  4. Wert errechnen lassen und in VIS anzeigen
    5.8k
82 Beiträge 5 Kommentatoren 10.8k Aufrufe 2 Beobachtet
  • D driftkingisback
    @driftkingisback said in Wert errechnen lassen und in VIS anzeigen:
    @paul53 hab ich gemacht mal sehen was uns jetzt erwartet
    ich habe glaub gute Nachrichten, anbei das Foto jetzt müsste es passen oder ? Hätte ich einen Tagesverbrauch von einem Liter
    Geht das jetzt schnell einzurichten mit wochen und monat verbrauch?
    #61
    @driftkingisback sagte: anbei das Foto jetzt müsste es passen oder ?
    Wo?
    @driftkingisback sagte in Wert errechnen lassen und in VIS anzeigen:
    Der Sourceanalytix-Adapter bietet das alles.
      Wo?
      driftkingisback
      #62
      @paul53 ja jetzt haben wir das über das skript gelöst , wie bekomme ich das mit einem neuen skript hin das jede woche noch angezeigt wird und monat dann bin ich glücklich.
      Strom mache ich mit dem source analytx adapter dafür habe ich auch beim shelly die Datenpunkte, beim oilfox habe ich ja nur einen, der mir den aktuellen angibt und täglich aktualisiert.
      • D driftkingisback
        #63
        @driftkingisback
        Mit diesem Skript wird ein Datenpunkt "Gesamtverbrauch" aktualisiert, der sich wunderbar in Sourceanalytix verwenden lässt.
          @driftkingisback
          driftkingisback
          #64
          @paul53 ok also baue ich den Adapter genau so nach wie auf deinem link, muss ich dann noch einen neuen Datenpunkt anlegen?
          BIN JA FROH DAS DASS ERSTMAL SO LÄUFT.
          Bei deine Blocky "Gesamtverbrauch heizöl" lege ich einen neuen Datenpunkt Gesamtverbrauch Heizöl an?
          Objekt ID Füllstand Heizöl ist was der Adapter ausgibt oder?
          "Verbrauch" die variable?
          Nochmal vielen Dank das du so lang geduld auch mit mir hattest
          • D driftkingisback
            #65
            @driftkingisback sagte: lege ich einen neuen Datenpunkt Gesamtverbrauch Heizöl an?
            Ja, falls nicht bereits geschehen.
            Ja.
              Ja.
              driftkingisback
              #66
              @paul53 verbrauch die variable? hast du vielleicht das skript in html sonst dauert das wieder ewig
              • D driftkingisback
                #67
                @driftkingisback sagte: hast du vielleicht das skript in html
                Nein, bereits gelöscht.
                Es übt 😊
                  Es übt 😊
                  driftkingisback
                  #68
                  @paul53 so Blocky erstellt, stimmen alle so die Datenpunkte und variablen? Was genau hat die -50 zu bedeuten ? Welche Werte darf ich jetzt erwarten? Muss ich diesen Datenpunkt jetzt in Analyscouce einfügen?Bildschirmfoto 2022-09-25 um 13.25.12.png
                  • D driftkingisback
                    #69
                    @driftkingisback sagte: stimmen alle so die Datenpunkte und variablen?
                    vorheriger Wert und Wert sehen so aus, als wären es selbst erstellte Variablen, was falsch wäre, sondern unter "Trigger":
                    oder ist die Version des Javascript-Adapters schon recht alt?
                    Da Füllstände schwanken (Wellen), also auch mal leicht größer werden können, habe ich die Befüllungs-Erkennung auf eine Differenz von 50 l gesetzt.
                    Ja, "Gesamtverbrauch-Heizoel" ist der Datenpunkt für Sourceanalytix.
                      driftkingisback
                      #70
                      @paul53 ja sind keine erstelle Variablen, das sieht anscheinend nur so aus..variablen sind "diff" "verbrauch"
                      • D driftkingisback
                        #71
                        @driftkingisback sagte: das sieht anscheinend nur so aus.
                        Also alte Javascript-Version. Bei neuen Versionen kann man es optisch unterscheiden.
                          driftkingisback
                          #72
                          @paul53 Gesamtverbrauch ist immer noch auf Null hab ich etwas vergessen?= Skript läuft wie besprochen.
                          • D driftkingisback
                            #73
                            @driftkingisback sagte: Gesamtverbrauch ist immer noch auf Null hab ich etwas vergessen?
                            Poste bitte den erzeugten Javascript-Code ohne die letzte Zeile in Code tags.
                              driftkingisback
                              #74
                              @paul53 said in Wert errechnen lassen und in VIS anzeigen:
                              /* -- do not edit following lines - START --
                                "expert": true,
                                "engineType": "Blockly",
                                "debug": false,
                                "verbose": false
                              -- do not edit previous lines - END --*/
                              var verbrauch, diff, vorherigerWert;
                              verbrauch = getState("0_userdata.0.Datenpunkte.fuellstand.Gesamtverbrauch-Heizoel").val;
                              on({id: [].concat(['oilfox.0.items.0.fillLevelQuantity']), change: "ne"}, async function (obj) {
                                var value = obj.state.val;
                                diff = parseFloat(vorherigerWert) - (obj.state ? obj.state.val : "");
                                if (diff > -50) {
                                  verbrauch = (typeof verbrauch == 'number' ? verbrauch : 0) + diff;
                                  setState("0_userdata.0.Datenpunkte.fuellstand.Gesamtverbrauch-Heizoel"/*Gesamtverbrauch-Heizoel*/, Math.round(verbrauch*100)/100, true);
                              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
                              • D driftkingisback
                                  "expert": true,
                                  "debug": false,
                                  "verbose": false
                                  if (diff > -50) {
                                #75
                                @driftkingisback
                                vorherigerWert ist eine selbst erstellte Variable!
                                  @driftkingisback
                                  driftkingisback
                                  #76
                                  @paul53 genau was soll ich jetzt machen?
                                  • D driftkingisback
                                    driftkingisback
                                    #77
                                    jetzt weiß ich was du meinst... fehler von meiner seite....so müsste es jetzt passen
                                      "expert": true,
                                      "debug": false,
                                      "verbose": false
                                    var verbrauch, diff;
                                      diff = parseFloat((obj.oldState ? obj.oldState.val : "")) - (obj.state ? obj.state.val : "");
                                      if (diff > -50) {
                                    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
                                    • D driftkingisback
                                        "expert": true,
                                        "debug": false,
                                        "verbose": false
                                        if (diff > -50) {
                                      driftkingisback
                                      #78
                                        "expert": true,
                                        "debug": false,
                                        "verbose": false
                                        if (diff > -50) {
                                      mit minus stimmt das?
                                      • D driftkingisback
                                          "expert": true,
                                          "debug": false,
                                          "verbose": false
                                          if (diff > -50) {
                                        #79
                                        @driftkingisback sagte: mit minus stimmt das?
                                        Steigt der Füllstand? Offenbar ja: 25.09. 23:59 Uhr: 1526, gestern 23:59 Uhr: 1531
                                        Bei sinkendem Füllstand muss der Wert positiv sein.
                                          driftkingisback
                                          #80
                                          @paul53 das ist von heute
