  3. Einsteigerfragen
  4. Einbindung von Geräten
  5. Shelly Adapter: Shelly 1Temperature Automation
    5.1k
2 Beiträge 2 Kommentatoren 640 Aufrufe 2 Beobachtet
    Solear
    Guten Tag,
    ich habe mehrere Shelly 1 mit Temperatur Addon installiert für meine Fußbodenheizungssteuerung.
    Der Sensor ist ein DHT22.
    Über den Shelly gibt es mit Anstecken des AddOns einen neuen Menüpunkt: Temperature Automation (und Humidity Automation). Hier kann direkt, eingestellt werden, was das Relais bei einer Temperatur über X und unter Y machen soll.
    Das klappt auch perfekt.
    Diese Automationsfragen direkt in Shelly kann man jedoch nicht in iobroker mit der Shelly Instanz steuern. In den Objekten tauchen nur Temperatur und Luftfeuchte auf, nicht jedoch die Automatisation.
    Klar könnte ich die AUtomatisation über iobroker abwickeltn, aber die Heizung will ich eher autonom laufen lassen (unabhängig von iobroker). Der Shelly regelt jeder für sich das Thermostatventil über die eigene Automatisation.
    Ich habe es über MQTT probiert und über CoAP. Bei beiden werden diese Punkte nicht angezeigt. Gibt es einen Workaraound oder muss ich damit leben oder mache ich was falsch?
    Warum ich es in iobroker trotzdem haben möchte? Dann könnte ich die Werte im Automatikmodus des Shelly direkt ändern. zB Urlaubsmodus oder Partymodus etc., dann würde ich bei den Shellys die Werte der Temperature Automation einfach überschreiben und die Shellys laufen trotzdem autonom weiter.
    Viele Grüße
    Henrik
    iobroker als LXC unter Proxmox
    • S Solear
      Guten Tag,
      Viele Grüße
      Henrik
      mickymM Offline
      mickymM Offline
      mickym
      @solear sagte in Shelly Adapter: Shelly 1Temperature Automation:
      Shelly 1
      Solche Einstellungen kann man bzw. muss man über das HTTP Interface direkt machen:
      https://shelly-api-docs.shelly.cloud/gen1/#shelly1-1pm-settings-actions
      und
      https://shelly-api-docs.shelly.cloud/gen1/#settings-actions
