  3. Off Topic
  4. Zählerstände visualisieren
    5.6k
zählerständedatenpunktinfluxgrafanavistabelle
53 Beiträge 4 Kommentatoren 7.1k Aufrufe 5 Beobachtet
  • WszeneW Offline
    WszeneW Offline
    Wszene
    Hallo Zusammen,
    Wir wohnen in einer Mietwohnung im Dachgeschoß
    Daher ist es eher nicht möglich den Zählerstand automatisch abzulesen
    Nun machen wir das einmal im Monat manuell
    Hat evtl. jemand eine Idee wie ich diese Daten in den ioBroker eingeben kann um sie mir dann in der VIS als Tabelle anzeigen zu lassen
    Schön wäre auch wenn ich das ganze dann auch in die InfluxDB bekomme das ich mir über Grafana ein Balkendiagramm anlegen könnte
    Vielen Dank im Voraus
    Marcel
    Meine Hard- & Software:
    • MSI Cubi 5 10M-049DE mit Proxmox
    • CC2652P Zigbee Stick
    • Steckdosen mit Tasmota und Zigbee
    • Lichtschalter mit Tasmota
    • IKEA TRÅDFRI Glühbirnen
    • Aqara Sensoren
    • WszeneW Wszene
      Hallo Zusammen,
      Marcel
      liv-in-skyL Offline
      liv-in-skyL Offline
      liv-in-sky
      @wszene
      du nimmst ein input widget - dort kannst du den abgelesenen wert in der vis direkt eingeben - einen eigenen dp dafür erstellen
      dann brauchst du ein script, welches dir zb. ein json erzeugt (hört sich schlimmer an, als es ist). dieses json kannst du dann als tabelle mit wert und datum und differenz zum letzten monat anzeigen - berechnet wird das im script und in einen dp geschrieben
      influxdb bekommst du über einen history eintrag - ich schätze mal das es besser ist, die differenz zum letzten monat in influx zu schreiben, daher evtl einen 2ten dp erstellen und dort diese berechnete differenz schreiben ( history) - die differenz zum letzten monat ist der monatliche verbrauch
      so ungefähr würde ich das mal aufbauen
      WszeneW 1 Antwort Letzte Antwort
      • liv-in-skyL liv-in-sky
        @wszene
        WszeneW Offline
        WszeneW Offline
        Wszene
        @liv-in-sky
        Danke für deine schnelle Antwort
        Hast du evtl. ein Beispiel wie das mit dem Input Widget funktioniert?
        und muss ich da für jeden Monat einen DP erstellen oder wird der dann immer überschrieben?
        • Aqara Sensoren
        • WszeneW Wszene
          @liv-in-sky
          liv-in-skyL Offline
          liv-in-skyL Offline
          liv-in-sky
          @wszene du musst keinen eigenen dp für jedes monat erstellen
          ich würde 3 dp erstellen
          • einen für den input - also abgelesener wert - number
          • einen für die differenz zum letzten monat - number
          • einen für das json - wo dann alle eingegeben monate drinstehen werden - zeichenkette
          in der vis suche input als widget und gebe dort den dp an
          dann sieht das so aus:
            WszeneW Offline
            WszeneW Offline
            Wszene
            @liv-in-sky
            Vielen Dank das probiere ich heute Abend mal aus
            • Aqara Sensoren
            liv-in-skyL 3 Antworten Letzte Antwort
            • WszeneW Wszene
              @liv-in-sky
              liv-in-skyL Offline
              liv-in-skyL Offline
              liv-in-sky
              @wszene
              denkst du an sowas?
              • WszeneW Wszene
                @liv-in-sky
                liv-in-skyL Offline
                liv-in-skyL Offline
                liv-in-sky
                @wszene
                hier das script dazu - die 3 datenpunkte musst du im script einstellen - die sind ja bei dir wo anders (rote pfeile)
                 <variables>
                   <variable id="C|7Hvj}4:d28m!2G/^3_">JsonData</variable>
                   <variable id=",V0`HHOB)Lc;lP).fRvo">myValue</variable>
                   <variable id="g.W8ouD}/|D}4#_A{x(u">myDifferenz</variable>
                   <variable id="C`+9GusIciON]M$;#$#_">myDate</variable>
                   <variable id="vjsaCA?A5Qwtuv(pC^sq">differenceLastMonth</variable>
                   <variable id="PrPY;|4]dTeDTohPAkR{">myStromJSON</variable>
                 </variables>
                 <block type="on" id="rcACyBS(G!|NdQNWe)C;" x="162" y="87">
                   <field name="OID">0_userdata.0.CONTROL-OWN.STROMZÄHLER.INPUTStromDaten</field>
                   <statement name="STATEMENT">
                     <block type="controls_if" id="3=3*TU+K_,REP^M(Vl3U">
                       <value name="IF0">
                         <block type="logic_compare" id="$fsm/=HJxlO*-9=.E5hb">
                           <field name="OP">GT</field>
                           <value name="A">
                             <block type="math_arithmetic" id="v7D2tTTRF*Cu$AwpoQtw">
                               <value name="A">
                                 <shadow type="math_number">
                                   <field name="NUM">1</field>
                                 </shadow>
                                 <block type="on_source" id="3?+n^Ih.`{E_t+R3-BDJ">
                                 </block>
                               </value>
                               <value name="B">
                                 </shadow>
                                 <block type="on_source" id="9W/8?:n3GI(zWUY^dSwe">
                                   <field name="ATTR">oldState.val</field>
                                 </block>
                               </value>
                             </block>
                           </value>
                           <value name="B">
                             <block type="math_number" id="TYoviIg254:jv-n2bx3R">
                               <field name="NUM">0</field>
                             </block>
                           </value>
                         </block>
                       </value>
                       <statement name="DO0">
                         <block type="variables_set" id="ViW]2wGopV0g[^gG4TMN">
                           <field name="VAR" id="vjsaCA?A5Qwtuv(pC^sq">differenceLastMonth</field>
                           <value name="VALUE">
                             <block type="math_arithmetic" id="5zSzHd)5^+}L5eDEjyb;">
                               <value name="A">
                                 <shadow type="math_number" id="[cO`N[AJMN,6T5j)aU~/">
                                 </shadow>
                                 <block type="on_source" id="S3IqN1?B-Z]}E}xQO;;d">
                                 </block>
                               </value>
                               <value name="B">
                                 <shadow type="math_number" id="+n6r+4w8O*B}BL`-@[`G">
                                 </shadow>
                                 <block type="on_source" id="Q{Q**6d|LZ!rhA0T4n[T">
                                 </block>
                               </value>
                             </block>
                           </value>
                           <next>
                             <block type="control" id="/(lOdH2ztOzoS=*_{+Xq">
                               <field name="OID">0_userdata.0.CONTROL-OWN.STROMZÄHLER.MONATDIFFERENZStromDaten</field>
                                 <block type="variables_get" id="1ilSv(6Ah[W}E{X3Qipn">
                                 </block>
                               </value>
                               <next>
                                 <block type="controls_if" id="EigRd/}$;oZLSw]nCX]#">
                                   <mutation elseif="1" else="1"></mutation>
                                   <value name="IF0">
                                     <block type="logic_compare" id="}Ujo_hAP=uA`}Bu@`$q-">
                                       <field name="OP">EQ</field>
                                       <value name="A">
                                         <block type="get_value" id="#FUW9p(htE[3@kv0tEHP">
                                           <field name="OID">0_userdata.0.CONTROL-OWN.STROMZÄHLER.JSONStromDaten</field>
                                         </block>
                                       </value>
                                       <value name="B">
                                         <block type="text" id="Wga1jL[#zr1u2.k|Xd)6">
                                           <field name="TEXT"></field>
                                         </block>
                                       </value>
                                     </block>
                                   </value>
                                     <block type="variables_set" id="wEMzZ3{_2yo[u0TWOt^^">
                                       <field name="VAR" id="PrPY;|4]dTeDTohPAkR{">myStromJSON</field>
                                         <block type="lists_create_with" id="[dAAJhx~-q(EW1.bE?I6">
                                           <mutation items="0"></mutation>
                                         </block>
                                       </value>
                                       <next>
                                         <block type="procedures_callnoreturn" id="uR=ST{sOX9ubJ_zkM0~U">
                                           <mutation name="jsonFunc"></mutation>
                                         </block>
                                       </next>
                                     </block>
                                   </statement>
                                   <value name="IF1">
                                     <block type="logic_compare" id="K9{n^%.8ZjuL7$U0BkI*">
                                       <value name="A">
                                         <block type="lists_length" id="=7AG(6y*9GZ;TGxk=GT+">
                                             <block type="convert_json2object" id="uue^mgV@O{SxLzXk4R={">
                                                 <block type="get_value" id="bL0lFl6bBF*w40a90ax:">
                                                 </block>
                                               </value>
                                             </block>
                                           </value>
                                         </block>
                                       </value>
                                       <value name="B">
                                         <block type="math_number" id="QtlW?tFQjkYKN{zIwwKH">
                                         </block>
                                       </value>
                                     </block>
                                   </value>
                                   <statement name="DO1">
                                     <block type="variables_set" id="L.Ivc)I@m*}Ym)ib3^+(">
                                         <block type="convert_json2object" id="1RN3o-a`SZ_C(Ne0}qe,">
                                             <block type="get_value" id="P#f%bsw^49^d}{.l1o]d">
                                             </block>
                                           </value>
                                         </block>
                                       </value>
                                       <next>
                                         <block type="procedures_callnoreturn" id="{,Z8M]n@%QKABA^$Vh|w">
                                         </block>
                                       </next>
                                     </block>
                                   </statement>
                                   <statement name="ELSE">
                                     <block type="debug" id="##63#tSuc%.cxkYGQ0Pn">
                                       <field name="Severity">warn</field>
                                       <value name="TEXT">
                                         <shadow type="text" id="$@=T!+1Jt|^M9p^}Le}5">
                                           <field name="TEXT">beim Stromzähler stimmt was nicht</field>
                                         </shadow>
                                       </value>
                                     </block>
                                   </statement>
                                 </block>
                               </next>
                             </block>
                           </next>
                         </block>
                       </statement>
                     </block>
                   </statement>
                 </block>
                 <block type="procedures_defcustomreturn" id="-dj~-jKd1)aXigrUB7Nn" x="687" y="113">
                   <mutation statements="false">
                     <arg name="JsonData" varid="C|7Hvj}4:d28m!2G/^3_"></arg>
                     <arg name="myValue" varid=",V0`HHOB)Lc;lP).fRvo"></arg>
                     <arg name="myDifferenz" varid="g.W8ouD}/|D}4#_A{x(u"></arg>
                     <arg name="myDate" varid="C`+9GusIciON]M$;#$#_"></arg>
                   </mutation>
                   <field name="NAME">makeJSON</field>
                   <field name="SCRIPT">DQoNCkpzb25EYXRhLnB1c2goew0KICAgICJEYXR1bSI6bXlEYXRlLA0KICAgICJWZXJicmF1Y2hNb25hdCI6bXlEaWZmZXJlbnosDQogICAgIkFiZ2VsZXNlbmVyV2VydCI6bXlWYWx1ZSwNCiAgICAiVGltZXN0YW1wIjogRGF0ZS5ub3coKQ0KfSkNCg0KcmV0dXJuIEpzb25EYXRhOw==</field>
                 </block>
                 <block type="procedures_defnoreturn" id="4!+9YQ-Yv-QN$!yE=,7A" x="438" y="588">
                   <field name="NAME">jsonFunc</field>
                   <statement name="STACK">
                     <block type="control" id="=:2:b@-tOR+A#7V*Fyr(">
                         <block type="convert_object2json" id="l$_p|jf-I=k!`m$Qs0`i">
                           <field name="PRETTIFY">FALSE</field>
                             <block type="procedures_callcustomreturn" id="uEYJ_Wd^X3r5BSd;@[y8">
                               <mutation name="makeJSON">
                                 <arg name="JsonData"></arg>
                                 <arg name="myValue"></arg>
                                 <arg name="myDifferenz"></arg>
                                 <arg name="myDate"></arg>
                               </mutation>
                               <value name="ARG0">
                                 <block type="variables_get" id="hti91V)gqt|DGi|Bc1x0">
                                 </block>
                               </value>
                               <value name="ARG1">
                                 <block type="get_value" id="eJWw#gmXkOXg($O2xgN1">
                                 </block>
                               </value>
                               <value name="ARG2">
                                 <block type="variables_get" id="E%aqp.%6.G@u7p8%M`IY">
                                 </block>
                               </value>
                               <value name="ARG3">
                                 <block type="convert_from_date" id="aT54!grlK95Q3-xCm@Dh">
                                   <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" format="true" language="false"></mutation>
                                   <field name="OPTION">custom</field>
                                   <field name="FORMAT">JJJJ.MM.TT SS:mm</field>
                                     <block type="time_get" id="9I2c^oos%BBJ2J(KK4lj">
                                       <field name="OPTION">object</field>
                                     </block>
                                   </value>
                                 </block>
                               </value>
                             </block>
                           </value>
                         </block>
                       </value>
                     </block>
                   </statement>
                 </block>
                </xml>
                • WszeneW Wszene
                  @liv-in-sky
                  liv-in-skyL Offline
                  liv-in-skyL Offline
                  liv-in-sky
                  @wszene
                  und das input und json widget - das json ist von inventwo widgets - das muss du installiert haben - auch hier die dp angleichen
                  [{"tpl":"i-vis-jsontable","data":{"g_fixed":false,"g_visibility":false,"g_css_font_text":false,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","iTblRowLimit":"10","iTableRefreshRate":"0","iTblSortOrder":"desc","iColCount":"3","iColShow1":"true","iTblHeadTextAlign1":"center","iTblTextAlign1":"center","iTblCellFormat1":"normal","iTblCellImageSize1":"200","iTblCellBooleanCheckbox1":"false","iTblCellBooleanColorFalse1":"#ff0000","iTblCellBooleanColorTrue1":"#00ff00","iTblCellNumberDecimals1":"2","iTblCellNumberDecimalSeperator1":".","iTblCellNumberThousandSeperator1":",","iTblCellThresholdsDp1":"","iTblCellThresholdsText1":"","iOpacityAll":"1","iTblRowEvenColor":"#333333","iTblRowUnevenColor":"#343829","iTblHeaderColor":"#333333","iRowSpacing":"10","iTblRowEvenTextColor":"#ffffff","iTblRowUnevenTextColor":"#ffffff","iTblHeaderTextColor":"#ffffff","iBorderSize":"0","iBorderStyleLeft":"none","iBorderStyleRight":"none","iBorderStyleUp":"none","iBorderStyleDown":"none","iBorderColor":"#ffffff","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"oid":"0_userdata.0.CONTROL-OWN.STROMZÄHLER.JSONStromDaten","iTblShowHead":true,"iColShow2":"true","iTblHeadTextAlign2":"center","iTblTextAlign2":"center","iTblCellFormat2":"normal","iTblCellImageSize2":"200","iTblCellBooleanCheckbox2":"false","iTblCellBooleanColorFalse2":"#ff0000","iTblCellBooleanColorTrue2":"#00ff00","iTblCellNumberDecimals2":"2","iTblCellNumberDecimalSeperator2":".","iTblCellNumberThousandSeperator2":",","iTblCellThresholdsDp2":"","iTblCellThresholdsText2":"","iColShow3":"true","iTblHeadTextAlign3":"center","iTblTextAlign3":"center","iTblCellFormat3":"normal","iTblCellImageSize3":"200","iTblCellBooleanCheckbox3":"false","iTblCellBooleanColorFalse3":"#ff0000","iTblCellBooleanColorTrue3":"#00ff00","iTblCellNumberDecimals3":"2","iTblCellNumberDecimalSeperator3":".","iTblCellNumberThousandSeperator3":",","iTblCellThresholdsDp3":"","iTblCellThresholdsText3":"","iTblSortAttr":"Timestamp","iHorScroll":false,"iVertScroll":true},"style":{"left":"948px","top":"636px","width":"593px","height":"220px","border-width":"1px","border-style":"solid","border-color":"#20f824","border-radius":"15px"},"widgetSet":"vis-inventwo"},{"tpl":"tplJquiInput","data":{"oid":"0_userdata.0.CONTROL-OWN.STROMZÄHLER.INPUTStromDaten","g_fixed":false,"g_visibility":false,"g_css_font_text":false,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","label":"Input","digits":"0","size":"10","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0},"style":{"left":"919px","top":"558px"},"widgetSet":"jqui"}]
                    @wszene
                    WszeneW Offline
                    WszeneW Offline
                    Wszene
                    @liv-in-sky
                    Vielen Dank für deine Mühe
                    Das Input über die VIS funktioniert auch perfekt
                    Auch das eintragen der Differenz in den DP klappt
                    Aber dann beim JSON bringt er mir einen Fehler
                    Fehler:
                    javascript.0
                    2022-09-30 06:16:17.983	error	at processImmediate (node:internal/timers:466:21)
                    javascript.0
                    2022-09-30 06:16:17.982	error	at Immediate.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-adapter/src/lib/adapter/adapter.js:5909:56)
                    javascript.0
                    2022-09-30 06:16:17.982	error	at Object.stateChange (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:596:29)
                    javascript.0
                    2022-09-30 06:16:17.982	error	at Object.callback (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1214:38)
                    javascript.0
                    2022-09-30 06:16:17.982	error	at Object.<anonymous> (script.js.030-Allgemeines.Zählerstände.Zählerstand_-_Strom:32:149)
                    javascript.0
                    2022-09-30 06:16:17.982	error	script.js.030-Allgemeines.Zählerstände.Zählerstand_-_Strom: TypeError: Cannot read properties of null (reading 'length')
                    Mein DP für das JSON sieht so aus
                      "common": {
                        "name": "JSONStromDaten",
                        "type": "string",
                        "read": true,
                        "write": true,
                        "role": "state",
                        "smartName": false
                      "native": {},
                      "type": "state",
                      "from": "system.adapter.javascript.0",
                      "user": "system.user.admin",
                      "ts": 1664509310320,
                      "_id": "0_userdata.0.07_Zaehlerstände.Strom.JSONStromDaten",
                      "acl": {
                        "object": 1636,
                        "state": 1636,
                        "owner": "system.user.admin",
                    Ich lege den DP mit diesem Skript an
                    // DP Strom
                    createState('0_userdata.0.07_Zaehlerstände.Strom.Input', {'name':'InputStromDaten', 'type':'number', 'read':true, 'write':true, 'role':'state', "smartName": false });
                    createState('0_userdata.0.07_Zaehlerstände.Strom.DifferenzLastMonth', {'name':'Differenz zum letzten monat', 'type':'number', 'read':true, 'write':true, 'role':'state', "smartName": false });
                    createState('0_userdata.0.07_Zaehlerstände.Strom.JSONStromDaten', {'name':'JSONStromDaten', 'type':'string', 'read':true, 'write':true, 'role':'state', "smartName": false });
                    Siehst du da einen Fehler?
                    Danke für deine Hilfe
                    • Aqara Sensoren
                    • WszeneW Wszene
                      @liv-in-sky
                      Fehler:
                      javascript.0
                      javascript.0
                      javascript.0
                      javascript.0
                      javascript.0
                      javascript.0
                        "common": {
                          "type": "string",
                          "read": true,
                          "write": true,
                          "role": "state",
                          "smartName": false
                        "native": {},
                        "type": "state",
                        "acl": {
                          "object": 1636,
                          "state": 1636,
                      // DP Strom
                      liv-in-skyL Offline
                      liv-in-skyL Offline
                      liv-in-sky
                      @wszene nur kurz - muss leider gleich los
                      stelle sicher - also das script kurz pausieren - dass in den nummern-datenpunkte eine 0 steht und im string-datenpunkt kein string drin ist - auch kein leerzeichen
                      dann script starten und einmal einen wert eingeben
                        WszeneW Offline
                        WszeneW Offline
                        Wszene
                        @liv-in-sky
                        Ich habe mal das Skript gestopt
                        Dann in alle DPs 0 eingetragen
                        dann das Skript gestartet
                        einen Wert eingegeben
                        Nun kommt
                        06:28:25.351	warn	javascript.0 (434) script.js.030-Allgemeines.Zählerstände.Zählerstand_-_Strom: beim Stromzähler stimmt was nicht
                        Es muss auch nicht jetzt sein
                        Ich muss auch gleich los
                        • Aqara Sensoren
                        • WszeneW Wszene
                          @liv-in-sky
                          Nun kommt
                          liv-in-skyL Offline
                          liv-in-skyL Offline
                          liv-in-sky
                          @wszene übers wochenende bekommen wir das zum laufen :-)
                          • WszeneW Wszene
                            @liv-in-sky
                            Nun kommt
                            liv-in-skyL Offline
                            liv-in-skyL Offline
                            liv-in-sky
                            @wszene
                            die warnung kommt eigentlich, wenn im json-datenpunkt (string-dp) - beim ersten mal eingeben - etwas steht- nur wenn da nichts drinsteht, funktioniert das erste mal
                            ab dann wird dort ein json gesichert und das script weiß was zu tun ist
                            also bitte nochmal script stoppen /pausieren - zahlen-datenpunkte mit 0 beschreiben und im string-datenpunkt reinklicken und alles löschen
                            • Dr.PieD Offline
                              Dr.PieD Offline
                              Dr.Pie
                              @liv-in-sky
                              Moin
                              ich hänge mich mal hier mit dran da ich genau das selbe vor habe.
                              Die Datenpunkte wurde durch das Skript erstellt.
                              In dem Skript selber habe ich die Anpassungen vorgenommen.
                              Aber in dem Widget wird nichts angezeigt.
                              Ich habe da nicht wirklich die Ahnung von ... ich habe mehr Ahnung von Copy/Paste 😳
                              Wo hängt es denn bei mir ?
                              Irgendwo müssen die Werte ja in eine Tabelle rein ... oder ???
                              • Dr.PieD Dr.Pie
                                @liv-in-sky
                                Moin
                                liv-in-skyL Offline
                                liv-in-skyL Offline
                                liv-in-sky
                                @dr-pie
                                hast du das gemacht - sonst geht es nicht beim ersten mal
                                https://forum.iobroker.net/post/865722
                                Dr.PieD 1 Antwort Letzte Antwort
                                  @dr-pie
                                  Dr.PieD Offline
                                  Dr.PieD Offline
                                  Dr.Pie
                                  @liv-in-sky
                                  ja das hatte ich.
                                  • Dr.PieD Dr.Pie
                                    @liv-in-sky
                                    ja das hatte ich.
                                    liv-in-skyL Offline
                                    liv-in-skyL Offline
                                    liv-in-sky
                                    @dr-pie
                                    lust auf anydesk session ?
                                    • Dr.PieD Dr.Pie
                                      @liv-in-sky
                                      ja das hatte ich.
                                      liv-in-skyL Offline
                                      liv-in-skyL Offline
                                      liv-in-sky
                                      @dr-pie
                                      ich würde es gerne sehen, da ich mein script schon x-mal resettet habe und es immer funktioniert - nur bei euch beiden klappt es nicht
                                        @dr-pie
                                        Dr.PieD Offline
                                        Dr.PieD Offline
                                        Dr.Pie
                                        @liv-in-sky sagte in Zählerstände visualisieren:
                                        @dr-pie
                                        Auf waaaaas ?.?
                                        • Dr.PieD Dr.Pie
                                          @dr-pie
                                          Auf waaaaas ?.?
                                          liv-in-skyL Offline
                                          liv-in-skyL Offline
                                          liv-in-sky
                                          @dr-pie
                                          schau mal in den chat
