  4. mihome adapter bleibt dauerhaft gelb
    5.7k
12 Beiträge 3 Kommentatoren 1.2k Aufrufe 3 Beobachtet
  • F Offline
    Fridolin01
    Ich versuche gerade meinen Roborock S5 wieder in den iobroker zu bringen.
    Dies hat schon länger gut funktioniert.
    Leider bleibt mein mihome Adapter seit einiger Zeit dauerhaft auf gelb stehen.
    Verbunden mit Gerät oder Dienst ist rot
    email Passwort
    Token und IP passen soweit
    Node.js: v16.15.1
    NPM: 8.11.0
    Jemand eine Idee was hier schief läuft ?
    • F Fridolin01
      email Passwort
      Node.js: v16.15.1
      NPM: 8.11.0
      @fridolin01 sagte in mihome adapter bleibt dauerhaft gelb:
      Ohne Log nicht.
      Und halte dein System auf Stand.
      F 1 Antwort Letzte Antwort
        Ohne Log nicht.
        Fridolin01
        Hier das Log
        mihome-vacuum.0
        	2022-10-01 21:14:12.562	info	Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
        mihome-vacuum.0
        	2022-10-01 21:14:12.555	info	terminating
        mihome-vacuum.0
        	2022-10-01 21:14:12.553	error	Socket Close
        mihome-vacuum.0
        	2022-10-01 21:14:12.550	info	Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
        • F Fridolin01
          Hier das Log
          mihome-vacuum.0
          mihome-vacuum.0
          mihome-vacuum.0
          mihome-vacuum.0
          @fridolin01
          Zeig mal einen Start des Adapters. Auf einer aktuellen Version von nodejs laufend....
            @fridolin01
            Fridolin01
            schrieb am zuletzt editiert von Fridolin01
            Hier mal der Debug output vom Start des Adapters:
            Node.js: v16.17.1
            NPM: v8.15.0
            mihome-vacuum.0
            	2022-10-01 21:54:26.368	debug	Helo message Timeout
            mihome-vacuum.0
            	2022-10-01 21:54:14.358	debug	Helo message Timeout
            mihome-vacuum.0
            	2022-10-01 21:54:12.348	debug	server started on 0.0.0.0:53421
            mihome-vacuum.0
            	2022-10-01 21:54:12.341	info	IOT enabled, create state
            mihome-vacuum.0
            	2022-10-01 21:54:12.332	debug	MIIO: Config: ip:192.168.2.126 token:
            mihome-vacuum.0
            	2022-10-01 21:54:12.331	debug	Create State for deviceInfowifi_signal
            mihome-vacuum.0
            	2022-10-01 21:54:12.329	debug	Create State for deviceInfofw_ver
            mihome-vacuum.0
            	2022-10-01 21:54:12.328	debug	Create State for deviceInfomodel
            mihome-vacuum.0
            	2022-10-01 21:54:12.325	debug	Create State for deviceInfomac
            mihome-vacuum.0
            	2022-10-01 21:54:12.323	debug	Create State for deviceInfo
            mihome-vacuum.0
            	2022-10-01 21:54:12.236	debug	load Map creator... true
            mihome-vacuum.0
            	2022-10-01 21:54:11.946	info	starting. Version 3.4.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum, node: v16.17.1, js-controller: 4.0.23
            mihome-vacuum.0
            	2022-10-01 21:54:08.479	debug	Plugin sentry Initialize Plugin (enabled=true)
            mihome-vacuum.0
            	2022-10-01 21:53:57.697	info	Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
            mihome-vacuum.0
            	2022-10-01 21:53:57.696	debug	Plugin sentry destroyed
            mihome-vacuum.0
            	2022-10-01 21:53:57.694	info	terminating
            mihome-vacuum.0
            	2022-10-01 21:53:57.693	error	Socket Close
            mihome-vacuum.0
            	2022-10-01 21:53:57.690	info	Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
            mihome-vacuum.0
            	2022-10-01 21:53:55.054	debug	Helo message Timeout
            • F Fridolin01
              Node.js: v16.17.1
              NPM: v8.15.0
              mihome-vacuum.0
              mihome-vacuum.0
              mihome-vacuum.0
              mihome-vacuum.0
              mihome-vacuum.0
              mihome-vacuum.0
              mihome-vacuum.0
              mihome-vacuum.0
              mihome-vacuum.0
              mihome-vacuum.0
              mihome-vacuum.0
              mihome-vacuum.0
              mihome-vacuum.0
              mihome-vacuum.0
              mihome-vacuum.0
              mihome-vacuum.0
              mihome-vacuum.0
              mihome-vacuum.0
              mihome-vacuum.0
              @fridolin01
              Ports richtig?
              Und kürz das Token besser mal raus
                @fridolin01
                Ports richtig?
                Fridolin01
                Keine Ahnung
                Wo war das mit den Ports nochmal zu finden?
                Also welchen Port der Roboter verwendet?
                • F Fridolin01
                  Keine Ahnung
                  @fridolin01
                  In den Einstellungen des Adapters.
                  [Edit:] Hab es gerade mit meinem Adapter nachgestellt, der startet bis auf die Meldung Helo message Timeout gleich. Die Netzwerkverbindung zum Sauger ist okay?
                  Die Server api.io.mi.com und account.xiaomi.com sind erreichbar?
                  JuStForFunJ 1 Antwort Letzte Antwort
                    @fridolin01
                    JuStForFunJ Offline
                    JuStForFunJ Offline
                    JuStForFun
                    Hänge mich mal dran.
                    Ich bekomme die den Adapter einfach nicht zum laufen. Gibt es eine aktuelle Anleitung wie ich das hinbekomme?
                    Muss ich in der App selbst auch was machen?
                    Die ersten beide Punkte im Adapter sind Grün und der letzte Gelb.
                    In der Log steht dass es kein KEy dazu gibt aber wie komme ich an einen solchen Key?
                    2022-11-03 16:52:28.108 - error: mihome.0 (1096) no key defined. Only read is possible
                    2022-11-03 16:52:35.375 - info: tahoma.0 (1163) Login attempt #3
                    2022-11-03 16:52:35.571 - warn: tahoma.0 (1163) error during request: ->401 retry login
                    2022-11-03 16:52:35.576 - info: tahoma.0 (1163) Login failed 3 times, waiting 120 seconds before retrying.
                    2022-11-03 16:52:58.188 - info: admin.0 (908) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.54
                    2022-11-03 16:53:04.257 - info: admin.0 (908) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.54
                    2022-11-03 16:53:18.113 - error: mihome.0 (1096) no key defined. Only read is possible
                    • JuStForFunJ JuStForFun
                      @justforfun
                      Ich meine den key kann (konnte) man über die mihome-App abrufen.
                      Ist aber möglich, dass es in aktuellen Versionen nicht mehr geht.
                        @justforfun
                        JuStForFunJ Offline
                        JuStForFunJ Offline
                        JuStForFun
                        ok, also habe ich keinerlei Möglichkeiten die Geräte die in der App sind wie z.b. ein Dreame Roboter in den iobroker zu bringen?
                          @justforfun
                          Ich glaube die Dreame gingen noch nie.
