  4. Sonoff Zigbee Dongles 3.0 - Failover funktioniert nicht
    5.4k
8 Beiträge 3 Kommentatoren 821 Aufrufe 4 Beobachtet
    ptr
    schrieb am zuletzt editiert von ptr
    Szenario:
    proxmox node1 lxc iob, zigbee-Adapter v1.7.x
    zigbee funktioniert einwandfrei mit 90 Geräten.
    systemctl stop iobroker
    stick tauschen mit gleichem, frisch geflashten Stick2 (gleiche SW wie Stick1 damals SW: CC1352P2_CC2652P_launchpad_coordinator_20220219.hex) - für HW-Fehler-Simulation.
    systemctl start iobroker
    -> zigbee-Netzwerk funktioniert auch nach Minuten nur random zeitverzögert (teilweise 20sekunden zu spät).
    Was mache ich falsch für einen solchen Zigbee-Stick-Failover? Was könnte ich noch testen um dem Problem besser zu verstehen. Aktuell würde ich erwarten, dass ein frisch gefasster Stick dann vom Zigbee-Adapter einen neuen NV-RAM bekommt und (Stück für Stück) alles funktionieren sollten... Warum gibt es dann diese "Buffer-Fulls"? Bin ich nur zu ungeduldig? Ich warte aktuell ca 10minuten. Die guten oder schlechten Reaktion treten jedoch normalerweise recht schnell nach ca 1minute auf. (wenn ich mich nicht irre, hatte ich das schonmal 1d laufen und es wurde mit den Verzögerungen und Errors nicht besser... nichtmehr ganz sicher)
    sich wiederholender log-Ausschnitt:
    zigbee.0
    2022-10-17 14:41:58.339	warn	Send command to 1 failed with: Code 134 (Unnsupported Attribute)
    zigbee.0
    2022-10-17 14:41:57.858	warn	Send command to 1 failed with: Code 134 (Unnsupported Attribute)
    zigbee.0
    2022-10-17 14:41:55.774	warn	unread colortemp change for group members ["0x0017880109b023b0"]
    zigbee.0
    2022-10-17 14:41:53.057	warn	Device '0x0017880108f36a68' announced itself
    zigbee.0
    2022-10-17 14:41:50.325	warn	unread brightness change for group members ["0x001788011034865e"]
    zigbee.0
    2022-10-17 14:41:27.069	warn	Send command to 3 failed with: Code 134 (Unnsupported Attribute)
    zigbee.0
    2022-10-17 14:41:25.810	warn	Device '0x001788010b0932cf' announced itself
    zigbee.0
    2022-10-17 14:41:15.899	warn	Device '0x001788010b0932cf' announced itself
    zigbee.0
    2022-10-17 14:41:06.956	warn	Device '0x001788010b09ee9b' announced itself
    zigbee.0
    2022-10-17 14:41:06.955	warn	Device '0x001788010b09ee9b' announced itself
    zigbee.0
    2022-10-17 14:40:52.797	warn	Send command to 1 failed with: Code 134 (Unnsupported Attribute)
    zigbee.0
    2022-10-17 14:40:52.372	warn	Send command to 1 failed with: Code 134 (Unnsupported Attribute)
    zigbee.0
    2022-10-17 14:39:59.141	warn	DeviceAvailability:Failed to ping 0x001788010ba617ff LCA006
    zigbee.0
    2022-10-17 14:39:58.033	warn	DeviceAvailability:Failed to ping 0x540f57fffe1a21a5 ASKVADER on/off switch
    zigbee.0
    2022-10-17 14:39:57.599	warn	DeviceAvailability:Failed to ping 0x00178801093a8df1 LTA001
    zigbee.0
    2022-10-17 14:39:56.894	warn	DeviceAvailability:Failed to ping 0x0017880109b068ed LTA001
    zigbee.0
    2022-10-17 14:39:56.810	warn	DeviceAvailability:Failed to ping 0x00178801082606f1 LWA001
    zigbee.0
    2022-10-17 14:39:56.445	warn	DeviceAvailability:Failed to ping 0x00178801081e9dc6 LWA001
    zigbee.0
    2022-10-17 14:39:55.560	warn	DeviceAvailability:Failed to ping 0x54ef441000314c56 lumi.plug.maeu01
    zigbee.0
    2022-10-17 14:39:55.540	warn	DeviceAvailability:Failed to ping 0x54ef4410002c81ed lumi.plug.maeu01
    zigbee.0
    2022-10-17 14:39:55.517	warn	DeviceAvailability:Failed to ping 0x001788010b53ae49 LCG002
    zigbee.0
    2022-10-17 14:39:54.495	warn	DeviceAvailability:Failed to ping 0x001788010b5403eb LCG002
    zigbee.0
    2022-10-17 14:39:51.469	warn	DeviceAvailability:Failed to ping 0x001788010baaf1ba LCA006
    zigbee.0
    2022-10-17 14:39:51.241	warn	DeviceAvailability:Failed to ping 0x001788010bab1306 LCA006
    zigbee.0
    2022-10-17 14:39:50.903	warn	DeviceAvailability:Failed to ping 0x001788010ba60e14 LCA006
    zigbee.0
    2022-10-17 14:39:50.346	warn	DeviceAvailability:Failed to ping 0x001788011034865e LWB006
    zigbee.0
    2022-10-17 14:39:49.848	warn	DeviceAvailability:Failed to ping 0x0017880109b023b0 LTA001
    zigbee.0
    2022-10-17 14:39:48.497	warn	DeviceAvailability:Failed to ping 0xcc86ecfffe8749c9 TRADFRI control outlet
    zigbee.0
    2022-10-17 14:39:46.412	error	Send command to 2 failed with no error code (SREQ '--> AF - dataRequestExt - {"dstaddrmode":1,"dstaddr":"0x0000000000000002","destendpoint":255,"dstpanid":0,"srcendpoint":1,"clusterid":8,"transid":145,"options":0,"radius":30,"len":6,"data":{"type":"Buffer","data":[17,71,4,254,3,0]}}' failed with status '(0x11: BUFFER_FULL)
    zigbee.0
    2022-10-17 14:39:45.592	error	Send command to 2 failed with no error code (SREQ '--> AF - dataRequestExt - {"dstaddrmode":1,"dstaddr":"0x0000000000000002","destendpoint":255,"dstpanid":0,"srcendpoint":1,"clusterid":768,"transid":143,"options":0,"radius":30,"len":7,"data":{"type":"Buffer","data":[17,68,10,30,1,3,0]}}' failed with status '(0x11: BUFFER_FULL)
    zigbee.0
    2022-10-17 14:39:45.518	error	Send command to 2 failed with no error code (SREQ '--> AF - dataRequestExt - {"dstaddrmode":1,"dstaddr":"0x0000000000000002","destendpoint":255,"dstpanid":0,"srcendpoint":1,"clusterid":768,"transid":140,"options":0,"radius":30,"len":7,"data":{"type":"Buffer","data":[17,70,10,30,1,3,0]}}' failed with status '(0x11: BUFFER_FULL)
    zigbee.0
    2022-10-17 14:39:45.511	error	Send command to 2 failed with no error code (SREQ '--> AF - dataRequestExt - {"dstaddrmode":1,"dstaddr":"0x0000000000000002","destendpoint":255,"dstpanid":0,"srcendpoint":1,"clusterid":8,"transid":139,"options":0,"radius":30,"len":6,"data":{"type":"Buffer","data":[17,67,4,254,3,0]}}' failed with status '(0x11: BUFFER_FULL)```
    P 1 Antwort Letzte Antwort
    • P ptr
      Szenario:
      zigbee.0
      zigbee.0
      zigbee.0
      zigbee.0
      zigbee.0
      zigbee.0
      zigbee.0
      zigbee.0
      zigbee.0
      zigbee.0
      zigbee.0
      zigbee.0
      zigbee.0
      zigbee.0
      zigbee.0
      zigbee.0
      zigbee.0
      zigbee.0
      zigbee.0
      zigbee.0
      zigbee.0
      zigbee.0
      zigbee.0
      zigbee.0
      zigbee.0
      zigbee.0
      zigbee.0
      zigbee.0
      zigbee.0
      zigbee.0
      zigbee.0
      zigbee.0
      ptr
      Das Thema ist eine Fortsetzung von:
      https://forum.iobroker.net/topic/52888/2-conbee-ii-als-hot-zigbee-netz-fallback-2-iobs/9
      IdleBitI 1 Antwort Letzte Antwort
      • P ptr
        IdleBitI Offline
        IdleBitI Offline
        IdleBit
        @ptr Schau mal hier nach ===> https://www.zigbee2mqtt.io/guide/faq/#how-do-i-migrate-from-one-adapter-to-another
        • IdleBitI IdleBit
          arteckA Offline
          arteckA Offline
          arteck
          @idlebit ne ich glaub nicht das es mit dem ieee Problem zusammen hängt wie bei dir
          @ptr aber Probieren kannst du ja https://www.zigbee2mqtt.io/guide/adapters/flashing/copy_ieeaddr.html
          (0x11: BUFFER_FULL) - da scheint was überzulaufen
          • arteckA arteck
            ptr
            ich scheitere gerade am ersten Schritt. Die ieeeaddr auszulesen. Finde sie für alle Router/Enddevices, aber nicht für den Coordinator. Steht auch nicht im NVRAM, soweit ich das erkennen kann. Geht das mit dem Zigbee-Adapter-Setup irgendwie. Oder muss ich wirklich Zigbee2mqtt erstmal (nur dafür) zusätzlich installieren?
            • P ptr
              ptr
              denke ich komme weiter ieeeaddr = extaddr
              • P ptr
                ptr
                2022-10-18 22:50:30.537 iob __main__ INFO OsalNvIds.EXTADDR = '5290c224004b1200'
                sind gleich von beiden Sticks...
                • P ptr
                  ptr
                  habe jetzt den zweiten Stick (mit dem es soweit nur verzögert reagiert hatte)
                  • zigbee-Adapter stop.
                  • NV-RAM reset durchgeführt.
                  • zigbee-Adapter wieder starten
                  • neu geflasht
                    -> funktioniert nicht
                    abgesteckt, angesteckt
                    -> funktioniert.
                  wie ist das erklärbar?
                  Welcher Prozess könnte das sein, der hier den Erfolg bringt?
                  An/abstecken alleine bringt den Erfolg nicht. Flashen alleine auch nicht. NV-RAM reset alleine auch nicht.
