  5. Hilfe bei Script Timer
11 Beiträge 2 Kommentatoren 1.1k Aufrufe 1 Beobachtet
    mctom
    ich bin zur Zeit mal wieder ein wenig mit meine Anfänger Wissen am Programmieren.
    Benötige jetzt noch mal eure Hilfe.
    Ich lege in einem Script folgende Datenpunkte an:
    createState(pfad + '_beginn', "",{read: true, write: true, name: Info Start, type: "string", unit: "hh:mm"})
    Innerhalb des Scriptes möchte ich diese Uhrzeit dann nutzen um einen Timer zu setzen.
    let timerstunde = parseInt(getState(pfad + '_beginn').val.slice(0,2), 10)
    let timerminute = parseInt(getState(pfad + '_beginn').val.slice(3,5), 10)
    if (timer) clearSchedule(timer)
                timer = on({
                    time: {
                        hour: timerstunde,
                        minute: timerminute
                }, function () {
                   log (Testeintrag)
    Irgendwie fühlt es sich nicht so gut an hier den Weg um einen String zu gehen und diesen zu zerlegen.
    Gibt es eine bessere Methode dafür ?
    Michael
    • M mctom
                  timer = on({
                      time: {
                          hour: timerstunde,
                          minute: timerminute
                  }, function () {
                     log (Testeintrag)
      Michael
      @mctom sagte: Gibt es eine bessere Methode dafür ?
      In ein Array splitten:
      let arr = getState(pfad + '_beginn').val.split(':');
      if (timer) clearSchedule(timer);
      timer = schedule(arr[1] + ' ' + arr[0] + ' * * *', function() {
          log('Testeintrag');
            log('Testeintrag');
        mctom
        @paul53 vielen Dank für deine Hilfe.
        Da sind dann schon wieder ein paar Codezeilen weniger.
        • M mctom
          @mctom sagte: ein paar Codezeilen weniger.
          ... und man kann in der Uhrzeit die führende 0 weglassen.
            mctom
            @paul53 stimmt.
            vielleicht hast du noch eine Idee wie ich etwas umsetzen kann.
            Ich habe in diesem Script verschiedene Timer.
            Beispiel:
            Timer 1: 06:00
            Timer 2: 12:00
            Timer 3: 20:00
            Timer 4: 22:00
            Ich würde gerne prüfen welcher Timer der aktuell relevante ist.
            Heute mache ich das dann so:
            let Stundeaktuell   =   new Date().getHours()
                        let Minutenaktuell  =   new Date().getMinutes()
                        if (timerstunde <= Stundeaktuell){
                            if (timerminute <= Minutenaktuell){
                                log ("Test")
            Das Problem ist hier aber, dass der mehrere Logeinträge erscheinen.
            Ich würde aber nur den einen gültigen haben.
            Ich hoffe man kann verstehen was ich meine.
            • M mctom
              @paul53 stimmt.
              Beispiel:
              Timer 1: 06:00
              Timer 2: 12:00
              Timer 3: 20:00
              Timer 4: 22:00
                                  log ("Test")
              @mctom sagte: Ich hoffe man kann verstehen was ich meine.
              ?? Die aktuelle Timer-Uhrzeit steht doch im Datenpunkt.
                mctom
                @paul53 Vielleicht habe ich mich schlecht ausgedrückt.
                Ich würde in einer Schleife Datenpunkte checken.
                Beispiel:
                Timer 1: 06:00 => Wert1
                Timer 2: 12:00 => Wert 2
                Timer 3: 20:00 => Wert 3
                Timer 4: 22:00 => Wert 4
                Aktuell ist es so dass erst im Log Wert 1 steht und dann Wert 2.
                Ich würde aber gerne nur Wert 2 dort stehen haben.
                So verständlicher ?
                • M mctom
                  Beispiel:
                  So verständlicher ?
                  @mctom sagte: So verständlicher ?
                  Nein.
                  Zeige mal die Schleife, die zwei Werte ausgibt.
                  Einen Uhrzeitvergleich macht man so:
                  let Minutenaktuell = new Date().getMinutes() + 60 * new Date().getHours();
                  if(60 * timerstunde + timerminute <= Minutenaktuell) {
                      log ("Test")
                    Nein.
                        log ("Test")
                    mctom
                    Ja okay ich drücke mich etwas kompliziert aus daher hier noch mal der Versuch.
                    ab 06:00 Wert 1
                    ab 08:00 Wert 2
                    ab 15:00 Wert 3
                    ab 20:00 Wert 4
                    ab 22:00 Wert 5
                    Und ich möchte gerne wissen welcher Wert für die aktuelle Uhrzeit gültig ist.
                    Und meiner Methode taucht erst Wert 1 Wert2 Wert3 und dann der richtige Wert4 auf.
                    So besser ?
                    for (let countSlot = 0; countSlot < paProfileSlots[countRoom]; countSlot++) {
                                let timerstunde = parseInt(getState(pfad + paRaeume[countRoom] + '.profil_'+ profil +'.' + countSlot + '_beginn').val.slice(0,2), 10)
                                let timerminute = parseInt(getState(pfad + paRaeume[countRoom] + '.profil_'+ profil +'.' + countSlot + '_beginn').val.slice(3,5), 10)
                                        setlocalTagetTemp(countRoom,profil,countSlot,'Timerset durchgeführt')
                    • M mctom
                      ab 06:00 Wert 1
                      ab 08:00 Wert 2
                      ab 15:00 Wert 3
                      ab 20:00 Wert 4
                      ab 22:00 Wert 5
                      So besser ?
                      @mctom sagte: taucht erst Wert 1 Wert2 Wert3 und dann der richtige Wert4 auf.
                      Du möchtest den letzten countSlot der Schleife haben, bei dem die Bedingung erfüllt ist?
                      let last = 0;
                          let timer = getState(pfad + paRaeume[countRoom] + '.profil_'+ profil +'.' + countSlot + '_beginn').val.split(':');
                          let timerstunde = parseInt(timer[0], 10)
                          let timerminute = parseInt(timer[1], 10)
                              last = countSlot;
                      setlocalTagetTemp(countRoom,profil,last,'Timerset durchgeführt');
                        let last = 0;
                                last = countSlot;
                        mctom
                        Hi, mir ist es im Altagstrubel durch die Lappen gegangen.
                        Danke für deine Hilfe. Es hat mir geholfen. Mein Script ist jetzt optimiert.
