  4. Node Red Flow?
    5.7k
Node Red Flow?
7 Beiträge 3 Kommentatoren 447 Aufrufe 3 Beobachtet
    TimoWald
    Hallo, habe mir einen Flow gebastelt für eine Luxtronik Wärmepumpe.
    Leider bekomme ich nicht hin damit wenn der Mischer Auf ein True auf die GA x/x/1 gesendet wird und bei Zu ein True auf die GA x/x/2 gesendetr wird. Was mache ich falsch?
    Marc BergM mickymM 3 Antworten Letzte Antwort
    • T TimoWald
      Marc BergM Offline
      Marc BergM Offline
      Marc Berg
      @timowald Eins vorab: mit KNX kenne ich mich Null aus, könnte also nur in Bezug auf Node Red helfen.
      Dein Problem habe ich allerdings nicht richtig verstehen können. Ist es so, dass Du das Attribut "Mischer 1 Auf" auswerten möchtest? Wenn dieses auf "Ein" steht, soll ein "True" an den Datenpunkt "openknx.0.Altbau.Wärempumpe....." ausgegeben werden?
      Am besten, Du postest mal das gesamte JSON-Object hier rein (mit "Code"-Tags).
      Im Debug-Fenster auf "Wert kopieren" klicken:
      Außerdem noch ein Debug-Node hinter den Change-Node hängen und den Inhalt posten.
      • Marc BergM Marc Berg
        TimoWald
        @marc-berg es gibt doch wohl einen Baustein der das übersetzt, oder? Wenn EIN kommt soll er True senden und bei AUS False.
        • T TimoWald
          Marc BergM Offline
          Marc BergM Offline
          Marc Berg
          @timowald Im einfachsten Fall würde ich einen Change-Node mit folgendem Inhalt nutzen :
          Dieser liefert den Boolschen Wert "true", wenn der Payload = "Ein" ist. In allen anderen Fällen "false".
          • T TimoWald
            mickymM Offline
            mickymM Offline
            mickym
            @timowald Klar Du musst aber halt auch den ganzen Pfad kopieren.
            oder wenn Du mit logischen Verknüpfungen und JSONATA arbeiten willst - musst Du halt Punktschreibweise verwenden:
            payload.Informationen.Ausgänge."Mischer 1 Auf"= "Ein" and payload.Informationen.Ausgänge."Mischer 1 Zu"= "Aus"
            Hier mal zum Spielen:
                   "id": "4d7aace11e8f5b36",
                   "type": "inject",
                   "z": "289f539dcc33814e",
                   "name": "",
                   "props": [
                           "p": "payload"
                   "repeat": "",
                   "crontab": "",
                   "once": false,
                   "onceDelay": 0.1,
                   "topic": "",
                   "payload": "{\"Informationen\":{\"Ausgänge\":{\"Mischer 1 Auf\":\"Ein\",\"Mischer 1 Zu\":\"Aus\"}}}",
                   "payloadType": "json",
                   "x": 110,
                   "y": 3740,
                   "wires": [
                           "352fb21ead8a8473",
                           "31a75b6175205de2",
                           "ff23d096d336d839"
                   "id": "352fb21ead8a8473",
                   "type": "debug",
                   "name": "Objekt",
                   "active": true,
                   "tosidebar": true,
                   "console": false,
                   "tostatus": false,
                   "complete": "payload",
                   "targetType": "msg",
                   "statusVal": "",
                   "statusType": "auto",
                   "x": 290,
                   "y": 3740,
                   "wires": []
                   "id": "31a75b6175205de2",
                   "type": "change",
                   "name": "",
                   "rules": [
                           "t": "set",
                           "p": "payload",
                           "pt": "msg",
                           "to": "payload.Informationen[\"Ausgänge\"][\"Mischer 1 Auf\"]",
                           "tot": "msg"
                           "t": "change",
                           "p": "payload",
                           "pt": "msg",
                           "from": "Aus",
                           "fromt": "str",
                           "to": "true",
                           "tot": "bool"
                           "t": "change",
                           "p": "payload",
                           "pt": "msg",
                           "from": "Ein",
                           "fromt": "str",
                           "to": "false",
                           "tot": "bool"
                   "action": "",
                   "property": "",
                   "from": "",
                   "to": "",
                   "reg": false,
                   "x": 310,
                   "y": 3800,
                   "wires": [
                           "6724d41c31ad033c"
                   "id": "6724d41c31ad033c",
                   "type": "debug",
                   "name": "Mischer 1 Auf ",
                   "active": true,
                   "tosidebar": true,
                   "console": false,
                   "tostatus": false,
                   "statusVal": "",
                   "x": 520,
                   "y": 3800,
                   "wires": []
                   "id": "ff23d096d336d839",
                   "type": "change",
                   "name": "",
                   "rules": [
                           "t": "set",
                           "p": "payload",
                           "pt": "msg",
                           "to": "payload.Informationen.Ausgänge.\"Mischer 1 Auf\"= \"Ein\" and payload.Informationen.Ausgänge.\"Mischer 1 Zu\"= \"Aus\"",
                           "tot": "jsonata"
                   "action": "",
                   "property": "",
                   "from": "",
                   "to": "",
                   "reg": false,
                   "x": 310,
                   "y": 3880,
                   "wires": [
                           "b4ec66a5c64ffa36"
                   "id": "b4ec66a5c64ffa36",
                   "type": "debug",
                   "name": "logische Verknüpfung",
                   "active": true,
                   "tosidebar": true,
                   "console": false,
                   "tostatus": false,
                   "statusVal": "",
                   "x": 540,
                   "y": 3880,
                   "wires": []
            • T TimoWald
              mickymM Offline
              mickymM Offline
              mickym
              @timowald sagte in Node Red Flow?:
              So was filtert man mit einer Switch Node aus.
                      "type": "inject",
                      "name": "",
                      "props": [
                              "p": "payload"
                      "repeat": "",
                      "crontab": "",
                      "once": false,
                      "onceDelay": 0.1,
                      "topic": "",
                      "x": 110,
                      "y": 3740,
                      "wires": [
                              "94329c87bf22b307",
                              "59be3820bd94ba6f",
                              "a5dfd1a2adfa021c"
                      "id": "94329c87bf22b307",
                      "type": "switch",
                      "name": "Mischer 1 Auf = Ein?",
                      "property": "payload.Informationen[\"Ausgänge\"][\"Mischer 1 Auf\"]",
                      "propertyType": "msg",
                      "rules": [
                              "t": "eq",
                              "v": "Ein",
                              "vt": "str"
                      "checkall": "true",
                      "repair": false,
                      "outputs": 1,
                      "x": 340,
                      "y": 3740,
                      "wires": [
                              "306333963d9ad738"
                      "id": "59be3820bd94ba6f",
                      "type": "switch",
                      "name": "Mischer 1 Zu = Ein?",
                      "property": "payload.Informationen[\"Ausgänge\"][\"Mischer 1 Zu\"]",
                      "rules": [
                              "t": "eq",
                              "v": "Ein",
                              "vt": "str"
                      "checkall": "true",
                      "repair": false,
                      "outputs": 1,
                      "x": 340,
                      "y": 3780,
                      "wires": [
                              "e45bc7a72ae656d3"
                      "id": "306333963d9ad738",
                      "type": "change",
                      "name": "setze true",
                      "rules": [
                              "t": "set",
                              "p": "payload",
                              "pt": "msg",
                              "to": "true",
                              "tot": "bool"
                      "action": "",
                      "property": "",
                      "from": "",
                      "to": "",
                      "reg": false,
                      "x": 540,
                      "y": 3740,
                      "wires": [
                              "fa32bfcdd83bca76"
                      "id": "e45bc7a72ae656d3",
                      "type": "change",
                      "rules": [
                              "t": "set",
                              "p": "payload",
                              "pt": "msg",
                              "to": "true",
                              "tot": "bool"
                      "action": "",
                      "property": "",
                      "from": "",
                      "to": "",
                      "reg": false,
                      "x": 540,
                      "y": 3780,
                      "wires": [
                              "d62ae29d1432fe3d"
                      "id": "fa32bfcdd83bca76",
                      "type": "debug",
                      "name": "zu GA x/x/1 ",
                      "active": true,
                      "tosidebar": true,
                      "console": false,
                      "tostatus": false,
                      "statusVal": "",
                      "x": 730,
                      "y": 3740,
                      "wires": []
                      "id": "d62ae29d1432fe3d",
                      "type": "debug",
                      "name": "zu GA x/x/2",
                      "active": true,
                      "tosidebar": true,
                      "console": false,
                      "tostatus": false,
                      "statusVal": "",
                      "x": 730,
                      "y": 3780,
                      "wires": []
                      "id": "a5dfd1a2adfa021c",
                      "type": "debug",
                      "name": "Input",
                      "active": true,
                      "tosidebar": true,
                      "console": false,
                      "tostatus": false,
                      "statusVal": "",
                      "x": 290,
                      "y": 3680,
                      "wires": []
              Falls es Zwischenstadien gibt und Du willst sicher sein, dass die Kombination beider Werte stimmt, dann musst Du die Bedingungen als JSONATA in die Switch Node schreiben.
                     "type": "inject",
                     "name": "",
                     "props": [
                             "p": "payload"
                     "repeat": "",
                     "crontab": "",
                     "once": false,
                     "onceDelay": 0.1,
                     "topic": "",
                     "payload": "{\"Informationen\":{\"Ausgänge\":{\"Mischer 1 Auf\":\"Aus\",\"Mischer 1 Zu\":\"Ein\"}}}",
                     "x": 110,
                     "y": 3740,
                     "wires": [
                             "94329c87bf22b307",
                             "a5dfd1a2adfa021c",
                             "09f43e212f1f6a63"
                     "type": "switch",
                     "name": "Mischer 1 Auf = Ein und Mischer 1 Zu = Aus ?",
                     "property": "payload.Informationen.Ausgänge.\"Mischer 1 Auf\" = \"Ein\" and payload.Informationen.Ausgänge.\"Mischer 1 Zu\" = \"Aus\"",
                     "propertyType": "jsonata",
                     "rules": [
                             "t": "true"
                     "checkall": "true",
                     "repair": false,
                     "outputs": 1,
                     "x": 420,
                     "y": 3740,
                     "wires": [
                             "306333963d9ad738"
                     "type": "change",
                     "rules": [
                             "t": "set",
                             "p": "payload",
                             "pt": "msg",
                             "to": "true",
                             "tot": "bool"
                     "action": "",
                     "property": "",
                     "from": "",
                     "to": "",
                     "reg": false,
                     "x": 700,
                     "y": 3740,
                     "wires": [
                             "fa32bfcdd83bca76"
                     "type": "change",
                     "rules": [
                             "t": "set",
                             "p": "payload",
                             "pt": "msg",
                             "to": "true",
                             "tot": "bool"
                     "action": "",
                     "property": "",
                     "from": "",
                     "to": "",
                     "reg": false,
                     "x": 700,
                     "y": 3780,
                     "wires": [
                             "d62ae29d1432fe3d"
                     "type": "debug",
                     "active": true,
                     "tosidebar": true,
                     "console": false,
                     "tostatus": false,
                     "statusVal": "",
                     "x": 890,
                     "y": 3740,
                     "wires": []
                     "type": "debug",
                     "active": true,
                     "tosidebar": true,
                     "console": false,
                     "tostatus": false,
                     "statusVal": "",
                     "x": 890,
                     "y": 3780,
                     "wires": []
                     "type": "debug",
                     "name": "Input",
                     "active": true,
                     "tosidebar": true,
                     "console": false,
                     "tostatus": false,
                     "statusVal": "",
                     "x": 290,
                     "y": 3680,
                     "wires": []
                     "id": "09f43e212f1f6a63",
                     "type": "switch",
                     "name": "Mischer 1 Auf = Aus und Mischer 1 Zu = Ein ?",
                     "property": "payload.Informationen.Ausgänge.\"Mischer 1 Auf\" = \"Aus\" and payload.Informationen.Ausgänge.\"Mischer 1 Zu\" = \"Ein\"",
                     "rules": [
                             "t": "true"
                     "checkall": "true",
                     "repair": false,
                     "outputs": 1,
                     "x": 420,
                     "y": 3780,
                     "wires": [
                             "e45bc7a72ae656d3"
              Das Ganze geht natürlich auch mit einer Switch Node und 2 Ausgängen:
                     "type": "inject",
                     "name": "",
                     "props": [
                             "p": "payload"
                     "repeat": "",
                     "crontab": "",
                     "once": false,
                     "onceDelay": 0.1,
                     "topic": "",
                     "x": 110,
                     "y": 3740,
                     "wires": [
                             "94329c87bf22b307",
                             "a5dfd1a2adfa021c"
                     "type": "switch",
                     "name": "Mischer 1 Auf = ? und Mischer 1 Zu = ?",
                     "property": "payload",
                     "rules": [
                             "t": "jsonata_exp",
                             "v": "payload.Informationen.Ausgänge.\"Mischer 1 Auf\" = \"Ein\" and payload.Informationen.Ausgänge.\"Mischer 1 Zu\" = \"Aus\"",
                             "vt": "jsonata"
                             "t": "jsonata_exp",
                             "v": "payload.Informationen.Ausgänge.\"Mischer 1 Auf\" = \"Aus\" and payload.Informationen.Ausgänge.\"Mischer 1 Zu\" = \"Ein\"",
                             "vt": "jsonata"
                     "checkall": "true",
                     "repair": false,
                     "outputs": 2,
                     "x": 400,
                     "y": 3760,
                     "wires": [
                             "306333963d9ad738"
                             "e45bc7a72ae656d3"
                     "type": "change",
                     "rules": [
                             "t": "set",
                             "p": "payload",
                             "pt": "msg",
                             "to": "true",
                             "tot": "bool"
                     "action": "",
                     "property": "",
                     "from": "",
                     "to": "",
                     "reg": false,
                     "x": 700,
                     "y": 3740,
                     "wires": [
                             "fa32bfcdd83bca76"
                     "type": "change",
                     "rules": [
                             "t": "set",
                             "p": "payload",
                             "pt": "msg",
                             "to": "true",
                             "tot": "bool"
                     "action": "",
                     "property": "",
                     "from": "",
                     "to": "",
                     "reg": false,
                     "x": 700,
                     "y": 3780,
                     "wires": [
                             "d62ae29d1432fe3d"
                     "type": "debug",
                     "active": true,
                     "tosidebar": true,
                     "console": false,
                     "tostatus": false,
                     "statusVal": "",
                     "x": 890,
                     "y": 3740,
                     "wires": []
                     "type": "debug",
                     "active": true,
                     "tosidebar": true,
                     "console": false,
                     "tostatus": false,
                     "statusVal": "",
                     "x": 890,
                     "y": 3780,
                     "wires": []
                     "type": "debug",
                     "name": "Input",
                     "active": true,
                     "tosidebar": true,
                     "console": false,
                     "tostatus": false,
                     "statusVal": "",
                     "x": 290,
                     "y": 3680,
                     "wires": []
              So nun sollten wir die wichtigsten Kombis durch haben. In dem Fall brauchst Du eine switch Node - und kannst das nicht mit einer Change Node abhandeln, weil Du ja in jedem Fall true setzen willst, aber zustandsabhängig nur an einen bestimmten Ausgang. Anderenfalls werden ja immer alle Ausgänge gleichzeitig bedient. Das kann man natürlich auch machen - dann nimmst halt das wie @Marc-Berg geschrieben hat und hängst halt die Change Nodes - 1:1 an.
              In diesem Fall wird nach jeder Nachricht eine Ausgabe geschrieben.
                     "type": "inject",
                     "name": "",
                     "props": [
                             "p": "payload"
                     "repeat": "",
                     "crontab": "",
                     "once": false,
                     "onceDelay": 0.1,
                     "topic": "",
                     "x": 110,
                     "y": 3740,
                     "wires": [
                             "94329c87bf22b307",
                             "a5dfd1a2adfa021c",
                             "b142cb372480d70e",
                             "ba1182821e3c9b56"
                     "type": "switch",
                     "rules": [
                             "t": "jsonata_exp",
                             "vt": "jsonata"
                             "t": "jsonata_exp",
                             "vt": "jsonata"
                     "checkall": "true",
                     "repair": false,
                     "outputs": 2,
                     "x": 400,
                     "y": 3760,
                     "wires": [
                             "306333963d9ad738"
                             "e45bc7a72ae656d3"
                     "type": "change",
                     "rules": [
                             "t": "set",
                             "p": "payload",
                             "pt": "msg",
                             "to": "true",
                             "tot": "bool"
                     "action": "",
                     "property": "",
                     "from": "",
                     "to": "",
                     "reg": false,
                     "x": 700,
                     "y": 3740,
                     "wires": [
                             "fa32bfcdd83bca76"
                     "type": "change",
                     "rules": [
                             "t": "set",
                             "p": "payload",
                             "pt": "msg",
                             "to": "true",
                             "tot": "bool"
                     "action": "",
                     "property": "",
                     "from": "",
                     "to": "",
                     "reg": false,
                     "x": 700,
                     "y": 3780,
                     "wires": [
                             "d62ae29d1432fe3d"
                     "type": "debug",
                     "active": false,
                     "tosidebar": true,
                     "console": false,
                     "tostatus": false,
                     "statusVal": "",
                     "x": 890,
                     "y": 3740,
                     "wires": []
                     "type": "debug",
                     "active": false,
                     "tosidebar": true,
                     "console": false,
                     "tostatus": false,
                     "statusVal": "",
                     "x": 890,
                     "y": 3780,
                     "wires": []
                     "type": "debug",
                     "name": "Input",
                     "active": true,
                     "tosidebar": true,
                     "console": false,
                     "tostatus": false,
                     "statusVal": "",
                     "x": 290,
                     "y": 3680,
                     "wires": []
                     "id": "b142cb372480d70e",
                     "type": "change",
                     "name": "\"Mischer 1 Auf\" = \"Ein\" ",
                     "rules": [
                             "t": "set",
                             "p": "payload",
                             "pt": "msg",
                             "to": "payload.Informationen.Ausgänge.\"Mischer 1 Auf\" = \"Ein\" ",
                             "tot": "jsonata"
                     "action": "",
                     "property": "",
                     "from": "",
                     "to": "",
                     "reg": false,
                     "x": 340,
                     "y": 3860,
                     "wires": [
                             "1ef4d92011293911"
                     "id": "ba1182821e3c9b56",
                     "type": "change",
                     "name": "\"Mischer 1 Zu\" = \"Ein\"",
                     "rules": [
                             "t": "set",
                             "p": "payload",
                             "pt": "msg",
                             "to": " payload.Informationen.Ausgänge.\"Mischer 1 Zu\" = \"Ein\"",
                             "tot": "jsonata"
                     "action": "",
                     "property": "",
                     "from": "",
                     "to": "",
                     "reg": false,
                     "x": 340,
                     "y": 3900,
                     "wires": [
                             "a04d4beac5b32ac8"
                     "id": "1ef4d92011293911",
                     "type": "debug",
                     "active": true,
                     "tosidebar": true,
                     "console": false,
                     "tostatus": false,
                     "statusVal": "",
                     "x": 550,
                     "y": 3860,
                     "wires": []
                     "id": "a04d4beac5b32ac8",
                     "type": "debug",
                     "active": true,
                     "tosidebar": true,
                     "console": false,
                     "tostatus": false,
                     "statusVal": "",
                     "x": 550,
                     "y": 3900,
                     "wires": []
              • mickymM mickym
                       "type": "inject",
                       "name": "",
                       "props": [
                               "p": "payload"
                       "repeat": "",
                       "crontab": "",
                       "once": false,
                       "onceDelay": 0.1,
                       "topic": "",
                       "x": 110,
                       "y": 3740,
                       "wires": [
                               "352fb21ead8a8473",
                               "31a75b6175205de2",
                               "ff23d096d336d839"
                       "type": "debug",
                       "name": "Objekt",
                       "active": true,
                       "tosidebar": true,
                       "console": false,
                       "tostatus": false,
                       "statusVal": "",
                       "x": 290,
                       "y": 3740,
                       "wires": []
                       "type": "change",
                       "name": "",
                       "rules": [
                               "t": "set",
                               "p": "payload",
                               "pt": "msg",
                               "tot": "msg"
                               "t": "change",
                               "p": "payload",
                               "pt": "msg",
                               "from": "Aus",
                               "fromt": "str",
                               "to": "true",
                               "tot": "bool"
                               "t": "change",
                               "p": "payload",
                               "pt": "msg",
                               "from": "Ein",
                               "fromt": "str",
                               "to": "false",
                               "tot": "bool"
                       "action": "",
                       "property": "",
                       "from": "",
                       "to": "",
                       "reg": false,
                       "x": 310,
                       "y": 3800,
                       "wires": [
                               "6724d41c31ad033c"
                       "type": "debug",
                       "active": true,
                       "tosidebar": true,
                       "console": false,
                       "tostatus": false,
                       "statusVal": "",
                       "x": 520,
                       "y": 3800,
                       "wires": []
                       "type": "change",
                       "name": "",
                       "rules": [
                               "t": "set",
                               "p": "payload",
                               "pt": "msg",
                               "tot": "jsonata"
                       "action": "",
                       "property": "",
                       "from": "",
                       "to": "",
                       "reg": false,
                       "x": 310,
                       "y": 3880,
                       "wires": [
                               "b4ec66a5c64ffa36"
                       "type": "debug",
                       "active": true,
                       "tosidebar": true,
                       "console": false,
                       "tostatus": false,
                       "statusVal": "",
                       "x": 540,
                       "y": 3880,
                       "wires": []
                TimoWald
                @mickym hallo, so habe ich es lösen können. Vielen Dank, ihr seid die besten.
