  3. Off Topic
  4. Dateneingabe in VIS -> Ausgabe in Excel oä
5 Beiträge 4 Kommentatoren 498 Aufrufe 4 Beobachtet
  • NegaleinN Offline
    NegaleinN Offline
    Negalein
    Hallo
    Wusste nicht genau wo es besser passt. Deshalb in Off Topic! ;)
    Ist es möglich, über VIS Daten einzugeben, diese in einer DB oder auch DP zu speichern?
    Und diese dann in Excel, oder auch in VIS darzustellen?
    Im Endeffekt werden zB diese Daten eingegeben.
    ° Fixer ---> iob fix
    liv-in-skyL OliverIOO 2 Antworten Letzte Antwort
    • NegaleinN Negalein
      Hallo
      liv-in-skyL Offline
      liv-in-skyL Offline
      liv-in-sky
      @negalein
      ohne das excel und nur mit einem wert als eingabe, habe ich das am laufen
      https://forum.iobroker.net/post/866532
      du könntest einfach mehrere inputfelder nehmen und wenn du das letzte input eingegeben hast, wird das sccript getriggert und du speicherst alle eingaben als json in einen dp. damit hast du dann schon mal eine tabelle für die vis.
      du könntest dieses json in eine mysql datenbank schreiben lassen und soweit ich weiß, gibt es die möglichkeit, mit excel auf mysql zuzugreifen z.b. https://www.uni-giessen.de/fbz/svc/hrz/svc/daten/db/mysql/access_mysql.html
      wird aber etwas aufwendig
      hier noch ein video - leider englisch - aber es geht nur um die theorie - man könnte das json auch als datei sichern und dann das json in excel importieren - scheint etwas weniger aufwand zu sein
      https://www.youtube.com/watch?v=0X6NxRDzMDQ
      • mickymM Offline
        mickymM Offline
        mickym
        Ich habe hier aim Forum einige NodeRed Flows gemacht, deren Ausgabe CSV Dateien waren, die problemlos in Excel importiert und auch aktualisiert wurden. Einfach mal die Suche anschmeissen.
          Hallo
          OliverIOO Offline
          OliverIOO Offline
          OliverIO
          @negalein
          Wenn es wirklich nur bei ein paar Feldern bleibt geht das, wie die Vorredner bereits gesagt haben sicherlich schon.
          html formular erstellen. dann bei submit-ereignis per javascript die daten aus den feldern einsammeln und ein ein javascript objekt schreiben. dieses objekt dann als json serialisieren und in einen datenpunkt schreiben.
          dann auf iobroker/server seite trigger auf diesen datenpunkt, dann daten auswerten und dann mittels der folgenden bibliothek in eine excel-datei schreiben bzw. erweitern.
          https://www.npmjs.com/package/exceljs
          mit csv wäre es wahrscheinlich wesentlich einfacher, da könnte man dann diese bibliothek verwenden
          https://www.npmjs.com/package/csv
          Ideal ist es nicht und auch nicht gut wart- und erweiterbar. Insbesondere dann wenn es nicht nur bei der eingabe sondern auch um die Anzeige der Anzeige oder Änderung/Löschung von einzelnen Daten geht.
          Besser wäre es, das als separate Applikation zu erstellen und dann per iframe in die vis oberfläche einblenden.
          Die folgende Lösung habe ich nicht selbst ausprobiert, aber dürfte ohne große Programmierkenntnisse umsetzbar sein.
          Formular erstellen in google forms und dieses formular dann mit einem google spreadsheet verbinden.
          das spreadsheet müsste dann als excel oder zumindest als csv downloadbar sein.
          https://www.google.de/intl/de/forms/about/
          https://docs.google.com/spreadsheets/u/0/
          https://blog.sheetgo.com/google-sheets-features/how-to-connect-google-forms-to-google-sheets/
          Meine Adapter und Widgets
          Links im Profil
          • liv-in-skyL liv-in-sky
            @negalein
            NegaleinN Offline
            NegaleinN Offline
            Negalein
            @liv-in-sky sagte in Dateneingabe in VIS -> Ausgabe in Excel oä:
            Danke, schau ich mir an.
            @mickym sagte in Dateneingabe in VIS -> Ausgabe in Excel oä:
            Danke, werde mal deine Themen durchforsten.
            @oliverio sagte in Dateneingabe in VIS -> Ausgabe in Excel oä:
            Danke, das hört sich gut an.
            Formular erstell ich gleich. Wird kein Hexenwerk sein.
            Aber was ist Spreadsheet? Das muss ich mir genauer anschaun.
            Merci, war schon am suchen nach einer Erklärung. :)
