  4. mihome adapter bleibt dauerhaft gelb
    5.7k
12 Beiträge 3 Kommentatoren 1.2k Aufrufe 3 Beobachtet
  • F Fridolin01
    Ich versuche gerade meinen Roborock S5 wieder in den iobroker zu bringen.
    Dies hat schon länger gut funktioniert.
    Leider bleibt mein mihome Adapter seit einiger Zeit dauerhaft auf gelb stehen.
    Verbunden mit Gerät oder Dienst ist rot
    email Passwort
    Token und IP passen soweit
    Node.js: v16.15.1
    NPM: 8.11.0
    Jemand eine Idee was hier schief läuft ?
    @fridolin01 sagte in mihome adapter bleibt dauerhaft gelb:
    Ohne Log nicht.
    Und halte dein System auf Stand.
    F 1 Antwort Letzte Antwort
      Ohne Log nicht.
      Fridolin01
      Hier das Log
      mihome-vacuum.0
      	2022-10-01 21:14:12.562	info	Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
      mihome-vacuum.0
      	2022-10-01 21:14:12.555	info	terminating
      mihome-vacuum.0
      	2022-10-01 21:14:12.553	error	Socket Close
      mihome-vacuum.0
      	2022-10-01 21:14:12.550	info	Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
      • F Fridolin01
        Hier das Log
        mihome-vacuum.0
        mihome-vacuum.0
        mihome-vacuum.0
        mihome-vacuum.0
        @fridolin01
        Zeig mal einen Start des Adapters. Auf einer aktuellen Version von nodejs laufend....
          @fridolin01
          Fridolin01
          schrieb am zuletzt editiert von Fridolin01
          Hier mal der Debug output vom Start des Adapters:
          Node.js: v16.17.1
          NPM: v8.15.0
          mihome-vacuum.0
          	2022-10-01 21:54:26.368	debug	Helo message Timeout
          mihome-vacuum.0
          	2022-10-01 21:54:14.358	debug	Helo message Timeout
          mihome-vacuum.0
          	2022-10-01 21:54:12.348	debug	server started on 0.0.0.0:53421
          mihome-vacuum.0
          	2022-10-01 21:54:12.341	info	IOT enabled, create state
          mihome-vacuum.0
          	2022-10-01 21:54:12.332	debug	MIIO: Config: ip:192.168.2.126 token:
          mihome-vacuum.0
          	2022-10-01 21:54:12.331	debug	Create State for deviceInfowifi_signal
          mihome-vacuum.0
          	2022-10-01 21:54:12.329	debug	Create State for deviceInfofw_ver
          mihome-vacuum.0
          	2022-10-01 21:54:12.328	debug	Create State for deviceInfomodel
          mihome-vacuum.0
          	2022-10-01 21:54:12.325	debug	Create State for deviceInfomac
          mihome-vacuum.0
          	2022-10-01 21:54:12.323	debug	Create State for deviceInfo
          mihome-vacuum.0
          	2022-10-01 21:54:12.236	debug	load Map creator... true
          mihome-vacuum.0
          	2022-10-01 21:54:11.946	info	starting. Version 3.4.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum, node: v16.17.1, js-controller: 4.0.23
          mihome-vacuum.0
          	2022-10-01 21:54:08.479	debug	Plugin sentry Initialize Plugin (enabled=true)
          mihome-vacuum.0
          	2022-10-01 21:53:57.697	info	Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
          mihome-vacuum.0
          	2022-10-01 21:53:57.696	debug	Plugin sentry destroyed
          mihome-vacuum.0
          	2022-10-01 21:53:57.694	info	terminating
          mihome-vacuum.0
          	2022-10-01 21:53:57.693	error	Socket Close
          mihome-vacuum.0
          	2022-10-01 21:53:57.690	info	Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
          mihome-vacuum.0
          	2022-10-01 21:53:55.054	debug	Helo message Timeout
          • F Fridolin01
            Node.js: v16.17.1
            NPM: v8.15.0
            mihome-vacuum.0
            mihome-vacuum.0
            mihome-vacuum.0
            mihome-vacuum.0
            mihome-vacuum.0
            mihome-vacuum.0
            mihome-vacuum.0
            mihome-vacuum.0
            mihome-vacuum.0
            mihome-vacuum.0
            mihome-vacuum.0
            mihome-vacuum.0
            mihome-vacuum.0
            mihome-vacuum.0
            mihome-vacuum.0
            mihome-vacuum.0
            mihome-vacuum.0
            mihome-vacuum.0
            mihome-vacuum.0
            @fridolin01
            Ports richtig?
            Und kürz das Token besser mal raus
              @fridolin01
              Ports richtig?
              Fridolin01
              Keine Ahnung
              Wo war das mit den Ports nochmal zu finden?
              Also welchen Port der Roboter verwendet?
              • F Fridolin01
                Keine Ahnung
                @fridolin01
                In den Einstellungen des Adapters.
                [Edit:] Hab es gerade mit meinem Adapter nachgestellt, der startet bis auf die Meldung Helo message Timeout gleich. Die Netzwerkverbindung zum Sauger ist okay?
                Die Server api.io.mi.com und account.xiaomi.com sind erreichbar?
                JuStForFunJ 1 Antwort Letzte Antwort
                  @fridolin01
                  JuStForFunJ Offline
                  JuStForFunJ Offline
                  JuStForFun
                  Hänge mich mal dran.
                  Ich bekomme die den Adapter einfach nicht zum laufen. Gibt es eine aktuelle Anleitung wie ich das hinbekomme?
                  Muss ich in der App selbst auch was machen?
                  Die ersten beide Punkte im Adapter sind Grün und der letzte Gelb.
                  In der Log steht dass es kein KEy dazu gibt aber wie komme ich an einen solchen Key?
                  2022-11-03 16:52:28.108 - error: mihome.0 (1096) no key defined. Only read is possible
                  2022-11-03 16:52:35.375 - info: tahoma.0 (1163) Login attempt #3
                  2022-11-03 16:52:35.571 - warn: tahoma.0 (1163) error during request: ->401 retry login
                  2022-11-03 16:52:35.576 - info: tahoma.0 (1163) Login failed 3 times, waiting 120 seconds before retrying.
                  2022-11-03 16:52:58.188 - info: admin.0 (908) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.54
                  2022-11-03 16:53:04.257 - info: admin.0 (908) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.54
                  2022-11-03 16:53:18.113 - error: mihome.0 (1096) no key defined. Only read is possible
                  • JuStForFunJ JuStForFun
                    @justforfun
                    Ich meine den key kann (konnte) man über die mihome-App abrufen.
                    Ist aber möglich, dass es in aktuellen Versionen nicht mehr geht.
                      @justforfun
                      JuStForFunJ Offline
                      JuStForFunJ Offline
                      JuStForFun
                      ok, also habe ich keinerlei Möglichkeiten die Geräte die in der App sind wie z.b. ein Dreame Roboter in den iobroker zu bringen?
                        @justforfun
                        Ich glaube die Dreame gingen noch nie.
