  3. Off Topic
  4. Zählerstände visualisieren
    5.6k
zählerständedatenpunktinfluxgrafanavistabelle
53 Beiträge 4 Kommentatoren 7.1k Aufrufe 5 Beobachtet
  • liv-in-skyL liv-in-sky
    @wszene
    du nimmst ein input widget - dort kannst du den abgelesenen wert in der vis direkt eingeben - einen eigenen dp dafür erstellen
    dann brauchst du ein script, welches dir zb. ein json erzeugt (hört sich schlimmer an, als es ist). dieses json kannst du dann als tabelle mit wert und datum und differenz zum letzten monat anzeigen - berechnet wird das im script und in einen dp geschrieben
    influxdb bekommst du über einen history eintrag - ich schätze mal das es besser ist, die differenz zum letzten monat in influx zu schreiben, daher evtl einen 2ten dp erstellen und dort diese berechnete differenz schreiben ( history) - die differenz zum letzten monat ist der monatliche verbrauch
    so ungefähr würde ich das mal aufbauen
    WszeneW Offline
    WszeneW Offline
    Wszene
    @liv-in-sky
    Danke für deine schnelle Antwort
    Hast du evtl. ein Beispiel wie das mit dem Input Widget funktioniert?
    und muss ich da für jeden Monat einen DP erstellen oder wird der dann immer überschrieben?
    Meine Hard- & Software:
    • CC2652P Zigbee Stick
    • Lichtschalter mit Tasmota
    • IKEA TRÅDFRI Glühbirnen
    • Aqara Sensoren
    • WszeneW Wszene
      @liv-in-sky
      liv-in-skyL Offline
      liv-in-skyL Offline
      @wszene du musst keinen eigenen dp für jedes monat erstellen
      ich würde 3 dp erstellen
      • einen für den input - also abgelesener wert - number
      • einen für die differenz zum letzten monat - number
      • einen für das json - wo dann alle eingegeben monate drinstehen werden - zeichenkette
      in der vis suche input als widget und gebe dort den dp an
      dann sieht das so aus:
      WszeneW 1 Antwort Letzte Antwort
        WszeneW Offline
        WszeneW Offline
        Wszene
        @liv-in-sky
        Vielen Dank das probiere ich heute Abend mal aus
        • Aqara Sensoren
        liv-in-skyL 3 Antworten Letzte Antwort
        • WszeneW Wszene
          @liv-in-sky
          liv-in-skyL Offline
          liv-in-skyL Offline
          @wszene
          denkst du an sowas?
          • WszeneW Wszene
            @liv-in-sky
            liv-in-skyL Offline
            liv-in-skyL Offline
            @wszene
            hier das script dazu - die 3 datenpunkte musst du im script einstellen - die sind ja bei dir wo anders (rote pfeile)
             <variables>
               <variable id="C|7Hvj}4:d28m!2G/^3_">JsonData</variable>
               <variable id=",V0`HHOB)Lc;lP).fRvo">myValue</variable>
               <variable id="g.W8ouD}/|D}4#_A{x(u">myDifferenz</variable>
               <variable id="C`+9GusIciON]M$;#$#_">myDate</variable>
               <variable id="vjsaCA?A5Qwtuv(pC^sq">differenceLastMonth</variable>
               <variable id="PrPY;|4]dTeDTohPAkR{">myStromJSON</variable>
             </variables>
             <block type="on" id="rcACyBS(G!|NdQNWe)C;" x="162" y="87">
               <field name="OID">0_userdata.0.CONTROL-OWN.STROMZÄHLER.INPUTStromDaten</field>
               <statement name="STATEMENT">
                 <block type="controls_if" id="3=3*TU+K_,REP^M(Vl3U">
                   <value name="IF0">
                     <block type="logic_compare" id="$fsm/=HJxlO*-9=.E5hb">
                       <field name="OP">GT</field>
                       <value name="A">
                         <block type="math_arithmetic" id="v7D2tTTRF*Cu$AwpoQtw">
                           <value name="A">
                             <shadow type="math_number">
                               <field name="NUM">1</field>
                             </shadow>
                             <block type="on_source" id="3?+n^Ih.`{E_t+R3-BDJ">
                             </block>
                           </value>
                           <value name="B">
                             </shadow>
                             <block type="on_source" id="9W/8?:n3GI(zWUY^dSwe">
                               <field name="ATTR">oldState.val</field>
                             </block>
                           </value>
                         </block>
                       </value>
                       <value name="B">
                         <block type="math_number" id="TYoviIg254:jv-n2bx3R">
                           <field name="NUM">0</field>
                         </block>
                       </value>
                     </block>
                   </value>
                   <statement name="DO0">
                     <block type="variables_set" id="ViW]2wGopV0g[^gG4TMN">
                       <field name="VAR" id="vjsaCA?A5Qwtuv(pC^sq">differenceLastMonth</field>
                       <value name="VALUE">
                         <block type="math_arithmetic" id="5zSzHd)5^+}L5eDEjyb;">
                           <value name="A">
                             <shadow type="math_number" id="[cO`N[AJMN,6T5j)aU~/">
                             </shadow>
                             <block type="on_source" id="S3IqN1?B-Z]}E}xQO;;d">
                             </block>
                           </value>
                           <value name="B">
                             <shadow type="math_number" id="+n6r+4w8O*B}BL`-@[`G">
                             </shadow>
                             <block type="on_source" id="Q{Q**6d|LZ!rhA0T4n[T">
                             </block>
                           </value>
                         </block>
                       </value>
                       <next>
                         <block type="control" id="/(lOdH2ztOzoS=*_{+Xq">
                           <field name="OID">0_userdata.0.CONTROL-OWN.STROMZÄHLER.MONATDIFFERENZStromDaten</field>
                             <block type="variables_get" id="1ilSv(6Ah[W}E{X3Qipn">
                             </block>
                           </value>
                           <next>
                             <block type="controls_if" id="EigRd/}$;oZLSw]nCX]#">
                               <mutation elseif="1" else="1"></mutation>
                               <value name="IF0">
                                 <block type="logic_compare" id="}Ujo_hAP=uA`}Bu@`$q-">
                                   <field name="OP">EQ</field>
                                   <value name="A">
                                     <block type="get_value" id="#FUW9p(htE[3@kv0tEHP">
                                       <field name="OID">0_userdata.0.CONTROL-OWN.STROMZÄHLER.JSONStromDaten</field>
                                     </block>
                                   </value>
                                   <value name="B">
                                     <block type="text" id="Wga1jL[#zr1u2.k|Xd)6">
                                       <field name="TEXT"></field>
                                     </block>
                                   </value>
                                 </block>
                               </value>
                                 <block type="variables_set" id="wEMzZ3{_2yo[u0TWOt^^">
                                   <field name="VAR" id="PrPY;|4]dTeDTohPAkR{">myStromJSON</field>
                                     <block type="lists_create_with" id="[dAAJhx~-q(EW1.bE?I6">
                                       <mutation items="0"></mutation>
                                     </block>
                                   </value>
                                   <next>
                                     <block type="procedures_callnoreturn" id="uR=ST{sOX9ubJ_zkM0~U">
                                       <mutation name="jsonFunc"></mutation>
                                     </block>
                                   </next>
                                 </block>
                               </statement>
                               <value name="IF1">
                                 <block type="logic_compare" id="K9{n^%.8ZjuL7$U0BkI*">
                                   <value name="A">
                                     <block type="lists_length" id="=7AG(6y*9GZ;TGxk=GT+">
                                         <block type="convert_json2object" id="uue^mgV@O{SxLzXk4R={">
                                             <block type="get_value" id="bL0lFl6bBF*w40a90ax:">
                                             </block>
                                           </value>
                                         </block>
                                       </value>
                                     </block>
                                   </value>
                                   <value name="B">
                                     <block type="math_number" id="QtlW?tFQjkYKN{zIwwKH">
                                     </block>
                                   </value>
                                 </block>
                               </value>
                               <statement name="DO1">
                                 <block type="variables_set" id="L.Ivc)I@m*}Ym)ib3^+(">
                                     <block type="convert_json2object" id="1RN3o-a`SZ_C(Ne0}qe,">
                                         <block type="get_value" id="P#f%bsw^49^d}{.l1o]d">
                                         </block>
                                       </value>
                                     </block>
                                   </value>
                                   <next>
                                     <block type="procedures_callnoreturn" id="{,Z8M]n@%QKABA^$Vh|w">
                                     </block>
                                   </next>
                                 </block>
                               </statement>
                               <statement name="ELSE">
                                 <block type="debug" id="##63#tSuc%.cxkYGQ0Pn">
                                   <field name="Severity">warn</field>
                                   <value name="TEXT">
                                     <shadow type="text" id="$@=T!+1Jt|^M9p^}Le}5">
                                       <field name="TEXT">beim Stromzähler stimmt was nicht</field>
                                     </shadow>
                                   </value>
                                 </block>
                               </statement>
                             </block>
                           </next>
                         </block>
                       </next>
                     </block>
                   </statement>
                 </block>
               </statement>
             </block>
             <block type="procedures_defcustomreturn" id="-dj~-jKd1)aXigrUB7Nn" x="687" y="113">
               <mutation statements="false">
                 <arg name="JsonData" varid="C|7Hvj}4:d28m!2G/^3_"></arg>
                 <arg name="myValue" varid=",V0`HHOB)Lc;lP).fRvo"></arg>
                 <arg name="myDifferenz" varid="g.W8ouD}/|D}4#_A{x(u"></arg>
                 <arg name="myDate" varid="C`+9GusIciON]M$;#$#_"></arg>
               </mutation>
               <field name="NAME">makeJSON</field>
               <field name="SCRIPT">DQoNCkpzb25EYXRhLnB1c2goew0KICAgICJEYXR1bSI6bXlEYXRlLA0KICAgICJWZXJicmF1Y2hNb25hdCI6bXlEaWZmZXJlbnosDQogICAgIkFiZ2VsZXNlbmVyV2VydCI6bXlWYWx1ZSwNCiAgICAiVGltZXN0YW1wIjogRGF0ZS5ub3coKQ0KfSkNCg0KcmV0dXJuIEpzb25EYXRhOw==</field>
             </block>
             <block type="procedures_defnoreturn" id="4!+9YQ-Yv-QN$!yE=,7A" x="438" y="588">
               <field name="NAME">jsonFunc</field>
               <statement name="STACK">
                 <block type="control" id="=:2:b@-tOR+A#7V*Fyr(">
                     <block type="convert_object2json" id="l$_p|jf-I=k!`m$Qs0`i">
                       <field name="PRETTIFY">FALSE</field>
                         <block type="procedures_callcustomreturn" id="uEYJ_Wd^X3r5BSd;@[y8">
                           <mutation name="makeJSON">
                             <arg name="JsonData"></arg>
                             <arg name="myValue"></arg>
                             <arg name="myDifferenz"></arg>
                             <arg name="myDate"></arg>
                           </mutation>
                           <value name="ARG0">
                             <block type="variables_get" id="hti91V)gqt|DGi|Bc1x0">
                             </block>
                           </value>
                           <value name="ARG1">
                             <block type="get_value" id="eJWw#gmXkOXg($O2xgN1">
                             </block>
                           </value>
                           <value name="ARG2">
                             <block type="variables_get" id="E%aqp.%6.G@u7p8%M`IY">
                             </block>
                           </value>
                           <value name="ARG3">
                             <block type="convert_from_date" id="aT54!grlK95Q3-xCm@Dh">
                               <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" format="true" language="false"></mutation>
                               <field name="OPTION">custom</field>
                               <field name="FORMAT">JJJJ.MM.TT SS:mm</field>
                                 <block type="time_get" id="9I2c^oos%BBJ2J(KK4lj">
                                   <field name="OPTION">object</field>
                                 </block>
                               </value>
                             </block>
                           </value>
                         </block>
                       </value>
                     </block>
                   </value>
                 </block>
               </statement>
             </block>
            </xml>
            • WszeneW Wszene
              @liv-in-sky
              liv-in-skyL Offline
              liv-in-skyL Offline
              @wszene
              und das input und json widget - das json ist von inventwo widgets - das muss du installiert haben - auch hier die dp angleichen
              [{"tpl":"i-vis-jsontable","data":{"g_fixed":false,"g_visibility":false,"g_css_font_text":false,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","iTblRowLimit":"10","iTableRefreshRate":"0","iTblSortOrder":"desc","iColCount":"3","iColShow1":"true","iTblHeadTextAlign1":"center","iTblTextAlign1":"center","iTblCellFormat1":"normal","iTblCellImageSize1":"200","iTblCellBooleanCheckbox1":"false","iTblCellBooleanColorFalse1":"#ff0000","iTblCellBooleanColorTrue1":"#00ff00","iTblCellNumberDecimals1":"2","iTblCellNumberDecimalSeperator1":".","iTblCellNumberThousandSeperator1":",","iTblCellThresholdsDp1":"","iTblCellThresholdsText1":"","iOpacityAll":"1","iTblRowEvenColor":"#333333","iTblRowUnevenColor":"#343829","iTblHeaderColor":"#333333","iRowSpacing":"10","iTblRowEvenTextColor":"#ffffff","iTblRowUnevenTextColor":"#ffffff","iTblHeaderTextColor":"#ffffff","iBorderSize":"0","iBorderStyleLeft":"none","iBorderStyleRight":"none","iBorderStyleUp":"none","iBorderStyleDown":"none","iBorderColor":"#ffffff","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"oid":"0_userdata.0.CONTROL-OWN.STROMZÄHLER.JSONStromDaten","iTblShowHead":true,"iColShow2":"true","iTblHeadTextAlign2":"center","iTblTextAlign2":"center","iTblCellFormat2":"normal","iTblCellImageSize2":"200","iTblCellBooleanCheckbox2":"false","iTblCellBooleanColorFalse2":"#ff0000","iTblCellBooleanColorTrue2":"#00ff00","iTblCellNumberDecimals2":"2","iTblCellNumberDecimalSeperator2":".","iTblCellNumberThousandSeperator2":",","iTblCellThresholdsDp2":"","iTblCellThresholdsText2":"","iColShow3":"true","iTblHeadTextAlign3":"center","iTblTextAlign3":"center","iTblCellFormat3":"normal","iTblCellImageSize3":"200","iTblCellBooleanCheckbox3":"false","iTblCellBooleanColorFalse3":"#ff0000","iTblCellBooleanColorTrue3":"#00ff00","iTblCellNumberDecimals3":"2","iTblCellNumberDecimalSeperator3":".","iTblCellNumberThousandSeperator3":",","iTblCellThresholdsDp3":"","iTblCellThresholdsText3":"","iTblSortAttr":"Timestamp","iHorScroll":false,"iVertScroll":true},"style":{"left":"948px","top":"636px","width":"593px","height":"220px","border-width":"1px","border-style":"solid","border-color":"#20f824","border-radius":"15px"},"widgetSet":"vis-inventwo"},{"tpl":"tplJquiInput","data":{"oid":"0_userdata.0.CONTROL-OWN.STROMZÄHLER.INPUTStromDaten","g_fixed":false,"g_visibility":false,"g_css_font_text":false,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","label":"Input","digits":"0","size":"10","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0},"style":{"left":"919px","top":"558px"},"widgetSet":"jqui"}]
                @wszene
                WszeneW Offline
                WszeneW Offline
                Wszene
                @liv-in-sky
                Vielen Dank für deine Mühe
                Das Input über die VIS funktioniert auch perfekt
                Auch das eintragen der Differenz in den DP klappt
                Aber dann beim JSON bringt er mir einen Fehler
                Fehler:
                javascript.0
                2022-09-30 06:16:17.983	error	at processImmediate (node:internal/timers:466:21)
                javascript.0
                2022-09-30 06:16:17.982	error	at Immediate.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-adapter/src/lib/adapter/adapter.js:5909:56)
                javascript.0
                2022-09-30 06:16:17.982	error	at Object.stateChange (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:596:29)
                javascript.0
                2022-09-30 06:16:17.982	error	at Object.callback (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1214:38)
                javascript.0
                2022-09-30 06:16:17.982	error	at Object.<anonymous> (script.js.030-Allgemeines.Zählerstände.Zählerstand_-_Strom:32:149)
                javascript.0
                2022-09-30 06:16:17.982	error	script.js.030-Allgemeines.Zählerstände.Zählerstand_-_Strom: TypeError: Cannot read properties of null (reading 'length')
                Mein DP für das JSON sieht so aus
                  "common": {
                    "name": "JSONStromDaten",
                    "type": "string",
                    "read": true,
                    "write": true,
                    "role": "state",
                    "smartName": false
                  "native": {},
                  "type": "state",
                  "from": "system.adapter.javascript.0",
                  "user": "system.user.admin",
                  "ts": 1664509310320,
                  "_id": "0_userdata.0.07_Zaehlerstände.Strom.JSONStromDaten",
                  "acl": {
                    "object": 1636,
                    "state": 1636,
                    "owner": "system.user.admin",
                Ich lege den DP mit diesem Skript an
                // DP Strom
                createState('0_userdata.0.07_Zaehlerstände.Strom.Input', {'name':'InputStromDaten', 'type':'number', 'read':true, 'write':true, 'role':'state', "smartName": false });
                createState('0_userdata.0.07_Zaehlerstände.Strom.DifferenzLastMonth', {'name':'Differenz zum letzten monat', 'type':'number', 'read':true, 'write':true, 'role':'state', "smartName": false });
                createState('0_userdata.0.07_Zaehlerstände.Strom.JSONStromDaten', {'name':'JSONStromDaten', 'type':'string', 'read':true, 'write':true, 'role':'state', "smartName": false });
                Siehst du da einen Fehler?
                Danke für deine Hilfe
                • Aqara Sensoren
                • WszeneW Wszene
                  @liv-in-sky
                  Fehler:
                  javascript.0
                  javascript.0
                  javascript.0
                  javascript.0
                  javascript.0
                  javascript.0
                    "common": {
                      "type": "string",
                      "read": true,
                      "write": true,
                      "role": "state",
                      "smartName": false
                    "native": {},
                    "type": "state",
                    "acl": {
                      "object": 1636,
                      "state": 1636,
                  // DP Strom
                  liv-in-skyL Offline
                  liv-in-skyL Offline
                  @wszene nur kurz - muss leider gleich los
                  stelle sicher - also das script kurz pausieren - dass in den nummern-datenpunkte eine 0 steht und im string-datenpunkt kein string drin ist - auch kein leerzeichen
                  dann script starten und einmal einen wert eingeben
                    WszeneW Offline
                    WszeneW Offline
                    Wszene
                    @liv-in-sky
                    Ich habe mal das Skript gestopt
                    Dann in alle DPs 0 eingetragen
                    dann das Skript gestartet
                    einen Wert eingegeben
                    Nun kommt
                    06:28:25.351	warn	javascript.0 (434) script.js.030-Allgemeines.Zählerstände.Zählerstand_-_Strom: beim Stromzähler stimmt was nicht
                    Es muss auch nicht jetzt sein
                    Ich muss auch gleich los
                    • Aqara Sensoren
                    • WszeneW Wszene
                      @liv-in-sky
                      Nun kommt
                      liv-in-skyL Offline
                      liv-in-skyL Offline
                      @wszene übers wochenende bekommen wir das zum laufen :-)
                      • WszeneW Wszene
                        @liv-in-sky
                        Nun kommt
                        liv-in-skyL Offline
                        liv-in-skyL Offline
                        @wszene
                        die warnung kommt eigentlich, wenn im json-datenpunkt (string-dp) - beim ersten mal eingeben - etwas steht- nur wenn da nichts drinsteht, funktioniert das erste mal
                        ab dann wird dort ein json gesichert und das script weiß was zu tun ist
                        also bitte nochmal script stoppen /pausieren - zahlen-datenpunkte mit 0 beschreiben und im string-datenpunkt reinklicken und alles löschen
                        • Dr.PieD Offline
                          Dr.PieD Offline
                          Dr.Pie
                          @liv-in-sky
                          Moin
                          ich hänge mich mal hier mit dran da ich genau das selbe vor habe.
                          Die Datenpunkte wurde durch das Skript erstellt.
                          In dem Skript selber habe ich die Anpassungen vorgenommen.
                          Aber in dem Widget wird nichts angezeigt.
                          Ich habe da nicht wirklich die Ahnung von ... ich habe mehr Ahnung von Copy/Paste 😳
                          Wo hängt es denn bei mir ?
                          Irgendwo müssen die Werte ja in eine Tabelle rein ... oder ???
                          • Dr.PieD Dr.Pie
                            @liv-in-sky
                            Moin
                            liv-in-skyL Offline
                            liv-in-skyL Offline
                            @dr-pie
                            hast du das gemacht - sonst geht es nicht beim ersten mal
                            https://forum.iobroker.net/post/865722
                            Dr.PieD 1 Antwort Letzte Antwort
                              @dr-pie
                              Dr.PieD Offline
                              Dr.PieD Offline
                              Dr.Pie
                              @liv-in-sky
                              ja das hatte ich.
                              • Dr.PieD Dr.Pie
                                @liv-in-sky
                                ja das hatte ich.
                                liv-in-skyL Offline
                                liv-in-skyL Offline
                                @dr-pie
                                lust auf anydesk session ?
                                • Dr.PieD Dr.Pie
                                  @liv-in-sky
                                  ja das hatte ich.
                                  liv-in-skyL Offline
                                  liv-in-skyL Offline
                                  @dr-pie
                                  ich würde es gerne sehen, da ich mein script schon x-mal resettet habe und es immer funktioniert - nur bei euch beiden klappt es nicht
                                    @dr-pie
                                    Dr.PieD Offline
                                    Dr.PieD Offline
                                    Dr.Pie
                                    @liv-in-sky sagte in Zählerstände visualisieren:
                                    @dr-pie
                                    Auf waaaaas ?.?
                                    • Dr.PieD Dr.Pie
                                      @dr-pie
                                      Auf waaaaas ?.?
                                      liv-in-skyL Offline
                                      liv-in-skyL Offline
                                      @dr-pie
                                      schau mal in den chat
                                      • liv-in-skyL Offline
                                        liv-in-skyL Offline
                                        ich überarbeite das script nochmal - beim ersten wert ist immer die referenz falsch, daher ist der erste wert zu groß
                                        wird so aussehen
                                        ich poste das script morgen
                                        das balken widget gibt es auch dazu - material design widgets muss dafür installiert sein
                                          wird so aussehen
                                          Dr.PieD Offline
                                          Dr.PieD Offline
                                          Dr.Pie
                                          @liv-in-sky ok...
