  4. Adapter für MG iSmart MG Motors Fahrzeuge
    6.3k
33 Beiträge 14 Kommentatoren 8.0k Aufrufe 12 Beobachtet
  • S Skydream
    Moin,
    ich habe das saic-python-mqtt-gateway bei mir als Docker laufen und mit dem MQTT Broker (Server/Broker) verbunden.
    Es kommen auch sehr viele Werte rein...soweit so gut.
    Nun möchte ich aber eigentlich da drüber die Heizung anschalten.
    Naiv wie ich bin, dachte ich mir das ich nur unter
    mqtt.0.saic........climate.remoteClimateState den Wert auf "front" setze. Nur da tut sich nichts, der bleibt rot.
    In der Doku wird von
    /climate/remoteClimateState/set
    gesprochen. Habe ich aber nicht und kann ich auch nicht anlegen. Irgendwie sehe ich den Wald vor lauter Bäumen nicht.
    Kann mir jemand sagen wie das geht und u.u. auch mal die Konfig seiner MQTT Instanz dafür zeigen?
    O Offline
    O Offline
    oranggila
    @skydream Es muss untergeordnet unter dem Datenpunkt der gleiche Datenpunkt mit ../set angelegt werden. Diesen kann man beschreiben. Am besten den Datenpunkt über MQTT Explorer anlegen, indem du eine Nachricht an dieses Topic schickst. Dann wird in der MQTT Instanz im ioBroker auch dieses Topic als Datenpunkt angelegt.
    Sollte dann ungefähr so aussehen:
    Intel NUC - ioBroker in Proxmox-VM, Zigbee TCP CC2652P2, MG4 Trophy (e-Auto)
    JohGreJ 1 Antwort Letzte Antwort
    • O oranggila
      JohGreJ Offline
      JohGreJ Offline
      JohGre
      @oranggila Hi, ich habe nun auch den MQTT Client am laufen, jedoch kann ich die AC nicht starten. Du hast da in deinem Beispiel "front" in set stehen, wie kommst du auf diesen Wert? habe mit "1", "on" und auch "front" probiert, kommt aber immer folgende Fehlermeldung.
      Kann ich da wo gültige Werte bekommen, oder funkt das Einschalten der AC doch nicht.
      Jan 15 17:37:59 mqtt-saic java[1376]: 2024-01-15 17:37:59:781 +0000 [Thread-17] ERROR VehicleHandler - Command climate/remoteClimateState failed with on.
      Jan 15 17:37:59 mqtt-saic java[1376]: net.heberling.ismart.mqtt.MqttGatewayException: Message may not be retained
      Jan 15 17:37:59 mqtt-saic java[1376]:         at net.heberling.ismart.mqtt.VehicleHandler.handleMQTTCommand(VehicleHandler.java:460)
      Jan 15 17:37:59 mqtt-saic java[1376]:         at net.heberling.ismart.mqtt.SaicMqttGateway$2.lambda$messageArrived$0(SaicMqttGateway.java:219)
      Jan 15 17:37:59 mqtt-saic java[1376]:         at java.base/java.lang.Thread.run(Thread.java:840)
      nuc i5: RaspberryMatic, ioBroker, pi-hole, SQL-Server, OMV-NAS, Influx-DB & Grafana, OpenHab, tasmoadmin
      O 1 Antwort Letzte Antwort
      • JohGreJ JohGre
        O Offline
        O Offline
        oranggila
        schrieb am zuletzt editiert von oranggila
        @johgre Steht so in der Github Doku https://github.com/SAIC-iSmart-API/saic-python-mqtt-gateway:
        Ich nutze bisher nur "on" zum Einschalten der Heizung und funktioniert:
        Ich nutze python Gateway. Für java Gateway soll der Befehl laut Doku https://github.com/SAIC-iSmart-API/saic-java-client/tree/main/saic-java-mqtt-gateway so lauten:
        climate/remoteClimateState {true|false}
          Manuel_K
          ich besitze auch ein MG4 und möchte gerne über iobroker daten abgreifen.
          Ich habe schon einiges gelesen wie es funktionieren soll.
          Ich bin leider nicht so fit was Docker angeht. Ein mqtt broker habe ich am laufen.
          Kann mir einer eine Schritt für Schritt Anleitung schreiben wie ich den Docker Container zum laufen bringe ? (Proxmox Server ist vorhanden)
          mfg Manuel
          C O 2 Antworten Letzte Antwort
          • M Manuel_K
            mfg Manuel
            c1olli
            @manuel_k
            Hier ist die Beschreibung dazu.
            Olli
            • M Manuel_K
              mfg Manuel
              O Offline
              O Offline
              oranggila
              @manuel_k Ich hatte da auch meine Schwierigkeiten, ohne Vorkenntnisse zu Docker Deployment. Habe es über Portainer gemacht. Hier die Schritte:
              Beispiel:
              Dann Container deployen:
              zurück in die Container Liste, sollte der container als "running" erscheinen. Unter Quick Actions kann man das Log anschauen.
              M Vasilij RootV 2 Antworten Letzte Antwort
              • O oranggila
                Beispiel:
                Manuel_K
                schrieb am zuletzt editiert von Manuel_K
                @oranggila Vielen Dank für die Info. Portainer habe ich am laufen. Ich probiere es die Tage aus.
                Hat geklappt Danke
                • O oranggila
                  Beispiel:
                  Vasilij RootV Offline
                  Vasilij Root
                  @oranggila Hallo, habe alles nach Anleitung gemacht. Containerstatus ist beim starten "running", springt aber sofort auf "exited" um. Kann mir jemand diesbezüglich helfen?
                  • Vasilij RootV Vasilij Root
                    Manuel_K
                    @vasilij-root bei quick aktions die Log datei anschauen. Bestimmt ein Eingabefehler bei den Env oder mqttserver läuft noch nicht.
                    Vasilij RootV 1 Antwort Letzte Antwort
                    • M Manuel_K
                      Vasilij Root
                      @manuel_k Im log steht "Invalid MQTT URI scheme: , use tcp or ws"
                      Container läuft jetzt und mqtt läuft im iOBroker auch.
                      • mricegM Offline
                        mricegM Offline
                        mriceg
                        Hallo. Leider bekomme ich folgenden Schritt schon nicht hin...
                        Das Ergebnis:
                        Kann mir da jemand einen Tipp geben?
                        VG Maurice
                        Andre 6A 1 Antwort Letzte Antwort
                        • mricegM mriceg
                          Das Ergebnis:
                          VG Maurice
                          Andre 6A Offline
                          Andre 6A Offline
                          Andre 6
                          schrieb am zuletzt editiert von Andre 6
                          sind mqtt User und Password Probleme bekannt.
                          Client [saic-python-mqtt-gateway] has invalid password(undefined) or username(undefined)
                          kann aber nicht sein
                          It's not a bug it's a feature.
                            dagobert_ch
                            schrieb am zuletzt editiert von dagobert_ch
                            gelöscht, da gelöst…
