  4. [gelöst] Time-Switch / lässt sich nicht per Touch bedienen
    1.9k
4 Beiträge 2 Kommentatoren 424 Aufrufe 2 Beobachtet
    schween
    schrieb am zuletzt editiert von schween
    ich nutze schon länger den Adapter Time-Switch, er schaltet zuverlässig meine Geräte und läuft stabil.
    Ich musste jetzt mehrere Monate nichts an den Timern verändern, deswegen habe ich auch schon länger nicht mehr die Time-Switch-Widgets in meinem VIS bedient.
    Heute wollte ich mal wieder die Time-Switch-Widgets bedienen, nur leider kann ich so gut wie nichts per Touch-Screen machen. Das "anklicken" der Icons bewirkt nichts, keine Reaktion. Sporadisch kann ich manchmal einen neuen Timer hinzufügen, dieser kann dann aber nicht eingestellt werden. Bediene ich auf dem gleichen Endgerät die Widgets mit einer Maus, dann funktioniert alles einwandfrei. Es ist egal im welchen Browser VIS geöffnet wird und es hat auch nichts mit dem Endgerät zu tun. Die gleichen Probleme bestehen bei IOS (Ipad Pro), Android (Samsung Tablat, Galaxy S22) und PC. Bedienung per Maus OK, per Touch unmöglich. Vor einigen Monaten hat alles auch per Touch funktioniert.
    Ich habe auch schon die Beta (2.3?) von Time-Switch installiert, brachte aber leider keine Verbesserung. Alle anderen Adapter (VIS...) sind aktuell.
    Hat jemand eine Idee woran das liegen könnte?
    Viele Grüße,
    Schween
    Raspi5, Trixie, Conbee2 USB Zigbee,
    • S schween
      Viele Grüße,
      Schween
      arteckA Offline
      arteckA Offline
      arteck
      @schween hast den z-index von dem widget vielleicht auf -1... ich nutze den widget auch .. keine Probleme
      • arteckA arteck
        schween
        @arteck : Danke für Deine Antwort! Das Feld "Z-Index" ist bei meinen 5 Timern leer. Wenn ich dort 1 eintrage ändert sich leider nichts.
        Ich habe aber mein Problem jetzt gelöst. Ich habe die komplette Seite (View) neu erstellt und siehe da, alles lässt sich wieder per Touch bedienen. Wenn ich auf die alte "View" wechsel, die genau gleich aufgebaut ist, ist die Touchfunktion wieder weg. Keine Ahnung woran das liegt. ...
        • S schween
          arteckA Offline
          arteckA Offline
          arteck
          @schween sagte in [gelöst] Time-Switch / lässt sich nicht per Touch bedienen:
          der z-index ist für die Plazierung in der Vis da.. was soll sich da sichtbar ändern..ausser das bei 1 das Widget eine Ebene nach oben kommt
