  4. VIS startet nicht mehr
    5.9k
25 Beiträge 6 Kommentatoren 3.6k Aufrufe 3 Beobachtet
  • B Online
    B Online
    bishop9191
    Hallo Zusammen,
    meine VIS startet nicht mehr.
    Sie hängt sich auf bei "Verbinde mit dem Server... Lade Werte..."
    Was habe ich gemacht?
    Seit langem habe ich eine neue View hinzugefügt.
    In der View habe ich einen Universalbutton der "vis-inventwo" Widgets hinzugefügt.
    Als ich die View/den Button testen wollte, ging nichts mehr.
    Ich wollte den Editor neustarten und bin dann auch nicht mehr in den Editor gekommen.
    Hatte das schon mal wer?
    Kann es an der neuen View liegen?
    Viele Grüße
    DJMarc75D liv-in-skyL 2 Antworten Letzte Antwort
    • B bishop9191
      Hallo Zusammen,
      Viele Grüße
      DJMarc75D Offline
      DJMarc75D Offline
      DJMarc75
      @bishop9191
      iobroker upload all
      probieren 😀
      Lehrling seit 1975 !!!
      B 1 Antwort Letzte Antwort
      • DJMarc75D DJMarc75
        @bishop9191
        iobroker upload all
        probieren 😀
        B Online
        B Online
        bishop9191
        @djmarc75 said in VIS startet nicht mehr:
        @bishop9191
        iobroker upload all
        probieren 😀
        Danke für den Tipp, hat leider nicht geholfen 😖
        • B bishop9191
          Hallo Zusammen,
          Viele Grüße
          liv-in-skyL Offline
          liv-in-skyL Offline
          liv-in-sky
          @bishop9191
          das auf jeden fall machen
          • installiere den web socket adapter
          • definiere im web adapter den neu installierten web socket adapter - siehe: https://forum.iobroker.net/post/866837
          wenn es wirklich beim anlegen eines widget passiert ist, dann solltest du mal das vis-view.json file checken. d..h das file mal kopieren und in einen online json viewer laden- wenn dort ein fehler angezeigt wird, hat die view ein problem
          pfad zu den views-files
          /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis.0/[nameDerView]/ vis-view.json
          • liv-in-skyL liv-in-sky
            @bishop9191
            B Online
            B Online
            bishop9191
            schrieb am zuletzt editiert von bishop9191
            @liv-in-sky
            socket adapter habe ich installiert:
            Sieht allerdings etwas anders aus, als in dem von dir verlinkten Beitrag:
            Kann ich die View irgendwie löschen? Also die gestern neu angelegte Seite?
            • B bishop9191
              @liv-in-sky
              liv-in-skyL Offline
              liv-in-skyL Offline
              liv-in-sky
              @bishop9191
              du musst ihn auch auswählen
              geht das nicht?
              probiere erst mal so - wenn nicht geht, löschen wir die view
                @bishop9191
                geht das nicht?
                B Online
                B Online
                bishop9191
                @liv-in-sky
                Bei mir gibt es nur "keins" und "integriert" 😐
                • B bishop9191
                  @liv-in-sky
                  liv-in-skyL Offline
                  liv-in-skyL Offline
                  liv-in-sky
                  @bishop9191 ist die instanz vom websocket adapter auch grün ? im instanz-tab vom admin
                  • B bishop9191
                    @liv-in-sky
                    liv-in-skyL Offline
                    liv-in-skyL Offline
                    liv-in-sky
                    @bishop9191
                    zeig mal ein bild von deinen instanzen
                    lass dich nicht von der web instanz nummer 7 verwirren - bei dir sollte da web.0 stehen
                    ansonsten mal den web adapter deinstalliern und nochmal installieren - ein neustart des iob servers kann auch nicht schaden -
                    hast du alle updates der adapter gemacht - die versionen scheinen sehr alt zu sein !!!! bei mir:
                    • B bishop9191
                      @liv-in-sky
                      liv-in-skyL Offline
                      liv-in-skyL Offline
                      liv-in-sky
                      @bishop9191
                      ich muss jetzt leider bis mittag weg
                      ich nehme an, dein system ist nicht auf dem neusten stand - dann wüßte ich nicht, wie ich dir helfen kann.
                      dann könntest du tatsächlich mal testen die view zu löschen
                      das geht mit der console im order:
                      dazu solltest du zuerst "iob stop" eingeben - dann mußt du den ordner mit dem view-namen und dessen inhalt löschen - und den iob server mit "iob start" wieder starten
                      vorsicht beim löschen:
                      cd /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis.0/
                      sudo rm -R [nameDerView]
                        @bishop9191
                        B Online
                        B Online
                        bishop9191
                        @liv-in-sky
                        Hm ich habe alles aktuell (auf stable zumindest).
                        Neuinstallation des web Adapters hat leider auch nicht geholfen.
                        Als ich den socket neu installiert hab, kann ich jetzt zumindest den ws.0 auswählen.
                        Aber Problem besteht weiterhin.
                        Was ich gerade nicht ganz verstehe:
                        Wenn wir von "View" sprechen, ist das die gesamte VIS oder nur eine Seite in der VIS?
                        Weil in dem Ordner vis.0 gibt es nur eine View: main
                        Aber main möchte ich ja nicht löschen, das ist nicht die Neue Seite von gestern 😓
                        • B bishop9191
                          @liv-in-sky
                          @bishop9191 sagte in VIS startet nicht mehr:
                          das ist das Projekt mit allen seinen Views
                            B Online
                            B Online
                            bishop9191
                            Ok, dann war ich nicht ganz auf dem Holzweg.
                            Dann verstehe ich aber nicht, wie ich die einzelne View löschen kann wenn im Verzeichnis:
                            nur "main" liegt 😓
                            HomoranH liv-in-skyL 2 Antworten Letzte Antwort
                            • B bishop9191
                              nur "main" liegt 😓
                              nur "main" liegt 😓
                              dazu müsstest du die vis-views.json mit einem "nicht Windoof" Editor öffnen und den View herauslöschen.
                              Vorher natürlich die vis-views.json sichern!
                              W 1 Antwort Letzte Antwort
                              • B bishop9191
                                nur "main" liegt 😓
                                liv-in-skyL Offline
                                liv-in-skyL Offline
                                liv-in-sky
                                @bishop9191 gut das du nochmal nachgefragt hast - so wie @Homoran das schon erklärt hat - du musst im main ordner das file öffnen und den teil entfernen, der die einzelne seite beschreibt - oder du findest das widget und löscht das heraus
                                pass auf die klammern und kommas auf :-)
                                  B Online
                                  B Online
                                  bishop9191
                                  @liv-in-sky
                                  Danke euch.
                                  Ich habe die View aus der .json rausgelöscht.
                                  Jetzt lässt sich die VIS wieder starten.
                                  Ich habe zum Test nochmal eine View mit gleichem Namen angelegt (noch leer). Funktioniert noch...
                                  Ich weiß jetzt gerade noch nicht, ob ich nochmal den Button anlegen will 😬
                                    nur "main" liegt 😓
                                    W Offline
                                    W Offline
                                    WillyIobrok
                                    hatte eben das gleiche Problem (zweimal hintereinander) gestern beim Anlegen / Umsortieren von Widgets und heute beim Klonen einer View.
                                    Gestern habe ich das Problem durch restaurieren aus einem Backup (vielen Dank an Backitup!!!) und nochmal neu-editieren in vis gelöst.
                                    Heute habe ich entsprechend Eurer Anleitung die geklonte neue View aus vis-views.json wieder rausgelöscht - jetzt geht's wieder :-)
                                    Frage: ich habe eine ziemlich "volle" View geklont und damit vis ganz schön mit zusätzlichen Daten belastet - gibt's irgendwelche Erfahrungswerte, wieviele Zeilen vis-views.json maximal groß sein darf ?
                                    Meine hat jetzt wieder "nur" 38906 Zeilen, und jetzt geht wieder alles ...
                                    WillyIoBrok
                                    Ro75R 1 Antwort Letzte Antwort
                                    • W WillyIobrok
                                      WillyIoBrok
                                      Ro75R Offline
                                      Ro75R Offline
                                      Ro75
                                      schrieb am zuletzt editiert von Ro75
                                      @willyiobrok "Gruppierst" du ggfs. Widgets/Objekte? Falls ja, mache es nicht. Aus eigener Erfahrung kann das Gruppieren zu diesem Effekt führen.
                                      Ro75.
                                      • Ro75R Ro75
                                        Ro75.
                                        W Offline
                                        W Offline
                                        WillyIobrok
                                        @ro75
                                        Ja, ich gruppiere Widgets/Objekte.
                                        Und das mit wachsender Begeisterung, seit ich die einigermassen versteckte Funktion im Kontext-Menü entdeckt habe.
                                        Damit kann ich viele Dinge lösen, dei vorher unmöglich gewesen wären.
                                        Aber ja, du hast recht - der vis-crash gestern ist darauf zurückzuführen, daß ich eine Gruppe aufgelöst habe, ein bischen rumarrangiert habe und dann die objekte wieder gruppiert habe - und das mehrmals hintereinander.
                                        Auch glaube ich, daß das Editieren direkt in einer Gruppe nicht unproblematisch ist.
                                        Aber ich wüsste nicht, wie ich diese Seite sonst hingekriegt hätte:
                                        Da liegen die widgets teilweise übereinander (z.B. die Rotorkarten, die zwei Rotor Zeiger und die Meßinstrumente. Die müssen genau übereinander plaziert werden...
                                        Meine Vorgehensweise ist im Moment die, daß ich vor jeder - auch der kleinsten - Änderung, ein Backup mache ...
                                        Grüße,
                                        WillyIoBrok
                                        • W WillyIobrok
                                          @ro75
                                          Grüße,
                                          WillyIoBrok
                                          Ro75R Offline
                                          Ro75R Offline
                                          Ro75
                                          @willyiobrok sagte in VIS startet nicht mehr:
                                          Über left und top. Ja, es ist mehr Aufwand (kann ich bestätigen). Allerdings ist das das kleinere Übel, aus meiner Sicht. Dir werden die Haare zu Berge stehen, wenn Du eine Änderung machst - dich freust - und dann kannste das letzte Backup wieder einspielen.
                                          Ro75.
