  4. Heizkörperthermostate
66 Beiträge 23 Kommentatoren 11.9k Aufrufe 18 Beobachtet
  • MartinPM Online
    MartinPM Online
    MartinP
    #61
    So heute einen weiteren Versuch gestartet
    • Soll Temperatur auf ON gestellt
    • Batterien raus
    • Thermostat abgeschraubt
    • An meinem Test-Eckventil angeschraubt, damit ich nicht immer zum Heizkörper rennen muss (Foto siehe unten)
    • Device in zigbee2mqtt gelöscht -> klappt nicht
    • Device in zigbee2mqtt gelöscht mit Option "Entfernen erzwingen" -> klappt
    • Batterien wieder eingesetzt
    • Anlernen gestartet
    • Anlernen in Zigbee2mqttt erlaubt
    • Gerät meldet sich
    [1/30/2026, 9:41:01 AM] z2m: Device '0xf4ce362404a2fe0d' is supported, identified as: Eurotronic Spirit Zigbee wireless heater thermostat (SPZB0001)
    • Das JSON aus der Log Message zum Interview habe ich mal formatiert ...
        "data": {
            "definition": {
                "description": "Spirit Zigbee wireless heater thermostat",
                "exposes": [
                        "access": 1,
                        "category": "diagnostic",
                        "description": "Remaining battery in %, can take up to 24 hours before reported",
                        "label": "Battery",
                        "name": "battery",
                        "property": "battery",
                        "type": "numeric",
                        "unit": "%",
                        "value_max": 100,
                        "value_min": 0
                        "access": 3,
                        "description": "Enables/disables physical input on the device",
                        "label": "Child lock",
                        "name": "child_lock",
                        "property": "child_lock",
                        "type": "binary",
                        "value_off": "UNLOCK",
                        "value_on": "LOCK"
                        "features": [
                                "access": 7,
                                "description": "Temperature setpoint",
                                "label": "Occupied heating setpoint",
                                "name": "occupied_heating_setpoint",
                                "property": "occupied_heating_setpoint",
                                "type": "numeric",
                                "unit": "°C",
                                "value_max": 30,
                                "value_min": 5,
                                "value_step": 0.5
                                "access": 7,
                                "label": "Current heating setpoint",
                                "name": "current_heating_setpoint",
                                "property": "current_heating_setpoint",
                                "type": "numeric",
                                "unit": "°C",
                                "value_max": 30,
                                "value_min": 5,
                                "value_step": 0.5
                                "access": 5,
                                "description": "Current temperature measured on the device",
                                "label": "Local temperature",
                                "name": "local_temperature",
                                "property": "local_temperature",
                                "type": "numeric",
                                "unit": "°C"
                                "access": 7,
                                "description": "Mode of this device",
                                "label": "System mode",
                                "name": "system_mode",
                                "property": "system_mode",
                                "type": "enum",
                                "values": [
                                    "off",
                                    "auto",
                                    "heat"
                                "access": 5,
                                "description": "The current running state",
                                "label": "Running state",
                                "name": "running_state",
                                "property": "running_state",
                                "type": "enum",
                                "values": [
                                    "idle",
                                    "heat"
                                "access": 7,
                                "description": "Offset to add/subtract to the local temperature",
                                "label": "Local temperature calibration",
                                "name": "local_temperature_calibration",
                                "property": "local_temperature_calibration",
                                "type": "numeric",
                                "unit": "°C",
                                "value_max": 12.699999999999999,
                                "value_min": -12.800000000000001,
                                "value_step": 0.10000000000000001
                                "access": 1,
                                "description": "Position of the valve (= demanded heat) where 0% is fully closed and 100% is fully open",
                                "label": "PI heating demand",
                                "name": "pi_heating_demand",
                                "property": "pi_heating_demand",
                                "type": "numeric",
                                "unit": "%",
                                "value_max": 100,
                                "value_min": 0
                        "type": "climate"
                        "access": 7,
                        "description": "Select between direct control of the valve via the `valve_position` or automatic control of the valve based on the `current_heating_setpoint`. For manual control set the value to 1, for automatic control set the value to 2 (the default). When switched to manual mode the display shows a value from 0 (valve closed) to 100 (valve fully open) and the buttons on the device are disabled.",
                        "label": "Trv mode",
                        "name": "trv_mode",
                        "property": "trv_mode",
                        "type": "enum",
                        "values": [
                            1,
                        "access": 7,
                        "description": "Directly control the radiator valve when `trv_mode` is set to 1. The values range from 0 (valve closed) to 255 (valve fully open)",
                        "label": "Valve position",
                        "name": "valve_position",
                        "property": "valve_position",
                        "type": "numeric",
                        "value_max": 255,
                        "value_min": 0
                        "access": 7,
                        "description": "Mirror display of the thermostat. Useful when it is mounted in a way where the display is presented upside down.",
                        "label": "Mirror display",
                        "name": "mirror_display",
                        "property": "mirror_display",
                        "type": "binary",
                        "value_off": "OFF",
                        "value_on": "ON"
                        "access": 1,
                        "description": "Link quality (signal strength)",
                        "label": "Linkquality",
                        "name": "linkquality",
                        "property": "linkquality",
                        "type": "numeric",
                        "unit": "lqi",
                        "value_max": 255,
                        "value_min": 0
                "model": "SPZB0001",
                "options": [
                        "access": 2,
                        "description": "Controls the temperature unit of the thermostat (default celsius).",
                        "label": "Thermostat unit",
                        "name": "thermostat_unit",
                        "property": "thermostat_unit",
                        "type": "enum",
                        "values": [
                            "celsius",
                            "fahrenheit"
                "source": "native",
                "supports_ota": true,
                "vendor": "Eurotronic"
            "friendly_name": "0xf4ce362404a2fe0d",
            "ieee_address": "0xf4ce362404a2fe0d",
            "status": "successful",
            "supported": true
        "type": "device_interview"
    • Im mqtt.0 wird folgendes JSON hinterlegt
      "last_seen": "2026-01-30T09:38:59+01:00",
      "linkquality": 212
    Ich habe gedacht, dass es ggfs. daran liegt, dass die Message von vor dem Interview ist, und ich mal etwas ändern muss. Habe in Zigbee2mqtt den Device Namen geändert, um das Anlegen eines neuen Device-Trees zu forcieren. Da steht aber auch nur der gleiche Blödsinn drin...
    Nach dem Interview gibt es KEINE Messages mehr vom Thermostaten, weder beim Ändern der Solltemperatur, noch wenn ich den Thermostat-Testaufbau auf den Heizkörper lege, um eine Änderung der IST-Temperatur zu forcieren...
    • MartinPM Online
      MartinPM Online
      MartinP
      #62
      Hier gibt es einen alten Issue
      https://github.com/Koenkk/zigbee2mqtt/discussions/19363
      Aber die kriegen zumindest Werte vom Thermostat, und treffen nicht auch Schweigen im Wald
      • MartinPM Online
        MartinPM Online
        MartinP
        #63
        Nichts zu machen ....
        TRV Mode geht nicht
        Nur anzeigen
        falseNach Text filtern
        falseNur Hervorhebungen
        falseLog-Limit
        falseLog-Level-Konfiguration
        false
        false[30.1.2026, 11:14:48] z2m:mqtt: MQTT publish: topic 'zigbee2mqtt/bridge/health', payload '{"response_time":1769768088438,"os":{"load_average":[1.65,1.72,1.88],"memory_used_mb":3814.33,"memory_percent":48.9475},"process":{"uptime_sec":53416,"memory_used_mb":129.44,"memory_percent":1.661},"mqtt":{"connected":true,"queued":0,"published":7380,"received":94},"devices":{"0xffffb40e0604a31c":{"messages":3014,"messages_per_sec":0.0564,"leave_count":0,"network_address_changes":0},"0xa4c138c4f467b816":{"messages":69,"messages_per_sec":0.0013,"leave_count":0,"network_address_changes":0},"0xa4c1386b82ec5aab":{"messages":76,"messages_per_sec":0.0014,"leave_count":0,"network_address_changes":0},"0xf4ce362404a2fe0d":{"messages":4,"messages_per_sec":0.0001,"leave_count":0,"network_address_changes":0},"0xa4c138c490e0b03c":{"messages":72,"messages_per_sec":0.0014,"leave_count":0,"network_address_changes":0},"0xa4c138fc37f8a9f1":{"messages":67,"messages_per_sec":0.0013,"leave_count":0,"network_address_changes":0},"0xa4c138cbb1f7db42":{"messages":66,"messages_per_sec":0.0013,"leave_count":0,"network_address_changes":0},"0xa4c138c24580e8e3":{"messages":61,"messages_per_sec":0.0012,"leave_count":0,"network_address_changes":0},"0x00158d00087bc1c1":{"messages":84,"messages_per_sec":0.0017,"leave_count":0,"network_address_changes":0}}}'
        false
        false[30.1.2026, 11:18:08] frontend:api: Sending {"topic":"0xf4ce362404a2fe0d/set","payload":{"system_mode":"auto"}}
        false
        false[30.1.2026, 11:18:15] z2m: Publish 'set' 'system_mode' to 'Thermostat_WZ' failed: 'Error: ZCL command 0xf4ce362404a2fe0d/1 hvacThermostat.read([16392], {"timeout":10000,"disableResponse":false,"disableRecovery":false,"disableDefaultResponse":true,"direction":0,"reservedBits":0,"manufacturerCode":4151,"writeUndiv":false}) failed (failed to send ZCL request (51) Error: Failed APS-DATA.request with confirm status: ApsNoAck (0xa7))'
        false
        false[30.1.2026, 11:18:20] frontend:api: Sending {"topic":"0xf4ce362404a2fe0d/set","payload":{"trv_mode":2}}
        false
        false[30.1.2026, 11:18:22] frontend:api: Sending {"topic":"0xf4ce362404a2fe0d/set","payload":{"trv_mode":2}}
        false
        false[30.1.2026, 11:18:26] frontend:api: Sending {"topic":"0xf4ce362404a2fe0d/set","payload":{"trv_mode":1}}
        false
        false[30.1.2026, 11:18:26] z2m: Publish 'set' 'trv_mode' to 'Thermostat_WZ' failed: 'Error: ZCL command 0xf4ce362404a2fe0d/1 hvacThermostat.write({"16384":{"value":2,"type":48}}, {"timeout":10000,"disableResponse":false,"disableRecovery":false,"disableDefaultResponse":true,"direction":0,"reservedBits":0,"manufacturerCode":4151,"writeUndiv":false}) failed (failed to send ZCL request (52) Error: Failed APS-DATA.request with confirm status: ApsNoAck (0xa7))'
        false
        false[30.1.2026, 11:18:28] z2m: Publish 'set' 'trv_mode' to 'Thermostat_WZ' failed: 'Error: ZCL command 0xf4ce362404a2fe0d/1 hvacThermostat.write({"16384":{"value":2,"type":48}}, {"timeout":10000,"disableResponse":false,"disableRecovery":false,"disableDefaultResponse":true,"direction":0,"reservedBits":0,"manufacturerCode":4151,"writeUndiv":false}) failed (failed to send ZCL request (53) Error: Failed APS-DATA.request with confirm status: ApsNoAck (0xa7))'
        false
        false[30.1.2026, 11:18:29] frontend:api: Sending {"topic":"0xf4ce362404a2fe0d/set","payload":{"system_mode":"heat"}}
        false
        false[30.1.2026, 11:18:32] z2m: Publish 'set' 'trv_mode' to 'Thermostat_WZ' failed: 'Error: ZCL command 0xf4ce362404a2fe0d/1 hvacThermostat.write({"16384":{"value":1,"type":48}}, {"timeout":10000,"disableResponse":false,"disableRecovery":false,"disableDefaultResponse":true,"direction":0,"reservedBits":0,"manufacturerCode":4151,"writeUndiv":false}) failed (failed to send ZCL request (54) Error: Failed APS-DATA.request with confirm status: ApsNoAck (0xa7))'
        false
        false[30.1.2026, 11:18:34] frontend:api: Sending {"topic":"0xf4ce362404a2fe0d/set","payload":{"system_mode":"auto"}}
        false
        false[30.1.2026, 11:18:35] z2m: Publish 'set' 'system_mode' to 'Thermostat_WZ' failed: 'Error: ZCL command 0xf4ce362404a2fe0d/1 hvacThermostat.read([16392], {"timeout":10000,"disableResponse":false,"disableRecovery":false,"disableDefaultResponse":true,"direction":0,"reservedBits":0,"manufacturerCode":4151,"writeUndiv":false}) failed (failed to send ZCL request (55) Error: Failed APS-DATA.request with confirm status: ApsNoAck (0xa7))'
        false
        false[30.1.2026, 11:18:39] z2m: Publish 'set' 'system_mode' to 'Thermostat_WZ' failed: 'Error: ZCL command 0xf4ce362404a2fe0d/1 hvacThermostat.read([16392], {"timeout":10000,"disableResponse":false,"disableRecovery":false,"disableDefaultResponse":true,"direction":0,"reservedBits":0,"manufacturerCode":4151,"writeUndiv":false}) failed (failed to send ZCL request (56) Error: Failed APS-DATA.request with confirm status: ApsNoAck (0xa7))'
        false
        false[30.1.2026, 11:19:01] frontend:api: Sending {"topic":"0xf4ce362404a2fe0d/set","payload":{"valve_position":255}}
        false
        false[30.1.2026, 11:19:06] frontend:api: Sending {"topic":"0xf4ce362404a2fe0d/set","payload":{"valve_position":0}}
        false
        false[30.1.2026, 11:19:07] z2m: Publish 'set' 'valve_position' to 'Thermostat_WZ' failed: 'Error: ZCL command 0xf4ce362404a2fe0d/1 hvacThermostat.write({"16385":{"value":255,"type":32}}, {"timeout":10000,"disableResponse":false,"disableRecovery":false,"disableDefaultResponse":true,"direction":0,"reservedBits":0,"manufacturerCode":4151,"writeUndiv":false}) failed (failed to send ZCL request (57) Error: Failed APS-DATA.request with confirm status: ApsNoAck (0xa7))'
        false
        false[30.1.2026, 11:19:13] z2m: Publish 'set' 'valve_position' to 'Thermostat_WZ' failed: 'Error: ZCL command 0xf4ce362404a2fe0d/1 hvacThermostat.write({"16385":{"value":0,"type":32}}, {"timeout":10000,"disableResponse":false,"disableRecovery":false,"disableDefaultResponse":true,"direction":0,"reservedBits":0,"manufacturerCode":4151,"writeUndiv":false}) failed (failed to send ZCL request (58) Error: Failed APS-DATA.request with confirm status: ApsNoAck (0xa7))'
        false
        false[30.1.2026, 11:19:35] frontend:api: Sending {"topic":"0xf4ce362404a2fe0d/set","payload":{"valve_position":0}}
        false
        false[30.1.2026, 11:19:41] z2m: Publish 'set' 'valve_position' to 'Thermostat_WZ' failed: 'Error: ZCL command 0xf4ce362404a2fe0d/1 hvacThermostat.write({"16385":{"value":0,"type":32}}, {"timeout":10000,"disableResponse":false,"disableRecovery":false,"disableDefaultResponse":true,"direction":0,"reservedBits":0,"manufacturerCode":4151,"writeUndiv":false}) failed (failed to send ZCL request (59) Error: Failed APS-DATA.request with confirm status: ApsNoAck (0xa7))'
        false
        false[30.1.2026, 11:19:44] frontend:api: Sending {"topic":"0xf4ce362404a2fe0d/set","payload":{"trv_mode":1}}
        false
        false[30.1.2026, 11:19:46] frontend:api: Sending {"topic":"0xf4ce362404a2fe0d/set","payload":{"trv_mode":1}}
        false
        false[30.1.2026, 11:19:49] z2m: Publish 'set' 'trv_mode' to 'Thermostat_WZ' failed: 'Error: ZCL command 0xf4ce362404a2fe0d/1 hvacThermostat.write({"16384":{"value":1,"type":48}}, {"timeout":10000,"disableResponse":false,"disableRecovery":false,"disableDefaultResponse":true,"direction":0,"reservedBits":0,"manufacturerCode":4151,"writeUndiv":false}) failed (failed to send ZCL request (60) Error: Failed APS-DATA.request with confirm status: ApsNoAck (0xa7))'
        false
        false[30.1.2026, 11:19:51] frontend:api: Sending {"topic":"0xf4ce362404a2fe0d/set","payload":{"valve_position":0}}
        false
        false[30.1.2026, 11:19:53] z2m: Publish 'set' 'trv_mode' to 'Thermostat_WZ' failed: 'Error: ZCL command 0xf4ce362404a2fe0d/1 hvacThermostat.write({"16384":{"value":1,"type":48}}, {"timeout":10000,"disableResponse":false,"disableRecovery":false,"disableDefaultResponse":true,"direction":0,"reservedBits":0,"manufacturerCode":4151,"writeUndiv":false}) failed (failed to send ZCL request (61) Error: Failed APS-DATA.request with confirm status: ApsNoAck (0xa7))'
        false
        false[30.1.2026, 11:19:56] z2m: Publish 'set' 'valve_position' to 'Thermostat_WZ' failed: 'Error: ZCL command 0xf4ce362404a2fe0d/1 hvacThermostat.write({"16385":{"value":0,"type":32}}, {"timeout":10000,"disableResponse":false,"disableRecovery":false,"disableDefaultResponse":true,"direction":0,"reservedBits":0,"manufacturerCode":4151,"writeUndiv":false}) failed (failed to send ZCL request (62) Error: Failed APS-DATA.request with confirm status: ApsNoAck (0xa7))'
        false
        false[30.1.2026, 11:20:13] frontend:api: Sending {"topic":"0xf4ce362404a2fe0d/set","payload":{"system_mode":"heat"}}
        false
        false[30.1.2026, 11:20:19] z2m: Publish 'set' 'system_mode' to 'Thermostat_WZ' failed: 'Error: ZCL command 0xf4ce362404a2fe0d/1 hvacThermostat.read([16392], {"timeout":10000,"disableResponse":false,"disableRecovery":false,"disableDefaultResponse":true,"direction":0,"reservedBits":0,"manufacturerCode":4151,"writeUndiv":false}) failed (failed to send ZCL request (63) Error: Failed APS-DATA.request with confirm status: ApsNoAck (0xa7))'
        false
        false[30.1.2026, 11:23:25] frontend:api:bridge: Sending {"topic":"bridge/request/device/ota_update/check","payload":{"id":"0xf4ce362404a2fe0d","transaction":"pwryt-3"}}```
        Soll-Temperatur setzen
        • MartinPM Online
          MartinPM Online
          MartinP
          #64
          Nicht einmal die Soll-Temperatur kann man setzen
          [30.1.2026, 11:26:08] frontend:api: Sending {"topic":"0xf4ce362404a2fe0d/set","payload":{"occupied_heating_setpoint":22}}
          [30.1.2026, 11:26:14] z2m: Publish 'set' 'occupied_heating_setpoint' to 'Thermostat_WZ' failed: 'Error: ZCL command 0xf4ce362404a2fe0d/1 hvacThermostat.write({"occupiedHeatingSetpoint":2200}, {"timeout":10000,"disableResponse":false,"disableRecovery":false,"disableDefaultResponse":true,"direction":0,"reservedBits":0,"writeUndiv":false}) failed (failed to send ZCL request (65) Error: Failed APS-DATA.request with confirm status: ApsNoAck (0xa7))'
          • MartinPM Online
            MartinPM Online
            MartinP
            #65
            Mir tut es zwar in der Seele weh, aber ich werde das Ding wohl zurückschicken, wenn ich da nicht bald Land sehe ...
            Entwicklerkonsole, auslesen der HW-Version
            [30.1.2026, 11:32:52] z2m: Publish 'set' 'read' to 'Thermostat_WZ' failed: 'Error: ZCL command 0xf4ce362404a2fe0d/1 genBasic.read(["hwVersion"], {"timeout":10000,"disableResponse":false,"disableRecovery":false,"disableDefaultResponse":true,"direction":0,"reservedBits":0,"writeUndiv":false}) failed (failed to send ZCL request (67) Error: Failed APS-DATA.request with confirm status: ApsNoAck (0xa7))'
            • MartinPM Online
              MartinPM Online
              MartinP
              #66
              @arteck Melden sich Deine Devices denn als COZB0001 oder als SPZB0001?
              Die ersten sechs Hex-Zahlen der ISO-Adresse wären auch interessant
              Mein Device melde sich als F4CE36, was nach https://standards-oui.ieee.org/ nordic semiconductors ist. Passt dazu:
              https://github.com/Koenkk/zigbee2mqtt/issues/19420
              Was für ein Chaos ...
              Nach Factory Reset noch einmal gepaired, eher noch schlimmer geworden. Gibt eine etwas neuere BDA, als die Verlinkte im anderen Thread...
              https://eurotronic.org/wp-content/uploads/2024/06/Bedienungsanleitung-Comet-ZigBee-DE.pdf
              Ich habe die Nase voll, Thermostat ist verpackt, und geht zurück.
              bestimmt 6 Stunden bastelei...
