  3. Einsteigerfragen
  4. Wie kann ich die Ursache einer Fehlermeldung ermitteln?
    5.6k
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Gelöst Einsteigerfragen
26 Beiträge 6 Kommentatoren 2.9k Aufrufe 3 Beobachtet
  • SchlumpelS Schlumpel
    Ich habe das Ganze per Videoanleitung installiert. sowohl CCU, Iobroker und diverse Gardena und Wettermodule, etc. Das alles funktioniert wie mein Auto. Es fährt einfach. Ich bin also dem Ersteller des Videos sehr dankbar. Wenn aber mein Auto stehen bleibt, ich das kontrolliert habe, was ich kann, Luft, Benzin und Öl vorhanden sind und es trotzdem nicht fährt, dann ruf ich den ADAC. Und genau an der Stelle bin ich beim Iobroker. Es ist Mittel zum Zweck und kein Hobby. Bitte seht es mir also nach, dass ich eure Sprache erst lernen muss. Um euch zu verstehen.
    VG
    Schlumpel
    @schlumpel sagte in Wie kann ich die Ursache einer Fehlermeldung ermitteln?:
    das war wahrscheinlich schon der Fehler.
    Selbst wenn du eins der wenigen Videos erwischt hast in dem kein Mist erzählt wird, passt wahrscheinlich das Video nicht zu dem was du hast/brauchst.
    Das wäre wenn du dir ein Video für einen Kettenbagger ansiehst um Autofahren zu lernen.
    das ist alles kein Problem, nur hätte das vor den Installationen passieren müssen, damit du deine Installationen auch an deinen Bedarf hättest anpassen können.
    Jetzt hast du "irgendwas" konfiguriert wo du wahrscheinlich gar nicht weisst wofür und anscheinend auch gar nicht benötigst.
    Wenn jetzt noch das Grundvokabular fehlt wird es sehr schwer zu helfen.
    SchlumpelS 1 Antwort Letzte Antwort
      SchlumpelS Offline
      SchlumpelS Offline
      Schlumpel
      @homoran ich würde es so nicht beschreiben. Immerhin läuft das ganze schon zwei Jahre. Bis auf sehr wenige Ausnahmen, wo mir diese Community gut helfen konnte. Das es jetzt so in die Eingeweide gehen muss, konnte ja keiner ahnen. Und wenn ich deiner Argumentation folgen würde, dann müsste ich auch noch die unterste Hardware eines jeden beteiligten Sensors kennen und die API Schnittstellen verstehen...usw... alles was ich jetzt brauche, ist etwas Zeit. Vielleicht ein WE oder ein paar Tage mehr...das ich diese verwendeten Begriffe lernen und verstehen kann. Bisher liefs "out of the box" Ein Hoch auf Matthias Kleine. Und seinen Iobroker Masterkurs. Sehr empfehlenswert.
      VG
      Schlumpel
      • arteckA arteck
        35337af05cd736b2cb399499d1b45467
        das ist das Gerät .. weches kein Plan. hab kein HM
        OliverIOO Offline
        OliverIOO Offline
        OliverIO
        @arteck sagte in Wie kann ich die Ursache einer Fehlermeldung ermitteln?:
        Evtl zur Klärung
        Die Meldung bedeutet, das ein Gerät nicht erreichbar ist
        In der folgenden Zeile sieht man, das die Nummer die clientid ist
        https://github.com/ioBroker/ioBroker.hm-rpc/blob/9443076c3e6f09e7a3aeef37804865d5a3257010/src/main.ts#L925
        Die clientid wird an dieser Stelle zufällig generiert
        https://github.com/ioBroker/ioBroker.hm-rpc/blob/9443076c3e6f09e7a3aeef37804865d5a3257010/src/main.ts#L1031
        Also ist das nicht irgendein Gerät, sondern der eingestellte Host der hier nicht erreichbar ist.
        Meine Adapter und Widgets
        Links im Profil
        • OliverIOO OliverIO
          Evtl zur Klärung
          SchlumpelS Offline
          SchlumpelS Offline
          Schlumpel
          @oliverio Danke dir, mal sehen ob ich das irgendwann alles zuordnen und verstehen kann. 😁
          VG
          Schlumpel
            VG
            Schlumpel
            dann sage mir bitte wofür du CuxD (und somit hm-rpc.1) nutzst?
              SchlumpelS Offline
              SchlumpelS Offline
              Schlumpel
              schrieb am zuletzt editiert von Schlumpel
              Hallo und zunächst Danke für deine Geduld. Ich habe versucht zu verstehen, was ihr, du an Infos braucht, um mir zu helfen.
              Ich habe CUXD als eine Erweiterung der Raspmatic gefunden. Warum die da drin ist, kann ich dir nicht erklären. Genauso wenig, wie ich die anderen Softwareinstallationen in der Raspberrymatic kenne. RaspiZusatzsoftware.PNG
              Offensichtlich werden diese bei der Installation der Raspberrymatic.ova auf dem Synology Server innerhalb des VMM installiert.
              Der Blick in diesen CUX Daemon zeigt, dass der keinerlei Geräte zu verwalten hat.RaspiCUxDGeräte.PNG
              Also hab ich den CUXD mal deinstalliert...
              Dann noch im Iobroker die Instanz HM-RPC.1 gestoppt...
              Diese Meldungen bekommen:Iobroker meldungen hm-rega.PNG
              Und dann GANZ SCHNELL alles wieder rückgängig gemacht.
              Ich hisse hiermit eine weiße Fahne und entlasse alle Unterstützer an dieser Stelle aus meinem Aufruf um Hilfe.
              Das Ganze überfordert mich absolut und da der urspüngliche Fehler auch gar nicht mehr aufläuft, möchte ich mich besser zurückziehen. Ich habe mich oben erklärt, seid mir nicht böse, aber so funktioniert das mit mir leider nicht. Zu alt, Kopf nicht mehr so fit und wenns denn auch wieder läuft bin ich ja froh...
              Also habt alle vielen Dank und genießt nach Möglichkeit den Sonntag.
              VG
              Schlumpel
