  4. Wert errechnen lassen und in VIS anzeigen
    5.8k
82 Beiträge 5 Kommentatoren 10.8k Aufrufe 2 Beobachtet
    @driftkingisback
    Der Zeitstempel ist von heute 22:00 Uhr, müsste aber von gestern 23:59 Uhr sein.
    Verwende dieses Skript und warte bis morgen um Mitternacht oder irgendwann übermorgen.
    driftkingisback
    @paul53 ich melde mich wieder nach ZWEI TAGEN , der adapter von oilfox meldet als infos siehe anbei, was ist das genau?
    Der zeitstempel ist auf 23:59 wieso passiert da nichts ? ich stelle mal kurz alles in screenshot zur verfügung
    Bildschirmfoto 2022-09-21 um 17.33.52.png Bildschirmfoto 2022-09-21 um 17.37.25.png Bildschirmfoto 2022-09-21 um 17.37.53.png
    • D driftkingisback
      @driftkingisback sagte: Der zeitstempel ist auf 23:59 wieso passiert da nichts ?
      Hat sich denn "fillLevelQuantity" gegenüber "vorheriger-fuellstand" geändert?
        driftkingisback
        @paul53 Bildschirmfoto 2022-09-22 um 19.42.29.png Bildschirmfoto 2022-09-22 um 19.42.49.png
        Eigentlich muss doch der Füllstand immer nach Zeitstempel 23:59 sein, was kann ich machen
        • D driftkingisback
          @driftkingisback sagte: Eigentlich muss doch der Füllstand immer nach Zeitstempel 23:59 sein
          Der vorherige Füllstand muss immer einen Zeitstempel 23:59 Uhr haben. Läuft noch ein anderes Skript parallel?
            driftkingisback
            laufen zwei skripte.:
            Heizoelstand-Zeitplan
            und
            vorheriger Fuellstand:
            passen die Datenpunkte auch?
            • D driftkingisback
              und
              @driftkingisback sagte: laufen zwei skripte.:
              Dann kann es nicht funktionieren. Lösche / Deaktiviere das Skript mit dem Datenpunkt-Trigger.
                driftkingisback
                @paul53 hab ich gemacht mal sehen was uns jetzt erwartet
                • D driftkingisback
                  driftkingisback
                  @driftkingisback said in Wert errechnen lassen und in VIS anzeigen:
                  ich habe glaub gute Nachrichten, anbei das Foto jetzt müsste es passen oder ? Hätte ich einen Tagesverbrauch von einem Liter
                  Geht das jetzt schnell einzurichten mit wochen und monat verbrauch?
                  • P Offline
                    pix
                    ich bin heute erst auf diesen Thread gestoßen und hab mir dann gedacht:
                    Wenn es nur darum geht, das Ergebnis in VIS anzeigen zu lassen und nicht in ioBroker weiterzuverwenden, dann kann die Berechnung auch im Client-Browser erfolgen. Hier gibts einen von vielen Threads dazu.
                    Das kostet zwar die Ressource des Clients (zB Wandtablet), ist aber leicht umzusetzen.
                    Voraussetzung ist natürlich, dass der Wert EndeVorigerTag auch der Wert von Mitternacht ist. Dazu ist eventuell das das oben besprochene Skript nötig.
                    Dort wo der Wert dann in VIS angezeigt werden soll muss ein Widget eingefügt werden. Zum Beispiel in Number-Widget, kann aber auch ein String-Widget oder ein HTML-Widget sein.
                    Dann in geschweiften Klammern die Rechnung in OID einsetzen
                    {EndeVorigerTag:0_userdata.0.Datenpunkte.0.fuellstand.voriger-fuellstand;Messung:device.fillLevelQuantity;EndeVorigerTag-Messung}
                    Man könnte also in einem Skript jeweils um Mitternacht jeden Tag, jede Woche, jeden Monat, jedes Jahr den Füllstand speichern und in VIS den aktuellen Wert davon abziehen. Sollte zwischendurch getankt werden, ist für eine Periode der Wert falsch. Kann aber einfach durch die manuelle Anpassung des Datenpunktes um die Tankmenge korrigiert werden.
                    Pix
                    • D driftkingisback
                      @driftkingisback sagte: anbei das Foto jetzt müsste es passen oder ?
                      Wo?
                      @driftkingisback sagte in Wert errechnen lassen und in VIS anzeigen:
                      Der Sourceanalytix-Adapter bietet das alles.
                        Wo?
                        driftkingisback
                        @paul53 ja jetzt haben wir das über das skript gelöst , wie bekomme ich das mit einem neuen skript hin das jede woche noch angezeigt wird und monat dann bin ich glücklich.
                        Strom mache ich mit dem source analytx adapter dafür habe ich auch beim shelly die Datenpunkte, beim oilfox habe ich ja nur einen, der mir den aktuellen angibt und täglich aktualisiert.
                        • D driftkingisback
                          @driftkingisback
                          Mit diesem Skript wird ein Datenpunkt "Gesamtverbrauch" aktualisiert, der sich wunderbar in Sourceanalytix verwenden lässt.
                            @driftkingisback
                            driftkingisback
                            @paul53 ok also baue ich den Adapter genau so nach wie auf deinem link, muss ich dann noch einen neuen Datenpunkt anlegen?
                            BIN JA FROH DAS DASS ERSTMAL SO LÄUFT.
                            Bei deine Blocky "Gesamtverbrauch heizöl" lege ich einen neuen Datenpunkt Gesamtverbrauch Heizöl an?
                            Objekt ID Füllstand Heizöl ist was der Adapter ausgibt oder?
                            "Verbrauch" die variable?
                            Nochmal vielen Dank das du so lang geduld auch mit mir hattest
                            • D driftkingisback
                              @driftkingisback sagte: lege ich einen neuen Datenpunkt Gesamtverbrauch Heizöl an?
                              Ja, falls nicht bereits geschehen.
                              Ja.
                                Ja.
                                driftkingisback
                                #66
                                @paul53 verbrauch die variable? hast du vielleicht das skript in html sonst dauert das wieder ewig
                                • D driftkingisback
                                  #67
                                  @driftkingisback sagte: hast du vielleicht das skript in html
                                  Nein, bereits gelöscht.
                                  Es übt 😊
                                    Es übt 😊
                                    driftkingisback
                                    #68
                                    @paul53 so Blocky erstellt, stimmen alle so die Datenpunkte und variablen? Was genau hat die -50 zu bedeuten ? Welche Werte darf ich jetzt erwarten? Muss ich diesen Datenpunkt jetzt in Analyscouce einfügen?Bildschirmfoto 2022-09-25 um 13.25.12.png
                                    • D driftkingisback
                                      #69
                                      @driftkingisback sagte: stimmen alle so die Datenpunkte und variablen?
                                      vorheriger Wert und Wert sehen so aus, als wären es selbst erstellte Variablen, was falsch wäre, sondern unter "Trigger":
                                      oder ist die Version des Javascript-Adapters schon recht alt?
                                      Da Füllstände schwanken (Wellen), also auch mal leicht größer werden können, habe ich die Befüllungs-Erkennung auf eine Differenz von 50 l gesetzt.
                                      Ja, "Gesamtverbrauch-Heizoel" ist der Datenpunkt für Sourceanalytix.
                                        driftkingisback
                                        #70
                                        @paul53 ja sind keine erstelle Variablen, das sieht anscheinend nur so aus..variablen sind "diff" "verbrauch"
                                        • D driftkingisback
                                          #71
                                          @driftkingisback sagte: das sieht anscheinend nur so aus.
                                          Also alte Javascript-Version. Bei neuen Versionen kann man es optisch unterscheiden.
