  5. Offen Auslesen der Inhalte eines Objects vom Typ Folder
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Ungelöst JavaScript
2 Beiträge 2 Kommentatoren 235 Aufrufe 1 Beobachtet
  • I Offline
    I Offline
    ivy_s
    ich versuche gerade eine hierarchische Logik für unser Haus aufzubauen.
    Unter 0_userdata.0 habe ich ein Objekt vom Typ Folder mit z.B. der Bezeichnung Räume gelegt, darunter wieder ein Objekt vom Typ Folder, z.b. WZ um alles bzgl Wohnzimmer an einem Fleck zu speichern.
    Darin sollen dann alle Eigenschaften wie Öffnungszeiten Rolladen, Licht usw als Objekte vom Typ String oder bool abgelegt werden. Die Idee ist, dann für die schedules einfach durch den Baum zu gehen und alle z.b. RLopen- strings auszuwerten und in den schedule zu übertragen. Dann könnte man über VIS elegant die Schaltzeiten ändern.
    Jetzt mein Problem:
    Ich kann in TS zwar das Objekt "Räume" mit getObject() abfragen, allerdings finde ich keine Hinweis, was mir die zugehörigen Kind-Objekte auflistet, damit man durch diese iterieren könnte. GetState hatte ich aus Verzweiflung auch schon ausprobiert, liefert allerdings "nothing" zurück.
    Notfalls müsste sich das auch über ein flaches Enum machen lassen, aber ich fürchte, dass das irgendwann als Sammelbecken sehr unübersichtlich wird.
    lg und schon mal Danke für Eure Hilfe
    Ivy
    • I ivy_s
      Jetzt mein Problem:
      Ivy
      @ivy_s sagte: Kind-Objekte auflistet, damit man durch diese iterieren könnte.
      Siehe $Selector. Liefert alle Datenpunkt-IDs in einem Baum.
