  3. Off Topic
  4. InfluxDB läuft nicht richtig
6 Beiträge 2 Kommentatoren 706 Aufrufe 2 Beobachtet
  • H Offline
    Has3nb3inMH
    bei mir ist der Wurm drin und ich komme nicht weiter.
    Nach dem Start des influx dienst ist folgendes passiert:
    root@Datenbanken:~# sudo systemctl start influxdb
    Job for influxdb.service failed because a timeout was exceeded.
    See "systemctl status influxdb.service" and "journalctl -xe" for details.
    root@Datenbanken:~# systemctl status influxdb.service
    * influxdb.service - InfluxDB is an open-source, distributed, time series datab>
         Loaded: loaded (/lib/systemd/system/influxdb.service; enabled; vendor pres>
         Active: activating (start) since Sat 2022-09-24 07:50:32 UTC; 17s ago
           Docs: https://docs.influxdata.com/influxdb/
    Cntrl PID: 659 (influxd-systemd)
          Tasks: 9 (limit: 8984)
         Memory: 323.3M
         CGroup: /system.slice/influxdb.service
                 |-659 /bin/bash -e /usr/lib/influxdb/scripts/influxd-systemd-start>
                 |-660 /usr/bin/influxd -config /etc/influxdb/influxdb.conf
                 `-738 /bin/bash -e /usr/lib/influxdb/scripts/influxd-systemd-start>
    Sep 24 07:50:49 Datenbanken influxd-systemd-start.sh[660]: ts=2022-09-24T07:50:>
    lines 1-23...skipping...
    * influxdb.service - InfluxDB is an open-source, distributed, time series database
         Loaded: loaded (/lib/systemd/system/influxdb.service; enabled; vendor preset: enabled)
         Memory: 323.3M
                 |-659 /bin/bash -e /usr/lib/influxdb/scripts/influxd-systemd-start.sh
                 `-738 /bin/bash -e /usr/lib/influxdb/scripts/influxd-systemd-start.sh
    Sep 24 07:50:49 Datenbanken influxd-systemd-start.sh[660]: ts=2022-09-24T07:50:49.803931Z lvl=info msg="Opened shard" log_id=0d7cTYgG000 service=store trace_id=0d7cTZBl000 op_name=tsdb_open index_version=inmem path=/var/lib/influxdb/dat>
    Sep 24 07:50:49 Datenbanken influxd-systemd-start.sh[660]: ts=2022-09-24T07:50:49.806410Z lvl=info msg="Opened file" log_id=0d7cTYgG000 engine=tsm1 service=filestore path=/var/lib/influxdb/data/Energie/global/1979/000000001-000000001.ts>
    Sep 24 07:50:49 Datenbanken influxd-systemd-start.sh[660]: ts=2022-09-24T07:50:49.817509Z lvl=info msg="Opened shard" log_id=0d7cTYgG000 service=store trace_id=0d7cTZBl000 op_name=tsdb_open index_version=inmem path=/var/lib/influxdb/dat>
    Sep 24 07:50:49 Datenbanken influxd-systemd-start.sh[660]: ts=2022-09-24T07:50:49.820308Z lvl=info msg="Opened file" log_id=0d7cTYgG000 engine=tsm1 service=filestore path=/var/lib/influxdb/data/Energie/global/1980/000000001-000000001.ts>
    Sep 24 07:50:49 Datenbanken influxd-systemd-start.sh[660]: ts=2022-09-24T07:50:49.842413Z lvl=info msg="Opened shard" log_id=0d7cTYgG000 service=store trace_id=0d7cTZBl000 op_name=tsdb_open index_version=inmem path=/var/lib/influxdb/dat>
    Sep 24 07:50:49 Datenbanken influxd-systemd-start.sh[660]: ts=2022-09-24T07:50:49.845186Z lvl=info msg="Opened file" log_id=0d7cTYgG000 engine=tsm1 service=filestore path=/var/lib/influxdb/data/Energie/global/1981/000000001-000000001.ts>
    Sep 24 07:50:49 Datenbanken influxd-systemd-start.sh[660]: ts=2022-09-24T07:50:49.863748Z lvl=info msg="Opened shard" log_id=0d7cTYgG000 service=store trace_id=0d7cTZBl000 op_name=tsdb_open index_version=inmem path=/var/lib/influxdb/dat>
    Sep 24 07:50:49 Datenbanken influxd-systemd-start.sh[660]: ts=2022-09-24T07:50:49.866826Z lvl=info msg="Opened file" log_id=0d7cTYgG000 engine=tsm1 service=filestore path=/var/lib/influxdb/data/Energie/global/1982/000000001-000000001.ts>
    Sep 24 07:50:49 Datenbanken influxd-systemd-start.sh[660]: ts=2022-09-24T07:50:49.884734Z lvl=info msg="Opened shard" log_id=0d7cTYgG000 service=store trace_id=0d7cTZBl000 op_name=tsdb_open index_version=inmem path=/var/lib/influxdb/dat>
    Sep 24 07:50:49 Datenbanken influxd-systemd-start.sh[660]: ts=2022-09-24T07:50:49.888390Z lvl=info msg="Opened file" log_id=0d7cTYgG000 engine=tsm1 service=filestore path=/var/lib/influxdb/data/Energie/global/1983/000000001-000000001.ts>
    Sep 24 07:50:49 Datenbanken influxd-systemd-start.sh[660]: ts=2022-09-24T07:50:49.902821Z lvl=info msg="Opened shard" log_id=0d7cTYgG000 service=store trace_id=0d7cTZBl000 op_name=tsdb_open index_version=inmem path=/var/lib/influxdb/dat>
    Sep 24 07:50:49 Datenbanken influxd-systemd-start.sh[660]: ts=2022-09-24T07:50:49.906182Z lvl=info msg="Opened file" log_id=0d7cTYgG000 engine=tsm1 service=filestore path=/var/lib/influxdb/data/Energie/global/1984/000000001-000000001.ts>
    Sep 24 07:50:49 Datenbanken influxd-systemd-start.sh[659]: InfluxDB API unavailable after 18 attempts...
    Sep 24 07:50:49 Datenbanken influxd-systemd-start.sh[660]: ts=2022-09-24T07:50:49.921470Z lvl=info msg="Opened shard" log_id=0d7cTYgG000 service=store trace_id=0d7cTZBl000 op_name=tsdb_open index_version=inmem path=/var/lib/influxdb/dat>
    Sep 24 07:50:49 Datenbanken influxd-systemd-start.sh[660]: ts=2022-09-24T07:50:49.925737Z lvl=info msg="Opened file" log_id=0d7cTYgG000 engine=tsm1 service=filestore path=/var/lib/influxdb/data/Energie/global/1985/000000001-000000001.ts>
    Seit dem Start ist die Systemlast sehr hoch. Da läuft nur Influx und Grafana.
    Ich bin schon drauf und dran die Maschine einfach neu einzurichten.
    • H Has3nb3inMH
           Memory: 323.3M
           Memory: 323.3M
      @has3nb3inmh
      Stimmt, da ist schon im login prompt der Wurm drin:
      Macht gar keinen Sinn.
      H 1 Antwort Letzte Antwort
        @has3nb3inmh
        Has3nb3inMH
        @thomas-braun ja, das stimmt. Aber das sollte beim Ausführen des Befehls keine Auswirkung haben
        • H Has3nb3inMH
          @has3nb3inmh
          Da nicht. Aber grundsätzlich bei anderen Konstellationen.
          Meld dich gar nicht erst als root an!
            @has3nb3inmh
            Has3nb3inMH
            @thomas-braun 👍 ich hoffe ich denk nächstes Mal dran
            • H Has3nb3inMH
              @has3nb3inmh
              Was gibt es eigentlich da zu 'dran denken'?
              root Login ist verboten! Und in richtigen Installationen auch nur über Umwege möglich. Als Standarduser einloggen. Immer.
