  3. Einsteigerfragen
  4. Werte aus .txt Datei auslesen Attribut speichern [gelöst]
39 Beiträge 6 Kommentatoren 4.1k Aufrufe 4 Beobachtet
  • C Offline
    Chronos81
    schrieb am zuletzt editiert von Chronos81
    ich bin gerade dabei meine verschiedenen Smarthome Plattformen auf IOBroker zusammenzuführen. Unter anderem habe ich einen Raspberry Pi angeschlossen welcher durch ein Python Skript über GPIO bestimmte Füllwerte meiner Zisterne/Heizöltanks ermittelt. Diese werden in eine TXT datei geschrieben als Liste und jede Stunde wird die Liste um den aktuellsten Wert erweitert.
    Der jetzige Anwendungsfall wäre wie folgt:
    Ich habe auf meinem "iobroker Server" eine .txt datei liegen welche mir mit einem Timestamp stündlich die aktuellen Werte in eine neue Zeile einer Textdatei schreibt. Die Werte sind mit Tabstopp getrennt.
    Ich möchte nun immer die letzte Zeile der Textdatei, oder Teile davon, in als Attribut über IOBroker auslesen lassen damit ich mir dies als Kennzahl anzeigen lassen kann.
    Zur Not kann ich auch eine Extra Logdatei generieren lassen welche immer nur den aktuellen Wert als Zahl enthält und diesen überschreibt.
    Gibt es eine Möglichkeit dies einfach zu realisieren?
    Ich danke euch.
    OliverIOO paul53P 2 Antworten Letzte Antwort
    • C Chronos81
      Ich danke euch.
      OliverIOO Offline
      OliverIOO Offline
      OliverIO
      @chronos81
      klar geht das.
      wie sieht der wert aus,
      welches betriebssystem?
      Meine Adapter und Widgets
      Links im Profil
      C 1 Antwort Letzte Antwort
      • OliverIOO OliverIO
        @chronos81
        klar geht das.
        Chronos81
        @oliverio
        Die Tabelle sieht wie folgt aus (beispielhaft weitere Werte oben abgeschnitten):
        Zisternenstand.log
        Die relevanten Werte stehen in den letzten beiden Spalten. Vorletzte Spalte Liter, letzte Spalte Füllwert in Prozent.
        Das Betriebssystem ist Linux. Besser gesagt eine Raspbian Buster Version.
        OliverIOO BananaJoeB 2 Antworten Letzte Antwort
        • C Chronos81
          Ich danke euch.
          @chronos81 sagte: Python Skript
          Schreibe per http-request über die Simple-API direkt in einen ioBroker-Datenpunkt.
          • C Chronos81
            @oliverio
            Zisternenstand.log
            OliverIOO Offline
            OliverIOO Offline
            OliverIO
            @chronos81
            1. in den einstellungen des javascript adapters das folgende modul eintragen
              tail
            2. folgendes skript im javascript-adapter anlegen und die geünschten/geforderten Werte am Anfang, inklusive den korrekten Pfad zur Datei eintragen.
            var dp_liter = "javascript.0.liter";
            var dp_füllwert = "javascript.0.füllwert";
            var filename = "Zisternenstand.log"
            Tail = require('tail').Tail;
            tail = new Tail(filename );
            tail.on("line", function(data) {
              console.log(data);
              let a = data.split(" ");
              setState(dp_liter,a[3]);
              setState(dp_füllwert,a[4]);
            Solange das Skript läuft schaut es auf die Datei und immer wenn ein neuer 'Wert geschrieben wird, werden die Werte in einen Datenpunkt geschrieben.
            Ich habe es jetzt nicht ausprobiert, aber ich denke, jede geschrieben Zeile sollte mit einem "neue Zeile"-Zeichen abgechlossen sein.
            Links im Profil
            • C Chronos81
              @oliverio
              Zisternenstand.log
              BananaJoeB Online
              BananaJoeB Online
              BananaJoe
              @chronos81 wie @paul53 schreibt: Bau in dein Python-Skript einen Aufruf ein, siehe https://github.com/ioBroker/ioBroker.simple-api (Den Adapter musst du Installieren)
              Dann könntest du z.B. per
              http://ipaddress:8087/set/javascript.0.test?value=1
              den Wert des Datenpunktes javascript.0.test auf 1 setzen (der vorher schon existieren muss).
              Wie macht man einen request in Python? Die Anleitung sieht z.B. ganz verständlich aus: https://lerneprogrammieren.de/python-http-requests-tutorial/
              paul53P C 2 Antworten Letzte Antwort
              • BananaJoeB BananaJoe
                @bananajoe sagte: Den Adapter musst du Installieren
                Oder die im Web-Adapter (Port 8082) eingebaute Simple-API verwenden.
                • mickymM Offline
                  mickymM Offline
                  mickym
                  Oder Node-Red nutzen. ;)
                  • mickymM mickym
                    BananaJoeB Online
                    BananaJoeB Online
                    BananaJoe
                    @mickym sagte in Werte aus .txt Datei auslesen und als Attribut speichern:
                    <ironie> Immer diese militante Minderheit der Node-Red Benutzer<ironie off>
                    • C Offline
                      Chronos81
                      Hallo zusammen, ich bin überwältigt von den vielen Antworten und Hilfestellungen. Ich werde mich heute Abend mal dran setzen und mir die verschiedenen Möglichkeiten anschauen. Danke auch, dass teilweise Folgefragen schon beantwortet wurden (z.B. wie macht man einen request usw...)
                      Ich versuche mich da nun etwas "reinzufuchsen" und melde mich ggf. bei weiteren Fragen oder sonst wenn es geklappt hat.
                        @chronos81
                          tail
                          console.log(data);
                        Chronos81
                        @oliverio said in Werte aus .txt Datei auslesen und als Attribut speichern:
                        Hallo oliverio,
                        ich habe das soweit probiert allerdings scheint der Pfad noch nicht zu passen bei mir. Die Berechtigungen sind erteilt und die Datei liegt auf dem gleichen Gerät auf dem auch der iobroker läuft. Habe ich den Pfad richtig deklariert?
                        • C Chronos81
                          Hallo oliverio,
                          OliverIOO Offline
                          OliverIOO Offline
                          OliverIO
                          @chronos81
                          sieht eigentlich gut aus, aber die Datei scheint dort nicht zu liegen bzw. scheint die Berechtigung nicht zu passen.
                          Mit welchen Benutzer wird die Datei geschrieben?
                          ls -l <setze hier den kompletten pfad ein>
                          Links im Profil
                            @chronos81
                            Chronos81
                            @OliverIO Sorry ich habe mich geirrt da ich zwei Raspis habe habe ich die IP's vertauscht. Der IObroker läuft auf einem anderen Device. Ich habe nun zum Testen erst mal nachgebaut wie es sich verhält wenn ich die Datei nun auf dem richtigen Gerät liegen habe. Das Skript läuft nun auch. Allerdings finde ich keine neuen Objekte die ich nun erwartet hätte im Objektbaum.
                            • C Chronos81
                              OliverIOO Offline
                              OliverIOO Offline
                              OliverIO
                              @chronos81
                              ah ja, hätte ich erwähnen sollen.
                              die musst du selber anlegen.
                              der befehl schreibt nur in bereits existierende Datenpunkte
                              Links im Profil
                              C HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                                @chronos81
                                Chronos81
                                @oliverio Hi danke,
                                also ich habe nun zwei Datenpunkte im Ordner 0_userdata --> 0 angelegt. Ich habe sie zunächst vom Datentyp String angelegt. muss ich diese im Skript nun noch richtig ansprechen damit die Daten hier erscheinen?
                                Sorry für die Anfängerfragen :-(2022-09-15 22_35_33-objects - pibuero.png 2022-09-15 22_34_29-objects - pibuero.png
                                • C Chronos81
                                  @oliverio Hi danke,
                                  OliverIOO Offline
                                  OliverIOO Offline
                                  OliverIO
                                  @chronos81
                                  eigentlich nicht
                                  probier mal aus
                                  wir werden sehen ob das skript meckert
                                  Links im Profil
                                  • C Chronos81
                                    @oliverio Hi danke,
                                    @chronos81 sagte: zwei Datenpunkte im Ordner 0_userdata --> 0 angelegt.
                                    Die IDs sind im Skript anzupassen:
                                    var dp_liter = "0_userdata.0.dp_liter";
                                    var dp_füllwert = "0_userdata.0.dp_füllwert";
                                      @chronos81
                                      @oliverio sagte in Werte aus .txt Datei auslesen und als Attribut speichern:
                                      Aber @BananaJoe hat es
                                      @bananajoe sagte in Werte aus .txt Datei auslesen und als Attribut speichern:
                                        OliverIOO Offline
                                        OliverIOO Offline
                                        OliverIO
                                        ja, aber im Rahmen eines anderen Lösungswegs.
                                        Ich kann verstehen, wenn Anfänger, die von iobroker, von javascript, von Programmierung generell keinerlei Ahnung haben, das die da den Wald vor lauter Bäumen nicht sehen
                                        und meist auch den einzelnen Zusammenhang nicht verstehen.
                                        Wenn ich (du ja bei javascript auch nicht :) wobei das verstehst auch du) bei einem skript drauf
                                        schau, dann weiß ich meist relativ schnell um was es da geht.
                                        Non programmierer sehen nur Zeichen, die für sie aneinander gereiht keinen Sinn machen.
                                        Wenn ich dran denk, das ich die ersten Zeilen javascript mit einem netscape navigator 4 ausprobiert habe. Aber damals war das so grottig langsam und die async-logik hab ich damals auch noch nicht so richtig verstanden.
                                        Links im Profil
                                        • C Offline
                                          Chronos81
                                          @oliverio
                                          Hallo ich habe nun die Datenpunkte im Skript angepasst wie von @paul53 netterweise beschrieben. Ebenfalls habe ich mehrfach die Schreibweise und den Datenpfad geprüft. Leider kommt jedoch nichts bei den Werten an. :-(
                                          Es wird auch kein Fehler angezeigt. Hast du noch ne Idee was ich prüfen könnte?
                                          Dankeschön.
