  4. [gelöst] HTML-Widget - Werte addieren
14 Beiträge 5 Kommentatoren 1.6k Aufrufe 6 Beobachtet
  • I Offline
    I Offline
    Intruminator
    schrieb am zuletzt editiert von Intruminator
    Guten Morgen,
    ich hänge momentan an dem Problem aktuelle Leistungsaufnahmen meiner shelly-plugs Geräte über VIS direkt im html zu addieren.
    Das Thema wurde zwar hier schon behandelt, aber die dort aufgeführte Lösung funktioniert in meinem VIS nicht:
    https://forum.iobroker.net/topic/42979/zwei-oder-mehr-werte-im-vis-addieren/4
    Das funktioniert:
    {shelly.0.SHPLG-S#B48A5E#1.Relay0.Power; +(100)}
    Hier wird zu der Leistungsaufnahme stumpf die Zahl 100 addiert und auch korrekt angezeigt.
    Wie kann ich denn anstelle der 100 noch einen weiteren Datenpunkt heranziehen?
    Der Vorschlag aus oben genanntem Beitrag funktioniert nicht:
    {wert1:shelly.0.SHPLG-S#B48A5E#1.Relay0.Power; wert2:shelly.0.SHPLG-S#26762F#1.Relay0.Power; ((+wert1)+(+wert2))}
    Hier bekomme ich im VIS dann nur die Zahl "0" angezeigt.
    Die Objekte von shelly sind als "number" definiert.
    Danke, liebe Grüße und euch einen schönen Tag
    Intruminator
    • I Intruminator
      Guten Morgen,
      Das funktioniert:
      Intruminator
      liv-in-skyL Offline
      liv-in-skyL Offline
      liv-in-sky
      @intruminator es gab Mal ein Problem mit dem # Zeichen, wenn 2 id`s das hatten
      Weiß nicht, ob das behoben wurde
      Daher teste deine Formel Mal mit einer id als 2ten Wert ohne das # Zeichen
      Du kannst auch die runtime in Chrome öffnen und die Entwicklertools öffnen, im Reiter console kannst du dann bei einem refresh der Seite die Fehler ansehen
      I 1 Antwort Letzte Antwort
      • liv-in-skyL liv-in-sky
        I Offline
        I Offline
        Intruminator
        @liv-in-sky
        danke für deine Antwort.
        Ich habe mal einen anderen Datenpunkt ohne # verwendet. Das hat keine Unterschied gemacht.
        In den Entwicklertools habe ich einige Hinweise erhalten:
        scheinbar kann er den Doppelpunkt nicht interpretieren?
        Grüße
        Intruminator
        • I Intruminator
          @liv-in-sky
          Grüße
          Intruminator
          liv-in-skyL Offline
          liv-in-skyL Offline
          liv-in-sky
          @intruminator hast du mal id's getestet - also wert1 und 2 ohne diesen # im id-namen - mach dir einfach 2 testdatenpunkte
          ichdenke es ist nicht der doppelpunkt, sondern der id-name
          eine lösung wäre z.b. ein alias zu nehmen - falls es das # problem ist
          • I Intruminator
            @liv-in-sky
            Grüße
            Intruminator
            liv-in-skyL Offline
            liv-in-skyL Offline
            liv-in-sky
            @intruminator wieso eigentlich:
            (+wert1)+(+wert2))
            und nicht
            wert1+wert2
              (+wert1)+(+wert2))
              und nicht
              wert1+wert2
              OliverIOO Offline
              OliverIOO Offline
              OliverIO
              @liv-in-sky sagte in HTML-Widget - Werte addieren:
              wert1+wert2
              ja das ist richtig. zur Sicherheit müssen die Werte auch vorher in eine Zahl umgewandelt werden, da die Werte dort meist nur als String ankommen (parseInt oder parseFloat)
              Die Bindings haben sozusagen 2 verschiedene Modi:
              1. Notation ohne Variablenzuweisung: Hier kann als Befehl zur Addition +100 angegeben werden
              2. Notation mit Variablenzuordnung: Hier werden die nachfolgende Befehle als javascriptanweisungen interpretiert und dann gehen die ganzen Befehle, wie sie in der Binding-Doku angegeben worden sind nicht mehr und es muss alles mit javascriptanweisungen angegeben werden.
              Meine Adapter und Widgets
              Links im Profil
              • OliverIOO OliverIO
                wert1+wert2
                liv-in-skyL Offline
                liv-in-skyL Offline
                liv-in-sky
                @oliverio danke - man lernt nie aus mit iobroker
                  I Offline
                  I Offline
                  Intruminator
                  @liv-in-sky
                  Ah, super Idee.
                  Zum einen werde ich mal zwei Test-Objekte (dann ohne #) erstellen und ausprobieren.
                  Dann schaue ich mir auch die Idee mit den Alias an. Dachte erst, dass ich die ID der shelly Geräte ja nicht ändern kann (mit #).
                  @OliverIO
                  Das Beispiel hatte ich aus dem oben genannten Thread einfach hergenommen.
                  Grüße!
                  • I Intruminator
                    @liv-in-sky
                    Ah, super Idee.
                    @OliverIO
                    Grüße!
                    I Offline
                    I Offline
                    Intruminator
                    Guten Abend!
                    1. Mit den Testobjekten hat es direkt und korrekt funktioniert.
                    2. Die Alias funktionieren super, da habe ich wieder was Neues im ioBroker gelernt! 😀
                      Demnach gibt es bei der Interpretation der # in den Namen der shelly-Geräte Probleme.
                    3. Folgende Lösungen konnte ich nun erfolgreich testen:
                    3.1
                    {wert1:alias.0.alias-tvbox; wert2:alias.0.alias-blakon-led; wert3:alias.0.alias-pc-1; wert4:alias.0.alias-pc-2; ((+wert1)+(+wert2)+(+wert3)+(+wert4))}
                    Gibt je nach Wert dann manchmal zu viele Nachkommastellen raus: c4c3c038-751f-48de-bd06-87f20a965236-image.png
                    3.2
                    Aus obigen Beitrag hatte @Peoples darauf hingewiesen, dass man es mit parseInt() "sauberer" realisieren kann. Daher habe ich die Idee angewendet und auf meine Wünsche angepasst.
                    {wert1:alias.0.alias-tvbox; wert2:alias.0.alias-blakon-led; wert3:alias.0.alias-pc-1; wert4:alias.0.alias-pc-2; (parseFloat(wert1)+parseFloat(wert2)+parseFloat(wert3)+parseFloat(wert4)).toFixed(2)}
                    --> da parseInt() mir ganze Zahlen zurückgibt, habe ich stattdessen parseFloat() genutzt
                    --> um die Nachkommastellen unter 3.1 auf maximal zwei zu reduzieren habe ich toFixed(2) verwendet
                    Das Ergebnis ist perfekt:
                    Danke für eure superschnelle Hilfe. Ich hoffe mein Beitrag kann auch anderen Usern von Nutzen sein!
                    Ganz liebe Grüße
                    Intruminator 😄
                    • I Intruminator
                      Guten Abend!
                      3.1
                      3.2
                      Ganz liebe Grüße
                      Intruminator 😄
                      Micha3004
                      @intruminator sagte in [gelöst] HTML-Widget - Werte addieren:
                      Guten Abend!
                      3.1
                      3.2
                      Ganz liebe Grüße
                      Intruminator 😄
                      Kann mir jemand sagen wie ich es nun noch im Code hinbekomme, die errechnete Summe mal XXX € zurechnen?
                      • M Micha3004
                        Guten Abend!
                        3.1
                        3.2
                        Ganz liebe Grüße
                        Intruminator 😄
                        OliverIOO Offline
                        OliverIOO Offline
                        OliverIO
                        @micha3004
                        {wert1:alias.0.alias-tvbox; wert2:alias.0.alias-blakon-led; wert3:alias.0.alias-pc-1; wert4:alias.0.alias-pc-2; ((parseFloat(wert1)+parseFloat(wert2)+parseFloat(wert3)+parseFloat(wert4)).toFixed(2))*0.123}
                        um die Formel zur Sicherheit noch eine Klammer und dann multiplizieren.
                        Hier im Beispiel 0.123
                        Links im Profil
                          @micha3004
                          Micha3004
                          @oliverio sagte in [gelöst] HTML-Widget - Werte addieren:
                          @micha3004
                          habe es versucht leider wird ein falscher Wert ausgegeben
                          {wert1:alias.0.Shelly.Lichterkette_Wohnzimmer.Umrechnung_gesamt; wert2:alias.0.Shelly.TV_Wand.Umrechnung_gesamt; wert3:alias.0.Shelly.Waschmaschine.Umrechnung_gesamt; ((parseFloat(wert1)+parseFloat(wert2)+parseFloat(wert3)).toFixed(2))*0,50}
                          OliverIOO C 2 Antworten Letzte Antwort
                          • M Micha3004
                            @micha3004
                            OliverIOO Offline
                            OliverIOO Offline
                            OliverIO
                            @micha3004
                            was soll ich jetzt hier machen?
                            du hast den falschen wert nicht genannt.
                            du hast die Inhalte der anderen Datenpunktinhalte nicht genannt (wert1,2,3)
                            was hat es ohne die anpassung angezeigt?
                            wie sollte ich jetzt hier irgendwas überprüfen?
                            wenn es was falsch rechnet, dann ist was an der formel falsch.
                            Links im Profil
                            • M Micha3004
                              @micha3004
                              Chrunchy
                              @micha3004 sagte in [gelöst] HTML-Widget - Werte addieren:
                              Soweit ich weiß, muss das Dezimaltrennzeichen ein Punkt sein, kein Komma.
                              Gruß Chrunchy
