  4. Iframe wird geblockt - Ändern der index.html?
    1.9k
15 Beiträge 6 Kommentatoren 2.6k Aufrufe 5 Beobachtet
  • G Offline
    gender
    ich weiß, dass das Thema mit den Iframes schon mehrfach hier diskutiert wurde....
    Eine Lösung habe ich aber nicht gefunden.
    Worum gehts:
    Ich möchte die Login-Maske meines Loxone-Servers in meine VIS einbauen.
    Die Login-Maske hat folglich eine lokale IP, die aber eine andere ist, als die VIS bzw. Iobroker.
    Meine Idee war es, die Login-Maske per Iframe einzubinden.
    Wie schon erwartet, wird das ganze aber durch Sicherheitsrichtlinien des Browsers blockiert, da es eine "externe Quelle" ist.
    Es gibt (für Firefox) ein entsprechendes Plugin, sodass externe Inhalte trotzdem geladen werden. Das funktioniert auch.
    Leider hilft mir das aber nicht beim FullyKiosk-Browser, den ich auf dem Tablet benutze, weiter. Ich habe bereits beim FullyKiosk-Browser-Entwickler nachgefragt, ob es dort eine ähnliche Möglichkeit gibt. Antwort war: Nein, derzeit nicht.
    Meine Idee war nun eine andere:
    Man könnte doch den header der index.html, die unter iobroker-data/files/vis liegt entsprechend so ändern (z.B. mit frame-src * ), sodass externe Inhalte grundsätzlich erlaubt werden.
    Grundsätzlich könnte das funktionieren. Leider werden jedoch die Änderungen, die ich in der index.html vornehme, überhaupt nicht übertragen.
    Ein Neustarten oder ein "Upload" des web-Adapters bringt auch nichts.
    Wo ist mein Denkfehler? Warum werden die Änderungen der index.html nicht übernommen?
    Ich hoffe, ich muss dazu nicht die Instanz löschen. Denn wenn ich das versuche, gibt der Log aus, dass ein Löschen nicht geht, da es Abhängigkeiten zu anderen Instanzen gibt (die müsste ich dann auch alle löschen, was ich wegen der ganzen Daten nicht machen will).
    Ansonsten: Vielleicht hat jemand auch noch eine (ganz andere) Idee, diesen externen Inhalt in die VIS einzubinden.
    arteckA C 2 Antworten Letzte Antwort
    • G gender
      Worum gehts:
      arteckA Offline
      arteckA Offline
      arteck
      @gender wir haben einen proxy adaper ..versuchs damit...als reverse proxy
      • G gender
        Worum gehts:
        Chrunchy
        @gender, ich vermute eher, dass es eine Einstellung von loxone ist.
        Da hier viele Ihre Grafana-Graphen in die Vis einbinden, welche auch im regelfall von einer anderen IP kommen, wird es keine Einstellung im iobroker oder vis sein.
        Gruß Chrunchy
        • C Chrunchy
          arteckA Offline
          arteckA Offline
          arteck
          @chrunchy sagte in Iframe wird geblockt - Ändern der index.html?:
          nein ist es nicht.. im iframe kannst du keine https seiten darstellen
          G 1 Antwort Letzte Antwort
          • arteckA arteck
            gender
            @arteck
            Vielen Dank für den Hinweis mit dem Proxy-Adapter.
            Es funktioniert so leider nur teilweise: Ich sehe zwar die Loxone-Anmeldemaske (grundsätzlich funktioniert also die Idee mit dem Proxy), leider lädt er beim Einloggen dann aber nicht die Loxone-Oberfläche und bleibt hängen....
            • G gender
              @arteck
              gender
              Ich nochmal:
              Im Manual des Adapters steht
              Some devices wants to be located in the root http://ip/ and cannot run under http://ip/proxy.0/context/.
              Das ist dann hier wohl der Fall.
              Nochmal zurück zu der anderen Frage:
              Warum werden Änderungen in der index.html unter iobroker-data/files/vis/ nicht übernommen?
              • G gender
                Ich nochmal:
                HomoranH Offline
                HomoranH Offline
                @gender sagte in Iframe wird geblockt - Ändern der index.html?:
                hast du ein upload gemacht?
                G 2 Antworten Letzte Antwort
                • Enrico FischerE Offline
                  Enrico Fischer
                  Ich würde in der index.html eh nicht so viel ändern.Ich kenne das noch vom MagicMirror und da waren meine Einstellungen beim Nächsten Update wieder durch die orginal Datei ersetzt.
                    gender
                    Ja hab ich, mehrfach... über die Konsole und auch bei der Adapterliste... hab auch iobroker neu gestartet (hab es im docker über ein synology nas laufen).
                    • Enrico FischerE Enrico Fischer
                      gender
                      @enrico-fischer
                      Das fände ich jetzt nicht sooo schlimm, wenn es ein Weg wäre... aber wie gesagt: Meine Änderungen in der index.html kommen in der vis ja irgendwie gar nicht erst an.
                        gender
                        Ok, ich habe dummerweise immer den web-adapter neu gestartet bzw. hier einen "upload" gemacht.
                        Ich hätte vermutlich die ganze Zeit schon den vis-Adapter nehmen müssen ich Trottel.... nun aber folgendes: Wenn ich etwas in der index.html ändere und dann beim vis-adapter einen "upload" durchführe, ist die Änderung wieder weg.
                        Also bin ich noch nicht wirklich weiter....
                        • G Offline
                          gender
                          und nochmals ich:
                          Habe jetzt hier auf Github ein Issue gefunden:
                          https://github.com/ioBroker/ioBroker.vis/issues/265
                          Da geht es um die gleiche Sache.
                          Apollon77 schlägt hier vor, die index.html in nodemodules/iobroker.vis/www/ zu ändern (natürlich mit dem Hinweis, dass es nach einem Update wieder weg ist).
                          Nun, was soll ich sagen: Selbst wenn ich dort die index.html bearbeite (und dann einen upload des vis-adapters mache) ist auch diese Datei danach wieder "zurückgeändert".
                          Ich gebs langsam auf...
                          • G gender
                            und nochmals ich:
                            OliverIOO Offline
                            OliverIOO Offline
                            OliverIO
                            @gender
                            ich weiß zwar nicht was du da ändern willst,
                            aber bei deinem problem mit der anmeldemaske wird es dir nicht helfen.
                            iobroker lädt durchaus auch content fremder server in einem iframe. in deinem fall wurde das aber durch den anbieter unterbunden. es gibt hier die möglichkeit der einschränkung von beiden seiten.
                            So wie hier bereits geschrieben
                            https://forum.iobroker.net/topic/25533/iframe-wird-nicht-angezeigt/28?_=1663610753206
                            da musst du bei loxone fragen, ob es eine Einstellung gibt, das man die seite auch in einem iframe einbinden kann.
                            Ich schätze die setzten das request attribut samesite=origin.
                            solange das da ist, kannst du es nicht in einem iframe einbinden.
                            das lässt sich auch nicht durch ein skript umgehen.
                            so wie oben schon vorgeschlagen kann man auch noch einen reverse proxy mit bspw nginx einrichten und da samesite explizit auf none stellen. dann ist es auch weg. dann fragst du die daten aber über die reverse proxy seite ab
                            Meine Adapter und Widgets
                            Links im Profil
                            • OliverIOO OliverIO
                              @gender
                              gender
                              schrieb am zuletzt editiert von gender
                              @oliverio
                              ok, danke für die Antwort.
                              Falls es jemand wissen will: Ich habe immerhin nun endlich rausgefunden, wie man die index.html ändert: Man muss unter node_modules/iobroker.vis/www die index.src.html ändern und dann mit "iobroker upload vis" den vis-adapter neu laden.
                              Dann werden die Änderungen auch übernommen.
                              Aber naja, wie @oliverio schon schreibt hat das ändern des content-header dort auch nichts gebracht. Die Loxone-Login-Makse lässt sich trotzdem nicht laden.
                              Was mich etwas stutzig macht: Mit diesem Firefox-Addon https://github.com/ThomazPom/Moz-Ext-Ignore-X-Frame-Options kann ich auch die Loxone-Login-Maske in der VIS laden. Das bedeutet für mich, dass es ja doch irgendwie einen Weg per Script geben muss....
                              Leider habe ich keine Idee, wie und wo ich die js-Datei aus dem Firefox-Addon einbinden könnte.
                              • G gender
                                @oliverio
                                OliverIOO Offline
                                OliverIOO Offline
                                OliverIO
                                @gender
                                ja den gibt es, aber der steht für dich als seiten-javascript-nutzer nicht zur verfügung.
                                als browser extention hast du zugriff direkt auf die interne browser-api
                                das ist bspw der befehl den deine erweiterung nutzt.
                                nur aus dem namen abgeleitet ruft der browser deinen callback auf, wenn ein header aus einem request ankommt.
                                den kannst du dann verändern.
                                browser.webRequest.onHeadersReceived.addListener
                                aber wie gesagt auf ebene des javascripts einer seite stehen dir die nicht zur verfügung.
                                und wenn es nach google geht, stehen diese befehle ab nächstes jahr auch nicht mehr für extention programmierer zur verfügung.
                                wer nachlesen möchte kann mal chrome manifest v3 bei google eingeben
                                Links im Profil
