  3. Einsteigerfragen
  4. [ Geklärt ] ds 18b20.0 Adapter verbindet sich nicht
    5.6k
1 wiredds18b20
4 Beiträge 2 Kommentatoren 370 Aufrufe 1 Beobachtet
    Altersrentner
    schrieb am zuletzt editiert von Altersrentner
    Habe für 1 Wire Temperaturen den ds 18b20.0 Adapter installiert.
    Leider schaltet die Ampel nicht auf grün.
    Der Testsensor wird aber gefunden.
    code_textpi@raspberrypiioBroker:~ $ ls -l /sys/bus/w1/devices/
    total 0
    lrwxrwxrwx 1 root root 0 Sep 25 20:45 28-0315827093ff -> ../../../devices/w1_bus_master1/28-0315827093ff
    lrwxrwxrwx 1 root root 0 Sep 25 20:43 w1_bus_master1 -> ../../../devices/w1_bus_master1
    In der confg.txt ist folgendes eingetragen:
    [cm4]
    # Enable host mode on the 2711 built-in XHCI USB controller.
    # This line should be removed if the legacy DWC2 controller is required
    # (e.g. for USB device mode) or if USB support is not required.
    otg_mode=1
    [all]
    [pi4]
    # Run as fast as firmware / board allows
    arm_boost=1
    [all]
    dtoverlay=disable-wifi
    dtoverlay=w1-gpio,gpiopin=4
    ^G Help         ^O Write Out    ^W Where Is     ^K Cut          ^T Execute      ^C Location     M-U Undo
    ^X Exit
    Hat jemand eine Idee wie ich den Adapter starten kann?
    Mit freundlichen Grüßen
    Michael
    A 1 Antwort Letzte Antwort
    • A Altersrentner
      total 0
      [cm4]
      otg_mode=1
      [all]
      [pi4]
      arm_boost=1
      [all]
      ^X Exit
      Michael
      Altersrentner
      @altersrentner
      Habe jetzt 4 Temperaturfühler nach folgendem Chema wie empfohlen eingebunden.
      Unter Instanzen werden sie korrekt angezeigt.
      Wenn dann der Adapter gestartet wird, ist er erst kurz grün bleibt aber anschließend auf gelb.
      Unter Objekte werden die Temperaturen ebenfalls korrekt dargestellt und auch aktualisiert.
      Kann mir bitte jemand erkllären warum der Adapter nicht auf grün schaltet,
      die die Temperaturen aber OK sind.
      Michael
      FredFF 1 Antwort Letzte Antwort
      • A Altersrentner
        @altersrentner
        Michael
        FredFF Online
        FredFF Online
        FredF
        Most Active Forum Testing
        @altersrentner
        Schau dir den Log vom Adapterstart an, dann könnte man vielleicht den Grund ermitteln...
        • FredFF FredF
          @altersrentner
          Altersrentner
          @fredf
          Danke für den Ratschlag!👍
          Da ich ein Multihost System habe und die 1 Wired Temperaturen alle
          auf einem gesonderten Pi (Slave) auflaufen, der Testsensor aber auf dem Master war,
          konnte der natürlich keine Daten liefern. Habe ihn entfernt und alles ist OK.
          Danke für Deine Hilfe.
          Michael
