  4. VIS Hacken bei Default
9 Beiträge 5 Kommentatoren 604 Aufrufe 4 Beobachtet
  • WszeneW Offline
    WszeneW Offline
    Wszene
    schrieb am zuletzt editiert von Wszene
    Hallo Zusammen
    Uns (Mir und liv-in-sky) ist gerade aufgefallen das bei mir in VIS fast überall der Haken bei "Default" gesetzt ist
    Den Haken kann ich auch nicht raus nehmen da dieser ausgraut ist
    Es geht um alle Seite welche ich von meiner Vorlage-Seite kopiert habe
    Hat jemand eine Idee wie ich das abändern kann?
    Danke im Voraus
    Marcel
    Meine Hard- & Software:
    • MSI Cubi 5 10M-049DE mit Proxmox
    • CC2652P Zigbee Stick
    • Steckdosen mit Tasmota und Zigbee
    • Lichtschalter mit Tasmota
    • IKEA TRÅDFRI Glühbirnen
    • Aqara Sensoren
    bahnuhrB FredFF 2 Antworten Letzte Antwort
    • WszeneW Wszene
      Hallo Zusammen
      Danke im Voraus
      Marcel
      bahnuhrB Online
      bahnuhrB Online
      bahnuhr
      @wszene sagte in VIS Hacken bei Default:
      Hacken
      was ist denn ein "Hacken", oder meinst du einen Haken ?
      Was meinst du mit "default" ?
      auf vis.edit ?
      dieser da:
      Wenn ja, dann ist dieser Haken bei mir nur auf meiner Standard-Seite drin.
      Danke.
      WszeneW 1 Antwort Letzte Antwort
      • bahnuhrB bahnuhr
        Hacken
        auf vis.edit ?
        dieser da:
        WszeneW Offline
        WszeneW Offline
        Wszene
        @bahnuhr
        Genau ich meine Haken
        Ja und ich meine das auf deinem Screenshot
        • Aqara Sensoren
        bahnuhrB OliverIOO 2 Antworten Letzte Antwort
        • WszeneW Wszene
          @bahnuhr
          bahnuhrB Online
          bahnuhrB Online
          bahnuhr
          @wszene
          Dass dort alles ausgegraut ist hatte ich bisher noch nicht.
          Bei mir geht dies einwandfrei.
          Vielleicht mal eine neue view erstellen und die widgets im ganzen rein kopieren.
          Danke.
          • WszeneW Wszene
            Hallo Zusammen
            Danke im Voraus
            Marcel
            FredFF Online
            FredFF Online
            FredF
            Most Active Forum Testing
            @wszene Browser Cache Problem?
            • WszeneW Wszene
              @bahnuhr
              OliverIOO Offline
              OliverIOO Offline
              OliverIO
              @wszene
              Das verhält sich bei mir auch seltsam.
              Einmal die Auflösung hin und her wechseln und dann probieren.
              So habe ich es bei mir hin bekommen.
              Meine Adapter und Widgets
              Links im Profil
              • WszeneW Offline
                WszeneW Offline
                Wszene
                Leider hilft das alles nicht
                @bahnuhr Das mag funktionieren aber dann müsste ich alle Navi-Punkte und Verknüpfungen neu setzten das ist mir dann doch zu aufwendig zumindest momentan
                • Aqara Sensoren
                GlasfaserG bahnuhrB 2 Antworten Letzte Antwort
                • WszeneW Wszene
                  GlasfaserG Offline
                  GlasfaserG Offline
                  Glasfaser
                  @wszene
                  Lösung dazu , steht hier drin :
                  https://forum.iobroker.net/post/694732
                  https://forum.iobroker.net/post/694741
                  • WszeneW Wszene
                    bahnuhrB Online
                    bahnuhrB Online
                    bahnuhr
                    Ne, musst du nicht.
                    a) neue view erzeugen; prüfen ob default setzbar ist
                    b) alle widgets per Maus einrahmen; kopieren und auf der neuen view einfügen.
                    c) wenn auf der neuen view alles ok, dann die alte löschen
                    d) die neue dann umbenennen auf den Namen der alten view; dann passen auch die Verknüpfungen.
                    Danke.
