  5. Problem bei Abfrage von 2 Sensoren an einem Fenster
javascript
1 Beiträge 1 Kommentatoren 228 Aufrufe 1 Beobachtet
  • L Offline
    Langer
    schrieb am zuletzt editiert von Langer
    vorab, ich habe 2 Sensoren an jedem Fenster,
    ein Sensor oben für gekippt und
    eins unten für offen, wobei bei öffnen beide Sensoren auslösen!
    Hier mein Script
    let pfadRaeumeTeil1 = "0_userdata.0.vis.StatusHaus.Raeume.";
    let pfadSensorTeil1 = 'bshb.0.hdm:HomeMaticIP:';
    let pfadSensorTeil2 = '.ShutterContact.value';
    let fensterDeviceID;
    let fensterAuf = 0;
    let fensterGekippt = 0;
    /*Auszug Json Fenster
       "Pfad_Status": "Schlafzimmer.Fenster_Terrasse-Links",
       "Name_Sensor_Oben": "3014F711A000009A18592597",
       "Name_Sensor_Unten": "3014F711A000009BB85FD526"
       "Pfad_Status": "Schlafzimmer.Fenster_Terrasse-Rechts",
       "Name_Sensor_Oben": "3014F711A000009BB85FD559",
       "Name_Sensor_Unten": "3014F711A000009A18592781"
    let dpFenster = '0_userdata.0.vis.StatusHaus.Sensoren.Fenster';
    let jsonFenster = JSON.parse(getState(dpFenster).val);
    $('state[id=*](functions=fenster)').on(function(dp) {
       fensterAuf = 0;
       fensterGekippt = 0;
       fensterDeviceID = dp.deviceId;
       fensterStatus(dp.id);
    async function fensterStatus(fensterID) {
       for (let i = 0; i <= jsonFenster.length -1; i ++) {
           let sensorOben = pfadSensorTeil1 + jsonFenster[i].Name_Sensor_Oben + pfadSensorTeil2;
           let sensorUnten = pfadSensorTeil1 + jsonFenster[i].Name_Sensor_Unten + pfadSensorTeil2;
           let sensorObenVal = (await getStateAsync(sensorOben)).val;
           await sleep(50);
           let sensorUntenVal = (await getStateAsync(sensorUnten)).val;
           await sleep(50);
           let sensorName = pfadRaeumeTeil1 + jsonFenster[i].Pfad_Status;
           if ((fensterID === sensorOben) || (fensterID === sensorUnten)) {
               SensorStatus(sensorName, sensorObenVal, sensorUntenVal);
           statusFenster(sensorName, sensorObenVal, sensorUntenVal);
       }; //Ende for
       log('Auf: ' + fensterAuf);
       log('Gekippt: ' + fensterGekippt);
    }; //Ende fuction
    //Anzahl offene und/oder gekippte Fenster
    function statusFenster(NameRaum, sensorObenVal, sensorUntenVal) {
       if (sensorUntenVal === "OPEN") {
           fensterAuf ++;
       } else if (sensorUntenVal === "CLOSED") {
           if (sensorObenVal === "OPEN") {
               fensterGekippt ++;
    //Dient zur Grafischen Anzeige in der View "Home"
    async function SensorStatus(NameRaum, sensorObenVal, sensorUntenVal) {
       let zustandID = 0;
           zustandID = 1;
           if (sensorObenVal === "CLOSED") {
               zustandID = 0;
           } else if (sensorObenVal === "OPEN") {
               zustandID = 2;
       await setStateAsync(NameRaum, zustandID );
    Der Teil für die grafische Darstellung funktioniert.
    Bei "statusFenster" Probleme.
    Wenn ein Fenster gekippt wird steht im log
    Auf: 0
    Gekippt: 1
    wenn geöffnet steht im Log
    Auf:2
    Gekippt: 0
    Was kann und muss ich ändern?
    Für die Hilfe schon mal vorab Herzlichen Dank.
    MfG
    Wastl
