  4. String in einzelne Datenpunkte teilen MQTT
    5.4k
4 Beiträge 3 Kommentatoren 575 Aufrufe 2 Beobachtet
  • X Offline
    X Offline
    xxxspxxx
    schrieb am zuletzt editiert von xxxspxxx
    Guten Morgen,
    ich habe einen MQTT Datenpunkt der als String (Zeichenkette) als Variable in den IoBroker gelegt wird.
      "_id": "mqtt.0.solar.inverter.11001xxxx",
      "common": {
        "name": "solar/inverter/11001xxxx",
        "write": true,
        "read": true,
        "role": "variable",
        "desc": "mqtt server variable",
        "type": "string"
    die Werte sehen so aus
    {"sn":11001xxxx"time":1664517853,"values":{"Iac":307,"Uac":228,"Fac":49.969998883083463,"Pac":70,"Zac":0.512000024318695,"Riso":10000,"dI":4,"Upv-Ist":330,"PPV":62,"E-Total":54739.336599978851,"h-Total":55488.681601827382,"h-On":60981.563699233026,"Netz-Ein":12674,"Seriennummer":11001xxxx"E-Total DC":53784.908797813579,"Status":"Mpp","Fehler":"-------"}}
    Jetzt würde ich diese gerne spitten in EInzelne Datenpunkte (Objekte). Wie könnte man das ggf. am geschicktesten machen?
    Vielen Dank
    • X xxxspxxx
      Guten Morgen,
        "common": {
          "write": true,
          "read": true,
          "role": "variable",
          "type": "string"
      Vielen Dank
      arteckA Offline
      arteckA Offline
      arteck
      @xxxspxxx mit javascript oder mit blockly... schon mal nach gesucht ?
      X 1 Antwort Letzte Antwort
      • arteckA arteck
        X Offline
        X Offline
        xxxspxxx
        @arteck
        ich habe es soeben mit Blockly gebaut.
        Denke das müsste so passen.
        • X xxxspxxx
          @arteck
          @xxxspxxx sagte: das müsste so passen.
          Ja, es geht aber einfacher, da weder "nach Zahl" noch "JSON nach Objekt" benötigt werden.
          Die Variable value muss genau so geschrieben werden.
