  3. Einsteigerfragen
  4. Installation
  5. mqtt starting in local mode only
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Installation
13 Beiträge 2 Kommentatoren 1.8k Aufrufe 1 Beobachtet
    atbh
    Habe ibroker v6.2.22 instance v4.0.7 mqtt im Server/Broker installiert. Über Console und Befehl mqtt -v
    erhalte ich die Meldung
    "Starting in local only mode. Connections will only be possible from clients running on this machine."
    Tatsächlich kann ich zwar Nachrichten per mosquitto_pub ... versenden, diese werden im Broker Objekt mqtt auch angezeigt, aber ein externer publish per esp sketchfunktioniert nicht. Meldung MQTT connection failed ...
    Habe schon viele Posts zum Thema gelesen und einiges ausprobiert u.a.
    /etc/mosquitto/conf.d/default.conf ... User eingerichtet und passwort vergeben
    hier der Inhalt der default.conf
    allow_anonymous true
    password_file /etc/mosquitto/pwd
    listener 1883 0.0.0.0
    Bin langsam ratlos, Hilfestellung wäre super.
    • A atbh
      mickymM Offline
      mickymM Offline
      mickym
      @atbh lass halt mal das 0.0.0.0 weg.
      A 1 Antwort Letzte Antwort
      • mickymM mickym
        atbh
        @mickym
        Hi und danke für den Hinweis, hab ich ausprobiert
        mqtt server gestoppt und neu gestartet
        mqtt -v liefert die gleiche Meldung: Hier mal die komplette Meldung:
        mosquitto -v
        1664278294: mosquitto version 2.0.11 starting
        1664278294: Using default config.
        1664278294: Starting in local only mode. Connections will only be possible from clients running on this machine.
        1664278294: Create a configuration file which defines a listener to allow remote access.
        1664278294: For more details see https://mosquitto.org/documentation/authentication-methods/
        1664278294: Opening ipv4 listen socket on port 1883.
        1664278294: Error: Address already in use
        1664278294: Opening ipv6 listen socket on port 1883.
        1664278294: mosquitto version 2.0.11 running
        Ich habe keine Idee zur mledung Error: Address already in use
        weder ip adresse noch port 1883 verwende ich in anderen Instanzen
        • A atbh
          @mickym
          mosquitto -v
          mickymM Offline
          mickymM Offline
          mickym
          @atbh hast du irgendwelche iobroker Adapter laufen, die meinen sie müssten einen mqtt broker emulieren, wie Sonoff, shelly etc. hast du mit netstat -tulp geschaut, was noch auf 1883 hört. Hast du den mqtt Adapter auch auf Client gestellt?
          • mickymM mickym
            atbh
            @mickym
            Keine anderen Quellen hier mal ein Screenshoot installierten und aktivierten Adapter und Instanzen.JPG Adapter / Instanzen
            Zu Testzwecken habe ich kurzfristig im iobroker den mqtt betrieb als server auf den port 1884 gesetzt
            • A atbh
              @mickym
              mickymM Offline
              mickymM Offline
              mickym
              @atbh den mqtt Adapter nicht als Server mit dem gleichen Port, das beißt sich natürlich.
              • mickymM mickym
                atbh
                @mickym habe nur als Adapter nur den mqtt server im Betrieb als Server / Broker aktiviert und über Port 1883 aktiv eingestellt. Den Port auf 1884 zu ändern habe ich nur zu Testzwecken ausprobiert.
                Frage: Wo wird denn der Mosquitto Server über ioBroker installiert?
                Hintergrund: Mein Verdacht, hatte auf Consolenebene auf meinem Raspi das mqtt Paket installiert, vielleicht, so mein Verdacht, wird beim Einspielen des MQTT Adapters über ioBroker ein weiterer MQTT Broker installiert, sodass bei mir dann letztlich zwei MQTT Broker laufen oder ist die Vermutung falsch?
                mickymM 2 Antworten Letzte Antwort
                • A atbh
                  mickymM Offline
                  mickymM Offline
                  mickym
                  @atbh Na wenn Du den mqtt-Adapter als Server konfigurierst, hast Du 2 Broker und die können logischerweise nicht auf dem gleichen Port laufen.
                  Nachdem der mosquitto aber nun schon mal installiert ist, würde ich halt den mqtt-Adapter als Client auf 1883 laufen lassen. Der mqtt Adapter hat halt ein paar Bugs, wenn man ihn als Server/Broker betreibt, die nicht ganz kompatibel mit mqtt sind. Zum Beispiel Handling von retain Nachrichten etc. Ich habe wie gesagt bei mir den mosquitto als Broker und den mqtt Adapter als Client und importieren alle topics und kann auch alles publishen.
                  Am Besten nichts anhaken in mqtt-Einstellungen:
                  Bei Dir ist die Maske zur Bekanntgabe eigener states:
                  mqtt.0.*
                  • das in jedem Fall so lassen!
                  • A atbh
                    mickymM Offline
                    mickymM Offline
                    mickym
                    @atbh sagte in mqtt starting in local mode only:
                    Deine Vermutung ist also goldrichtig und ist auch in meinen Augen die Ursache deines Problems.
                    • mickymM mickym
                      mqtt.0.*
                      atbh
                      @mickym Hallo, mickym, vielen Dank für Deine Tipps und die Zeit, ich probiere nun seit heute morgen um 9 Uhr alles mögliche und habe kein Erfolge. Eigentlich will ich nur meinen simplen ESP8266 (D1 Mini) mit dem Basic ESP8266 MQTT Example dazu bewegen die Verbindung aufzubauen und ein einfaches Topic mit Message zu publishen. Fehler in der Arduino Console:
                      Attempting MQTT connection...failed, rc=-2 try again in 5 seconds
                      Ergo der Access klappt nicht, mit oder ohne user / passwort über den iobroker server und auch nicht mit Deinen Empfehlungen im iobroker client Betrieb.
                      Bevor ich damit eine Krise bekomme, mein Vorschlag, Du schaltest Dich kurz mal auf meinen Oberfläche z.B. mit anydesk schaust Dir die Sache mal an und ich bezahle Deinen Aufwand.
                      • A atbh
                        mickymM Offline
                        mickymM Offline
                        mickym
                        @atbh nee - sorry mache ich nicht - ich will weder Geld, noch schalte ich mich auf fremde Rechner.
                        Aber vielleicht gibts ja jemand, der das macht.
                        Ich habe auch kein ESP8266 und keine Ahnung, ob da was verkehrt eingestellt ist. Wie gesagt, wenn meine Erklärungen nicht helfen und Du nur genervt bist (ich weiß nicht von mir ;) ), dann hilft vielleicht jemand anders, denn ich denke so selten kommt das auch nicht vor. ;)
                        • mickymM mickym
                          atbh
                          @mickym Ja klar verstehe ich gut, kein Problem ich bleib dran und versuche weiter den Fehler zu finden, ganz sicher ist das nichts Großes ... dennoch vielen Dank für Deinen Support, wenn ich den Fehler gefunden habe, dann werde ich das natürlich posten ... hab mir jetzt mal einen sonoff Adpter bestellt, den ich ausprobieren werde ...
                            atbh
                            Leider bin ich immer noch nicht am Ziel, nach wie vor wird jeder Versuch einen Publish durch externes Gerät (welches natürlich im lokalen WLAN ist) verweigert. Im ioBroker ist nur die MQTT Server/client Schnittstelle installiert. Im Betrieb als server/broker passiert im log gar nichts allerdings im client/subcriber mode gibt es im log Meldung einen Eintrag ... siehe jpg fileioBroker_Log client-subscriber mode.JPG
                            Vielleicht gibt es hier im Forum eine Lösung für mein Problem
