was Du meinst :)
                              Bei VIS und dem GEO Widget geht das genau so, dass Du dort den DP auswählst, der die Koordinaten enthält.
                              Bernd
