  3. Einsteigerfragen
  4. Fehler: "No connection to databases possible ..."
    5.6k
npm errdatabase
4 Beiträge 2 Kommentatoren 280 Aufrufe 2 Beobachtet
    MonsterDruide1
    Ich habe es geschafft, unsere bestehende ioBroker-Installation durch ein Update zu zerschießen. Das System wurde ca. 1 1/2 Jahre nicht geupdated, entsprechend stand viel auf dem Backlog und sollte nach und nach installiert werden, bis sich allerdings irgendwann die Admin-Oberfläche verabschiedet hat und nicht mehr starten wollte.
    In einer Selbstdiagnose habe ich anschließend seit über einem Monat sehr viel in diesem Wiki recherchiert, auf der Suche nach einer Lösung, und hierbei nach und nach drastischere Maßnahmen probiert, bis ich nun schließlich nicht mehr weiter weiß.
    Begonnen hat es mit leichten Permission-Fehlern, dann folgten duplizierte NodeJS-Installationen, und nach diversen Anleitungen habe ich schließlich den node_modules-Ordner gelöscht und versucht, neu zu erstellen - ohne Erfolg, dafür mit Fehlermeldung:
    $ npm i iobroker.js-controller --production
    npm ERR! code 22
    npm ERR! path /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller
    npm ERR! command failed
    npm ERR! command sh /tmp/install-d2bb43c6.sh
    npm ERR! No connection to databases possible ...
    (https://forum.iobroker.net/topic/13693/howto-anleitung-reset-der-iobroker-installation-mit-beibehaltung-der-konfiguration)
    Laut einem anderen Beitrag sollte eine Erhöhung des Timeouts das gewünschte Ergebnis bringen, aber auch mit 30 Sekunden bleibt der Fehler bestehen.
    https://forum.iobroker.net/topic/54570/gelöst-iob-update-no-connection-to-databases-possible
    Aktuell ist (aufgrund der fehlerhaften node_modules) iobroker auch nicht zu erreichen:
    $ iobroker logs
    node:internal/modules/cjs/loader:959
      throw err;
    Error: Cannot find module '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/iobroker.js'
        at Function.Module._resolveFilename (node:internal/modules/cjs/loader:956:15)
        at Function.Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:804:27)
        at Function.executeUserEntryPoint [as runMain] (node:internal/modules/run_main:81:12)
        at node:internal/main/run_main_module:17:47 {
      code: 'MODULE_NOT_FOUND',
      requireStack: []
    Ich habe bereits öfter versucht, den Ordner erneut zu löschen und über npm zurückzuholen. Hierbei wechseln sich zwei Fehler ab: Der oben genannte, sowie ein anderer, der in https://forum.iobroker.net/post/822009 ohne gute Lösung beschrieben wird... Das Löschen der Verzeichnisse hat bei mir nichts gebracht, nach ca. 10 Durchläufen hat er erneut den ersten Ordner angemeckert.
    Aktuell besteht jedoch das Problem der No connection to databases possible ..., falls das andere Problem wieder auftreten sollte kann ich weitere Angaben ergänzen.
    Folgende Ausgabe könnte noch hilfreich sein:
    $ uname -m && which nodejs node npm && nodejs -v && node -v && npm -v && whoami && pwd && sudo apt update &> /dev/null && sudo apt update && apt policy nodejs
    armv7l
    /usr/bin/nodejs
    /usr/bin/node
    /usr/bin/npm
    v16.17.0
    v16.17.0
    8.15.0
    pi
    /opt/iobroker
    OK:1 http://archive.raspbian.org/raspbian bullseye InRelease
    OK:2 http://mirrordirector.raspbian.org/raspbian bullseye InRelease
    OK:3 https://deb.nodesource.com/node_16.x bullseye InRelease
    Alle Pakete sind aktuell.
    nodejs:
      Installiert:           16.17.0-deb-1nodesource1
      Installationskandidat: 16.17.0-deb-1nodesource1
      Versionstabelle:
     *** 16.17.0-deb-1nodesource1 500
            500 https://deb.nodesource.com/node_16.x bullseye/main armhf Packages
            100 /var/lib/dpkg/status
         12.22.12~dfsg-1~deb11u1 500
            500 http://mirrordirector.raspbian.org/raspbian bullseye/main armhf Packages
    Vielen Dank für jegliche Hilfe und Vorschläge!
    • M MonsterDruide1
      npm ERR! code 22
      $ iobroker logs
        throw err;
        requireStack: []
      armv7l
      /usr/bin/nodejs
      /usr/bin/node
      /usr/bin/npm
      v16.17.0
      v16.17.0
      8.15.0
      pi
      /opt/iobroker
      nodejs:
        Versionstabelle:
      @monsterdruide1 sagte in Fehler: "No connection to databases possible ...":
      Wenn ich das und den weiteren Verlauf lese...
      Setz es komplett frisch neu auf, auf einem 64bit-Bullseye, wenn möglich.
        MonsterDruide1
        @thomas-braun Klingt nach einer sinnvollen Idee, nur wie bekomme ich ein Backup aus ioBroker, wenn ich iobroker backup nicht ausführen kann, da es nicht richtig installiert ist? Der Backup-Adapter ist schon vor längerer Zeit kaputt gegangen, was auch ein Grund war, das System endlich mal wieder auf einen neueren Stand zu bringen.
        • M MonsterDruide1
          @monsterdruide1
          Das heißt neben 'keine Updates' auch noch 'kein Backup'?
          Echt jetzt???
          Dann kann es ja auch nicht so wichtig sein und du kannst ganz ohne Sorgen bei Null frisch anfangen.
