  4. [gelöst] HTML-Widget - Werte addieren
14 Beiträge 5 Kommentatoren 1.6k Aufrufe 6 Beobachtet
  • I Intruminator
    Guten Morgen,
    ich hänge momentan an dem Problem aktuelle Leistungsaufnahmen meiner shelly-plugs Geräte über VIS direkt im html zu addieren.
    Das Thema wurde zwar hier schon behandelt, aber die dort aufgeführte Lösung funktioniert in meinem VIS nicht:
    https://forum.iobroker.net/topic/42979/zwei-oder-mehr-werte-im-vis-addieren/4
    Das funktioniert:
    {shelly.0.SHPLG-S#B48A5E#1.Relay0.Power; +(100)}
    Hier wird zu der Leistungsaufnahme stumpf die Zahl 100 addiert und auch korrekt angezeigt.
    Wie kann ich denn anstelle der 100 noch einen weiteren Datenpunkt heranziehen?
    Der Vorschlag aus oben genanntem Beitrag funktioniert nicht:
    {wert1:shelly.0.SHPLG-S#B48A5E#1.Relay0.Power; wert2:shelly.0.SHPLG-S#26762F#1.Relay0.Power; ((+wert1)+(+wert2))}
    Hier bekomme ich im VIS dann nur die Zahl "0" angezeigt.
    Die Objekte von shelly sind als "number" definiert.
    Danke, liebe Grüße und euch einen schönen Tag
    Intruminator
    liv-in-skyL Offline
    liv-in-skyL Offline
    @intruminator es gab Mal ein Problem mit dem # Zeichen, wenn 2 id`s das hatten
    Weiß nicht, ob das behoben wurde
    Daher teste deine Formel Mal mit einer id als 2ten Wert ohne das # Zeichen
    Du kannst auch die runtime in Chrome öffnen und die Entwicklertools öffnen, im Reiter console kannst du dann bei einem refresh der Seite die Fehler ansehen
    I 1 Antwort Letzte Antwort
    • liv-in-skyL liv-in-sky
      I Offline
      I Offline
      Intruminator
      schrieb am zuletzt editiert von Intruminator
      @liv-in-sky
      danke für deine Antwort.
      Ich habe mal einen anderen Datenpunkt ohne # verwendet. Das hat keine Unterschied gemacht.
      In den Entwicklertools habe ich einige Hinweise erhalten:
      scheinbar kann er den Doppelpunkt nicht interpretieren?
      Intruminator
      • I Intruminator
        @liv-in-sky
        Intruminator
        liv-in-skyL Offline
        liv-in-skyL Offline
        @intruminator hast du mal id's getestet - also wert1 und 2 ohne diesen # im id-namen - mach dir einfach 2 testdatenpunkte
        ichdenke es ist nicht der doppelpunkt, sondern der id-name
        eine lösung wäre z.b. ein alias zu nehmen - falls es das # problem ist
        • I Intruminator
          @liv-in-sky
          Intruminator
          liv-in-skyL Offline
          liv-in-skyL Offline
          @intruminator wieso eigentlich:
          (+wert1)+(+wert2))
          und nicht
          wert1+wert2
            (+wert1)+(+wert2))
            und nicht
            wert1+wert2
            OliverIOO Offline
            OliverIOO Offline
            OliverIO
            @liv-in-sky sagte in HTML-Widget - Werte addieren:
            wert1+wert2
            ja das ist richtig. zur Sicherheit müssen die Werte auch vorher in eine Zahl umgewandelt werden, da die Werte dort meist nur als String ankommen (parseInt oder parseFloat)
            Die Bindings haben sozusagen 2 verschiedene Modi:
            1. Notation ohne Variablenzuweisung: Hier kann als Befehl zur Addition +100 angegeben werden
            2. Notation mit Variablenzuordnung: Hier werden die nachfolgende Befehle als javascriptanweisungen interpretiert und dann gehen die ganzen Befehle, wie sie in der Binding-Doku angegeben worden sind nicht mehr und es muss alles mit javascriptanweisungen angegeben werden.
            Meine Adapter und Widgets
            Links im Profil
            • OliverIOO OliverIO
              wert1+wert2
              liv-in-skyL Offline
              liv-in-skyL Offline
              @oliverio danke - man lernt nie aus mit iobroker
                I Offline
                I Offline
                Intruminator
                @liv-in-sky
                Ah, super Idee.
                Zum einen werde ich mal zwei Test-Objekte (dann ohne #) erstellen und ausprobieren.
                Dann schaue ich mir auch die Idee mit den Alias an. Dachte erst, dass ich die ID der shelly Geräte ja nicht ändern kann (mit #).
                @OliverIO
                Das Beispiel hatte ich aus dem oben genannten Thread einfach hergenommen.
                Grüße!
                • I Intruminator
                  @liv-in-sky
                  Ah, super Idee.
                  @OliverIO
                  Grüße!
                  I Offline
                  I Offline
                  Intruminator
                  Guten Abend!
                  1. Mit den Testobjekten hat es direkt und korrekt funktioniert.
                  2. Die Alias funktionieren super, da habe ich wieder was Neues im ioBroker gelernt! 😀
                    Demnach gibt es bei der Interpretation der # in den Namen der shelly-Geräte Probleme.
                  3. Folgende Lösungen konnte ich nun erfolgreich testen:
                  3.1
                  {wert1:alias.0.alias-tvbox; wert2:alias.0.alias-blakon-led; wert3:alias.0.alias-pc-1; wert4:alias.0.alias-pc-2; ((+wert1)+(+wert2)+(+wert3)+(+wert4))}
                  Gibt je nach Wert dann manchmal zu viele Nachkommastellen raus: c4c3c038-751f-48de-bd06-87f20a965236-image.png
                  3.2
                  Aus obigen Beitrag hatte @Peoples darauf hingewiesen, dass man es mit parseInt() "sauberer" realisieren kann. Daher habe ich die Idee angewendet und auf meine Wünsche angepasst.
                  {wert1:alias.0.alias-tvbox; wert2:alias.0.alias-blakon-led; wert3:alias.0.alias-pc-1; wert4:alias.0.alias-pc-2; (parseFloat(wert1)+parseFloat(wert2)+parseFloat(wert3)+parseFloat(wert4)).toFixed(2)}
                  --> da parseInt() mir ganze Zahlen zurückgibt, habe ich stattdessen parseFloat() genutzt
                  --> um die Nachkommastellen unter 3.1 auf maximal zwei zu reduzieren habe ich toFixed(2) verwendet
                  Das Ergebnis ist perfekt:
                  Danke für eure superschnelle Hilfe. Ich hoffe mein Beitrag kann auch anderen Usern von Nutzen sein!
                  Ganz liebe Grüße
                  Intruminator 😄
                  • I Intruminator
                    Guten Abend!
                    3.1
                    3.2
                    Ganz liebe Grüße
                    Intruminator 😄
                    Micha3004
                    @intruminator sagte in [gelöst] HTML-Widget - Werte addieren:
                    Guten Abend!
                    3.1
                    3.2
                    Ganz liebe Grüße
                    Intruminator 😄
                    Kann mir jemand sagen wie ich es nun noch im Code hinbekomme, die errechnete Summe mal XXX € zurechnen?
                    • M Micha3004
                      Guten Abend!
                      3.1
                      3.2
                      Ganz liebe Grüße
                      Intruminator 😄
                      OliverIOO Offline
                      OliverIOO Offline
                      OliverIO
                      @micha3004
                      {wert1:alias.0.alias-tvbox; wert2:alias.0.alias-blakon-led; wert3:alias.0.alias-pc-1; wert4:alias.0.alias-pc-2; ((parseFloat(wert1)+parseFloat(wert2)+parseFloat(wert3)+parseFloat(wert4)).toFixed(2))*0.123}
                      um die Formel zur Sicherheit noch eine Klammer und dann multiplizieren.
                      Hier im Beispiel 0.123
                      Links im Profil
                        @micha3004
                        Micha3004
                        @oliverio sagte in [gelöst] HTML-Widget - Werte addieren:
                        @micha3004
                        habe es versucht leider wird ein falscher Wert ausgegeben
                        {wert1:alias.0.Shelly.Lichterkette_Wohnzimmer.Umrechnung_gesamt; wert2:alias.0.Shelly.TV_Wand.Umrechnung_gesamt; wert3:alias.0.Shelly.Waschmaschine.Umrechnung_gesamt; ((parseFloat(wert1)+parseFloat(wert2)+parseFloat(wert3)).toFixed(2))*0,50}
                        OliverIOO C 2 Antworten Letzte Antwort
                        • M Micha3004
                          @micha3004
                          OliverIOO Offline
                          OliverIOO Offline
                          OliverIO
                          @micha3004
                          was soll ich jetzt hier machen?
                          du hast den falschen wert nicht genannt.
                          du hast die Inhalte der anderen Datenpunktinhalte nicht genannt (wert1,2,3)
                          was hat es ohne die anpassung angezeigt?
                          wie sollte ich jetzt hier irgendwas überprüfen?
                          wenn es was falsch rechnet, dann ist was an der formel falsch.
                          Links im Profil
                          • M Micha3004
                            @micha3004
                            Chrunchy
                            @micha3004 sagte in [gelöst] HTML-Widget - Werte addieren:
                            Soweit ich weiß, muss das Dezimaltrennzeichen ein Punkt sein, kein Komma.
                            Gruß Chrunchy
