  3. Off Topic
  4. Zählerstände visualisieren
    5.6k
zählerständedatenpunktinfluxgrafanavistabelle
53 Beiträge 4 Kommentatoren 7.1k Aufrufe 5 Beobachtet
  • liv-in-skyL liv-in-sky
    @wszene du musst keinen eigenen dp für jedes monat erstellen
    ich würde 3 dp erstellen
    • einen für den input - also abgelesener wert - number
    • einen für die differenz zum letzten monat - number
    • einen für das json - wo dann alle eingegeben monate drinstehen werden - zeichenkette
    in der vis suche input als widget und gebe dort den dp an
    dann sieht das so aus:
    WszeneW Offline
    WszeneW Offline
    Wszene
    @liv-in-sky
    Vielen Dank das probiere ich heute Abend mal aus
    Meine Hard- & Software:
    • CC2652P Zigbee Stick
    • Lichtschalter mit Tasmota
    • IKEA TRÅDFRI Glühbirnen
    • Aqara Sensoren
    liv-in-skyL 3 Antworten Letzte Antwort
    • WszeneW Wszene
      @liv-in-sky
      liv-in-skyL Offline
      liv-in-skyL Offline
      @wszene
      denkst du an sowas?
      • WszeneW Wszene
        @liv-in-sky
        liv-in-skyL Offline
        liv-in-skyL Offline
        @wszene
        hier das script dazu - die 3 datenpunkte musst du im script einstellen - die sind ja bei dir wo anders (rote pfeile)
         <variables>
           <variable id="C|7Hvj}4:d28m!2G/^3_">JsonData</variable>
           <variable id=",V0`HHOB)Lc;lP).fRvo">myValue</variable>
           <variable id="g.W8ouD}/|D}4#_A{x(u">myDifferenz</variable>
           <variable id="C`+9GusIciON]M$;#$#_">myDate</variable>
           <variable id="vjsaCA?A5Qwtuv(pC^sq">differenceLastMonth</variable>
           <variable id="PrPY;|4]dTeDTohPAkR{">myStromJSON</variable>
         </variables>
         <block type="on" id="rcACyBS(G!|NdQNWe)C;" x="162" y="87">
           <field name="OID">0_userdata.0.CONTROL-OWN.STROMZÄHLER.INPUTStromDaten</field>
           <statement name="STATEMENT">
             <block type="controls_if" id="3=3*TU+K_,REP^M(Vl3U">
               <value name="IF0">
                 <block type="logic_compare" id="$fsm/=HJxlO*-9=.E5hb">
                   <field name="OP">GT</field>
                   <value name="A">
                     <block type="math_arithmetic" id="v7D2tTTRF*Cu$AwpoQtw">
                       <value name="A">
                         <shadow type="math_number">
                           <field name="NUM">1</field>
                         </shadow>
                         <block type="on_source" id="3?+n^Ih.`{E_t+R3-BDJ">
                         </block>
                       </value>
                       <value name="B">
                         </shadow>
                         <block type="on_source" id="9W/8?:n3GI(zWUY^dSwe">
                           <field name="ATTR">oldState.val</field>
                         </block>
                       </value>
                     </block>
                   </value>
                   <value name="B">
                     <block type="math_number" id="TYoviIg254:jv-n2bx3R">
                       <field name="NUM">0</field>
                     </block>
                   </value>
                 </block>
               </value>
               <statement name="DO0">
                 <block type="variables_set" id="ViW]2wGopV0g[^gG4TMN">
                   <field name="VAR" id="vjsaCA?A5Qwtuv(pC^sq">differenceLastMonth</field>
                   <value name="VALUE">
                     <block type="math_arithmetic" id="5zSzHd)5^+}L5eDEjyb;">
                       <value name="A">
                         <shadow type="math_number" id="[cO`N[AJMN,6T5j)aU~/">
                         </shadow>
                         <block type="on_source" id="S3IqN1?B-Z]}E}xQO;;d">
                         </block>
                       </value>
                       <value name="B">
                         <shadow type="math_number" id="+n6r+4w8O*B}BL`-@[`G">
                         </shadow>
                         <block type="on_source" id="Q{Q**6d|LZ!rhA0T4n[T">
                         </block>
                       </value>
                     </block>
                   </value>
                   <next>
                     <block type="control" id="/(lOdH2ztOzoS=*_{+Xq">
                       <field name="OID">0_userdata.0.CONTROL-OWN.STROMZÄHLER.MONATDIFFERENZStromDaten</field>
                         <block type="variables_get" id="1ilSv(6Ah[W}E{X3Qipn">
                         </block>
                       </value>
                       <next>
                         <block type="controls_if" id="EigRd/}$;oZLSw]nCX]#">
                           <mutation elseif="1" else="1"></mutation>
                           <value name="IF0">
                             <block type="logic_compare" id="}Ujo_hAP=uA`}Bu@`$q-">
                               <field name="OP">EQ</field>
                               <value name="A">
                                 <block type="get_value" id="#FUW9p(htE[3@kv0tEHP">
                                   <field name="OID">0_userdata.0.CONTROL-OWN.STROMZÄHLER.JSONStromDaten</field>
                                 </block>
                               </value>
                               <value name="B">
                                 <block type="text" id="Wga1jL[#zr1u2.k|Xd)6">
                                   <field name="TEXT"></field>
                                 </block>
                               </value>
                             </block>
                           </value>
                             <block type="variables_set" id="wEMzZ3{_2yo[u0TWOt^^">
                               <field name="VAR" id="PrPY;|4]dTeDTohPAkR{">myStromJSON</field>
                                 <block type="lists_create_with" id="[dAAJhx~-q(EW1.bE?I6">
                                   <mutation items="0"></mutation>
                                 </block>
                               </value>
                               <next>
                                 <block type="procedures_callnoreturn" id="uR=ST{sOX9ubJ_zkM0~U">
                                   <mutation name="jsonFunc"></mutation>
                                 </block>
                               </next>
                             </block>
                           </statement>
                           <value name="IF1">
                             <block type="logic_compare" id="K9{n^%.8ZjuL7$U0BkI*">
                               <value name="A">
                                 <block type="lists_length" id="=7AG(6y*9GZ;TGxk=GT+">
                                     <block type="convert_json2object" id="uue^mgV@O{SxLzXk4R={">
                                         <block type="get_value" id="bL0lFl6bBF*w40a90ax:">
                                         </block>
                                       </value>
                                     </block>
                                   </value>
                                 </block>
                               </value>
                               <value name="B">
                                 <block type="math_number" id="QtlW?tFQjkYKN{zIwwKH">
                                 </block>
                               </value>
                             </block>
                           </value>
                           <statement name="DO1">
                             <block type="variables_set" id="L.Ivc)I@m*}Ym)ib3^+(">
                                 <block type="convert_json2object" id="1RN3o-a`SZ_C(Ne0}qe,">
                                     <block type="get_value" id="P#f%bsw^49^d}{.l1o]d">
                                     </block>
                                   </value>
                                 </block>
                               </value>
                               <next>
                                 <block type="procedures_callnoreturn" id="{,Z8M]n@%QKABA^$Vh|w">
                                 </block>
                               </next>
                             </block>
                           </statement>
                           <statement name="ELSE">
                             <block type="debug" id="##63#tSuc%.cxkYGQ0Pn">
                               <field name="Severity">warn</field>
                               <value name="TEXT">
                                 <shadow type="text" id="$@=T!+1Jt|^M9p^}Le}5">
                                   <field name="TEXT">beim Stromzähler stimmt was nicht</field>
                                 </shadow>
                               </value>
                             </block>
                           </statement>
                         </block>
                       </next>
                     </block>
                   </next>
                 </block>
               </statement>
             </block>
           </statement>
         </block>
         <block type="procedures_defcustomreturn" id="-dj~-jKd1)aXigrUB7Nn" x="687" y="113">
           <mutation statements="false">
             <arg name="JsonData" varid="C|7Hvj}4:d28m!2G/^3_"></arg>
             <arg name="myValue" varid=",V0`HHOB)Lc;lP).fRvo"></arg>
             <arg name="myDifferenz" varid="g.W8ouD}/|D}4#_A{x(u"></arg>
             <arg name="myDate" varid="C`+9GusIciON]M$;#$#_"></arg>
           </mutation>
           <field name="NAME">makeJSON</field>
           <field name="SCRIPT">DQoNCkpzb25EYXRhLnB1c2goew0KICAgICJEYXR1bSI6bXlEYXRlLA0KICAgICJWZXJicmF1Y2hNb25hdCI6bXlEaWZmZXJlbnosDQogICAgIkFiZ2VsZXNlbmVyV2VydCI6bXlWYWx1ZSwNCiAgICAiVGltZXN0YW1wIjogRGF0ZS5ub3coKQ0KfSkNCg0KcmV0dXJuIEpzb25EYXRhOw==</field>
         </block>
         <block type="procedures_defnoreturn" id="4!+9YQ-Yv-QN$!yE=,7A" x="438" y="588">
           <field name="NAME">jsonFunc</field>
           <statement name="STACK">
             <block type="control" id="=:2:b@-tOR+A#7V*Fyr(">
                 <block type="convert_object2json" id="l$_p|jf-I=k!`m$Qs0`i">
                   <field name="PRETTIFY">FALSE</field>
                     <block type="procedures_callcustomreturn" id="uEYJ_Wd^X3r5BSd;@[y8">
                       <mutation name="makeJSON">
                         <arg name="JsonData"></arg>
                         <arg name="myValue"></arg>
                         <arg name="myDifferenz"></arg>
                         <arg name="myDate"></arg>
                       </mutation>
                       <value name="ARG0">
                         <block type="variables_get" id="hti91V)gqt|DGi|Bc1x0">
                         </block>
                       </value>
                       <value name="ARG1">
                         <block type="get_value" id="eJWw#gmXkOXg($O2xgN1">
                         </block>
                       </value>
                       <value name="ARG2">
                         <block type="variables_get" id="E%aqp.%6.G@u7p8%M`IY">
                         </block>
                       </value>
                       <value name="ARG3">
                         <block type="convert_from_date" id="aT54!grlK95Q3-xCm@Dh">
                           <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" format="true" language="false"></mutation>
                           <field name="OPTION">custom</field>
                           <field name="FORMAT">JJJJ.MM.TT SS:mm</field>
                             <block type="time_get" id="9I2c^oos%BBJ2J(KK4lj">
                               <field name="OPTION">object</field>
                             </block>
                           </value>
                         </block>
                       </value>
                     </block>
                   </value>
                 </block>
               </value>
             </block>
           </statement>
         </block>
        </xml>
        • WszeneW Wszene
          @liv-in-sky
          liv-in-skyL Offline
          liv-in-skyL Offline
          @wszene
          und das input und json widget - das json ist von inventwo widgets - das muss du installiert haben - auch hier die dp angleichen
          [{"tpl":"i-vis-jsontable","data":{"g_fixed":false,"g_visibility":false,"g_css_font_text":false,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","iTblRowLimit":"10","iTableRefreshRate":"0","iTblSortOrder":"desc","iColCount":"3","iColShow1":"true","iTblHeadTextAlign1":"center","iTblTextAlign1":"center","iTblCellFormat1":"normal","iTblCellImageSize1":"200","iTblCellBooleanCheckbox1":"false","iTblCellBooleanColorFalse1":"#ff0000","iTblCellBooleanColorTrue1":"#00ff00","iTblCellNumberDecimals1":"2","iTblCellNumberDecimalSeperator1":".","iTblCellNumberThousandSeperator1":",","iTblCellThresholdsDp1":"","iTblCellThresholdsText1":"","iOpacityAll":"1","iTblRowEvenColor":"#333333","iTblRowUnevenColor":"#343829","iTblHeaderColor":"#333333","iRowSpacing":"10","iTblRowEvenTextColor":"#ffffff","iTblRowUnevenTextColor":"#ffffff","iTblHeaderTextColor":"#ffffff","iBorderSize":"0","iBorderStyleLeft":"none","iBorderStyleRight":"none","iBorderStyleUp":"none","iBorderStyleDown":"none","iBorderColor":"#ffffff","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"oid":"0_userdata.0.CONTROL-OWN.STROMZÄHLER.JSONStromDaten","iTblShowHead":true,"iColShow2":"true","iTblHeadTextAlign2":"center","iTblTextAlign2":"center","iTblCellFormat2":"normal","iTblCellImageSize2":"200","iTblCellBooleanCheckbox2":"false","iTblCellBooleanColorFalse2":"#ff0000","iTblCellBooleanColorTrue2":"#00ff00","iTblCellNumberDecimals2":"2","iTblCellNumberDecimalSeperator2":".","iTblCellNumberThousandSeperator2":",","iTblCellThresholdsDp2":"","iTblCellThresholdsText2":"","iColShow3":"true","iTblHeadTextAlign3":"center","iTblTextAlign3":"center","iTblCellFormat3":"normal","iTblCellImageSize3":"200","iTblCellBooleanCheckbox3":"false","iTblCellBooleanColorFalse3":"#ff0000","iTblCellBooleanColorTrue3":"#00ff00","iTblCellNumberDecimals3":"2","iTblCellNumberDecimalSeperator3":".","iTblCellNumberThousandSeperator3":",","iTblCellThresholdsDp3":"","iTblCellThresholdsText3":"","iTblSortAttr":"Timestamp","iHorScroll":false,"iVertScroll":true},"style":{"left":"948px","top":"636px","width":"593px","height":"220px","border-width":"1px","border-style":"solid","border-color":"#20f824","border-radius":"15px"},"widgetSet":"vis-inventwo"},{"tpl":"tplJquiInput","data":{"oid":"0_userdata.0.CONTROL-OWN.STROMZÄHLER.INPUTStromDaten","g_fixed":false,"g_visibility":false,"g_css_font_text":false,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","label":"Input","digits":"0","size":"10","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0},"style":{"left":"919px","top":"558px"},"widgetSet":"jqui"}]
          WszeneW 1 Antwort Letzte Antwort
            @wszene
            WszeneW Offline
            WszeneW Offline
            Wszene
            @liv-in-sky
            Vielen Dank für deine Mühe
            Das Input über die VIS funktioniert auch perfekt
            Auch das eintragen der Differenz in den DP klappt
            Aber dann beim JSON bringt er mir einen Fehler
            Fehler:
            javascript.0
            2022-09-30 06:16:17.983	error	at processImmediate (node:internal/timers:466:21)
            javascript.0
            2022-09-30 06:16:17.982	error	at Immediate.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-adapter/src/lib/adapter/adapter.js:5909:56)
            javascript.0
            2022-09-30 06:16:17.982	error	at Object.stateChange (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:596:29)
            javascript.0
            2022-09-30 06:16:17.982	error	at Object.callback (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1214:38)
            javascript.0
            2022-09-30 06:16:17.982	error	at Object.<anonymous> (script.js.030-Allgemeines.Zählerstände.Zählerstand_-_Strom:32:149)
            javascript.0
            2022-09-30 06:16:17.982	error	script.js.030-Allgemeines.Zählerstände.Zählerstand_-_Strom: TypeError: Cannot read properties of null (reading 'length')
            Mein DP für das JSON sieht so aus
              "common": {
                "name": "JSONStromDaten",
                "type": "string",
                "read": true,
                "write": true,
                "role": "state",
                "smartName": false
              "native": {},
              "type": "state",
              "from": "system.adapter.javascript.0",
              "user": "system.user.admin",
              "ts": 1664509310320,
              "_id": "0_userdata.0.07_Zaehlerstände.Strom.JSONStromDaten",
              "acl": {
                "object": 1636,
                "state": 1636,
                "owner": "system.user.admin",
            Ich lege den DP mit diesem Skript an
            // DP Strom
            createState('0_userdata.0.07_Zaehlerstände.Strom.Input', {'name':'InputStromDaten', 'type':'number', 'read':true, 'write':true, 'role':'state', "smartName": false });
            createState('0_userdata.0.07_Zaehlerstände.Strom.DifferenzLastMonth', {'name':'Differenz zum letzten monat', 'type':'number', 'read':true, 'write':true, 'role':'state', "smartName": false });
            createState('0_userdata.0.07_Zaehlerstände.Strom.JSONStromDaten', {'name':'JSONStromDaten', 'type':'string', 'read':true, 'write':true, 'role':'state', "smartName": false });
            Siehst du da einen Fehler?
            Danke für deine Hilfe
            • Aqara Sensoren
            • WszeneW Wszene
              @liv-in-sky
              Fehler:
              javascript.0
              javascript.0
              javascript.0
              javascript.0
              javascript.0
              javascript.0
                "common": {
                  "type": "string",
                  "read": true,
                  "write": true,
                  "role": "state",
                  "smartName": false
                "native": {},
                "type": "state",
                "acl": {
                  "object": 1636,
                  "state": 1636,
              // DP Strom
              liv-in-skyL Offline
              liv-in-skyL Offline
              @wszene nur kurz - muss leider gleich los
              stelle sicher - also das script kurz pausieren - dass in den nummern-datenpunkte eine 0 steht und im string-datenpunkt kein string drin ist - auch kein leerzeichen
              dann script starten und einmal einen wert eingeben
                WszeneW Offline
                WszeneW Offline
                Wszene
                @liv-in-sky
                Ich habe mal das Skript gestopt
                Dann in alle DPs 0 eingetragen
                dann das Skript gestartet
                einen Wert eingegeben
                Nun kommt
                06:28:25.351	warn	javascript.0 (434) script.js.030-Allgemeines.Zählerstände.Zählerstand_-_Strom: beim Stromzähler stimmt was nicht
                Es muss auch nicht jetzt sein
                Ich muss auch gleich los
                • Aqara Sensoren
                • WszeneW Wszene
                  @liv-in-sky
                  Nun kommt
                  liv-in-skyL Offline
                  liv-in-skyL Offline
                  @wszene übers wochenende bekommen wir das zum laufen :-)
                  • WszeneW Wszene
                    @liv-in-sky
                    Nun kommt
                    liv-in-skyL Offline
                    liv-in-skyL Offline
                    @wszene
                    die warnung kommt eigentlich, wenn im json-datenpunkt (string-dp) - beim ersten mal eingeben - etwas steht- nur wenn da nichts drinsteht, funktioniert das erste mal
                    ab dann wird dort ein json gesichert und das script weiß was zu tun ist
                    also bitte nochmal script stoppen /pausieren - zahlen-datenpunkte mit 0 beschreiben und im string-datenpunkt reinklicken und alles löschen
                    • Dr.PieD Offline
                      Dr.PieD Offline
                      Dr.Pie
                      @liv-in-sky
                      Moin
                      ich hänge mich mal hier mit dran da ich genau das selbe vor habe.
                      Die Datenpunkte wurde durch das Skript erstellt.
                      In dem Skript selber habe ich die Anpassungen vorgenommen.
                      Aber in dem Widget wird nichts angezeigt.
                      Ich habe da nicht wirklich die Ahnung von ... ich habe mehr Ahnung von Copy/Paste 😳
                      Wo hängt es denn bei mir ?
                      Irgendwo müssen die Werte ja in eine Tabelle rein ... oder ???
                      • Dr.PieD Dr.Pie
                        @liv-in-sky
                        Moin
                        liv-in-skyL Offline
                        liv-in-skyL Offline
                        @dr-pie
                        hast du das gemacht - sonst geht es nicht beim ersten mal
                        https://forum.iobroker.net/post/865722
                        Dr.PieD 1 Antwort Letzte Antwort
                          @dr-pie
                          Dr.PieD Offline
                          Dr.PieD Offline
                          Dr.Pie
                          @liv-in-sky
                          ja das hatte ich.
                          • Dr.PieD Dr.Pie
                            @liv-in-sky
                            ja das hatte ich.
                            liv-in-skyL Offline
                            liv-in-skyL Offline
                            @dr-pie
                            lust auf anydesk session ?
                            • Dr.PieD Dr.Pie
                              @liv-in-sky
                              ja das hatte ich.
                              liv-in-skyL Offline
                              liv-in-skyL Offline
                              @dr-pie
                              ich würde es gerne sehen, da ich mein script schon x-mal resettet habe und es immer funktioniert - nur bei euch beiden klappt es nicht
                                @dr-pie
                                Dr.PieD Offline
                                Dr.PieD Offline
                                Dr.Pie
                                @liv-in-sky sagte in Zählerstände visualisieren:
                                @dr-pie
                                Auf waaaaas ?.?
                                • Dr.PieD Dr.Pie
                                  @dr-pie
                                  Auf waaaaas ?.?
                                  liv-in-skyL Offline
                                  liv-in-skyL Offline
                                  @dr-pie
                                  schau mal in den chat
                                  • liv-in-skyL Offline
                                    liv-in-skyL Offline
                                    ich überarbeite das script nochmal - beim ersten wert ist immer die referenz falsch, daher ist der erste wert zu groß
                                    wird so aussehen
                                    ich poste das script morgen
                                    das balken widget gibt es auch dazu - material design widgets muss dafür installiert sein
                                      wird so aussehen
                                      Dr.PieD Offline
                                      Dr.PieD Offline
                                      Dr.Pie
                                      @liv-in-sky ok...
                                        liv-in-skyL Offline
                                        habe neue version des scriptes:
                                        • es gibt insgesamt 5 datenpunkte, die von euch angelegt werden müssen - die JSON datenpunkte müssen vom Typ string sein, die anderen vom type number
                                        • die dp-id's müssen dann ins script eingetragen werden !! (roter pfeil) - das hilft etwas, wenn man mehrere scripte am laufen hat (strom, gas,..)
                                        • ebenso der ausgangspunkt (blauer pfeil)- da wir die differenz anzeigen, muss der erste wert eine richtige referenz bekommen.
                                        • auch der preis pro einheit (orange)
                                        • und die anzahl der zu sehenden balken im diagramm(schwarzer pfeil)
                                        • der wert, der im input widget eingegeben wird, muss immer größer sein, als der vorherige !
                                        • zusätzlich zu dem balkendiagramm, sollte man das ganze noch in der history loggen - zur sicherheit der daten - besonders den dp mit der json tabelle
                                        • bei einer fehleingabe: es kann das json für die tabelle direkt im datenpunkt geändert werden
                                        das script resetten:
                                        setzt man den wert im folgenden bilds auf true und speichert das script und setzt ihn anschliessend wieder auf false und speichert wieder , sind alle daten gelöscht !!!! und man beginnt von vorne mit der eingabe - die tabelle mit all den daten ist dann WEG - daher immer über die history (influx,sql) sichern - oder vorher den wert des datenpunktes koperen und irgendwo speichern
                                        hier nun das blockly script:
                                         <variables>
                                           <variable id="7U~MWL[kr+7LviVI)1{w">preisMyEinheit</variable>
                                           <variable id="~$fPv%Kyw)rO::w-m?E$">howMuchEntries</variable>
                                           <variable id="QA8t!{GsE8j]Pvl#UHSM">anzahlMyBalken</variable>
                                           <variable id="^!A6]jY#f3XzB0]GQ~wv">differenz-DP</variable>
                                           <variable id="7w@gB$l[Mlki0afmB2+M">AusgangsWert-DP</variable>
                                           <variable id="=66FKd/y?5PF~?B@N:sP">jsonGraph-DP</variable>
                                           <variable id="H~#)ub)2_REHmR+9ncx)">jsonTabelle-DP</variable>
                                           <variable id=",%k:F-/2F#$2@[S,BdfF">anzahlBalken</variable>
                                           <variable id="N,ovEQDxsG~o=7a~[]FI">preisProEinheit</variable>
                                           <variable id="U`P$=S|1L/AFeLiCdNoQ">entriesTable</variable>
                                           <variable id="-o}80PkV@Uu+dTj8JK}0">inputWert-DP</variable>
                                           <variable type="timeout" id="timeout">timeout</variable>
                                         </variables>
                                         <block type="comment" id="IBBK#/gbAVL^jJsrHB*k" x="12" y="-313">
                                           <field name="COMMENT">diese datenpunkte anlegen !!!!!!</field>
                                           <next>
                                             <block type="variables_set" id="B/@z{z1}j8-8J[g)9,F5">
                                               <field name="VAR" id="^!A6]jY#f3XzB0]GQ~wv">differenz-DP</field>
                                                 <block type="text" id="K]yM7r|%^_u#4wWb`3Yh">
                                                   <field name="TEXT">0_userdata.0.CONTROL-OWN.STROMZÄHLER.MONATDIFFERENZStromDaten</field>
                                                 </block>
                                               </value>
                                               <next>
                                                 <block type="variables_set" id="){p(FBl[TCquy#%|GeOR">
                                                   <field name="VAR" id="7w@gB$l[Mlki0afmB2+M">AusgangsWert-DP</field>
                                                     <block type="text" id="?GdJU3=;)gjJ=MP^Lc[D">
                                                       <field name="TEXT">0_userdata.0.CONTROL-OWN.STROMZÄHLER.AusgangsWert</field>
                                                     </block>
                                                   </value>
                                                   <next>
                                                     <block type="variables_set" id="U_@cvjQ:(;J9iKy`cs/5">
                                                       <field name="VAR" id="=66FKd/y?5PF~?B@N:sP">jsonGraph-DP</field>
                                                         <block type="text" id="zo9^*phNCg}]x!;WUOL0">
                                                           <field name="TEXT">0_userdata.0.CONTROL-OWN.STROMZÄHLER.JSONFuerGraph</field>
                                                         </block>
                                                       </value>
                                                       <next>
                                                         <block type="variables_set" id="9afZDk.1RSkGAPfc2P_!">
                                                           <field name="VAR" id="H~#)ub)2_REHmR+9ncx)">jsonTabelle-DP</field>
                                                             <block type="text" id="N^!JYHJ,N,;I*{m8^u@z">
                                                               <field name="TEXT">0_userdata.0.CONTROL-OWN.STROMZÄHLER.JSONStromDaten</field>
                                                             </block>
                                                           </value>
                                                           <next>
                                                             <block type="variables_set" id="i548*aorb)p8VkX/St^?">
                                                               <field name="VAR" id="-o}80PkV@Uu+dTj8JK}0">inputWert-DP</field>
        <block type="text" id="~mk{}BafnK!ZevzfZ36i">
        <field name="TEXT">0_userdata.0.CONTROL-OWN.STROMZÄHLER.INPUTStromDaten</field>
        </block>
                                                               </value>
                                                               <next>
        <block type="comment" id="v6dN%tOrFaxbbvM3P#R@">
        <field name="COMMENT">diese datenpunkte wert definieren !!!!!</field>
        <next>
        <block type="control_ex" id="2Co(O+V9Vq!tzXFX):[L">
        <field name="TYPE">false</field>
        <value name="OID">
        <shadow type="field_oid">
        <field name="oid">Object ID</field>
        </shadow>
        <block type="variables_get" id="|%=BNFq=bW_/@%NKcoYJ">
        </block>
        </value>
        <shadow type="logic_boolean">
        </shadow>
        <block type="math_number" id="{QN;!Qdiyeo-d)lWebGk">
        <field name="NUM">28134.6</field>
        </block>
        </value>
        <value name="DELAY_MS">
        </shadow>
        <block type="math_number" id="/0z[]$^A3gImfghTAe}7">
        </block>
        </value>
        <next>
        <block type="comment" id="GXb[J4PTQq+Rq=GYCTDo">
        <field name="COMMENT">preisProEinheitSetzen</field>
        <next>
        <block type="variables_set" id="3;1V8XG,[OiQ~ya}Ksck">
        <field name="VAR" id="N,ovEQDxsG~o=7a~[]FI">preisProEinheit</field>
        <block type="math_number" id="e%SmBuiz;;dST1d`Q,gW">
        <field name="NUM">0.39</field>
        </block>
        </value>
        <next>
        <block type="comment" id="jl@P7y@Z?Awlg/`3(I:m">
        <field name="COMMENT">anzahl der balken im balkendiagramm</field>
        <next>
        <block type="variables_set" id="97/Y1}t!]-+Q:1Ywm_1W">
        <field name="VAR" id=",%k:F-/2F#$2@[S,BdfF">anzahlBalken</field>
        <block type="math_number" id="vx5DuZq6hyIkd,N/^:r-">
        <field name="NUM">5</field>
        </block>
        </value>
        <next>
        <block type="comment" id="p:~a+!eN$I~C=F-oQ^`6">
        <field name="COMMENT">bei 999999 kein limit</field>
        <next>
        <block type="variables_set" id="#acd(L~dK@/*EFyZ9J07">
        <field name="VAR" id="U`P$=S|1L/AFeLiCdNoQ">entriesTable</field>
        <block type="math_number" id=".vE9.WZ090uO4,HlUDr5">
        <field name="NUM">999999</field>
        </block>
        </value>
        <next>
        <block type="comment" id="BHGLyc[^,cU^jJ~p{[kM">
        <field name="COMMENT">bei "wahr" werden daten zurückgesetzt</field>
        <next>
        <block type="comment" id="Q;UTLyy2d6mE6#qM*q0J">
        <field name="COMMENT">außer "AusgangsWert"</field>
        <next>
        <block type="comment" id="Wb3+9gM=IEvI4%`q~kT!">
        <field name="COMMENT">auf wahr setzen - script speichern</field>
        <next>
        <block type="comment" id="JT9[wzQ(,L1{raU/dCNF">
        <field name="COMMENT">dann wieder auf "false" setzen</field>
        <next>
        <block type="comment" id="n$G?`bPG1{T6.U`Vu/*f">
        <field name="COMMENT">dann wieder speichern</field>
        <next>
        <block type="controls_if" id="`joUQLFhXVIk@f@OOdhb">
        <value name="IF0">
        <block type="logic_boolean" id="Cl98utk_3$7+_x|bF40e">
        </block>
        </value>
        <block type="control_ex" id="@0^.?OD1OKEMax76r/XO">
        <value name="OID">
        </shadow>
        <block type="variables_get" id="m.*[c)W^VxTefM$[_aGv">
        </block>
        </value>
        </shadow>
        <block type="math_number" id="~$WcCIiDMjNA3rvn-H5@">
        </block>
        </value>
        <shadow type="math_number" id="gXEb$QPue7JGCZ~wR(E/">
        </shadow>
        <block type="math_number" id="xM^0#.D`SvfC[1$W0y3s">
        </block>
        </value>
        <next>
        <block type="control_ex" id="s!u}1WgLe!iZV?S[BS.F">
        <value name="OID">
        </shadow>
        <block type="variables_get" id="I[Z6Lg5+L[|z:z?Qmt!.">
        </block>
        </value>
        </shadow>
        <block type="text" id="cK=@%$vy2!p/WTPeDiD?">
        <field name="TEXT">{}</field>
        </block>
        </value>
        </shadow>
        <block type="math_number" id="]?rwTGNy8MJ)Y8]{1s!j">
        </block>
        </value>
        <next>
        <block type="control_ex" id="+w$JaHl6:B#W7EVgbMx.">
        <value name="OID">
        </shadow>
        <block type="variables_get" id="9DaT4|.#Kp(Ij=DT4T|4">
        </block>
        </value>
        <shadow type="logic_boolean" id="~f86`f0G_s%8(4Kl)xIF">
        </shadow>
        <block type="text" id="3R#N$Oe@OFGhl(WluF*j">
        </block>
        </value>
        <shadow type="math_number" id="_Aq~4Y+S,d}tAzvv.MUS">
        </shadow>
        <block type="math_number" id="B]Vb[HOn5;`##@P6gfmq">
        </block>
        </value>
        <next>
        <block type="control_ex" id="9_/Pnq/NFY)@N,VP,.SR">
        <value name="OID">
        <shadow type="field_oid" id="M#xP@4$OZRXvbal0HSCn">
        </shadow>
        <block type="variables_get" id="tv-)D_/?L^yT,Oz2vVlM">
        </block>
        </value>
        <shadow type="logic_boolean" id="05QwkSlg*9vXbg5Zh/1:">
        </shadow>
        <block type="math_number" id="CIAjTQq$6RT6:D:#i9J-">
        </block>
        </value>
        <shadow type="math_number" id="{B:Joj8xSESj|=jvXOAS">
        </shadow>
        <block type="math_number" id="Z+tF)6N[LYLMR6Xg8$yr">
        </block>
        </value>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </statement>
        <next>
        <block type="on_ext" id="PDmK@1JoBw#1^VyNI$YM">
        <value name="OID0">
        <shadow type="field_oid" id="B[_i##}%Tqcm!*Ps{3G#">
        </shadow>
        <block type="variables_get" id="g?.j)zcLVo0~box?-a-`">
        </block>
        </value>
        <block type="timeouts_settimeout" id="n1%@TqD7D)$uC,oaMfSj">
        <field name="DELAY">3</field>
        <value name="IF0">
        <value name="A">
        <value name="A">
        </shadow>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </shadow>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="IF0">
        <value name="A">
        <block type="get_value_var" id="?c;rhJu{bc=oUKEZpjbk">
        <value name="OID">
        <shadow type="text">
        </shadow>
        <block type="variables_get" id="+}ea1q6U_g^=2D2:wEbL">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <block type="variables_set" id="YPD9ey#Kic}HdrXOz(kI">
        <block type="math_arithmetic" id="*xKw:UU^H7kGO34Os+]Y">
        <value name="A">
        </shadow>
        <block type="on_source" id="}=^vH@]*i:GC-TvAS1Tw">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <shadow type="math_number" id="x!D2]LUBf4w.)IC*d]CU">
        </shadow>
        <block type="get_value_var" id="Us#XusmVp@xfIt-R*gM7">
        <value name="OID">
        <shadow type="text" id="k@hy$RX.d83:M]{%]EDW">
        </shadow>
        <block type="variables_get" id="o=7tucO3L)c-_5DIl]hd">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <next>
        </block>
        </value>
        <next>
        <block type="control_ex" id="JUo`[3o$x[+piO8`zo]A">
        <value name="OID">
        </shadow>
        <block type="variables_get" id="8g{gAGWRwO~qxVqS}J)y">
        </block>
        </value>
        </shadow>
        <block type="variables_get" id="{Q1(^j=EhXkU3Lw7otg:">
        </block>
        </value>
        <shadow type="math_number" id="14eNmBGr.C#aE}kg_ija">
        </shadow>
        </value>
        <next>
        <next>
        <block type="procedures_callnoreturn" id="fHaB@#mq%*i%]=cI=`Gc">
        <mutation name="objectFunc"></mutation>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </statement>
        <value name="IF1">
        <value name="A">
        <block type="get_value_var" id="Z4YXFUC`aBQI%d3;4PIv">
        <value name="OID">
        </shadow>
        <block type="variables_get" id="-;}?5zw1FAC?5H=!lP`M">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <block type="variables_set" id="s7`fX10zMp_9|-jCy*$#">
        <block type="math_arithmetic" id="ggOLCnrrxc9qXbUHMU,x">
        <value name="A">
        </shadow>
        <block type="on_source" id="j(Jep6+EXxJDSVoz`U_-">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </shadow>
        <block type="on_source" id="S=0:|QYL-$Aj3|m8|E}j">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <next>
        <block type="get_value_var" id="+:3os^?!Znc3Ta%L11JR">
        <value name="OID">
        </shadow>
        <block type="variables_get" id="k+w8XJkDjENcfh5M4YcZ">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <next>
        <block type="control_ex" id="+hVcJl6]m#H$3t?y@A*q">
        <value name="OID">
        </shadow>
        <block type="variables_get" id="1D{$2U?;_H]=r+P(O$Rs">
        </block>
        </value>
        </shadow>
        <block type="variables_get" id="0*-cc:aPJh:hJa7=C$vo">
        </block>
        </value>
        <shadow type="math_number" id="OnS?DYzC(_`]qrC6mGyU">
        </shadow>
        </value>
        <next>
        <next>
        <block type="procedures_callnoreturn" id="@5z,g~O-:+wz0Z-2pDj1">
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </statement>
        <value name="TEXT">
        </shadow>
        </value>
        </block>
        </statement>
        </block>
        </statement>
        </block>
        </statement>
        </block>
        </statement>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
                                                               </next>
                                                             </block>
                                                           </next>
                                                         </block>
                                                       </next>
                                                     </block>
                                                   </next>
                                                 </block>
                                               </next>
                                             </block>
                                           </next>
                                         </block>
                                         <block type="procedures_defcustomreturn" id="-dj~-jKd1)aXigrUB7Nn" x="587" y="138">
                                             <arg name="preisMyEinheit" varid="7U~MWL[kr+7LviVI)1{w"></arg>
                                             <arg name="howMuchEntries" varid="~$fPv%Kyw)rO::w-m?E$"></arg>
                                           </mutation>
                                           <field name="NAME">makeJSONTable</field>
                                           <field name="SCRIPT">DQoNCkpzb25EYXRhLnB1c2goew0KICAgICJEYXR1bSI6bXlEYXRlLA0KICAgICJWZXJicmF1Y2hNb25hdCI6TWF0aC5yb3VuZChteURpZmZlcmVueioxMCkvMTAsDQogICAgIkFiZ2VsZXNlbmVyV2VydCI6bXlWYWx1ZSwNCiAgICAiVGltZXN0YW1wIjogRGF0ZS5ub3coKSwNCiAgICAiUHJlaXMiOiAgTWF0aC5yb3VuZChwcmVpc015RWluaGVpdCpteURpZmZlcmVueioxMDApLzEwMA0KfSkNCg0KaWYgKGhvd011Y2hFbnRyaWVzPDk5OTk5OSkgew0KICAgaWYoSnNvbkRhdGEubGVuZ3RoID4gaG93TXVjaEVudHJpZXMpIEpzb25EYXRhLnNoaWZ0KCk7IH0vLyBtYXguIHggWmVpbGVuIA0KcmV0dXJuIEpzb25EYXRhOw==</field>
                                         </block>
                                         <block type="procedures_defcustomreturn" id="|~(06FvVEu(8KG323^j}" x="588" y="162">
                                             <arg name="myStromJSON" varid="PrPY;|4]dTeDTohPAkR{"></arg>
                                             <arg name="anzahlMyBalken" varid="QA8t!{GsE8j]Pvl#UHSM"></arg>
                                           </mutation>
                                           <field name="NAME">makeObjectGraph</field>
                                           <field name="SCRIPT">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</field>
                                         </block>
                                         <block type="procedures_defnoreturn" id="Q8h+XqHkQktzY8CbVJM;" x="587" y="262">
                                           <field name="NAME">objectFunc</field>
                                             <block type="control_ex" id="4S_0l*~Rx3jx?Ib5mqDS">
                                               <value name="OID">
                                                 <shadow type="field_oid" id="K.+1=3!+R,7UlM`44K9h">
                                                 </shadow>
                                                 <block type="variables_get" id="Wd]6dZ!TLToAKEf/fSIX">
                                                 </block>
                                               </value>
                                                 <shadow type="logic_boolean" id="}Nd-q{q:pNjw!r7qI_3j">
                                                 </shadow>
                                                 <block type="procedures_callcustomreturn" id="j70*|D!s`UXSV9jH4}i[">
                                                   <mutation name="makeObjectGraph">
                                                     <arg name="myStromJSON"></arg>
                                                     <arg name="anzahlMyBalken"></arg>
                                                   </mutation>
                                                   <value name="ARG0">
                                                     <block type="variables_get" id="fk:*7igTe]Mdjem+BIEr">
                                                     </block>
                                                   </value>
                                                   <value name="ARG1">
                                                     <block type="variables_get" id="s%tS^MgcQVFBU!1c{lBo">
                                                     </block>
                                                   </value>
                                                 </block>
                                               </value>
                                                 <shadow type="math_number" id="..X(tI*-_0y?y,Lp?#Kv">
                                                 </shadow>
                                               </value>
                                             </block>
                                           </statement>
                                         </block>
                                         <block type="procedures_defnoreturn" id="4!+9YQ-Yv-QN$!yE=,7A" x="887" y="513">
                                             <block type="control_ex" id="#.sw^L.mHuLdGSS2ho[)">
                                               <value name="OID">
                                                 </shadow>
                                                 <block type="variables_get" id="5EfE/TZ)^W*t-])vtrD/">
                                                 </block>
                                               </value>
                                                 <shadow type="logic_boolean" id="Po}z|LLOLd}T8R[s/mwS">
                                                 </shadow>
                                                       <mutation name="makeJSONTable">
                                                         <arg name="preisMyEinheit"></arg>
                                                         <arg name="howMuchEntries"></arg>
                                                       </mutation>
                                                       <value name="ARG0">
                                                         </block>
                                                       </value>
                                                       <value name="ARG1">
                                                         <block type="get_value_var" id=".3RBv9[5`52219f:P`0R">
                                                           <value name="OID">
                                                             </shadow>
                                                             <block type="variables_get" id="rmx~WoeiD/O8z(zWC.,@">
                                                             </block>
                                                           </value>
                                                         </block>
                                                       </value>
                                                       <value name="ARG2">
                                                         </block>
                                                       </value>
                                                       <value name="ARG3">
                                                         <block type="text_join" id="|_F|)mGy4:_d+1JjwC6;">
                                                           <value name="ADD0">
                                                             <block type="convert_from_date" id="Xr@5!]qVPVI2C1Wyz$Hj">
                                                               <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" format="false" language="true"></mutation>
                                                               <field name="OPTION">Mt</field>
                                                               <field name="LANGUAGE">de</field>
        <block type="math_arithmetic" id="ai|N[X`%/z:E;e%_^#Qj">
        <value name="A">
        <shadow type="math_number" id="Svc?@4`|qppHj!d49iN7">
        </shadow>
        <block type="time_get" id="nTqy,B@z`A/TS.F2a,!Y">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <shadow type="math_number" id="|rHf?/g645HM6XF|@Wg5">
        </shadow>
        <block type="math_number" id="puM+08Z|hpF3gBt#psby">
        <field name="NUM">2332800000</field>
        </block>
        </value>
        </block>
                                                               </value>
                                                             </block>
                                                           </value>
                                                           <value name="ADD1">
                                                             <block type="text" id="MAxUZID+8tI_ux~{S3!x">
                                                               <field name="TEXT"> </field>
                                                             </block>
                                                           </value>
                                                           <value name="ADD2">
                                                             <block type="convert_from_date" id="EmF)4I#@vM6l^1l{I#Hq">
                                                               <field name="OPTION">fy</field>
        <block type="math_arithmetic" id="X))0JisbKS?y(#f2[Sk%">
        <value name="A">
        </shadow>
        <block type="time_get" id="-}`7d66RkCFZ=Wh}}NO+">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </shadow>
        <block type="math_number" id="NgNSjFZ{^)PbKHYCXcnS">
        </block>
        </value>
        </block>
                                                               </value>
                                                             </block>
                                                           </value>
                                                         </block>
                                                       </value>
                                                       <value name="ARG4">
                                                         <block type="variables_get" id="PENRnb~7uia5WCi]q+4_">
                                                         </block>
                                                       </value>
                                                       <value name="ARG5">
                                                         <block type="variables_get" id="Ayg6JeXjBdY6.5%(u6mS">
                                                         </block>
                                                       </value>
                                                     </block>
                                                   </value>
                                                 </block>
                                               </value>
                                                 <shadow type="math_number" id="8^[.xS;#2,Qb%?N_H_l7">
                                                 </shadow>
                                               </value>
                                             </block>
                                           </statement>
                                         </block>
                                         <block type="convert_from_date" id="aT54!grlK95Q3-xCm@Dh" disabled="true" x="1287" y="937">
                                             </block>
                                           </value>
                                         </block>
                                        </xml>
                                        das widget mit der tabelle (inventwo json widget muss installiert sein)
                                        [{"tpl":"i-vis-jsontable","data":{"g_fixed":false,"g_visibility":false,"g_css_font_text":false,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","iTblRowLimit":"10","iTableRefreshRate":"0","iTblSortOrder":"desc","iColCount":"5","iColShow1":"true","iTblHeadTextAlign1":"center","iTblTextAlign1":"center","iTblCellFormat1":"normal","iTblCellImageSize1":"200","iTblCellBooleanCheckbox1":"false","iTblCellBooleanColorFalse1":"#ff0000","iTblCellBooleanColorTrue1":"#00ff00","iTblCellNumberDecimals1":"2","iTblCellNumberDecimalSeperator1":".","iTblCellNumberThousandSeperator1":",","iTblCellThresholdsDp1":"","iTblCellThresholdsText1":"","iOpacityAll":"1","iTblRowEvenColor":"#333333","iTblRowUnevenColor":"#343829","iTblHeaderColor":"#333333","iRowSpacing":"10","iTblRowEvenTextColor":"#ffffff","iTblRowUnevenTextColor":"#ffffff","iTblHeaderTextColor":"#ffffff","iBorderSize":"0","iBorderStyleLeft":"none","iBorderStyleRight":"none","iBorderStyleUp":"none","iBorderStyleDown":"none","iBorderColor":"#ffffff","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"oid":"0_userdata.0.CONTROL-OWN.STROMZÄHLER.JSONStromDaten","iTblShowHead":true,"iColShow2":"true","iTblHeadTextAlign2":"center","iTblTextAlign2":"center","iTblCellFormat2":"normal","iTblCellImageSize2":"200","iTblCellBooleanCheckbox2":"false","iTblCellBooleanColorFalse2":"#ff0000","iTblCellBooleanColorTrue2":"#00ff00","iTblCellNumberDecimals2":"2","iTblCellNumberDecimalSeperator2":".","iTblCellNumberThousandSeperator2":",","iTblCellThresholdsDp2":"","iTblCellThresholdsText2":"","iColShow3":true,"iTblHeadTextAlign3":"center","iTblTextAlign3":"center","iTblCellFormat3":"normal","iTblCellImageSize3":"200","iTblCellBooleanCheckbox3":"false","iTblCellBooleanColorFalse3":"#ff0000","iTblCellBooleanColorTrue3":"#00ff00","iTblCellNumberDecimals3":"2","iTblCellNumberDecimalSeperator3":".","iTblCellNumberThousandSeperator3":",","iTblCellThresholdsDp3":"","iTblCellThresholdsText3":"","iTblSortAttr":"Timestamp","iHorScroll":false,"iVertScroll":true,"iColShow4":false,"iTblHeadTextAlign4":"center","iTblTextAlign4":"left","iTblCellFormat4":"normal","iTblCellImageSize4":"200","iTblCellBooleanCheckbox4":"false","iTblCellBooleanColorFalse4":"#ff0000","iTblCellBooleanColorTrue4":"#00ff00","iTblCellNumberDecimals4":"2","iTblCellNumberDecimalSeperator4":".","iTblCellNumberThousandSeperator4":",","iTblCellThresholdsDp4":"","iTblCellThresholdsText4":"","iColShow5":"true","iTblHeadTextAlign5":"center","iTblTextAlign5":"center","iTblCellFormat5":"normal","iTblCellImageSize5":"200","iTblCellBooleanCheckbox5":"false","iTblCellBooleanColorFalse5":"#ff0000","iTblCellBooleanColorTrue5":"#00ff00","iTblCellNumberDecimals5":"2","iTblCellNumberDecimalSeperator5":".","iTblCellNumberThousandSeperator5":",","iTblCellThresholdsDp5":"","iTblCellThresholdsText5":""},"style":{"left":"853px","top":"635px","width":"687px","height":"219px","border-width":"1px","border-style":"solid","border-color":"#20f824","border-radius":"15px"},"widgetSet":"vis-inventwo"}]
                                          liv-in-skyL Offline
                                          das widget mit dem balkendiagramm (material design widget muss installiert sein)
                                          [{"tpl":"tplVis-materialdesign-Chart-JSON","data":{"oid":"0_userdata.0.CONTROL-OWN.STROMZÄHLER.JSONFuerGraph","g_fixed":false,"g_visibility":false,"g_css_font_text":false,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","chartType":"bar","backgroundColor":"#mdwTheme:vis-materialdesign.0.colors.charts.background","chartAreaBackgroundColor":"#mdwTheme:vis-materialdesign.0.colors.charts.background_chart","globalColor":"#mdwTheme:vis-materialdesign.0.colors.charts.global","titleLayout":"#mdwTheme:vis-materialdesign.0.fontSizes.card.title","titleFontFamily":"#mdwTheme:vis-materialdesign.0.fonts.card.title","colorBackground":"#mdwTheme:vis-materialdesign.0.colors.card.background","colorTitleSectionBackground":"#mdwTheme:vis-materialdesign.0.colors.card.background_title","colorTextSectionBackground":"#mdwTheme:vis-materialdesign.0.colors.card.background_body","colorTitle":"#mdwTheme:vis-materialdesign.0.colors.card.title","showLegend":"true","legendPosition":"right","legendFontColor":"#mdwTheme:vis-materialdesign.0.colors.charts.legend","legendFontFamily":"#mdwTheme:vis-materialdesign.0.fonts.charts.legend","legendFontSize":"#mdwTheme:vis-materialdesign.0.fontSizes.charts.legend","legendPointStyle":"true","showTooltip":"true","tooltipMode":"nearest","tooltipPosition":"nearest","tooltipTimeFormats":"{\"millisecond\":\"lll:ss\",\"second\":\"lll:ss\",\"minute\":\"lll\",\"hour\":\"lll\",\"day\":\"lll\",\"week\":\"lll\",\"month\":\"lll\",\"quarter\":\"lll\",\"year\":\"lll\"}","tooltipBackgroundColor":"#mdwTheme:vis-materialdesign.0.colors.charts.tooltip_background","tooltipShowColorBox":true,"tooltipTitleFontColor":"#mdwTheme:vis-materialdesign.0.colors.charts.tooltip_title","tooltipTitleFontFamily":"#mdwTheme:vis-materialdesign.0.fonts.charts.tooltip_title","tooltipTitleFontSize":"#mdwTheme:vis-materialdesign.0.fontSizes.charts.tooltip_title","tooltipBodyFontColor":"#mdwTheme:vis-materialdesign.0.colors.charts.tooltip_text","tooltipBodyFontFamily":"#mdwTheme:vis-materialdesign.0.fonts.charts.tooltip_text","tooltipBodyFontSize":"#mdwTheme:vis-materialdesign.0.fontSizes.charts.tooltip_text","tooltipBodyAlignment":"left","xAxisPosition":"bottom","xAxisTicksSource":"auto","xAxisTitleColor":"#mdwTheme:vis-materialdesign.0.colors.charts.x_axis_title","xAxisTitleFontFamily":"#mdwTheme:vis-materialdesign.0.fonts.charts.x_axis_title","xAxisTitleFontSize":"#mdwTheme:vis-materialdesign.0.fontSizes.charts.x_axis_title","xAxisValueLabelColor":"white","xAxisValueFontFamily":"#mdwTheme:vis-materialdesign.0.fonts.charts.x_axis_values","xAxisValueFontSize":"#mdwTheme:vis-materialdesign.0.fontSizes.charts.x_axis_values","xAxisDistanceBetweenTicks":"0","xAxisValueDistanceToAxis":"11","xAxisShowAxis":"true","xAxisShowAxisLabels":"true","xAxisShowGridLines":false,"xAxisGridLinesColor":"#mdwTheme:vis-materialdesign.0.colors.charts.x_axis_gridlines","xAxisShowTicks":true,"xAxisZeroLineColor":"#mdwTheme:vis-materialdesign.0.colors.charts.x_axis_zeroline","xAxisMinRotation":"0","xAxisMaxRotation":"0","yAxisTitleColor":"#mdwTheme:vis-materialdesign.0.colors.charts.y_axis_values","yAxisTitleFontFamily":"#mdwTheme:vis-materialdesign.0.fonts.charts.y_axis_title","yAxisTitleFontSize":"#mdwTheme:vis-materialdesign.0.fontSizes.charts.y_axis_title","yAxisValueLabelColor":"#mdwTheme:vis-materialdesign.0.colors.charts.y_axis_values","yAxisValueFontFamily":"#mdwTheme:vis-materialdesign.0.fonts.charts.y_axis_values","yAxisValueFontSize":"#mdwTheme:vis-materialdesign.0.fontSizes.charts.y_axis_values","yAxisValueDistanceToAxis":"16","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"debug":false,"xAxisOffset":false,"barWidth":"44","axisLabelAutoSkip":false,"xAxisTickLength":"0","tooltipXpadding":"","tooltipTitleMarginBottom":"","tooltipYpadding":"","cardUse":false,"chartPaddingTop":"40"},"style":{"left":"562px","top":"332px","width":"332px","height":"148px"},"widgetSet":"materialdesign"}]
