  3. Einsteigerfragen
  4. Einbindung von Geräten
  5. Alexa Skill Befehl in IOBroker anzeigen [GELÖST]
    5.1k
17 Beiträge 4 Kommentatoren 759 Aufrufe 4 Beobachtet
  • Black HuskyB Offline
    Black Husky
    schrieb am zuletzt editiert von Black Husky
    Guten Tag,
    ich hänge bei der Visualisierung fest. Nämlich habe ich eine Smart Socket die mit Alexa verbunden ist. Wie kriege ich den Befehl jetzt auf IOBroker? Aktuell bräuchte ich Ihn um ihn z.B. bei der Visualisierung hinzuzufügen.
    Pro Lizenz vorhanden.
    Alexa Skill: IOBroker Custom vorhanden.
    BananaJoeB Black HuskyB 2 Antworten Letzte Antwort
    • Black HuskyB Black Husky
      Guten Tag,
      BananaJoeB Offline
      BananaJoeB Offline
      BananaJoe
      @black-husky hast du den Alexa2-Adapter installiert? Wenn nein: Schau dir den an, vermutlich bietet der das was du willst (Zugriff auf Smarthome-Geräte die per Alexa verbunden sind).
      Das hat NICHTS mit dem ioBroker Alexa-Skill zu tun bzw. dessen Fähigkeit eigene Geräte für Alexa zu veröffentlichen, das sind 2 verschiedene paar Schuhe.
      Black HuskyB 1 Antwort Letzte Antwort
      • BananaJoeB BananaJoe
        Black Husky
        @bananajoe Danke für die schnelle Antwort. Ja habe ich, allerdings werden die Befehle der Smart Socket nicht angezeigt. Normale Alltagsbefehle werden in der History angezeigt. Wo finde ich die da? Habe eigentlich schon viel Zeit in der Ebene Alexa2 verbracht. Gruß
          DJMarc75D Offline
          DJMarc75D Offline
          DJMarc75
          @black-husky sagte in Alexa Skill Befehl in IOBroker anzeigen:
          Warum auch ? "Smart-Devices" werden VON Alexa gesteuert und nicht umgekehrt.
          Was hast Du eigentlich so prinzipiell vor ? Kann da noch nicht so genau folgen...
          Lehrling seit 1975 !!!
            Black Husky
            @djmarc75 Ich möchte die Steckdose in einer Visualisierung anzeigen lassen.
            DJMarc75D A 2 Antworten Letzte Antwort
              DJMarc75D Offline
              DJMarc75D Offline
              DJMarc75
              @black-husky na dann mach das doch einfach:
              Widget ist ein:
              und so kann das dann in der Konfig in VIS aussehen:
                Ahnungsbefreit
                @black-husky said in Alexa Skill Befehl in IOBroker anzeigen:
                Wenn Du Geräte im ioBroker nur indirekt (also via Alexa2 Adapter über den Alexa Skill des Gerätes) anzeigen und steuern willst, ist das immer mit Einschränkungen verbunden (im Vergleich zum direkten Einbinden in den ioBroker über einen passenden Adapter). Welche Datenpunkte Du siehst (also beim Smart Socket an/aus, evtl. Spannung, Strom etc.) entscheidet der Alexa Skill. Und ob bzw. wie oft das in ioBroker aktualisiert wird, hängt davon ab, ob Du a) das in Alexa2 für das Smarthome Device aktiviert hast und b) wie oft/genau der Skill das an Alexa liefert.
                So, und wo genau ist jetzt Dein Problem?
                • DJMarc75D DJMarc75
                  Widget ist ein:
                  Black Husky
                  @djmarc75 Wo finde ich denn das Objekt, es wird ja nicht einmal bei Alexa2 angezeigt. 🤔
                  • A Ahnungsbefreit
                    Black Husky
                    @ahnungsbefreit Hmm... Stimmt schon, ob der Schalter aktiv ist oder nicht sagt Alexa nicht weiter? Also sollte ich mir lieber andere Smart Socket besorgen? Gibt es Empfehlungen 🤔 Aktuell benutze ich die: https://amzn.eu/d/4gYVFfd
                    Grüße.
                      DJMarc75D Offline
                      DJMarc75D Offline
                      DJMarc75
                      @black-husky ??? Du kannst in dem Widget Deinen DP auswählen... mein Screenshot sollte Dir das nur visualisieren !
                        Black Husky
                        @djmarc75 Ich finde den DP aber in Alexa2 nicht, liegt es daran das es nur ein Skill von Alexa ist?
                          DJMarc75D Offline
                          DJMarc75D Offline
                          DJMarc75
                          ??? Welchen DP ??? Wenn Du den meinen vom Beispiel suchst dann findest Du den ja nicht weil das ein fiktiver Wert ist... Ich versteh Dich grad echt nicht .... und was soll denn jetzt "nur ein Skill von Alexa" bedeuten ???
                          Hast Du überhaupt schon VIS im Einsatz ??
                          DJMarc75D Black HuskyB 2 Antworten Letzte Antwort
                            DJMarc75D Offline
                            DJMarc75D Offline
                            DJMarc75
                            @djmarc75 bin hiermit raus ! @Black-Husky weiss warum !
                              Black Husky
                              @djmarc75 Trz. danke für deine Mühen.
                                Black Husky
                                @djmarc75 So hab jetzt meine Vis wieder aktiv. Wüsste aber nicht was wie das mein Problem weiterhilft. Normale Widget´s funktionieren, es geht um die Einbindung eines Gerätes von Alexa. Es wird mir nicht aufgelistet.
                                  DJMarc75D Offline
                                  DJMarc75D Offline
                                  DJMarc75
                                  @black-husky bin raus, andere können da bestimmt besser helfen - wenn man die Inhalte Deiner Posts versteht.
                                    Guten Tag,
                                    Black Husky
                                    Guten Tag,
                                    [LÖSUNG]
                                    Alexa Skill deaktiviert und neu aktiviert, nun im IOBroker aufgetaucht.
