  4. [Gelöst] Ölvorrat Enddatum berechnen
    5.4k
26 Beiträge 3 Kommentatoren 1.3k Aufrufe 2 Beobachtet
  • B bloop
    @bloop
    Mit "rolle" und "type" wie bei dir funktionierts. Allerdings erhalte ich immer noch die Warnung das der Datenpunkt eine Nummer möchte und String erhält.
    @bloop sagte: Warnung das der Datenpunkt eine Nummer möchte und String erhält.
    Du meinst umgekehrt? Du schreibst eine Zahl in "Datum_Ölstand_leer". Richtig:
    B 1 Antwort Letzte Antwort
      bloop
      @paul53 nein war schon richtig
      Aktuell funktioniert das gesamte Skript wieder nicht. Ich teste gerade an was es liegen könnte.
      Es scheint so als würde die Listenfunktion nicht ordnungsgemäß funktioniert...
      14:50:07.932	error	javascript.0 (59155) script.js.common.Heizung.Öl-Verbrauch1: TypeError: Liste.shift is not a function
      14:50:07.932	error	javascript.0 (59155) at Object.<anonymous> (script.js.common.Heizung.Öl-Verbrauch1:32:9)
      on({id: "0_userdata.0.test"/*test*/, change: "any"}, async function (obj) {
        var value = obj.state.val;
       Liste[Liste.length - 1] = getState("0_userdata.0.test").val;
        Liste.shift();
        setState("0_userdata.0.Heizung.Öl_Heizung.Durchschnittsvortagsverbräuche"/*Durchschnittsvortagsverbräuche*/, Liste, true);
        Resttage = parseFloat(getState("0_userdata.0.Heizung.Füllstand_Öltank").val) / mathMean(Liste);
        Enddatum = parseFloat((new Date().getTime())) + parseFloat(86400000) * Resttage;
        setState("0_userdata.0.Heizung.Öl_Heizung.Datum_Ölstand_leer"/*Datum_Ölstand_leer*/, formatDate(getDateObject(Enddatum), "DD.MM.YYYY"), true);
      • B bloop
          Liste.shift();
        @bloop
        "setze für Letzte ein" ist falsch. Dann wird die Liste immer kürzer. Man muss an die Liste anfügen "füge als Letzte ein".
          @bloop
          bloop
          Klappt leider auch nicht
          javascript.0 (59155) script.js.common.Heizung.Öl-Verbrauch: TypeError: Liste.push is not a function
          // Berechnung Resttage
          if (getState("0_userdata.0.Heizung.Öl_Heizung.Durchschnittsvortagsverbräuche").val) {
            Liste = getState("0_userdata.0.Heizung.Öl_Heizung.Durchschnittsvortagsverbräuche").val;
          } else {
            Liste = listsRepeat(getState("0_userdata.0.test").val, 14);
            Liste.push(getState("0_userdata.0.test").val);
            Liste.shift();
          • B bloop
            } else {
              Liste.shift();
            @bloop sagte in [Gelöst] Ölvorrat Enddatum berechnen:
            Wenn sich die Liste im Datenpunkt schon verkürzt hat, muss neu initialisiert werden: Stoppe das Skript, trage 0 in den Datenpunkt "0_userdata.0.Heizung.Öl_Heizung.Durchschnittsvortagsverbräuche" ein und starte das Skript.
              bloop
              Hat geklappt indem ich einen neuen Datenpunkt für die Durchschnittsverbräuche angelegt habe!
              Herzlichen Dank!
