  4. Adapter für MG iSmart MG Motors Fahrzeuge
    6.3k
33 Beiträge 14 Kommentatoren 8.0k Aufrufe 12 Beobachtet
  • nik82N Offline
    nik82N Offline
    nik82
    ich möchte mir evtl. ein Fahrzeug von MG zulegen, allerdings ist es ein Kaufkriterium das ich den SoC in den IoBroker bekomme.
    Gibt es eigentlich schon einen Adapter oder eine Möglichkeit im Iobroker den SoC eines MGMotors Fahrzeugs auszulesen bzw. die Daten der MG iSmart App auszulesen?
    nik82N G T 3 Antworten Letzte Antwort
    • nik82N nik82
      nik82N Offline
      nik82N Offline
      nik82
      Für Open-Hub scheint es jetzt schomal was zu geben:
      https://www.goingelectric.de/forum/viewtopic.php?f=612&t=81635&sid=c4ee539f75f877b7540c1dbb9cf52cd9
      • nik82N nik82
        guessWHO
        @nik82 said in Adapter für MG iSmart MG Motors Fahrzeuge:
        hab einen MG4 Standard und würde (falls denn verfügbar) den BETA-Tester geben.
        Frank
        C 1 Antwort Letzte Antwort
        • G guessWHO
          Frank
          c1olli
          Ich habe auch einen MG4 geordert, habe daher auch Interesse.
          Olli
          • G Offline
            guessWHO
            Auf github gibt's seit letzter Woche etwas neues, aber leider nix für den iobroker...
            https://github.com/ReverseEngineeringDE/SAIC-API-Documentation/releases/tag/v0.0.2
            • G guessWHO
              Marc BergM Offline
              Marc BergM Offline
              Marc Berg
              @guesswho
              @c1olli
              @nik82
              Da mein nächster wohl auch ein MG werden wird, habe ich auch mal gesucht. Einen ioBroker-Adapter gibt es noch nicht, aber ein "SAIC to MQTT Gateway".
              https://github.com/SAIC-iSmart-API/saic-python-mqtt-gateway
              Das kann man als Python Skript laufen lassen oder als Docker Container. Als Docker Fan war die Wahl für mich einfach. Also Image runtergezogen, App-Account angelegt und die Umgebungsvariablen eingetragen. Läuft! Jetzt fehlt natürlich noch das verbundene Auto, aber es sieht schon mal sehr gut aus.
              Seid ihr seitdem schon weiter gekommen und habt vielleicht noch andere Ideen?
              • Marc BergM Marc Berg
                @guesswho
                @c1olli
                @nik82
                c1olli
                @marc-berg
                ich habe den SAIC-JAVA-MQTT-GATEWAY installiert und via Mqtt mit ioBroker verbunden.
                Es werden sehr viele Datenpunkte angezeigt.
                Das Ganze habe ich dann auch noch mit EVCC verbunden und steuere nun die PV Überschußladung damit. Funktioniert soweit ganz gut.
                Olli
                A 1 Antwort Letzte Antwort
                • Marc BergM Offline
                  Marc BergM Offline
                  Marc Berg
                  @c1olli sagte in Adapter für MG iSmart MG Motors Fahrzeuge:
                  Das hört sich jetzt nicht gerade begeistert an, aber danke für die Info, dass es grundsätzlich funktioniert. Das Java- und das Python-Gateway sollten ja dasselbe tun.
                    c1olli
                    @marc-berg
                    Nun, es funktioniert wie es soll, wäre aber schön, wenn es z.B. in ioBroker integriert wäre.
                    Damit die Datenübernahme angestoßen wird, starte ich den Gateway tagsüber per Cron stündlich neu.
                    Ansonsten wenn es einmal läuft dann läuft es auch.
                    Olli
                    O 1 Antwort Letzte Antwort
                    • C c1olli
                      @marc-berg
                      AG21368
                      @c1olli Bei mir kommt demnächst der MG4 und ich bin daran interessiert diese Daten zwecks Automatisierung in ioBroker zu nutzen. Gibt es irgendwo eine Anleitung um das zu installieren und einzurichten, so dass ich die Datenpunkte in IOBroker habe? Mit Adapter bekomme ich so ziemlich alles hin, nur hier gibt es (noch) keine Adapter
                      VG
                      Andreas
                      • A AG21368
                        VG
                        Andreas
                        c1olli
                        @ag21368
                        Hier gibt es genügend Lesestoff und Anleitungen.
                        Im Prinzip musst Du nur den Gateway zum Laufen bringen, dort wird auch die Adresse zum Mqtt Broker abgefragt und die Punkte dann auch automatisch angelegt, wenn die Verbindung steht.
                        Olli
                        • C c1olli
                          @marc-berg
                          O Offline
                          O Offline
                          oranggila
                          @c1olli said in Adapter für MG iSmart MG Motors Fahrzeuge:
                          Hi, ich besitze seit kurzem einen MG 4 Trophy Extended Range. Habe SAIC-JAVA-MQTT-GATEWAY als Docker Container installiert und über MQTT in ioBroker eingebunden. Hat erst mal funktioniert und die Datenpunkte mit Werten gefüllt.
                          Sie aktualisieren sich aber nicht mehr. Nur Events wie "Motor eingeschaltet" werden gesendet. Deshalb startest du wahrscheinlich das Gateway stündlich neu. Warum genau ist das so und warum nur 1x pro Stunde aktualisieren?
                          Kannst du bitte die Kommandos posten, wie der Cronjob eingerichtet wird?
                          Intel NUC - ioBroker in Proxmox-VM, Zigbee TCP CC2652P2, MG4 Trophy (e-Auto)
                          • C Offline
                            c1olli
                            @oranggila
                            Cronjob einfach nach Anleitung z.B https://raspberry.tips/raspberrypi-einsteiger/cronjob-auf-dem-raspberry-pi-einrichten
                            Bei mir stündlich zwischen 8 und 22 Uhr,
                            oder ganz anders
                            https://www.goingelectric.de/forum/viewtopic.php?f=612&t=81635&start=630
                            Olli
                            • C c1olli
                              @oranggila
                              oder ganz anders
                              O Offline
                              O Offline
                              oranggila
                              schrieb am zuletzt editiert von oranggila
                              @c1olli Ich meinte nicht grundsätzlich, wie man Cronjobs einrichtet, sondern wie der Pfad zum Gateway Service im Docker heißt, den man im Crontab eintragen muss.
                              Zu "ganz anders" meinst du aus dem Beitrag, dass man "force" an das Topic refresh/mode/set sendet? Aber wenn das Gateway nicht aktiv ist, dann lauscht es doch auch nicht auf dieses Topic. Ich versteh die Hintergründe noch nicht ganz.
                              • O oranggila
                                c1olli
                                @oranggila
                                bei mir steht das drin:
                                0 8-23 * * * docker restart saic_ismart_mqtt_1
                                Das ist alles.
                                Olli
                                • C c1olli
                                  @oranggila
                                  Das ist alles.
                                  O Offline
                                  O Offline
                                  oranggila
                                  @c1olli Das funktioniert. Docker Container startet stündlich neu. Trotzdem stoppt die Datenlieferung über MQTT immer wieder. Heute z.B. Laden gestartet 7:30 Uhr und Datenpunkte wurden im ioBroker wunderbar gefüllt bis 11:50. Dann habe ich über die iSMART App reingeschaut, um Werte zu vergleichen und mich von der App wieder abgemeldet. Seit dem kommen keine Daten mehr rein. Bin auch zwischendurch gefahren und lade jetzt wieder. SOC und alle anderen Werte zu drivetrain Topic werden aber nicht mehr aktualisiert :-( , auch nach manuellem Neustart des Containers nicht.
                                  Hab auch mit MQTT Explorer geprüft, da kommt auch nix mehr rein.
                                  Im Gateway Log steht:
                                  2023-11-14 15:20:07:438 +0000 [MQTT Call: 784cbbc1-4bb1-43e4-8493-5b606f8c6981] INFO SaicMqttGateway - Got message for topic saic/xx@xxx.de/vehicles/xxxxxxxxx/refresh/mode/set: periodic
                                  2023-11-14 15:20:07:475 +0000 [MQTT Call: 784cbbc1-4bb1-43e4-8493-5b606f8c6981] INFO SaicMqttGateway - Got message for topic saic/xx@xxx.de/vehicles/xxxxxxxxx/refresh/mode/set: periodic
                                  Exception in thread "Thread-5" java.lang.NullPointerException
                                  	at net.heberling.ismart.mqtt.SaicMqttGateway$2.lambda$messageArrived$0(SaicMqttGateway.java:219)
                                  	at java.base/java.lang.Thread.run(Unknown Source)
                                  Exception in thread "Thread-6" java.lang.NullPointerException
                                  2023-11-14 15:20:10:006 +0000 [MQTT Call: 784cbbc1-4bb1-43e4-8493-5b606f8c6981] INFO SaicMqttGateway - Got message for topic saic/xx@xxx.de/vehicles/xxxxxxxxx/refresh/mode/set: periodic
                                  Exception in thread "Thread-7" java.lang.NullPointerException
                                  2023-11-14 15:20:11:712 +0000 [main] INFO SaicMqttGateway - Registered for abnormal messages
                                  2023-11-14 15:20:12:027 +0000 [main] INFO SaicMqttGateway - Registered for moving messages
                                  2023-11-14 15:20:12:310 +0000 [main] INFO SaicMqttGateway - Registered for region messages
                                  2023-11-14 15:20:12:589 +0000 [main] INFO SaicMqttGateway - Registered for engineStart messages
                                  2023-11-14 15:20:12:837 +0000 [main] INFO SaicMqttGateway - Registered for startVehicleStatus messages
                                  2023-11-14 15:20:13:060 +0000 [main] INFO SaicMqttGateway - Registered for offCar messages
                                  2023-11-14 15:20:13:375 +0000 [main] INFO SaicMqttGateway - Registered for speeding messages
                                  2023-11-14 15:20:13:723 +0000 [MQTT Call: 784cbbc1-4bb1-43e4-8493-5b606f8c6981] INFO SaicMqttGateway - Got retained config from topic saic/xx@xxx.de/vehicles/xxxxxxxxx/refresh/period/active: 30
                                  2023-11-14 15:20:13:728 +0000 [MQTT Call: 784cbbc1-4bb1-43e4-8493-5b606f8c6981] INFO SaicMqttGateway - Got retained config from topic saic/xx@xxx.de/vehicles/xxxxxxxxx/refresh/period/inActive: 86400
                                  2023-11-14 15:20:13:734 +0000 [MQTT Call: 784cbbc1-4bb1-43e4-8493-5b606f8c6981] INFO SaicMqttGateway - Got retained config from topic saic/xx@xxx.de/vehicles/xxxxxxxxx/refresh/period/inActiveGrace: 600
                                  • O oranggila
                                    c1olli
                                    @oranggila
                                    wenn Du Dich in die App einloggst, bricht die Datenübertragung ab, weil nur ein Nutzer zur Zeit angemeldet sein kann.
                                    Normalerweise sollten dann beim Neustart des Containers wieder Daten kommen.
                                    Olli
                                    • C c1olli
                                      @oranggila
                                      O Offline
                                      O Offline
                                      oranggila
                                      @c1olli So hatte ich es auch verstanden. Das Gateway arbeitet ja auch wieder, aber bricht mit Fehler ab bei:
                                      Soll ich den Fehler über Github melden oder erst mal im GoingElectric Forum?
                                      • nik82N nik82
                                        tombox
                                        Ich habe mir die Situation mal angeschaut leider lässt sich kein Adapter für ioBroker erstellen. Da es keine Implementierung von ASN.1 PER für nodeJS gibt.
                                        Man hat zur Zeit nur die Möglichkeit die python tools anzusteuern oder den mqtt im docker laufen zu lassen.
                                        Bzw HomeAssistant zu verwenden.
                                        • T tombox
                                          Skydream
                                          Moin,
                                          ich habe das saic-python-mqtt-gateway bei mir als Docker laufen und mit dem MQTT Broker (Server/Broker) verbunden.
                                          Es kommen auch sehr viele Werte rein...soweit so gut.
                                          Nun möchte ich aber eigentlich da drüber die Heizung anschalten.
                                          Naiv wie ich bin, dachte ich mir das ich nur unter
                                          mqtt.0.saic........climate.remoteClimateState den Wert auf "front" setze. Nur da tut sich nichts, der bleibt rot.
                                          In der Doku wird von
                                          /climate/remoteClimateState/set
                                          gesprochen. Habe ich aber nicht und kann ich auch nicht anlegen. Irgendwie sehe ich den Wald vor lauter Bäumen nicht.
                                          Kann mir jemand sagen wie das geht und u.u. auch mal die Konfig seiner MQTT Instanz dafür zeigen?
