  4. iobroker kaputt nach NodeJS Update
75 Beiträge 3 Kommentatoren 6.0k Aufrufe 4 Beobachtet
    michaelheiml
    Liebes Forum,
    nach 3 Jahren ohne Probleme mit iobroker hat es ich nun erwischt, kann mir jemand bitte helfen?
    Nachdem ich einen Adapter (glaube es war der Worx) nicht mehr aktualisieren konnte, habe ich heute NodeJS auf 16 (NPM 8.15) aktualisiert. Seither konnte ich zunächst keine Adapter mehr installieren oder aktualisieren, Fehlermeldungen "directory not empty, rename XYZ"
    Ich habe zwar ein aktuelles Backup, kann es aber inzwischen nicht wiederherstellen, weil ich iobroker nicht mehr starten kann. (Habe sehr viel in iobroker gebastelt/konfiguriert, das alles neu zu machen.. mir wird schlecht).
    Was ich den Foreneinträgen nach zunächst schon alles probiert habe, um Adapter wieder installieren/aktualisieren zu können, leider erfolglos:
    1. NodeJS löschen und neu installieren
      https://www.iobroker.net/#de/documentation/install/linux.md
    2. versteckte Ordner in /opt/iobroker/node_modules löschen
      Skript Lösung: https://forum.iobroker.net/topic/57337/fehler-25-bei-adapter-install-update-mit-npm8/2
    Per Hand löschen: https://forum.iobroker.net/topic/45728/npm-err-code-enotempty-adapter-upgrade-nicht-mehr-möglich
    1. iobroker install fixer Skript
      https://forum.iobroker.net/topic/20211/iobroker-installation-fixer-beta-verfügbar
    2. Installierte Versionen
      which node: /usr/bin/node 16.17.1
      which nodejs: /usr/bin/nodejs 16.17.1
      which npm: /usr/bin/npm 8.15.0
    npm doctor zeigt überall OK außer bei Version steht "recommendation Use npm v8.19.2" aber hier nehme ich an soll ich nicht manuell Hand anlegen..
    1. iobroker neu installieren (über die bestehende Installation) - meine Einstellungen waren zwar noch da, aber die Adapter konnten trotzdem nicht installiert werden (beim ersten Versuch; jetzt ist die Installation aber auch schon kaputt, siehe weiter untern)
    2. Paket Aktualisierungen durchgeführt (sudo apt-get update, upgrade..)
    3. npm rebuild
    4. Aktualisierung NodeJS nach dieser Anleitung
      https://forum.iobroker.net/topic/22867/how-to-node-js-für-iobroker-richtig-updaten
    UPDATE
    Inzwischen sind meine "Reparatur Versuche" soweit fehlgeschlagen, dass iobroker überhaupt nicht mehr startet. Bei einer Neuinstallation erscheint folgender Fehler:
    npm ERR! code 22
    npm ERR! path /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller
    npm ERR! command failed
    npm ERR! command sh /tmp/install-e3ed2990.sh
    npm ERR! No connection to databases possible ...
    Und iobroker start führt zu:
    Error: Cannot find module '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/iobroker.js
    was ich auch nicht mehr mit einem "nopm install iobroker.js-controller" beheben kann, das endet in:
    npm ERR! code 1
    npm ERR! command sh /tmp/install-c5de2d03.sh
    npm ERR! node:internal/modules/cjs/loader:372
    npm ERR! throw err;
    npm ERR! ^
    npm ERR!
    npm ERR! Error: Cannot find module '/opt/iobroker/node_modules/jsonwebtoken/index.js'. Please verify that the package.json has a valid "main" entry
    Ja und jetzt stehe ich komplett an: was mache ich jetzt? Ohne iobroker überhaupt neu installieren zu können, hilft mir ja auch das Backup nichts (BackItUp)?
    • M michaelheiml
      Liebes Forum,
      3. npm rebuild
      UPDATE
      npm ERR! code 22
      npm ERR! code 1
      npm ERR! throw err;
      npm ERR! ^
      npm ERR!
      @michaelheiml sagte in iobroker kaputt nach NodeJS Update:
      Wäre vermutlich leicht zu beheben gewesen:
      Jetzt kann man kaum noch nachvollziehen was da alles gemacht wurde.
        michaelheiml
        schrieb am zuletzt editiert von michaelheiml
        Ich habe diesen Schritt als erstes durchgeführt und das auch in meinem Text beschrieben (unter 2). Das hatte nichts geändert/geholfen, Adapter konnten trotzdem nicht aktualisiert werden.
        Problem jetzt ist ja vielmehr, dass ich iobroker überhaupt nicht mehr starten kann. (siehe letzter Fehler).
        Gibt es einen Weg, iobroker sicher zu löschen und neu zu installieren, damit ich anschließend zumindest versuchen kann, das Backup wieder einzuspielen von BackItUp? (/opt/iobroker löschen reicht?)
        • M michaelheiml
          Mit welchen Meldungen? (Vermutlich jetzt müßig...)
          Erstmal schauen wie du da jetzt überhaupt unterwegs bist:
          uname -m && type -P nodejs node npm && nodejs -v && node -v && npm -v && iob -v && whoami && groups && pwd && sudo apt update &> /dev/null && sudo apt update && apt policy nodejs
          M 2 Antworten Letzte Antwort
            michaelheiml
            Ausgabe:
            ln: die symbolische Verknüpfung '/usr/bin/nodejs' konnte nicht angelegt werden: Die Datei existiert bereits
            Ausgabe:
            armv7l
            /usr/bin/nodejs
            /usr/bin/node
            /usr/bin/npm
            v16.17.1
            v16.17.1
            8.15.0
            node:internal/modules/cjs/loader:959
            throw err;
            Error: Cannot find module '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/iobroker.js'
            at Function.Module._resolveFilename (node:internal/modules/cjs/loader:956:15)
            at Function.Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:804:27)
            at Function.executeUserEntryPoint [as runMain] (node:internal/modules/run_main:81:12)
            at node:internal/main/run_main_module:17:47 {
            code: 'MODULE_NOT_FOUND',
            requireStack: []
            • M michaelheiml
              Ausgabe:
              Ausgabe:
              armv7l
              /usr/bin/nodejs
              /usr/bin/node
              /usr/bin/npm
              v16.17.1
              v16.17.1
              8.15.0
              throw err;
              requireStack: []
              @michaelheiml
              uname -m && type -P nodejs node npm && nodejs -v && node -v && npm -v && whoami && groups && pwd && sudo apt update &> /dev/null && sudo apt update && apt policy nodejs
                @michaelheiml
                michaelheiml
                @thomas-braun said in iobroker kaputt nach NodeJS Update:
                armv7l
                /usr/bin/nodejs
                /usr/bin/node
                /usr/bin/npm
                v16.17.1
                v16.17.1
                8.15.0
                pi
                pi adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input netdev lpadmin gpio i2c spi iobroker
                /opt/iobroker
                • M michaelheiml
                  armv7l
                  /usr/bin/nodejs
                  /usr/bin/node
                  /usr/bin/npm
                  v16.17.1
                  v16.17.1
                  8.15.0
                  pi
                  /opt/iobroker
                  @michaelheiml
                  Da muss mehr kommen...
                  Und bitte CodeTags verwenden.
                    @michaelheiml
                    michaelheiml
                    Ja.. gerade bemerkt.. einen Moment
                      @michaelheiml
                      michaelheiml
                      armv7l
                      /usr/bin/nodejs
                      /usr/bin/node
                      /usr/bin/npm
                      v16.17.1
                      v16.17.1
                      8.15.0
                      pi
                      /opt/iobroker
                      OK:1 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster InRelease
                      OK:2 http://archive.raspberrypi.org/debian buster InRelease
                      OK:3 https://downloads.plex.tv/repo/deb public InRelease
                      OK:4 https://deb.nodesource.com/node_16.x buster InRelease
                      OK:5 https://linux.teamviewer.com/deb stable InRelease
                      Alle Pakete sind aktuell.
                      nodejs:
                        Installiert:           16.17.1-deb-1nodesource1
                        Installationskandidat: 16.17.1-deb-1nodesource1
                        Versionstabelle:
                       *** 16.17.1-deb-1nodesource1 500
                              500 https://deb.nodesource.com/node_16.x buster/main armhf Packages
                              100 /var/lib/dpkg/status
                           10.24.0~dfsg-1~deb10u2 500
                      • M michaelheiml
                        armv7l
                        /usr/bin/nodejs
                        /usr/bin/node
                        /usr/bin/npm
                        v16.17.1
                        v16.17.1
                        8.15.0
                        pi
                        /opt/iobroker
                        nodejs:
                          Versionstabelle:
                        @michaelheiml
                        Was willst du denn mit teamviewer auf einem Server? Kommandozeile per RemoteDesktop? SSH und Terminal ist angesagt...
                        • M michaelheiml
                          armv7l
                          /usr/bin/nodejs
                          /usr/bin/node
                          /usr/bin/npm
                          v16.17.1
                          v16.17.1
                          8.15.0
                          pi
                          /opt/iobroker
                          nodejs:
                            Versionstabelle:
                          @michaelheiml
                          iobroker stop
                          pkill -u iobroker
                          cd /opt/iobroker
                          sudo -H -u iobroker npm install iobroker.js-controller
                            @michaelheiml
                            michaelheiml
                            Ja Kommandozeile via Remote Desktop.
                            • M michaelheiml
                              Ziemlicher Quark, oder?
                                michaelheiml
                                Nö weil ich auch andere Sachen mit dem Raspi mache, die ich via GUI schneller erledigen kann.
                                • M michaelheiml
                                  @michaelheiml
                                  Ist trotzdem Quark, wenn ich per SSH mit viel weniger Overhead auf die Kiste komme.
                                  Ausgaben zu den Befehlen?
                                    michaelheiml
                                    Es kam exakt wieder dieselbe Meldung mit Fehler 25. Und ich konnte die Adapter, die sich nicht mehr aktualisieren ließen, dennoch deinstallieren, aber dann nicht mehr neu installieren. Auch das manuelle Löschen der .-XYZ Ordner hat daran nichts verändert.
                                    Das letzte Logfile von heute, bevor iobroker nicht mehr startete, hätte ich sogar noch falls es dich interessiert.
                                      @michaelheiml
                                      iobroker stop
                                      pkill -u iobroker
                                      cd /opt/iobroker
                                      michaelheiml
                                      npm WARN deprecated dgram@1.0.1: npm is holding this package for security reasons. As it's a core Node module, we will not transfer it over to other users. You may safely remove the package from your dependencies.
                                      npm WARN deprecated har-validator@5.1.5: this library is no longer supported
                                      npm WARN deprecated uuid@3.4.0: Please upgrade  to version 7 or higher.  Older versions may use Math.random() in certain circumstances, which is known to be problematic.  See https://v8.dev/blog/math-random for details.
                                      npm WARN deprecated request@2.88.2: request has been deprecated, see https://github.com/request/request/issues/3142
                                      npm ERR! code 1
                                      npm ERR! command sh /tmp/install-d8eb892e.sh
                                      npm ERR!       throw err;
                                      npm ERR!       ^
                                      npm ERR!
                                      npm ERR!     at tryPackage (node:internal/modules/cjs/loader:364:19)
                                      npm ERR!     at Function.Module._findPath (node:internal/modules/cjs/loader:577:18)
                                      npm ERR!     at Function.Module._resolveFilename (node:internal/modules/cjs/loader:942:27)
                                      npm ERR!     at Function.Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:804:27)
                                      npm ERR!     at Module.require (node:internal/modules/cjs/loader:1028:19)
                                      npm ERR!     at require (node:internal/modules/cjs/helpers:102:18)
                                      npm ERR!     at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-common/lib/common/tools.js:10:13)
                                      npm ERR!     at Module._compile (node:internal/modules/cjs/loader:1126:14)
                                      npm ERR!     at Object.Module._extensions..js (node:internal/modules/cjs/loader:1180:10)
                                      npm ERR!     at Module.load (node:internal/modules/cjs/loader:1004:32) {
                                      npm ERR!   code: 'MODULE_NOT_FOUND',
                                      npm ERR!   path: '/opt/iobroker/node_modules/jsonwebtoken/package.json',
                                      npm ERR!   requestPath: 'jsonwebtoken'
                                      npm ERR! }
                                      npm ERR!     /home/iobroker/.npm/_logs/2022-10-10T19_34_15_220Z-debug-0.log
                                      • M michaelheiml
                                        npm ERR! code 1
                                        npm ERR!       throw err;
                                        npm ERR!       ^
                                        npm ERR!
                                        npm ERR! }
                                        @michaelheiml
                                        cat /opt/iobroker/node_modules/jsonwebtoken/index.js
                                          @michaelheiml
                                          michaelheiml
                                          cat: /opt/iobroker/node_modules/jsonwebtoken/index.js: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
