  4. Adapter für MG iSmart MG Motors Fahrzeuge
    6.3k
33 Beiträge 14 Kommentatoren 8.0k Aufrufe 12 Beobachtet
  • G Offline
    guessWHO
    Auf github gibt's seit letzter Woche etwas neues, aber leider nix für den iobroker...
    https://github.com/ReverseEngineeringDE/SAIC-API-Documentation/releases/tag/v0.0.2
    • G guessWHO
      Marc BergM Offline
      Marc BergM Offline
      Marc Berg
      @guesswho
      @c1olli
      @nik82
      Da mein nächster wohl auch ein MG werden wird, habe ich auch mal gesucht. Einen ioBroker-Adapter gibt es noch nicht, aber ein "SAIC to MQTT Gateway".
      https://github.com/SAIC-iSmart-API/saic-python-mqtt-gateway
      Das kann man als Python Skript laufen lassen oder als Docker Container. Als Docker Fan war die Wahl für mich einfach. Also Image runtergezogen, App-Account angelegt und die Umgebungsvariablen eingetragen. Läuft! Jetzt fehlt natürlich noch das verbundene Auto, aber es sieht schon mal sehr gut aus.
      Seid ihr seitdem schon weiter gekommen und habt vielleicht noch andere Ideen?
      C 1 Antwort Letzte Antwort
      • Marc BergM Marc Berg
        @guesswho
        @c1olli
        @nik82
        c1olli
        @marc-berg
        ich habe den SAIC-JAVA-MQTT-GATEWAY installiert und via Mqtt mit ioBroker verbunden.
        Es werden sehr viele Datenpunkte angezeigt.
        Das Ganze habe ich dann auch noch mit EVCC verbunden und steuere nun die PV Überschußladung damit. Funktioniert soweit ganz gut.
        Olli
        • Marc BergM Offline
          Marc BergM Offline
          Marc Berg
          @c1olli sagte in Adapter für MG iSmart MG Motors Fahrzeuge:
          Das hört sich jetzt nicht gerade begeistert an, aber danke für die Info, dass es grundsätzlich funktioniert. Das Java- und das Python-Gateway sollten ja dasselbe tun.
            c1olli
            @marc-berg
            Nun, es funktioniert wie es soll, wäre aber schön, wenn es z.B. in ioBroker integriert wäre.
            Damit die Datenübernahme angestoßen wird, starte ich den Gateway tagsüber per Cron stündlich neu.
            Ansonsten wenn es einmal läuft dann läuft es auch.
            Olli
            O 1 Antwort Letzte Antwort
            • C c1olli
              @marc-berg
              AG21368
              @c1olli Bei mir kommt demnächst der MG4 und ich bin daran interessiert diese Daten zwecks Automatisierung in ioBroker zu nutzen. Gibt es irgendwo eine Anleitung um das zu installieren und einzurichten, so dass ich die Datenpunkte in IOBroker habe? Mit Adapter bekomme ich so ziemlich alles hin, nur hier gibt es (noch) keine Adapter
              Andreas
              • A AG21368
                Andreas
                c1olli
                @ag21368
                Hier gibt es genügend Lesestoff und Anleitungen.
                Im Prinzip musst Du nur den Gateway zum Laufen bringen, dort wird auch die Adresse zum Mqtt Broker abgefragt und die Punkte dann auch automatisch angelegt, wenn die Verbindung steht.
                Olli
                • C c1olli
                  @marc-berg
                  O Offline
                  O Offline
                  oranggila
                  @c1olli said in Adapter für MG iSmart MG Motors Fahrzeuge:
                  Hi, ich besitze seit kurzem einen MG 4 Trophy Extended Range. Habe SAIC-JAVA-MQTT-GATEWAY als Docker Container installiert und über MQTT in ioBroker eingebunden. Hat erst mal funktioniert und die Datenpunkte mit Werten gefüllt.
                  Sie aktualisieren sich aber nicht mehr. Nur Events wie "Motor eingeschaltet" werden gesendet. Deshalb startest du wahrscheinlich das Gateway stündlich neu. Warum genau ist das so und warum nur 1x pro Stunde aktualisieren?
                  Kannst du bitte die Kommandos posten, wie der Cronjob eingerichtet wird?
                  Intel NUC - ioBroker in Proxmox-VM, Zigbee TCP CC2652P2, MG4 Trophy (e-Auto)
                  • C Offline
                    c1olli
                    @oranggila
                    Cronjob einfach nach Anleitung z.B https://raspberry.tips/raspberrypi-einsteiger/cronjob-auf-dem-raspberry-pi-einrichten
                    Bei mir stündlich zwischen 8 und 22 Uhr,
                    oder ganz anders
                    https://www.goingelectric.de/forum/viewtopic.php?f=612&t=81635&start=630
                    Olli
                    • C c1olli
                      @oranggila
                      oder ganz anders
                      O Offline
                      O Offline
                      oranggila
                      schrieb am zuletzt editiert von oranggila
                      @c1olli Ich meinte nicht grundsätzlich, wie man Cronjobs einrichtet, sondern wie der Pfad zum Gateway Service im Docker heißt, den man im Crontab eintragen muss.
                      Zu "ganz anders" meinst du aus dem Beitrag, dass man "force" an das Topic refresh/mode/set sendet? Aber wenn das Gateway nicht aktiv ist, dann lauscht es doch auch nicht auf dieses Topic. Ich versteh die Hintergründe noch nicht ganz.
                      • O oranggila
                        c1olli
                        @oranggila
                        bei mir steht das drin:
                        0 8-23 * * * docker restart saic_ismart_mqtt_1
                        Das ist alles.
                        Olli
                        • C c1olli
                          @oranggila
                          Das ist alles.
                          O Offline
                          O Offline
                          oranggila
                          @c1olli Das funktioniert. Docker Container startet stündlich neu. Trotzdem stoppt die Datenlieferung über MQTT immer wieder. Heute z.B. Laden gestartet 7:30 Uhr und Datenpunkte wurden im ioBroker wunderbar gefüllt bis 11:50. Dann habe ich über die iSMART App reingeschaut, um Werte zu vergleichen und mich von der App wieder abgemeldet. Seit dem kommen keine Daten mehr rein. Bin auch zwischendurch gefahren und lade jetzt wieder. SOC und alle anderen Werte zu drivetrain Topic werden aber nicht mehr aktualisiert :-( , auch nach manuellem Neustart des Containers nicht.
                          Hab auch mit MQTT Explorer geprüft, da kommt auch nix mehr rein.
                          Im Gateway Log steht:
                          2023-11-14 15:20:07:438 +0000 [MQTT Call: 784cbbc1-4bb1-43e4-8493-5b606f8c6981] INFO SaicMqttGateway - Got message for topic saic/xx@xxx.de/vehicles/xxxxxxxxx/refresh/mode/set: periodic
                          2023-11-14 15:20:07:475 +0000 [MQTT Call: 784cbbc1-4bb1-43e4-8493-5b606f8c6981] INFO SaicMqttGateway - Got message for topic saic/xx@xxx.de/vehicles/xxxxxxxxx/refresh/mode/set: periodic
                          Exception in thread "Thread-5" java.lang.NullPointerException
                          	at net.heberling.ismart.mqtt.SaicMqttGateway$2.lambda$messageArrived$0(SaicMqttGateway.java:219)
                          	at java.base/java.lang.Thread.run(Unknown Source)
                          Exception in thread "Thread-6" java.lang.NullPointerException
                          2023-11-14 15:20:10:006 +0000 [MQTT Call: 784cbbc1-4bb1-43e4-8493-5b606f8c6981] INFO SaicMqttGateway - Got message for topic saic/xx@xxx.de/vehicles/xxxxxxxxx/refresh/mode/set: periodic
                          Exception in thread "Thread-7" java.lang.NullPointerException
                          2023-11-14 15:20:11:712 +0000 [main] INFO SaicMqttGateway - Registered for abnormal messages
                          2023-11-14 15:20:12:027 +0000 [main] INFO SaicMqttGateway - Registered for moving messages
                          2023-11-14 15:20:12:310 +0000 [main] INFO SaicMqttGateway - Registered for region messages
                          2023-11-14 15:20:12:589 +0000 [main] INFO SaicMqttGateway - Registered for engineStart messages
                          2023-11-14 15:20:12:837 +0000 [main] INFO SaicMqttGateway - Registered for startVehicleStatus messages
                          2023-11-14 15:20:13:060 +0000 [main] INFO SaicMqttGateway - Registered for offCar messages
                          2023-11-14 15:20:13:375 +0000 [main] INFO SaicMqttGateway - Registered for speeding messages
                          2023-11-14 15:20:13:723 +0000 [MQTT Call: 784cbbc1-4bb1-43e4-8493-5b606f8c6981] INFO SaicMqttGateway - Got retained config from topic saic/xx@xxx.de/vehicles/xxxxxxxxx/refresh/period/active: 30
                          2023-11-14 15:20:13:728 +0000 [MQTT Call: 784cbbc1-4bb1-43e4-8493-5b606f8c6981] INFO SaicMqttGateway - Got retained config from topic saic/xx@xxx.de/vehicles/xxxxxxxxx/refresh/period/inActive: 86400
                          2023-11-14 15:20:13:734 +0000 [MQTT Call: 784cbbc1-4bb1-43e4-8493-5b606f8c6981] INFO SaicMqttGateway - Got retained config from topic saic/xx@xxx.de/vehicles/xxxxxxxxx/refresh/period/inActiveGrace: 600
                          • O oranggila
                            c1olli
                            @oranggila
                            wenn Du Dich in die App einloggst, bricht die Datenübertragung ab, weil nur ein Nutzer zur Zeit angemeldet sein kann.
                            Normalerweise sollten dann beim Neustart des Containers wieder Daten kommen.
                            Olli
                            • C c1olli
                              @oranggila
                              O Offline
                              O Offline
                              oranggila
                              @c1olli So hatte ich es auch verstanden. Das Gateway arbeitet ja auch wieder, aber bricht mit Fehler ab bei:
                              Soll ich den Fehler über Github melden oder erst mal im GoingElectric Forum?
                              • nik82N nik82
                                ich möchte mir evtl. ein Fahrzeug von MG zulegen, allerdings ist es ein Kaufkriterium das ich den SoC in den IoBroker bekomme.
                                Gibt es eigentlich schon einen Adapter oder eine Möglichkeit im Iobroker den SoC eines MGMotors Fahrzeugs auszulesen bzw. die Daten der MG iSmart App auszulesen?
                                tombox
                                Ich habe mir die Situation mal angeschaut leider lässt sich kein Adapter für ioBroker erstellen. Da es keine Implementierung von ASN.1 PER für nodeJS gibt.
                                Man hat zur Zeit nur die Möglichkeit die python tools anzusteuern oder den mqtt im docker laufen zu lassen.
                                Bzw HomeAssistant zu verwenden.
                                • T tombox
                                  Skydream
                                  Moin,
                                  ich habe das saic-python-mqtt-gateway bei mir als Docker laufen und mit dem MQTT Broker (Server/Broker) verbunden.
                                  Es kommen auch sehr viele Werte rein...soweit so gut.
                                  Nun möchte ich aber eigentlich da drüber die Heizung anschalten.
                                  Naiv wie ich bin, dachte ich mir das ich nur unter
                                  mqtt.0.saic........climate.remoteClimateState den Wert auf "front" setze. Nur da tut sich nichts, der bleibt rot.
                                  In der Doku wird von
                                  /climate/remoteClimateState/set
                                  gesprochen. Habe ich aber nicht und kann ich auch nicht anlegen. Irgendwie sehe ich den Wald vor lauter Bäumen nicht.
                                  Kann mir jemand sagen wie das geht und u.u. auch mal die Konfig seiner MQTT Instanz dafür zeigen?
                                  • S Skydream
                                    Moin,
                                    O Offline
                                    O Offline
                                    oranggila
                                    @skydream Es muss untergeordnet unter dem Datenpunkt der gleiche Datenpunkt mit ../set angelegt werden. Diesen kann man beschreiben. Am besten den Datenpunkt über MQTT Explorer anlegen, indem du eine Nachricht an dieses Topic schickst. Dann wird in der MQTT Instanz im ioBroker auch dieses Topic als Datenpunkt angelegt.
                                    Sollte dann ungefähr so aussehen:
                                    JohGreJ 1 Antwort Letzte Antwort
                                    • O oranggila
                                      JohGreJ Offline
                                      JohGreJ Offline
                                      JohGre
                                      @oranggila Hi, ich habe nun auch den MQTT Client am laufen, jedoch kann ich die AC nicht starten. Du hast da in deinem Beispiel "front" in set stehen, wie kommst du auf diesen Wert? habe mit "1", "on" und auch "front" probiert, kommt aber immer folgende Fehlermeldung.
                                      Kann ich da wo gültige Werte bekommen, oder funkt das Einschalten der AC doch nicht.
                                      Jan 15 17:37:59 mqtt-saic java[1376]: 2024-01-15 17:37:59:781 +0000 [Thread-17] ERROR VehicleHandler - Command climate/remoteClimateState failed with on.
                                      Jan 15 17:37:59 mqtt-saic java[1376]: net.heberling.ismart.mqtt.MqttGatewayException: Message may not be retained
                                      Jan 15 17:37:59 mqtt-saic java[1376]:         at net.heberling.ismart.mqtt.VehicleHandler.handleMQTTCommand(VehicleHandler.java:460)
                                      Jan 15 17:37:59 mqtt-saic java[1376]:         at net.heberling.ismart.mqtt.SaicMqttGateway$2.lambda$messageArrived$0(SaicMqttGateway.java:219)
                                      Jan 15 17:37:59 mqtt-saic java[1376]:         at java.base/java.lang.Thread.run(Thread.java:840)
                                      nuc i5: RaspberryMatic, ioBroker, pi-hole, SQL-Server, OMV-NAS, Influx-DB & Grafana, OpenHab, tasmoadmin
                                      • JohGreJ JohGre
                                        O Offline
                                        O Offline
                                        oranggila
                                        @johgre Steht so in der Github Doku https://github.com/SAIC-iSmart-API/saic-python-mqtt-gateway:
                                        Ich nutze bisher nur "on" zum Einschalten der Heizung und funktioniert:
                                        Ich nutze python Gateway. Für java Gateway soll der Befehl laut Doku https://github.com/SAIC-iSmart-API/saic-java-client/tree/main/saic-java-mqtt-gateway so lauten:
                                        climate/remoteClimateState {true|false}
                                          Manuel_K
                                          ich besitze auch ein MG4 und möchte gerne über iobroker daten abgreifen.
                                          Ich habe schon einiges gelesen wie es funktionieren soll.
                                          Ich bin leider nicht so fit was Docker angeht. Ein mqtt broker habe ich am laufen.
                                          Kann mir einer eine Schritt für Schritt Anleitung schreiben wie ich den Docker Container zum laufen bringe ? (Proxmox Server ist vorhanden)
                                          mfg Manuel
                                          C O 2 Antworten Letzte Antwort
